| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Projekt Bora | |
Projekt Bora+A -A |
toleon
#101
erstellt: 12. Apr 2013, 19:28
Na wenn das auch nicht ausreicht, was bleibt denn da noch übrig? Dann kannst ja bald nur noch einen Prozessor einbauen.
janwoecht
#102
erstellt: 12. Apr 2013, 20:01
Alpine CDA 9833,35,53,55 87,86/84/117 mit dem pxa h100, pioneer deh-p88rs, deh-80prs. 2din ein paar mit dem pxa h 100, sonst nur mit externen Prozessoren mindestens bit ten. |
toleon
#103
erstellt: 12. Apr 2013, 20:08
Hier war ja nun explizit nach einem Doppeldin-Gerät gefragt worden. |
Neruassa
#104
erstellt: 12. Apr 2013, 20:11
Nochmals, es gibt kein Din2 Gerät mit integriertem DSP. Und wenn doch, solle mir bitte jemand eins nennen. Ich rede von richtigem DSP, also Aktivweiche, Laufzeitkorrektur und vielbändigem EQ. Das Sound Control Center von Pioneer kann man sich schenken, das habe ich im Auto auch mal verwendet. Klangunterschied annährend Null. Wenn Din2 Gerät, dann DSP nachrüsten. Gibt ja genügend... 2 Wege + Sub: Bit Ten - Mosconi 4to6 - Helix P-DSP... 3 Wege + Sub Bit One - 6to8 - C-DSP |
rZn
#105
erstellt: 12. Apr 2013, 21:33
Der Helix DSP, der kleine und der alte P DSP kann ja wohl auch 4 Wege... |
ultima88
#106
erstellt: 14. Apr 2013, 07:38
Der Pioneer 80PRS wirds. Aber noch ne Frage zum Anschluss der Subs an meinen Monoblock. Wie sieht die Verkabelung in der Praxis aus. Die Ampire 1000.1 hat scheinbar 2 Kanäle frei. Also 2 mal +/- http://www.rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_2ohmDVC_2ohm.png |
Car_HiFi01
#107
erstellt: 14. Apr 2013, 07:56
Hallo du benötigst einmal ganz rechts und ganz links den Anschluss brückst die Endstufe: Edit http://www.maxrev.de/files/2010/04/bruecke1.jpg genau so [Beitrag von Car_HiFi01 am 14. Apr 2013, 07:58 bearbeitet] |
ultima88
#108
erstellt: 14. Apr 2013, 08:10
ok danke. also mit den beiden + der LS zusammen in das Äußere + der Stufe. Das Gleiche bei -. Kapiert |
Car_HiFi01
#109
erstellt: 14. Apr 2013, 08:12
Genau |
Neruassa
#110
erstellt: 14. Apr 2013, 11:34
Nein falsch... Das ist ein MONOBLOCK... ![]() Abbildung dient nur zum Anschauen. (Andere Impedanzen und andere Endstufenleistung) In deinem Fall wie von dir verlinkt verkabeln und wie oben angegeben anschließen. An "einen" Kanal. Du verwendest "einen Kanal". Du kannst einen Monoblock nicht brücken. Ein Monoblock hat lediglich "zwei" Kanäle, damit man die Woofer leichter anschließen kann. Die beiden Kanäle sind meist intern Parallel geschaltet. Beziehungsweise werden beide Kanäle dazu verwendet, wenn man zwei Monoblöcke miteinander linkt, also Master/Slave. Da du in deinem Fall die Woofer nicht Parallel schaltest, sondern Parallel und in Reihe, kannst du die beiden Anschlüsse der Endstufe nicht verwenden und musst die Woofer VOR der Endstufe schon passen miteinander verkabeln. Verwendet wird dann lediglich ein Kanal. Und Car_Hifi01 schau dir doch bitte vorher die Endstufe genau an, bevor du so etwas sagst... Ich glaube, dass du es wissen müsstest, dass man Monoblöcke NICHT brücken kann. [Beitrag von Neruassa am 14. Apr 2013, 11:41 bearbeitet] |
Car_HiFi01
#111
erstellt: 14. Apr 2013, 14:16
Früh am morgen war ich nicht munter ist mir klar das man einen Monoblock nicht Brücken kann .Einmal Rechts und links den Anschluss nehmen dachte es Wehre die 2kanal dabei ist es die Ampire 1000.1mb |
