Frontsystem für Polo 2F G40 und allg. Einbauberatung bis 150€ (für FS)
Mosli
#1 erstellt: 10. Feb 2013, 13:25
Hallo
Ich bin neu hier und habe mich schon einwenig eingelesen und dabei festgestellt dass mein Auto noch auf dem Stand von vor 10 Jahren ist was Hifi anbelangt. Weiter unten ein paar Bilder zum momentanen Aufbau, Heckablage und Woofer im Kofferraum.
Nun zu mir, ich heisse Jürg, komme aus der Schweiz und bin handwerklich nicht unerfahren und beschäftige mich beruflich im elektrischen Bereich an Maschinen. Nun mein Wissen betr. Hifi ist klein, deshalb habe ich mich im Forum auch schon schlau gemacht und bin nun zum Entschluss gekommen ein FS einzubauen. Das gibt ein komplett-Umbau der Türen, da mein Auto noch nicht mal Kabeldurchführungen in die Türen hat. Die 2 kleinen 8cm Lautsprecher sitzen auf dem Armaturenbrett und klingen einfach sch***.
Also vorhanden sind:
HU: Clarion CZ501ER
Endstufen: - Pioneer GM-X334 Continuous Power 4 ch: (4 Ohm) 30Wx4; 4 ch: (2 Ohm) 35Wx4; 2 ch: (4 Ohm) 70Wx2
- Pioneer GM-X802 Continous Power 2x150W (4Ohm) oder 1x 420W (4Ohm)
Hutablage Infinity System siehe Bilder (massiv, schwer und gefährlich!) kommt raus
Kondensator: Helix 1F
Hutablage:
Hutablage20130112_15252220130112_152542
Subwoofer:
20130112_15324120130112_153252
Der Woofer ist (aus meiner Sicht) mit zuwenig Volumen gebaut, aber das weiss ich nicht. Den möchte ich wenns geht weiter verwenden, evt. ein neues Gehäuse bauen. Momentan ist er ausgebaut aber ansonsten ist er logischerweise über dem Reserverad und unter der Hutablage, da passt er schön rein.
Ich möchte nun das ganze neu und sauber aufbauen, also Türen dämmen, anständiges FS verbauen, und die Kabel richtig verlegen. Ich dachte dass ich die 334er Endstufe gebrückt fürs FS gebrauchen und die andere mit 2x150W je Woofer anschliessen kann.
Oder sind die Komponenten derart veraltet dass es sich nicht mehr lohnt diese zu gebrauchen?
Also hat mir jemand ein paar Vorschläge für ein gutes FS im Bereich von 150€, ich bin mir bewusst dass noch gut 200€ für Dämmung und Zubehör fällig sind. Eher mehr da ich die Doorboards mit gfk anpassen muss, und eine gute Halterung für die HT auf dem Armaturenbrett bauen muss. Allerdings arbeite ich nicht das erste mal mit gfk, das sollte ich eig. hinkriegen. Da macht mir das dämmen mehr Sorge.
Oder würde es Sinn machen das Inifinity System vorne einzubauen?
Ich bin für alle Tipps und Empfehlungen dankbar! Damit ich dann schlussendlich was anständiges habe. Musikrichtung ist Rock, Pop, Hiphop. Techno, House und so höre ich nur sehr selten. Und ja, ich habe mich eingelesen, diverse Threads über Einbau, Verkabelung usw. durchgelesen bevor ich mich hier angemeldet habe. Auch die Suchfunktion habe ich bemüht aber da gibts für mich einfach zu viel Auswahl damit ich mich entscheiden kann.
