Frontsystem (2 Wege), Radio, Sub, Endstufen für Seat Ibiza 6L [700€|
Beattune
#1 erstellt: 10. Mrz 2013, 16:43
Hey Leute,
was kann einem nicht immer passieren... Ich hatte meinen schönen Mercedes kaum 3 Tage dann hat sich das Getriebe verabschiedet :/
Zum Glück hatte ich eine Gebrauchtwagengarantie und habe mir das Geld wieder auszahlen lassen.
Von dem Geld + 2000€ gabs dann einen schönen sparsamen Seat Ibiza 6l
Und auch dieser soll eine Anlage bekommen!
Budget für die Anlage liegt bei 700 bis 800€.
Wichtig ist mir nicht perfekter Sound, sondern eher hoher Pegel! Die Hauptaufgabe für die Anlage ist chillige Abende zu beschallen. Muss nicht auf "Disco-Niveu" sein aber nicht viel weniger. Also so um die 80-90 DB.
Musik ist bei mir sehr basslastig (DnB, Dubstep, Hardcore, Schranz, Hardstyle) und deswegen denke ich ist der Sub fast am wichtigsten.
Das Problem beim 6l ist ja der elektronische Fensterheber, der den Einbau des TMT etwas kompliziert aber trotzdem sollte ein 16cm TMT machbar sein.
Ich würde gerne 2 Wege aktiv + Sub gehen. Bei dem Budget ist das relativ kompliziert, ich denke aber wenn ich gebraucht kaufe sollte das möglich sein.
Folgende Komponenten strebe ich an:
HU: Pioneer DEH-80PRS 319,-
LS Kombo: Eton RS 161 Active bzw. was mir gerade gebraucht angeboten wird
Endstufe für Front:ESX SE-4120 SIGNUM 219,- bzw. gibts es eine günstige gute Alternative?
Ja und dann zum wichtigsten den Sub.
Was für eine Endstufe? Welcher Sub?
Gehäuse würde ich selber bauen
Ich danke euch!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 10. Mrz 2013, 17:23
Radio: Sehr schön.
Lautsprecher: Sehr schön.
Endstufe: Sehr schön.
Wenns laut werden soll, baust am besten gleich 2x12" mit nem Monoblock
80 dB macht übrigens schon EIN Subwoofer an EINEM Watt
Laut ist das nicht.
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Beattune
#3 erstellt: 10. Mrz 2013, 17:30
Hey zuckerbaecker,
danke
[Beitrag von Beattune am 10. Mrz 2013, 17:32 bearbeitet]
Beattune
#4 erstellt: 10. Mrz 2013, 17:56
Ach ganz vergessen
Würdest du die 2 Subs als Bandpass spielen lassen oder in einem geschlossenen Gehäuse?
B.Peakwutz
#5 erstellt: 10. Mrz 2013, 18:23
Hi Beattune,
und vielen Dank für den guten Beitrag!
Bitte nutze auch die "bearbeiten"-Funktion um Doppelpostings zu vermeiden.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Beattune
#6 erstellt: 10. Mrz 2013, 18:31
B.Peakwutz (Beitrag #5) schrieb:
Hi Beattune,
Tschuldigung kommt nicht wieder vor.
B.Peakwutz
#7 erstellt: 10. Mrz 2013, 18:57
Und unnötige Komplettzitate auch nicht Danke Dir!
Grüße, Christian
[Beitrag von B.Peakwutz am 10. Mrz 2013, 18:57 bearbeitet]
Beattune
#8 erstellt: 12. Mrz 2013, 23:58
Okay.
Ich brauche nochmal eure Hilfe. Ich steh gerade total aufm Schlauch.
Es hat sich bisschen was geändert.
Als HU würde ich jetzt gerne auf das Clarion Z702E setzen. Hat zwar ein schlechteres Display als das Pio DEH-80RPS aber meinem Geld kommt es zu gute.
Als Frontsystem würde ich gerne nun doch ein 3 Wege System teilaktiv betreiben, Um genau zu sein 2 16,5cm Kickbässe, 2MTs und 2 HTs. Die MTs und HTs würde ich durch eine passive Weiche trennen. Die Kickbässe möchte ich aktiv betreiben.
