HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Von Audio System zu Hertz | |
Von Audio System zu Hertz+A -A |
FayM
06:12
erstellt: 27. Jan 2013, |||
Hi,ich war heute(gestern) bei einem carhifi händler in meiner umgebung,da ich mir mal wieder was neues zulegen wollte. Fakten:ich Fahre einen Golf 4 3türer. türen sind gedämmt.musik höre ich fast alles was gutes in den charts ist: dance,Hip hop,RnB,ab und zu auch ma onkels.ich höre gerne laut,und wenn es hip hop ist auch gerne druckvoll altes Setup - Alpine 9887R seit ca.3monaten ->Alpine IVE-W535BT - Audio System x-ion 165 - Lightning Audio S4.15.VC2 - Steg K2.01 - Steg K2.02 - Stinger SPV20 - 20Ah AGM Batterie ich hatte eigentlich über einen wechsel zu gladen nachgedacht,nach einem langen gespräch sind wir dann aber auf Hertz gekommen.und die erste enscheidung war dann nach langem quatschen - Audio System x-ion 165 - Lightning Audio S4.15.VC2 die beiden sollen weg und dafür kommt dann Hertz Hsk 165xl Hertz Hx 380D da ich mir aber nicht ganz sicher war da ich Hertz nicht kenne bzw. noch nie life gehört habe,ob mir das klanglich als auch lautstärke mässig passen würde habe ich mir überlegt das hsk 165xl ohne weiche zu kaufen,voll aktiv an die k2.02 und k2.01,und für den subwoofer soll dann eine andere endstufe her gedacht hatten wir da an die ampire bmx 3000.1.so ahbe ich dann noch genug reserven um mir später den Hertz Hx 380D noch einmal zu kaufen,fals(fals) mir der druck nicht reicht. was sagt ihr zu dem setup wie es dann ist und brauche ich zusätzlich noch einen prozessor ? wegen vollaktiv laufen lassen ? |
kay1212
07:46
Moin , könntest ja erstmal deine aktuellen Lsp aktiv ansteruern ,denn ob du da nen so großen Unterschied wahrnehmen würdest , sei zu bezweifeln . Ist ja net so , das deine alten Lsp die Qualität von Werkströten haben und die neuen ,den Standart von Brax hätten . |
FayM
08:07
das hatte ich mir auch schon überlegt. ist das an dem Alpine IVE-W535BT ohne prozessor möglich ? ichhabe das Alpine 9887R auch noch liegen und mein händler meinte das das 9887er vom klang her besser sein soll allein wegen dem 4V Vorverstärker Ausgängen. und dann brauche ich noch verstärker für den sub,ist die ampire bmx 3000.1 zu empfehlen,bzw passt sie in das bisherige setup ? |
kay1212
09:02
Hatte mich auch schon gewundert , das du das 9887r ausgetauscht hast ,ist doch nen Spitzengerät ,mit allen notwendigen Features ,die du brauchst um 2-Wege+Woofer aktiv zu fahren . |
zuckerbaecker
10:11
. Falsch, das geht nur in Verbindung mit dem PXA100
Warum eigentlich? WAS genau gefällt Dir zur Zeit nicht? Wenn Du Dein Doppeldin behalten willst, was ich nachvollziehen kann, dann arbeite mit einem Audison BitTen Prozessor. Lasse das ganze aktiv laufen, behalte erstmal die TMT, tausche die HT aus. zB ![]() ![]() ![]() Kann Dein Fachhändler überhaupt eine aktive Anlage einmessen? Nach dem, was Du so an Kaufberatung beschreibst, bin ich mir net ganz so sicher ![]() Und ob dann ein anderer Sub einziehen soll,würde ich nicht in Diskussionen entscheiden, sondern durch HÖREN! Sprich Dein HiFi Fritze soll Dir einfach mal verschiedene in den Kofferraum wuchten, wenn alles eingestellt ist, dann mekst am besten ob Dein alter vielleicht nicht besser ist. |
kay1212
10:16
klar geht aktiv tmt +ht+subwoofer |
FayM
11:25
ist der pxa 100 nicht im 9887r schon mit drin? soweit ich weis brauch man den beim 9886er.wenn ich mich nicht irre. was mir im mom nich ganz passt,ich wollte halt versuchen etwas lauter zu werden ohne das ich mit meine türverkleidungen mit tmt´s vollbauen muss. wenn ich hiphop höre reicht mir der druck vom sub nich aus wenn ich den 2x4ohm paralel laufen lasse schaltet die k2.02 ab deswegen laüft er momentan in reihe bei 8 ohm :/ zu dem radio,naja so gut finde ich mein neues radio jetzt auch nich,es hat zwar nette features,aber lange ladezeiten bei der musik auswahl,also wenn es vom klang was bringt das ich das 9887err behalte dann ist das halt so |
kay1212
11:49
genau ,das cda 9887r hat alles drinn ,um ein 2-Weg Compo+Subwoofer aktiv zu betreiben . |
zuckerbaecker
11:58
Nein, ist er nicht.
