| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » schöner 15 " Woofer für 64l GG (Reserveradmul... | |
schöner 15 " Woofer für 64l GG (Reserveradmulde) gesucht bis max 280€ + wie Gehäuse verstärken?+A -A |
flowdragon
erstellt: 25. Jan 2013, 14:50
Hallo Leute, ich habe billigst eine AIV Sub Wheel Box ergattert. Diese hat 64l brutto und einen Ausschnitt für einen 15" Woofer. Für diese suche ich nun den passenden Woofer. Daten: 64l brutto GG ca. 180mm Einbautiefe Preis: möglichst unter 280€ Musik: Industrial, Metal, Rock (Motörhead;), aber auch elektronisches oder Vocal, buntestens gemischt, nur Hip Hop kommt nicht ins Auto! Ansonsten verbaut: Auto: Golf 4 Vari HU: Pioneer DEH-80PRS Front: Eyebrid 16,5er Compo Rearfill: Blaupunkt Coaxe (noch) Endstufe: Eton ECC 500.4 Substufe: Soundstream Ref 620.2 (hier soll aber eine 800.2 oder 1600.2 ran) Sub: Pioneer TS-SW3001S4 (in einem doppelten Boden) Zusatzbatterie: hab ich gerade nicht im Kopf, müsste ich nachsehen, nix großes im Lauf des Frühjahrs Umbau auf 3 Wege Vollaktiv ich hatte diesen Woofer im Sinn, da müsste ich aber einen MDF-oder sonstwas Ring montieren, um EInbautiefe zu gewinnen.Hat irgendwer sonst noch Ideen, die preislich im Rahmen bleiben? mfG Florian [Beitrag von flowdragon am 25. Jan 2013, 14:53 bearbeitet] |
flowdragon
erstellt: 27. Jan 2013, 14:22
Je öfter ich mir das Gehäuse jetzt anschaue, desto windiger wirkt es auf mich. Wie kann ich das denn mit einfachen Mittel verstärken? Ich lese immer wieder vom "ausharzen", womit genau mach ich das denn? Einfach das Harz vom GfK-Gehäusebau nehmen, reinschütten und dann solange drehen und wenden, bis überall was ist? Ich habe nämlich selbst noch nicht mit GfK gearbeitet, deswegen die blöden Fragen... Oder machts Sinn, innen Alubutyl aufzukleben, aussen geht ja aufgrund des aufgeklebten Teppichs kaum... mfG FLorian |
derboxenmann
erstellt: 27. Jan 2013, 15:34
Stützen aus Holz reinleimen hilft am besten. Alubutyl hilft im Innern eines Subwoofergehäuse eher weniger - Stabilität ist hier viel wichtiger. Eine Empfehlung für einen Woofer darf ich dir aus Gründen der Forenregel als Gewerblicher Teilnehmer nicht geben. |
Polosex_en
erstellt: 27. Jan 2013, 18:34
Würde auch Leisten oder Rundhölzer einleimen. Ausharzen dient weniger der Stabilisierung als eher der Oberflächenglättung und ist eher in der SPL Szene vertreten. Schau dir den Hertz HX380 mal an. Der kommt in 60 L GG gut aus und passt zu deiner Musikrichtung. Die Endstufe solltest du dann aber tatsächlich auf Dauer aufrüsten. Du hast geschrieben "180mm Einbautiefe". Meinst du tatsächlich die mögliche Einbautiefe des Woofers oder eher die Innenhöhe des Gehäuses? Der Hertz hat meine ich 170mm Einbautiefe, aber eine Polkernbohrung. Der Abstand zur Gehäusewand sollte imho mind. 3cm betragen. Wenn 180mm die Höhe sind, wird es also eng mit dem Hertz. |
flowdragon
erstellt: 27. Jan 2013, 20:03
Da der Boden nicht ganz eben ist, habe ich insgesamt zwischen 22 und 23 cm Einbautiefe, habs gerade nachgemessen. EIn MDF Ring, um noch 2 cm rauszuschinden wäre nichtmal das Problem... nur die Ideen in Sachen Woofer fehlen mir. @ Boxenmann: per PN dürftest Du das aber, oder? |