Als Sub sollen 2 Alpine SWE 1243E in den Kofferraum in einem geschlossenen Gehäuse (laut WinISD 60L aber da werde ich dann morgen nochmal was posten.).
Und jetzt brauch ich Hilfe bei den Endstufen, die SWE sollen an einen Ampire MB1000.1. Für die Mittel und Hochtöner dachte ich an eine günstige 4 Kanal, da ja nicht viel Leistung benötigt wird (1 MT 80W RMS).
Die Kickbässe sollen an eine 2 Kanal (oder lohnt sich ein Monoblock?). Welche emphielt ihr mir?
So dann hier nochmal die Komponenten die verbaut werden sollen:
HU: Clarion Z702E
Kickbässe: Phonocar 2/738 Verwende aber die Vorgänger 735! (Gleiche TSP)
MT: Phonocar 2/312
HT: Phonocar 2/428Wieder der Vorgänger
Subs: Alpine SWE-1243E 2x
Sub AMP: Ampire MB1000.1
Ja die Anlage ist nicht dazu da, den perfekten Klang wiederzugeben! Ein guter Klang ist ausreichend (bin DJ und spiele in so manch einer Gossendisco, da ist man so manches gewöhnt). Wichtiger ist mir ein hoher Pegel, so dass ich auch mal kleinere Abende beschallen kann!
Ich danke euch für eure Hilfe
[Beitrag von Beattune am 13. Mrz 2013, 00:17 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 13. Mrz 2013, 00:09
Der Bandpass macht mehr Schalldruck,
aber für die zwei brauchst ca. 200 Liter Volumen.
Beattune
#10 erstellt: 13. Mrz 2013, 00:15
Müsste ich durch einen Push/Pull betrieb nicht auf circa 100L bei Bandpass kommen?
Und kanst du was zu meinem Post Nummer #8 sagen?
zuckerbaecker
#11 erstellt: 13. Mrz 2013, 00:25
Push/Pull OK, Aber nicht mit Bandpass.
Und Push/Pull verliert 3dB - warum willst das machen?
Dann lieber ganz normal geschlossenes Gehäuse.
Warum dann
Beattune
#12 erstellt: 13. Mrz 2013, 00:39
Gut 3dB will ich nicht verlieren. Ich mess mal ob ich die 200l in den Ibiza reinbekomme.
Warum dann
Um den MT und HT noch von der Lautstärke getrennt einzupegeln.
[Beitrag von Beattune am 13. Mrz 2013, 00:42 bearbeitet]
zuckerbaecker
#13 erstellt: 13. Mrz 2013, 07:49
OK is ein Argument, aber wenn Du sowieso Weichen baust,
kannst bei denen auch gleich einen Spannungsteiler mit einplanen.
Beattune
#14 erstellt: 13. Mrz 2013, 08:14
Ich hatte erst vor Weichen selber zu bauen, aber ich bekomme bei dem Set schon welche dazu. Das Set wird vorrausichtlich Mittwoch bei mir ankommen, dann werd ich die Weichen mal anschauen und wenn nicht baue ich welche mit Poti zum einpegeln.
Also bräuchte ich dann nur eine 2 Kanal für die MT/HT Kombi
Empfehlungen?
Und welcher AMP für die Kickbässe? (sollen von 80-250 spielen und ordentlich drücken)
zuckerbaecker
#15 erstellt: 13. Mrz 2013, 10:13
Wieso nicht gleich ne 4-Kanal?
Wieviel würdest denn investieren?
Beattune
#16 erstellt: 13. Mrz 2013, 11:21
Naja schafft ne 4 Kanal die kickbässe?
zuckerbaecker
#17 erstellt: 13. Mrz 2013, 12:19
Das sind keine "Kickbässe" - das sind Tieftöner
Und was meinst Du mit nicht schaffen?
Die spielen auch schon mit 1 Watt ordentlich Musik.