Nein, hat es nicht. [Beitrag von zuckerbaecker am 27. Jan 2013, 11:59 bearbeitet] |
kay1212
12:00
was soll fehlen ? |
rZn
12:05
Die Eton Ht's solltest du dir mal anhoeren, hab ich selbst erst gekauft. Ich find die vielversprechend. |
zuckerbaecker
12:14
hhhh... hatte im Hinterkopf gelesen zu haben, das die Frequenzweiche nicht entsprechend konfiguriert ist, nach Studium der BDA ist dem wohl nicht so. Dann revidiere ich meine Aussage und behaupte das gegenteil ![]() Also - hau das 9887 wieder rein. |
zuckerbaecker
12:20
AAHHHH.... ich habs mit demm 117 verwechselt ![]() |
LexusIS300
12:54
Wollen wir mal nicht zuerst klären wieso die K2.02 abschaltet? Welche Starterbatterie ist verbaut? (Alter, Grösse, Zustand)? Welche Verkabelung? (OFC?) Masse von Starterbatterie auf Karosse verstärkt? Guter, blankgeschliffener Massepunkt hinten? Grüsse Markus |
FayM
13:00
die abschaltung is ein alt bekanntes problem,was meist nich am strom sondern an der schutzschaltung der impedanz liegt.meine ma gelesen zu haben das leute die zeit für die die impedanz unterschritten werden darf hochsetzen,aber leider kenn ich keinen mit dem steg link und wüsste auch nich wo man das herbekommt also ich habe ein 60A starter batterrie von varta und eine Stinger SPV20 beide sind max 5monate alt und waren noch nie tiefentladen. kabel von vorne nach hinten is 50²mm.35²mm habe ich von starter batterrie zu karosse gelegt,massepunkt hinten ist der wo der mittlere anschnallgurt dran sitzt also steht bis jetzt k2.01 für ht k2.02 für tmt das system lasse ich ertsma so teste es vollaktiv und dann kann ich zur not immernoch andere ht´s kaufen bzw ein ganz anderes system beibt nurnoch die frage welche endstufe für meinen sub,da immernoch keine etwas zu der Ampire MBX 3000.1 gesagt hat werfe ich die nochma in den raum,begründung hat erstma ausreichend leistung für wie ich finde gutes geld(540€ bei meinem dealer) und ist ein monoblock was mir zusagt [Beitrag von FayM am 28. Jan 2013, 00:36 bearbeitet] |
LexusIS300
13:22
Es gibt keinen "Impedanzabfall" nur einen Impedanzanstieg Daran kanns also nicht liegen... Eventuell liegst an Clipping, da schaltet die Steg auch ab. Die Ampire ist brauchbar, kannst aber sicher nochmal ne SPV20 zur Verfügung stellen. Auch immer wieder mal als Schnäppchen zu haben eine ESX SE7000 ![]() oder ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 27. Jan 2013, 13:24 bearbeitet] |
FayM
13:33
ok das die eine spv 20 nich ausreicht habe ich mir schon gedacht, reicht das dann mit 2 stück aus ? die ESX SE 7000D hört sich super an,gleich eine frage dazu,die Bass-Fernbedienung,habe gehört wenn man die nutzt hat man leistungseinbußen.ist da was dran ? bzw.sollte man die überhaupt benutzen ? habe ja noch den subwoofer pegel am radio [Beitrag von FayM am 28. Jan 2013, 01:58 bearbeitet] |
LexusIS300
14:56
Cap würde ich keinen verbauen, die machen meist mehr Ärger als sie nützen. Fernbedienung kannst Du auch verwenden, es sind keine Leistungseinbussen damit verbunden. Generell sei aber gesagt: Du schiesst hier mit einer Kanone auf Spatzen! Bis zu 3,5 KW auf dem Datenblatt für einen Sub der mit 700W Verträglichkeit angegeben ist? Sieh' Dich nach einer Endstufe mit rund 1,5 KW um, Eton PA, Mosconi, K2.03 und es wird sich sogar besser anhören als mit dem digitalen Prügel. Ne 2. SPV 20 ist ohnehin umgänglich, siehst Du Dich bei den genannten Kandidaten um gebrauchte um kannst du das gesparte Geld noch in eine AGM Starterbatterie stecken. |
FayM
02:34
erstellt: 28. Jan 2013, |||
welchen kabelquerschnitt sollte ich für die hochtöner nehmen ? |
derboxenmann
02:39
Alles über 1,5mm² ist vollkommen ausreichend ![]() |
Feuerwehr
09:44
Du meinst ab 1,5 mm², richtig? |
zuckerbaecker
10:14
Also über 1,5 mm für den Hochtöner muss net sein. |
Hertz oder Audio-System? Magl am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 6 Beiträge |
Hertz oder Audio System ?! Philipp0901 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 43 Beiträge |
Eure Meining zu "Audio-System" und "Hertz" discus12 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 5 Beiträge |
Hertz System? Marcell-FORD am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 8 Beiträge |
Hertz HX300.4 oder Audio System HX12SQ Franky1905 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 18 Beiträge |
Audio System oder Steg??? v4dEr_87 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
Hertz vs Replay Audio pit25271 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 4 Beiträge |
Golf 4 FS, Rainbow, Hertz, Audio System?! bob145 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 11 Beiträge |
Lightning Audio vs. Hertz hippi82 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 9 Beiträge |
Steg-Endstufe zu Audio-System FS und Hertz Sub? torni am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 2 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.133
