Kaufberatung Monoblock 1 Ohm
VolXwageN
#1 erstellt: 02. Feb 2013, 15:23
Hallo Zusammen,
ich benötige für meinen Subwoofer in meinem Vento noch einen passenden Monoblock. Verbaut sind 3x Lightning Audio S2.10.4 in einem (der einzelnen) geschlossenen Gehäuse. Angeschlossen sind diese parallel, so dass eine Impendanz von 1,33 Ohm anliegt.
Natürlich würde ich wohl mit einer DLS A6 sofort dem Problem Abhilfe schaffen können, jedoch wollte ich nicht unbedingt mehr als 300 – 400 € ausgeben.
Ich habe jetzt 3 Endstufen in dieser Preisklasse gefunden, wollte euch aber unbedingt nach eurer Meinung bzw. Alternativen fragen.
Ausgewählt habe ich:
- Audison LRX 1.1 K für 299,-€
- Audison SR 1 DK für 350,-€
- ETON ECC 1200.1 für 399,-€
Sicherlich muss ich nochmal die Platzverhältnisse an der oberen Kofferraumwand nachmessen, aber zur Not kann ich ja auch noch das Powercap rausschmeißen.
Wie steht ihr zu digitalen Endstufen, wie es bei der SR 1 DK der Fall ist? Diese sind ja eigentlich kleiner als die analogen, auch wenn das bei der Audison nicht ganz zutrifft.
Ich würde mich sehr über viele Antworten freuen.
Ich wünsche noch ein schönes Wochenende!
Feuerwehr
#2 erstellt: 02. Feb 2013, 15:51
Ampire MBM 1000.1 kannst Du Dir auch noch anschauen. Sehr preiswert für 200,- .
Punto-driver
#3 erstellt: 02. Feb 2013, 19:11
Wie wäre es mit einer Alpine PDX 1.1000?
Da hast Du 1.000W auf wirklich kleinen Raum
Viele Grüße
Neruassa
#4 erstellt: 02. Feb 2013, 19:28
Der Alpine schneit nicht 1 Ohm stabil zu sein.
Außerdem kostet der sehr viel mehr. Das billigste, was ich gefunden hab, waren 449€.
Kann die Ampire MB 1000.1 nur empfehlen, 199€.
1 × 974 Watt Kanal 1 an 1,33 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 106A
Wirkungsgrad 68,6%
http://amp-performance.de/837-Ampire-MB1000-1.html
Maße sind auch noch in Ordnung, 33 x 25 x 5 cm
AHS
#5 erstellt: 02. Feb 2013, 20:16
Darf's denn auch gebraucht sein?
VolXwageN
#6 erstellt: 03. Feb 2013, 09:39
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Die Alpine PDX 1.1000 konnte ich auch nicht unter 500 ,- € finden. Zusätzlich scheint die wirklich nicht 1 Ohm stabil zu sein, weshalb ich von dieser absehen werde.
Da ich ja schon eine Audison fahre und zufireden bin, liebäugel ich schon ein wenig mit der LRX. Jeoch muss ich erstmal in meinem Kofferraum messen wie viel Platz da für die Stufe ist, bzw frei wird, wenn ich das Powercap rausnehmen würde.
Von der Größe und auch von Preis ist die Ampire natürlich echt ne Alternative.
Jeoch habe ich immer wieder gehört, dass man den Unterschied zwischen analog und digital hört, auch mein Stammhändler. Alle würden lieber eine Analoge wählen. Was meint Ihr?
Wäre 20mm² als Stromversorgung noch ausreichend, oder muss ich schon auf 25mm² umbauen?
Einen schönen Sonntag noch!
janwoecht
#7 erstellt: 03. Feb 2013, 09:45
Analog wäre dann ja nur die A6.
Die gibts gebraucht um 260 Euro-
Bis auf sehr wenige Ausnahmen sind die Digital.
Die LRX 1.1K ist eine sehr gute Endstufe, die genau das tut was ein Amp tun soll: Verstärken.
Klangunterschiede Digital/Analog sind reine suggestion, und leeres Gelaber.