Beattune
#18 erstellt: 13. Mrz 2013, 12:54
Dann sag mal bitte eine 4 Kanal
zuckerbaecker
#19 erstellt: 13. Mrz 2013, 15:21
Ich bin mit meiner JL Audio Super zufrieden:
http://www.pimpmysou...-HD600-4::10718.html
Beattune
#20 erstellt: 13. Mrz 2013, 15:50
Die ist etwas zu teuer
Ich sag mal gebraucht sollte der AMP für die Front nicht mehr als 150€ kosten
Könnte eine Hifonics Olympus VIII oder eine L Audio 300/4 bekommen.
Welche würdest du nehmen?
zuckerbaecker
#21 erstellt: 13. Mrz 2013, 20:26
Definitiv die Olympus!
Beattune
#22 erstellt: 14. Mrz 2013, 08:06
Danke dann wird es die
Was hälst du vom Kenwood KED-BT92SD? Ich interessiere mich an der HU wegen dem SD Kartenslot. Von den Einstellungen her ist es ähnlich wie das Z702E.
Car_HiFi01
#23 erstellt: 14. Mrz 2013, 08:12
Hallo ich habe des Kenwood92SD bin begeistert für den Preis Top
Beattune
#24 erstellt: 14. Mrz 2013, 08:13
Car_hifi_bmw (Beitrag #23) schrieb:
Hallo ich habe des Kenwood92SD bin begeistert für den Preis Top :prost
Wie verhält es sich bei der Ladezeit von SD Karten?
Car_HiFi01
#25 erstellt: 14. Mrz 2013, 08:15
Den SD Kartenslot habe ich noch nicht benutzt dazu kann ich dir leider keine Auskunft geben aber kann es ja mal gerne testen Edit: Vielleicht hilft dir des Video weiter http://m.youtube.com/watch?v=ehwPTLRGAfg MfG
[Beitrag von Car_HiFi01 am 14. Mrz 2013, 08:17 bearbeitet]
Beattune
#26 erstellt: 14. Mrz 2013, 08:26
Das Video kenne ich schon, leider wird da nicht auf dem SD-Kartenslot eingegangen. Ich lass mich einfach überraschen
Car_HiFi01
#27 erstellt: 14. Mrz 2013, 09:23
Achso okay.Lass dich überraschen
TheErdmännchen
#28 erstellt: 14. Mrz 2013, 12:07
Ich hör selber die gleiche Musik und hab den Fehler gemacht dass ich am TMT zu viel gespart hab!
Da vorallem im Hardcore die "Bass-Frequenzen" bis auf ca.120hz gehen wird dein Sub nur einen Teilbereich des Bass abspielen und den rest muss dann dein Tieftöner erledigen. Deswegen musst du dir richtig mühe geben beim einbau von dem! Und geb dem mal ordendlich Power 200W+
Beattune
#29 erstellt: 14. Mrz 2013, 19:34
Ja gut Hardcore kann ich eh nur hören, wenn ich alleine fahre
Aber ich denke dass sollten die TTs schaffen
Einbau geb ich natürlich mein bestes
Beattune
#30 erstellt: 27. Mrz 2013, 15:47
Hey mal eine kurze Frage, kann wer was zu diesem Monoblock (ESX SX 1000 Signum) sagen?
Sollen 2 Alpine SWE-1243E ran. Parallel geschaltet also an 2 Ohm. Reicht die Leistung? Der Woofer hat eine RMS von 250W je Woofer. Der Monoblock sollte ja nicht gerade am Limit laufen...
Anfänger! Seat Ibiza 6L
NRNF am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  25 Beiträge
Kaufberatung Seat Ibiza 6L
seatracer1974 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  28 Beiträge
Seat Ibiza 6L FS
julisannn am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  8 Beiträge
Seat Ibiza 6L Komplettanlage
owen2309 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  9 Beiträge
Seat Ibiza 6L Aufrüstung
thowesgue am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung Seat Ibiza 6L Frontsystem+Kabel
Willyisback am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  10 Beiträge
Car-Hifi // Seat Ibiza 6l // Frontsystem + Endstufe
patrick96274 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  14 Beiträge
Kauftipp für Seat Ibiza 6L
macmaxx am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  10 Beiträge
[SEAT Ibiza 6L] Doppeldin Headunit
Beattune am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  3 Beiträge
Seat Ibiza 6L "Audioausbau" Kaufberatung
Genchu am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.608