Grüsse Jürg
Audiklang
#2 erstellt: 10. Feb 2013, 15:20
hallo
das infinity würde ich nicht wegwerfen
bau das vorn gescheit ein am besten noch teilaktiv oder aktiv mit nen dsp dazu um Lzk zu bekommen und etwas EQu
die grössere Pioneer GM-X802 für die tieftöner und die Pioneer GM-X334 für mittelhochton
tieftöner in die tür einbauen stabil und fest , türen deämmen , mitteltöner sollten in das A-brett verbaubar sein mit anpassungsarbeiten , die schönen bändchenhochtöner gleich daneben in die A-säule oder in das spiegeldreieck ausgerichtet verbauen
damit hast erstmal ne weile zu tun
Mfg Kai
Audiklang
#3 erstellt: 11. Feb 2013, 01:14
hallo
dein lautsprechersystem ist zwar nicht ganz das jüngste mehr aber das bedeutet nicht das es nix taugt , das system ist gut
es muss aber richtig verbaut werden , also raus aus der hutablage damit
die ovalen tieftöner in die türe richtig verbauen, und die grosse endstufe drann
an den mitteltöner und den hochtöner die kleinere vierkanal drann ( nicht gebrückt )
mögliche dsp variante wäre endweder ein Audison BitTen , dann müsste man aber für den mitteltöner und den Hochtöner mit den passivweichen weiterarbeiten
wenn man einen GLADEN DSP 6to8 einsetzt benötigt man keinerlei passivweichen mehr
die einstellmöglichkeiten in deinem radio reichen beiweiten nicht aus ! die dsp`s können was gebraucht wird
es geht erstmal nur um das frontsystem , sub erstmal aussen vor !
Mfg Kai
Mosli
#4 erstellt: 11. Feb 2013, 09:16
Hallo
Vielen Dank schon mal für die Antwort! Ich werde dann den Neuaufbau mit vorhandenem System mal weiter verfolgen. Den TMT werde ich also in die Tür sauber einbauen.
Soviel ich weiss ist allerdings 1 HT defekt, das müsste ich erst noch überprüfen und den allenfalls ersetzen.
Spielt es eine Rolle wie der MT eingebaut wird? Ich denke dass ich ihn am selben Ort wie die jetzigen LS einbauen werde, mit Modifikationen damit er fest sitzt. Das heisst er ist auf bzw. im Armaturenbrett nahe der A-Säule. Da wäre er aber waagrecht eingebaut was bedeutet dass er direkt an die Windschutzscheibe spielt. Weiter werde ich dann die beiden HTs direkt neben die MTs setzen, also an der A-Säule befestigen. Spricht da irgendwas dagegen?
Gibt es noch andere Möglichkeiten um das System zu betreiben als aktiv? 500 Euro für einen Dsp liegt nicht wirklich in meinem Preisseggment. Ich dachte da eher an eine occ. HU mit lzk und equalizer (cz702e oder kiv-700 oder x305s). Das sollte doch damit auch funktionieren? Ansonsten gäbe es ja auch die Möglichkeit die bereits vorhandene Passivweiche weiterzuverwenden oder liege ich da völlig falsch?
Grüsse Jürg
Audiklang
#5 erstellt: 12. Feb 2013, 00:07
hallo
den Mt in die orginaleinbauplätze im A-brett wäre auch meine variante , das funktioniert auch wenn das über die "scheibe" spielt , kann sogar vorteilhaft sein
wenn ein Ht defekt ist wäre das schade denn da ersatz auftreiben wird wohl nicht einfach werden
dsp hatte ich dir noch nen zweiten genannt der ist günstiger aber eben nur 5 kanal was dann bedeutet das du teilaktib arbeiten müsstest , also Mt+Ht über passivweiche , das geht auch aber sollte dann mit der orginalweiche gebaut werden welche kleine änderungen haben müsste die du selber vornehmen kannst
mit nen anderen radio währe auch nur teilaktivbetrieb möglich wenn das nicht zu teuer werden soll ausser du kaufst ein gebrauchtes P99Rs aber da wirst zur zeit auch mit rund 700 € rechnen müssen
Mfg Kai
Einsteigeranlage für Polo 86c (G40)
91er_G40 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  15 Beiträge
hifi im polo 86C g40
domsng40 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
HiFi-Aufrüstung für Polo 2F
SpyCrack am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  4 Beiträge
Frontsystem für Polo 9N bis +-150?
Pegasos123 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  3 Beiträge
autoradio & ls(-konstruktion) polo 2f
kamuro am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
[Polo 86c 2f] rearfill+sub?
Kalle91 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  18 Beiträge
Einsteigeranlage für VW Polo 86c 2F
Marc0705 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  3 Beiträge
2 Lautsprecher für einen Polo 2F
John_24 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  12 Beiträge
Frontsystem bis 150 euro
-Flow- am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  22 Beiträge
LS im Polo 86C 2F
am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkristancerutty
  • Gesamtzahl an Themen1.563.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.830