A-Abraxas
#8 erstellt: 03. Feb 2013, 10:11
mit Audison oder DLS A6 hast Du schon sehr ordentliche Stufen in der Auswahl
Womit betreibst Du denn Dein Triple derzeit (?), warum meinst Du, eine neue / andere Endstufe zu brauchen ?
Die Endstufe hat am klanglichen Ergebnis einen eher kleinen Anteil, das Gehäuse und die Einstellungen (Aktivweiche und EQ) sind wesentlich wichtiger.
Was die Stromversorgung angeht, kommt es natürlich auf die Leitungslängen an.
Ein Umbau von 20qmm auf 25 ist jedenfalls Quatsch - reicht es nicht, leg' eine zweite 20er dazu oder bau' auf 35 bzw. 50qmm um.
Viele Grüße
VolXwageN
#9 erstellt: 03. Feb 2013, 10:33
ja gebrauchte Endstufen ohne Restgarantie sind in meinen Augen immer ein recht riskantes Thema. Wenn ich sicher gehen kann, dass diese immer richtig betrieben wurde und ich diese evtl. noch testen könnte, ja dann wäre auch eine gebrauchte eine Überlegung wert. Ich will mir halt nicht in einem halben Jahr bereits wieder eine neue Endstufe holen müssen.
Ups, das war wohl mein Fehler. Ich dachte, dass die Audison LRX auch eine analoge wäre.
Bisher wurden die Subs über eine alte ESX betrieben. Da ich jedoch einen Firmenwagen hatte, habe ich meinen privaten Wagen ca. 1 Jahr nicht mehr bewegt. Als ich letztes Wochenende die Analge mal wieder hören wollte, habe ich festgestellt, dass der Verstärker nur noch in Protect geht. Habe die Kabel überprüft und gehe nun davon aus, dass entweder die Sicherung defekt ist, oder sich die ESX verabschiedet hat.
Die Leitungslänge beträgt ca. 5 m nach hinten in den Kofferraum.
Viele Grüße aus Berlin!
VolXwageN
#10 erstellt: 04. Feb 2013, 20:17
Die LRX wird von den Maßen nicht passen :-(
Jetzt habe ich 2 kleinere Modelle gefunden. Was meint ihr zu denen?
Hollywood HXA3K oder Ampire MB 1000.1
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Neruassa
#11 erstellt: 04. Feb 2013, 20:21
VolXwageN
#12 erstellt: 04. Feb 2013, 20:24
Danke für die Links. Von den Werter her versprechen die doch recht ordentlich was, besonders wenn man den Preis berücksichtigt.
Was meint Ihr denn zu diesen Stufen? Ich würde mich gern auf die Empfehlungen von Profis stützen.
Viele Grüße!
Neruassa
#13 erstellt: 04. Feb 2013, 20:27
Ich kenne die Hollywood nicht, habe aber selbst die Ampire. Kann sie nur gut reden, für das Geld und die Leistung... bei mir läuft sie seit 3 Jahren ohne Probleme an 4 Ohm. Macht keinen Anstand sich zu verabschieden.
AHS
#14 erstellt: 05. Feb 2013, 11:32
Hier im Forum verkauft Funky_HH eine Atomic 1500.1 - die würde ICH nehmen!
VolXwageN
#15 erstellt: 16. Feb 2013, 15:46
So, habe alles umgebaut und doch die LRX reinbekommen.
Kann geschlossen werden.
Bitte Monoblock Kaufberatung !!
gernxx am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  10 Beiträge
Kaufberatung Monoblock ca. 1KW @ 2 Ohm
obahart_315 am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  27 Beiträge
Monoblock
derboi am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  12 Beiträge
Kaufberatung
citybeat am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Monoblock und Subwoofer
tim1995 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  7 Beiträge
Monoblock gesucht
Tbuff am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  5 Beiträge
Kompakter Monoblock 1KW @ 2 ohm
neutrinobox am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  6 Beiträge
subwoofer für 1200`watt monoblock?¿?
l0k1 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  30 Beiträge
Such Monoblock
Warhead666 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  4 Beiträge
analoger Monoblock mit >1kW
Simon am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