S04-Hotspur
erstellt: 27. Jan 2013, 20:14
Hallo flowdragon! Geht es um eine geschlossenes Gehäuse? Vermute schon. Dann könnte die Lösung darin bestehen, das Gehäuse vollständig mit Dämmmaterial zu füllen, z.B. 8 cm dicke Steinwollmatte. Für 64 Liter genügt eine Matte, die - glaube ich - 120 x 50 cm groß ist. Zwei Vorteile: 1. Vergrößerung des Gehäusevolumens um 20 - 25 Prozent, dementsprechend etwas tiefere untere Grenzfrequenz. Gehäuseschwingungen werden auf diese Weise auch reduziert. Könnte schon genügen. Habe ich bei meinem DIY-Subwoofer auch so gemacht, kommt gut. Gruß, Andreas |
janwoecht
erstellt: 27. Jan 2013, 20:23
Ähm...nö ![]() Wozu? in 60LGG arbeitet jeder normal konstruierte 15" JL Audio 15W3v3 Hertz HX380d RE Audio SE15 Carpower Sonic 15 <--- Empfehlung Peerless Resolution 15 |
Franky1905
erstellt: 27. Jan 2013, 22:51
Mein Vorredner meint den JL 15w3 und den 15w3v2. Der 15w3v3 ging nie in Produktion und wurde durch die 13' Variante ersetzt. Ansonsten gute Vorschläge meiner Meinung nach!! Liebe Grüße Franky |
flowdragon
erstellt: 30. Jan 2013, 09:22
Hmm, hätte jemand eine 12 Zoll Alternative für 65l GG? Ein Bekannter von mir ist Schreiner, der würde mir einen "Adapterring" auf der CNC fertigen, falls es nötig wird. diesen würde ich dann einfach mit Bitumenband und Schrauben aufsetzen. mfG Florian |
Feuerwehr
erstellt: 30. Jan 2013, 09:34
Hollywood Edge 1214 D2 ist ein GG Woofer und liefert eine sehr nette Qtc von 0,68 in 65 Litern. Oder Magnat AD 300 S II , wenn Du Präzisionsfanatiker bist (Qtc 0,59). [Beitrag von Feuerwehr am 30. Jan 2013, 09:45 bearbeitet] |
janwoecht
erstellt: 30. Jan 2013, 11:02
Klasse Empfehlungen. Hör dir den Sub mal an, vor allem in punkto Belastbarkeit ist da nix mehr im viel zu gelesen Gehäuse. Und das sage ich nicht weil ich grundsätzlich Gegend simulieren bin, sondern weil ich aus Erfahrung sagen kann, das dass nicht funktioniert wie in einer Simulation. |
derboxenmann
erstellt: 30. Jan 2013, 13:31
Aber warum tauschen? Ein 12er im bR ist nicht wirklich lauter als ein 15er im GG - nur direkt and er Tuningfrequenz isses ein tick besser, aber sonst? Ein 12er im GG halte ich für nicht zwingend sinnvoll ![]() Dein Budget reicht doch für nen richtig guten Woofer aus?!? Achja... falls du den längstr vergriffenen und nicht mehr hergestellten Peerless Resolution15 irgendwo aufgetrieben bekommst - nehmen - der ist echt cool. Und Geld sparste auch noch |
janwoecht
erstellt: 30. Jan 2013, 15:41
Ja, der Resi ist jeden Cent Wert. leider nur gebraucht, und dann noch selten. |
flowdragon
erstellt: 07. Feb 2013, 17:33
Hi, im Moment ist ja noch nichts passiert, ich habs ja nicht eilig. Ich könnte gerade günstigst an einen Hifonics Atlas ASX 15 kommen Diesen hierHat irgendjemand Erfahrungen mit dem sammeln können? mfG Flo |
janwoecht
erstellt: 07. Feb 2013, 18:51
Laut mal eben schnell Simu: Vergiss es, passt nicht im GG. Im BR sind 120L nötig. |
flowdragon
erstellt: 07. Feb 2013, 20:57
OK, Danke. Laut dem einfach Inetrechner hätte es nämlich geklappt;) |
derboxenmann
erstellt: 07. Feb 2013, 21:12
