Ford Ka Bj. 99 Subwoofer mit Endstufe und Kabel bis 300 €
kadriver
#1 erstellt: 02. Mrz 2013, 16:22
Guten Tag,
mein Name ist Julian und ich bin neu hier im Forum (; bin Kf-Mech in Ausbildung, also Grundwissen über die Materie Auto ist gegeben.
Ich fahre im moment einen Ford Ka Bj. 99 mit einer 44kw Motorisierung d.h 1,3l i und einer 44Ah Batterie von Varta (Neuwertig)
Ich habe mich schon mal etwas umgesehen und habe mich schon etwas eingelesen aber die ganze Informationsvielfalt schlägt mich irgendwie etwas um. Ich suche einen Subwoofer der höchstens die Hälfte meines Kofferraums beansprucht also Kompakt und mit viel Druck und einer Endstufe am besten 4Kanal falls ich die Anlage dann irgendwann in mein eigenes Auto verbauen kann wenn es das Budget zulässt. bei dem Ka habe ich nur vor den Subwoofer anzuschließen fürs erste. Bis jetzt ist nur das Radio vorhanden ist ein Mittelklasse ding von JVC, denke sollte für den Anfang reichen.
Ich höre sehr gern Dubstep aber auch Electro, Partymusik (Discomusik Mixes etc.) zudem höre ich auch noch gerne Rap und teilweise auch Rock.
Miene Anforderungen an die Anlage sind extrem starker Druck und schöner Bass vor allem bei den Dubstep Liedern. Die kann ich mit meiner jetzigen Anlage kaum anhören da die Hochtöner nicht mehr gegen die Tieftöner ankommen und so die Hälfte der Musik verloren geht.
Wie gesagt hatte mich schon mal umgesehen aber wenn dann nur ältere Threads gelesen bei dem ich nicht mehr weiß wie aktuell die Hardware ist bzw ob es schon was besseres für das Geld gibt.
Ich suche halt eine kleine Kaufempfehlung welche Komponenten am besten mit dem Auto meinem Musikgeschmack und dem Preis harmonieren.
Was sehr schön wäre wenn der User mit der empfohlenen Hardware auch schon seine Erfahrung teilt.
Mit freundlichen Grüßen
Kadriver
B.Peakwutz
#2 erstellt: 02. Mrz 2013, 16:48
Hi Julian! Und willkommen im Forum.
Zunächst einmal vielen Dank für einen gelungenen ersten Post in der Kaufberatung, das bekommen die Wenigsten hin ; )
Ich sehe da noch ein paar Unklarheiten:
Du suchst einen Woofer weil deine HT schlapp machen?
Dann muss ich Dich leider auch enttäuschen...
ist mit einem Budget von 300€ nicht möglich. Zumindest nicht, was ich darunter verstehe Hast du Referenzen, die Du hier angeben kannst, was Du als "Extrem stark" empfindest?
Prinzipiell macht es immer Sinn, zuerst Geld ins Frontsystem zu investieren. Letzten Endes macht das die meiste Musik. Das gilt auch, wenn man den Woofer als Spaß-Abteil haben möchte
Solltest Du dennoch lediglich einen Woofer nachrüsten wollen, (was ich verstehen kann, wenn das Auto einem nicht selbst gehört) würde ich an Deiner Stelle zu einer 2-Kanal Endstufe greifen. Die kann man später genauso übernehmen, du bezahlst aber erstmal nur die Kanäle, die Du auch verwenden kannst.
Prinzipiell würde ich dann das Budget so aufteilen (Gebrauchtpreise):
Verkabelung mit 35mm² Kupfer (!), Sicherung, Cinchkabel...: 50€
Kleine Zusatzbatterie 50€ (z.B. Powercell 200, Stinger SPV 20...)
Endstufe 60€ (z.B. Impulse SD 500)
Woofer Chassis 60€ (z.B. SPL Dynamics V300)
Gehäuse auf Wirkungsgrad gezüchtet (Bandpass), Selbstbau: 50€
Ich hatte ein ähnliches Setup, das hatt eschon ordentlich Spaß gemacht.
Viele Grüße, Christian
kadriver
#3 erstellt: 02. Mrz 2013, 18:10
Danke für die schnelle antwort (;
Ja klar ich wollte damit nur zum ausdruck bringen das der sub eher in richtung basslastig gehen soll und natürlich im rahmen des budgets liegen sollte ^^.
und nein, ich will die Tieftöner etwas entlasten naja blöde formulierung, schwamm drüber.
jezt noch eine kleine Bitte hast du einen Link für den Eigenbau ?
und für die anderen Hardwareparts ? Zumindest bei der Zusatzbatterie hatte ich nichts gefunden.
Und ist 35mm² Kabel nötig ? Hatte meistens was von 20mm² gelesen, vielleicht bringe ich da auch was durcheinander.
Edit: Welche Shops kannst du mir empfehlen ? Pl Verhältnis bei den Kabel und kram ?
[Beitrag von kadriver am 02. Mrz 2013, 18:11 bearbeitet]
B.Peakwutz
#4 erstellt: 02. Mrz 2013, 19:03
Bis Du sicher, dass die Lautsprecher am Ende sind und nicht das Radio? Da steht zwar 4x50W drauf, es kommen aber nur 4x15W raus. Kann das Radio eventuell einen Hochpass für das Frontsystem? Den könntest du mal auf rund 60Hz einstellen und gucken, was passiert. Die genaue Bezeichnung des Radios wäre auch hilfreich.
