HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Subwoofer für meinen Focus 1 Fließheck | |
Suche Subwoofer für meinen Focus 1 Fließheck+A -A |
M4rC611
#1 erstellt: 13. Feb 2013, 20:18 | |||||||||
Nabend ich bin auf der Suche nach einem gescheiten Subwoofer für meinen FOFO. Habe momentan einen Hifonics zxi 12bp. Ansich klingt er ganz gut wenn die Musik etwas lauter ist aber mir fehlt einfach der saftige Tiefbass bei leiser Musik. Suche also ein Sub der richtig tief runter geht auch wenn die Musik so laut ist dass man sich noch unterhalten kann. Endstufe ist momentan noch die Sony XM-D500X wird aber im naher Zukunft wohl durch eine Alphasonik PMA1800A ersetzt. Bekomme die sehr günstig vom Kollegen deswegen die fette Stufe Radio ist das Alpine CDE 9881R Kabelquerschnitt 20mm² 74ah Batterie Frontsystem ( Noch ) standart. Wobei ich sagen muss das es erstaunlich gut ein ein Ori system klingt. Beim Budged : Ein Neuwertiger Hifonics zxi 12bp der in den Verkauf geht. Lief nur kurz daher neuwertig und ohne Gebrauchsspuren. Rechne also so um die + - 200 für den. Auto wie gesagt mein Fofo 1 fließheck und Musik eig querbeet hauptsächlich was sich so in den Charts tümmelt. Hoffe mal ich hab nix vergessen =) Gruß Marc |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 13. Feb 2013, 20:43 | |||||||||
http://www.pimpmysou...e1451713771a04e64cf4 ABER - wenn das Frontsystem net sauber mitspielt, wirds nie optimal. |
M4rC611
#3 erstellt: 13. Feb 2013, 21:37 | |||||||||
danke für deine Antwort. Der sieht ganz interessant aus und ich werd den mal in Augenschein nehmen. Das Frontsystem wird auch nicht ewig original bleiben sondern noch in angriff genommen sobald ich wieder etwas flüssiger bin |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 13. Feb 2013, 23:59 | |||||||||
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1 http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1 http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294 http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1 Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell. Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest. Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen. Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem. Und DAS bekommt zur Zeit nur 15 Watt aus dem Radio - so wird das NIX!! Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen. Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/bassinfo4.pdf |
M4rC611
#5 erstellt: 15. Feb 2013, 20:11 | |||||||||
Danke zuckerbaecker für deine Ausführliche Antwort. Wusste dass ein Frontsystem wichtig ist aber so wichtig ist mir neu. Hab mich ehrlich gesagt noch garnicht damit befasst. Mir ist guter Klang defenitiv wichtiger als übermäßiges gerummsse. Ist der ETON 12 800 BR auch so eine Ballerkiste wie mein Hifonics oder kann ich von dem etwas mehr erwarten ? Geschlossenes Gehäuse ist auch okay. Hauptsache er klingt wirklich gut, auch in niedrigen Lautstärken. Hab grad meinen alten Lanzar Max Pro 124d wieder drinne den ich vor langer zeit mal in ein geschlossenes Gehäuse gesetzt hatte und bin überrascht wie gut und Präzise der eigentlich klingt. Wenn ich mich jetzt richtig erkundigt hab muss ich meine Tür innen mit Alubutyl auskleben. Da der Focus ovale Lautsprecher verbaut hat mit einem Lochstand von 5x7 mm bräuchte ich eher sowas. Was hälst du von Lautsprechern mit integrierten Hochtönern ? Taugen die was ? Hättest du einen heißen Tipp für Frontlautsprecher ? Kenne mich da noch garnicht aus aber denke dass es da auch entscheidende Unterschiede gibt. Wären denn 4 Stück an der Zahl ( 5 Türer ) bitte auch mein Budget beachten da ich noch Azubi bin und alle Fzg Kosten alleine tragen muss. MfG Marc |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 16. Feb 2013, 00:25 | |||||||||
Nein, Du brauchst einen Adapter um runde Lautsprecher einzubauen. http://www.ffcd.net/forum/index.php?topic=30483.0
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 |
Subwoofer für Focus 300? -TheBaur- am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 6 Beiträge |
Suche Subwoofer Focus ST BurgauST am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 7 Beiträge |
Suche FS & Amp für meinen Focus. mm921 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 6 Beiträge |
Ford Focus neuer Subwoofer skaA am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 29 Beiträge |
Subwoofer Wechsel Ford Focus Lim. PAUI am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 33 Beiträge |
Autoradio für meinen Focus Adelpatt am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 29 Beiträge |
Ford Focus Subwoofer Kaufberatung Mike_LPRacer am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 51 Beiträge |
Front System für meinen Focus holzh20 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 18 Beiträge |
Subwoofer für Ford Focus MK2 matzew85 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 8 Beiträge |
Welcher Subwoofer für Ford Focus? badboy4581 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 8 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAhrendaniel
- Gesamtzahl an Themen1.556.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.653.580