Wieso sollte der denn nicht im GG funktionieren??? Simuliert euch bitt enicht um Kopf und Kragen. Bei einem Subwoofer liegt kein "kleines"Signal an im Betrieb - da hilft die ganze Simulation nur als Anhaltspunkt... Aber auch egal.. für das Geld gibts bestimmt geeigenetere Komponenten |
janwoecht
erstellt: 07. Feb 2013, 21:20
Ich bin ja auch eher Praxishörer als Simulator ![]() Aber das was man zu dem Woofer so liesst ist eher: Weg damit ![]() Hertz HX380 ist hier im Flohmarkt für wenig Geld. |
flowdragon
erstellt: 07. Feb 2013, 21:54
Hab ich wohl tomaten auffen augen... |
flowdragon
erstellt: 07. Feb 2013, 23:26
Nun steh ich hier ich armer tor und bin so schlau wie zuvor... Im markt sind ja ein JL 15w3 und ein hetz hx380, die beide passen würden. Oder feinen neuen Beyma Power 15 kaufen... Da ich ja nun auf eher trockenen Bass ziele, wäre die Frage, welcher da besser passen würde.?? Kann mir da einer weiterhelfen. |
derboxenmann
erstellt: 08. Feb 2013, 01:44
Ich gebe den Vorzug dem Beyma |
flowdragon
erstellt: 11. Feb 2013, 09:28
Tschuldigt bitte, aber ich bin zu doof, die Güte vom HX380 in ca. 64l zu berechnen... TSP hierKann mir einer grob weiterhelfen? |
flowdragon
erstellt: 14. Jun 2013, 08:47
Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben, im Endeffekt ist es der Beyma geworden (super Angebot bekommen). Ich muss sagen, ich bin restlos überzeugt. Sowas von trocken und präzise, dass es mich immer wieder neu begeistert. Der Wirkungsgrad ist auch net gerade verkehrt. |
Car_HiFi01
erstellt: 14. Jun 2013, 09:07
Hallo welches Gehäuse steckt der Beyma den?,welche Musik Hörste so interessiert mich einfach MfG |
ErikSa91
#25
erstellt: 14. Jun 2013, 09:15
Hi, der Beyma im GG? Lg Erik |
derboxenmann
#26
erstellt: 14. Jun 2013, 09:31
Der Byma läuft extrem gut im CB, ode rim tief abgestimmten BR (20-25Hz) Wer höher abstimmt bekommt zwar mehr Pegel, aber daher kommen die Aussagen, das der Beyma keinen Tiefbass könnte - was vollkommener Quatsch ist |
Woofer für 45L gg bis 150 euro StefanB92 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 9 Beiträge |
Subwoofer für GG gesucht. RooKeT am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 20 Beiträge |
15" für die Reserveradmulde k2000nold am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 7 Beiträge |
max 1000W Woofer gesucht Einheit468 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 26 Beiträge |
[s] Woofer für 53l GG Teamkill am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 7 Beiträge |
15" oder 12" für GG ≈ 250? Larspeaker am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 12 Beiträge |
Subwoofer gesucht für kleines Gehäuse Dormelchen am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 41 Beiträge |
Sub im GG mit gutem Tiefgang gesucht. blu5kreen am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 18 Beiträge |
Woofer Empfehlung: Rock, GG, 40liter Guggii am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 29 Beiträge |
(15" Subwoofer für 60L GG gesucht) ARC15 D2 GESUCHT! Riboolt am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 25 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.986