ultima88
#112
erstellt: 14. Apr 2013, 18:14
ok, danke für die Aufklärung. VOR der Endstufe heißt ich darf auf garkeinen Fall beide Kabel erst IN der Stufe zusammenführen? Gibt es da einen bestimmten Grund für? Da kommt mir spontan eine Lüsterklemme als passendes Werkzeug in den Sinn. |
janwoecht
#113
erstellt: 14. Apr 2013, 18:56
Es ist so gesehen latte. Du solltest nur das Ohmsche Gesetz beherrschen. Du solltest vor dem Anschluss eben den Widerstand messen, um zu sehen was du gerade verschaltet hast. |
Neruassa
#114
erstellt: 14. Apr 2013, 19:26
Du kannst die beiden Woofer im Gehäuse miteinander auf 2 Ohm schalten und dann ein Kabel nach außen führen, welches dann in die Endstufe kommt. So hast du den geringsten Kabelsalat. |
ultima88
#115
erstellt: 14. Apr 2013, 19:42
Ja so mach ichs auch. Blöd das ich am Samstag ein 2tes Loch in die Kiste gebohrt hab, weil beide Kabel nicht durch 1 gepasst haben Es empfiehlt sich das ganze dann auch ordentlich zu verlöten nehm ich an. |
Neruassa
#116
erstellt: 14. Apr 2013, 19:49
Ja, oder Crimpen, je nachdem wie die Anschlüsse sind. |
ultima88
#117
erstellt: 21. Apr 2013, 19:43
Hallo habe einige Fragen zum korrekten Anschluss des Pioneer 80prs... http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_80PRS_CRD4617_manual/?Page=27Ich hab das Radio jetzt soweit das es automatisch mit der Zündung an geht und auch die gemachten einstellungen abspeichert. Wenn ich den Schlüssel abziehe (Radio geht dann aus) ertönt nach einigen Sekunden aber ein Piep-Ton. Keine Ahnung ob das normal ist oder ein Warnhinweis. Ebenso bin ich unsicher ob ich das Remote richtig angeschlossen habe. Ich habe Stecker 10 und 11 miteinander verbunden und mein Remotekabel von den Endstufen an 12 angeschlossen. Ist das richtig? Der Hinweis in dem Manual zu 10 macht mich aber etwas nachdenklich Da ich einen Adapter brauche um den Radiostecker anzuschließen habe ich mich für diesen hier entschieden: http://www.amazon.de/gp/product/B000L0X2R2/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1Das blaue Kabel würde ich ebenfalls an 12 anschließen... Ist das auch richtig? Wäre super wenn jemand mir da helfen könnte. |
Beratung zum Boxenkauf VW Bora BoraJones am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 4 Beiträge |
VW Bora bandpassgehäuse bauen/berechnen Lapeno am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 31 Beiträge |
VW Bora und neue HU sehttam am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für VW Bora .Shame am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 9 Beiträge |
HILFEEEEEEE _ HiFi Anlage für VW Bora variant Romsen am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung Komplettanlage für VW Bora keewee2001 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 6 Beiträge |
VW Bora hifi- anlage Capel am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
Sub in VW Bora Praso am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 4 Beiträge |
Anlage fürn VW Bora aWIN4me am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 13 Beiträge |
Woofer für bora gesucht -bora- am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEmektas_
- Gesamtzahl an Themen1.563.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.199
Edit