Infos zur Verkabelung der Anlage: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
35mm² sind bei einem analogen 500W-Verstärker schon gut dimensioniert. Außerdem willst Du ja die Anlage weiter übernehmen. Bei Dimensionierung des Kabelquerschnitts wird auch gerne vergessen, dass die hintere Batterie nicht nur beim Starten des Motors hilft, sondern durchaus auch die Hauptarbeit leisten kann.
Wie baue ich ein Gehäuse?, das Gehäuse solltest Du dir aber vorher berechnen lassen. Wie groß ist eigentlich so ein Kofferraum von einem Ka? Ich habe den garnichtmal klein in Erinnerung.
Deine erste Anlaufstelle für Gebrauchtware könnte z.B. hier im Forum der Suche-/Biete-Bereich sein. In Sachen Neuware bin ich Stammkunde bei Caraudio-Store und CarHiFi-Zone.
Wegen der Zusatzbatterie, da kannst du nach verschiedenen Marken gucken. Eine Kapazität im Bereich von 20Ah sollte eine ausreichende Stromlieferfähigkeit besitzen. Marken sind z.B.: Stinger, Hollywood, Powercell, Hawker.
Du solltest Dir unbedingt auch die Einsteigertipps durchlesen.
Grüße, Christian
kadriver
#5 erstellt: 03. Mrz 2013, 13:31
Hey, danke für die Informationen.
Nochmal ne Frage zum Gehäuse, gibt es nicht einigermaßen brauchbare Gehäuse die schon fertig sind ? Ich hab das Werkzeug zwar da aber hab nicht wirklich lust mir da was zusammenzuschustern.
Hab gerade genug um die Ohren zwischen Arbeiten und gleichzeitig noch zu versuchen mein Moped für die Saison fit zu machen^^
Wegen dem Radio muss ich nochmal gucken ob ich die Verpackung finde. Wurde damals bei Atu gekauft und eingebaut... *würg*
So habe nochmal etwas recherchiert:
"Gemessen an der Fahrzeugklasse ist das Kofferraumvolumen mit 180l - bei geklappten Rücksitzlehnen 440l - zufriedenstellend."
Hey und siehe da über google Kofferraumbild doch nochn ka thread gefunden ^^ kann es sein das die Suche nicht gescheit funktioniert? Habe dort auch ein Bild vom Kofferraum gefunden damit du dir etwas drunter vorstellen kannst.
http://www.google.de...t:429,r:10,s:0,i:107
Neruassa
#6 erstellt: 03. Mrz 2013, 13:43
Also ich habe bisher immer gute Ergebnisse mit dem Axton AXB30 gemacht wenn es um Dubstep und ähnliches ging.
Schaust mal Maße... ansonsten den AXB25.
kadriver
#7 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:00
Also sowas in der Richtung ? http://www.ebay.de/i...d292bc#ht_615wt_1397
Nurnoch eine passende Endstufe finden. Was ist denn sonnst noch so empfehlenswert ? beim impulse sd 500 habe ich kaum gebrauchte endstufen gefunden. Eine sah zumindest geklaut aus und sowas will ich mir dann doch nicht in die Kiste schrauben.
Kabel wollte ich diese hier nehmen:
http://www.ebay.de/i...24501#ht_2033wt_1163
passt das soweit ?
Neruassa
#8 erstellt: 03. Mrz 2013, 15:26
Kabelsatz am besten bei Audiophile-Store kaufen, dort ist alles Vollkupfer und gute Cinchkabel.
Ja, der passt.
Endstufe gibts z.B. Bull Audio Pa 4.200
kadriver
#9 erstellt: 03. Mrz 2013, 17:33
Puh ganz schön gesalzen 90 € für so ein vollkupfer kabelset... muss ich mich wohl nochmal umsehen oder selber ein kabelset zusammenstellen (:
Oder doch lieber einen Bull Audio ? Hatte nur gelesen das die Qualität in den letzen Jahren stark abgenommen hätte.
Mal sehen ob ich den Subwoofer für günstiges Geld bekomme, wäre natürlich optimal. Hoffe der drückt dann auch gescheit.
Wieviel wär denn der gebrauchte Subwoofer wert ? ich würde so auf 65€ inkl versand gehen.
Mfg
Edit: so subwoofer habe ich nicht bekommen.
wie sieht es denn aus ? ich hab gelesen für einen vierkanal verstärker braucht man eine weiche ? stimmt das so ?
[Beitrag von kadriver am 03. Mrz 2013, 20:47 bearbeitet]
Subwoofer + Endstufe - Ford Ka - 300-400?
Leyon am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  11 Beiträge
Ford Ka Bj 01 Lautsprecher
Dievollo am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  13 Beiträge
Welche Anlage für Ford Fiesta Bj. 99??
Obermaulwurf am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  2 Beiträge
System für Ford KA bis 500?
Thnallgzt am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  41 Beiträge
Komplettanlage für Ford KA
Bluesilver am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  18 Beiträge
Hifianlage für Ford KA
mrfossi am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  6 Beiträge
Suche Subwoofer für Ford KA
Raind3ad am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  15 Beiträge
Ford Focus 99 Bj. - Autoradio gesucht
Analog# am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  27 Beiträge
Lautsprecherset für Ford Ka
schlagringmc am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  9 Beiträge
Soundsystem für Ford KA
GGTWildHarry am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.630
