Subwoofer für Focus 300€
-TheBaur-
#1 erstellt: 21. Okt 2014, 14:23
Hallo zusammen,
wie im Titel geschrieben suche ich für meinen Focus Limo nun bisschen Tiefgang unterstützung verbaut sind folgende Komponenten.
HU: Sony XAV-65
FS: Audiosystem M 165
Endstufe FS: SPECTRON SP-N2205
nun habe ich von einem Bekannnten folgenden Verstärker geschenkt bekommen
SPECTRON SP-N1505
500 W x 1 an 4 Ohm
650 W x 1 an 2 Ohm
und da mir dadurch schon die Wahl der Endstufe mehr oder weniger abgenommen wurde such ich passend dafür einen Subwoofer.
Budget soll so nicht über 300 € kommen ausser es ist nur minimal.
Zwei Stück habe ich mir auch schon etwas näher betrachtet und zwar den
Audio System M12 BR-2
450/350 Watt
4 Ohm
Bassreflex
und den
Rockford Fosgate R1L-2X12
300 / 600 Watt
2 Ohm
geschlossen
funktionieren sollten ja beide an dem genannten Verstärker ohne großartige Probleme. Nur da stellt sich mir die Frage geschlossenes Gehäuse oder Bassreflex was sind da für spürbare unterschiede ? ich habe mal gehört das Bassreflex "lauter" sein soll wie geschlossen, aber man soll ja nicht immer alles glauben was man hört
Ich bin auch gerne für weitere, bessere Vorschläge offen. Habe auch nichts gegen gebrauchte geräte einzuwenden wenn es sich lohnt.
Fast vergessen Kabel sind 20qmm Vollkupfer verlegt, Powercap mit 1 Farad ist noch vorhanden.
Danke schonmal für eure Antworten
mfg
[Beitrag von -TheBaur- am 21. Okt 2014, 16:24 bearbeitet]
emery777
#2 erstellt: 21. Okt 2014, 16:35
Bassreflex Gehäuse verschaffen dir mehr Druck/ Lautstärke. In einem geschlossenen Gehäuse spielt der Sub aber wesentlich genauer, und nicht so schwammig. Ist also nur eine Geschmackssache.
Dein Kabel hat einen zu geringen Querschnitt für beide Endstufen!
-TheBaur-
#3 erstellt: 21. Okt 2014, 16:43
Würde da ein 35qmm reichen davon hätte ich nämlich noch 5m rumliegen oder soll ich lieber gleich ein 50qmm verlegen ? nach dem splitten am Vertreilerblock reicht ja dann ein 20qmm zum Powercap und an die Endstufen oder liege ich da falsch ?
[Beitrag von -TheBaur- am 21. Okt 2014, 16:49 bearbeitet]
emery777
#4 erstellt: 21. Okt 2014, 16:56
Gleich 50mm² legen. Dann vom Verteiler an die Endstufen mit 20mm² sollte funktionieren, wenn der Kabelweg nicht zu lang ist. Aber du musst dann nach den Verteilen nochmal neu absichern beide Leitungen, bzw. einen ANL-Sicherungs-Verteiler nehmen.
Andere Möglichkeit:
Zusatzbatterie! Dann kannst du das 20mm² evtl. liegen lassen, und musst nur nach der Zusatzbatterie neu verkabeln, und sparst dir dann auch den Kondesnator.
Aber mit dem 20mm² zwischen den Batterien bin ich nicht sicher, hoffe da meldet sich nochmal jemand zu Wort dazu.
-TheBaur-
#5 erstellt: 21. Okt 2014, 17:28
Ok ANL-Verteiler wäre sowieso meine Wahl gewesen ich sichere lieber zuviel wie zuwenig ab.Kabelweg würden so geschätzt 30cm werden maximal also ziemlich kurz.
Zusatzbatterie steht auch im Raum wollte ich aber erst darüber nachdenken wenn der Subwoofer drin ist und das Lichtflackern extrem ist. Da sollte ja dann eine Stinger SPV20 reichen mit ihren 20AH oder sollte ich da auch lieber ein bisschen überdimensionierter kaufen ?
Dann werd ich wohl zum Bassreflex tendieren da kann ich dann mit dem Audio System wahrscheinlich ja nicht viel falsch machen finde auch nichts vergleichbares in dem Preissegment.
Zitrone008
#6 erstellt: 21. Okt 2014, 17:32
ampere
Habe ich gerade gefunden, ob das stimmt is die andere Sache
Übrigens klinke ich mich mal in die Suche hier rein, suche das Selbe nur viellicht etwas billiger.
LG
Ford Focus neuer Subwoofer
skaA am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  29 Beiträge
Ford Focus Subwoofer Kaufberatung
Mike_LPRacer am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  51 Beiträge
Subwoofer für Ford Focus MK2
matzew85 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  8 Beiträge
Welcher Subwoofer für Ford Focus?
badboy4581 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  8 Beiträge
Subwoofer für Ford Focus 06
FlorianB.96 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  36 Beiträge
Subwoofer Wechsel Ford Focus Lim.
PAUI am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  33 Beiträge
Suche Subwoofer Focus ST
BurgauST am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  7 Beiträge
Ford Focus subwoofer wechsel
lutzma1989 am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  13 Beiträge
Frontsystem für Ford Focus
skaA am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  20 Beiträge
Welche Hochtöner für Ford Focus? Max 300?.
Teidan am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.364
