Car-Hifi für Fiat Grande Punto - Kaufberatung !
Spritgo
#1 erstellt: 05. Feb 2013, 15:05
Hallo alle zusammen,
ich habe einen Grande Punto und möchte mir eine Anlage reinbauen.
Ich hab mich schon durch manche Beiträge und Foren gekämpft, aber ich frage jetzt euch mal.
Was könnt ihr mir als Low-Budget Anlage (~300 - 350 €) empfehlen. Ich will einen guten Sound mit schönem Bass. Es müssen keine High-End -Teile sein und ich will auch niemanden etwas beweisen mit der Anlage, es sollte aber auch kein Müll sein
Ich habe mal ein paar Teile zusammengesucht:
Lautsprecher: http://www.amazon.de...id=1360072667&sr=8-3
Endstufe: http://www.amazon.de...id=1360072712&sr=1-4
oder: http://www.amazon.de...id=1360072737&sr=1-2
Subwoofer: http://www.amazon.de...id=1360072934&sr=1-4
oder: http://www.amazon.de...id=1360072958&sr=1-3
Kabel sind schon verlegt vom Vorgänger.
Sind die Teile in Ordnung für ne günstige Anlage oder was könnt ihr mir empfehlen ?
Danke schonmal im Vorraus
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Feb 2013, 15:29
Wie sollte das auch gehen für DAS Budget
Für High End musst nochmal zwei Nullen dranhängen
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
2-Wege Frontsystem:
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Helix/Helix-B-62-C.html
http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.kochaudio...003&products_id=7057
http://www.kochaudio...003&products_id=6977
Der JBL von Dir is aber auch OK, die Magnat Black Core kannst auch verwenden.
Neruassa
#3 erstellt: 05. Feb 2013, 15:38
Ich möchte noch etwas wichtiges hinzufügen...
Koaxiallautsprecher
Bassrollen
Spritgo
#4 erstellt: 05. Feb 2013, 15:47
Vielen Danke für die ausführliche Erklärung und Beratung.
Wieso sind Koaxiallautsprecher nicht gut ?
Ich bin am überlegen ob ich die originalen Lautsprecher in den Türen drin lasse und noch welche auf die Hutablage baue (Vorgänger hat da so schöne Löcher reingesägt).
Geht das, dass ich die originalen und die eingebauten hinten zusammen benutze und noch ein Sub hinten im Kofferaum ?
[Beitrag von Spritgo am 05. Feb 2013, 15:48 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 05. Feb 2013, 15:52
Also WENN Du meine Erklärung verstanden hast,
musst Du DIESE Frage eigentlich NICHT mehr stellen ..........
Spritgo
#6 erstellt: 05. Feb 2013, 15:56
okay..
Ich möchte vermeiden, das ich an der Tür was rumschrauben oder sägen muss, genau so an den Säulen.
Ich bin der Sache noch Änfanger und wollte nicht so ein großes Ding daraus machen.
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 05. Feb 2013, 15:59
Die Koaxen in die Hutablage zu bauen, ist ja noch schlimmer als einfach nur Koaxen in die dafür vorgesehenen Aufnahmen.
Es gab schon einige Fälle, wo Lautsprecher welche in der Hutablage Leute erschlagen haben, weil diese einen Unfall gebaut haben.
[Beitrag von st3f0n am 05. Feb 2013, 16:01 bearbeitet]
LexusIS300
#8 erstellt: 05. Feb 2013, 16:01
Ich bin manchmal erstaunt wie schnell Leute die ausführilichen Tips von Stefan lesen, hier in 18 MInuten.
Wenn Du nicht willst musst Du nicht, dann ist es aber auch besser Du fragst hier nicht nach und spaxt das Amazon Zeug einfach irgendwo ins Auto.
Grüsse
Markus
Spritgo
#9 erstellt: 05. Feb 2013, 16:08
Ich bin noch im Geschäft und werde mir daheim bei Zeit alles durchlesen, ich bin die Links nur überflogen, aber habe gesehen, dass sie sehr ausführlich und hilfreich sind.
Ich will ja eben nicht irgendwas kaufen und das rausfinden dass es Schrott ist. Der zuckerbaecker hat mir ja schon ein paar Sachen vorgeschlagen
Und wegen der Hutablage, die ist ja schon festgeschraubt, denke nicht, dass die so schnell nach vorne fliegt.
gruß
dennis1191
#10 erstellt: 05. Feb 2013, 16:10
Was für ein Radio hast du?
Musikrichtung?
zuckerbaecker
#11 erstellt: 05. Feb 2013, 16:18
Es scheint echt schwierig zu sein das gelesene auch zu verstehen - Oder
Willst Du jetzt was lernen hier oder Nicht??
Wenns Dich net interessiert, dann FRAG nicht und machs wie Du willst.
Du benötigst also:
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 05. Feb 2013, 16:28
Auch wenn die Hutablage festschraubt ist, wird sie vermutlich wenn dann nur mit Plastik verbunden sein und spätestens das wird reißen, wenn dir wer hinten drauf knallt und all das wird dir in den Nacken fliegen. Lautsprecher hat man früher in den Hutablagen verbaut, weil die Türverkleidungen nicht aus Plastik und sonst was wie heute bestanden, sondern einfach nur Pappe mit Stoff, welches natürlich super am mitschwingen war.
Spritgo
#13 erstellt: 05. Feb 2013, 19:06
Ich habe ein Sony CDX- GT450U.. Ich höre am meisten Hip-Hop und RnB...
[Beitrag von Spritgo am 05. Feb 2013, 20:05 bearbeitet]
Hifi für Grande Punto
*Siles* am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  11 Beiträge
Fiat Grande Punto Subwoofer
Technoente94 am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  2 Beiträge
Fiat Grande Punto Reserveradwoofer
maddoxx6 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  11 Beiträge
Technoente94 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  8 Beiträge
Lautsprecher für Fiat punto grande
Noxii am 19.05.2022  –  Letzte Antwort am 19.05.2022  –  7 Beiträge
Kaufberatung Woofer im Fiat Grande Punto
HaJo90 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  8 Beiträge
Fiat Punto Kaufberatung ^^
Yannik14 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  16 Beiträge
Komplettsystem Fiat Punto - Kaufberatung
M&M_17 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  26 Beiträge
Fiat Grande Punto erste Schritte
Almarzano am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  21 Beiträge
Komplette Lautsprecher Fiat Punto grande
Noxii am 07.06.2022  –  Letzte Antwort am 08.06.2022  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.996
