Woofer Empfehlung: Rock, GG, 40liter
Guggii
#1 erstellt: 27. Jul 2008, 09:50
ich suche einen Subwoofer für Rock/Punkrock, der in einem geschlossenen maximal 40liter großen Gehäuse spielen kann.
RMS-Leistung sollte um die 250W liegen.
t.l.100
#2 erstellt: 27. Jul 2008, 11:36
hi,
wie hoch ist dein budget??
was hast du für ein auto??
wie sieht der rest der anlage aus??
was für eine endstufe hast du??
mfg
PoloTimmey
#3 erstellt: 27. Jul 2008, 11:38
Hi!
Nen Sub,der geschlossen unter 40l braucht,sollte da mal absolut kein Problem darstellen.
Ich hör selbst die gleiche Musikrichtung und bin kann dir deswegen auf jeden Fal aus eignerer Erfahrung sagen,dass nen Next "Ten" oder auch nen Next "Twelve" verdammt viel Spaß macht.Nen "Twelve" hab ich bei Interesse übrigens noch über,braucht geschlossen um die 30l und die Leistung haut auch hin.
Ansonsten könnteste natürlich auch auf jeden Fall mal Ausschau nach nem Hertz ES250 oder nem ES300 halten,hattest jetzt ja nicht geschrieben,ob du nen 25er oder nen 30er suchst.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 27. Jul 2008, 12:11
Peerless XXLS 12.
t.l.100
#5 erstellt: 27. Jul 2008, 13:56
ja genau da gingen meine gedanken auch hin...
aber ich wollte erstmal den erfragen...
mfg
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 27. Jul 2008, 14:05
Beim XXLS ist das Problem, dass er real etwa 2ohm hat.
Man sollte noch wissen welche endstufe zur verfügung steht!
Guggii
#7 erstellt: 27. Jul 2008, 15:02
Danke für die zahlreichen Antworten.
2 Ohm ist schon ein wenig heftig. 4 Ohm und also ein Sub ohne Doppelschwingspule wären interessant.
Preislich sollte er auf alle Fälle unter 200€ bleiben.
Endstufe ist eine Eton EC 500.4.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 27. Jul 2008, 15:04
Welches Fahrzeug?
Guggii
#9 erstellt: 27. Jul 2008, 15:10
Welche Rolle spielt das denn?
Es ist ein Vectra B
zuckerbaecker
#10 erstellt: 27. Jul 2008, 15:12
Limousine oder Kombi?
Knuuudi
#11 erstellt: 27. Jul 2008, 15:12
Es ist ein Vectra B
Ne sehr große!
Geschlossene Kofferräume werden anders behandelt als offene!
[Beitrag von Knuuudi am 27. Jul 2008, 15:12 bearbeitet]
Guggii
#12 erstellt: 27. Jul 2008, 15:13
Achso, da hier die Gehäusewahl schon fest steht dacht ich es sei egal.
zuckerbaecker
#13 erstellt: 27. Jul 2008, 15:18
Wer sagt uns ob die Gehäusewahl von Dir richtig war?
http://www.youtube.com/watch?v=cY2uy9SB_ps
Guggii
#14 erstellt: 27. Jul 2008, 15:30
Dazu gab es unterschiedliche Meinung, bei der alle 3 Gehäusearten vertreten waren.
Aber das sollte hier auch garnicht diskutiert werden.
Knuuudi
#15 erstellt: 27. Jul 2008, 16:05
Wir wollen die halt auch keine schlechten Tips geben!
Als Bsp:
Stell dir vor, wir sagen dir jetzt nen Woofer der sich in GG wohlfühlst, du hast aber ein Auto mit komplett abgeschottetem Kofferraum! Da kann der Woofer noch so gut im GG spielen, wenn nur die Hälfte vorne ankommt, weil der Kofferraum den "Druck frisst"!
Und mit den unterschiedlichen Meinungen:
Es gibt nur eine Behauptung die richtig ist, und die ist, das es immer auf das Chassi und das Auto ankommt, welche Gehäuseart gewählt wird!
Ein BP kann zB auch richtig "trocken prügeln" wenn er richtig abgestimmt ist!
Guggii
#16 erstellt: 27. Jul 2008, 16:11
Es ist ein abgeschlossener Kofferraum.
Mir geht es aber da mehr um den Klang, als umd tiefe Bässe.
Dazu ist ja ein GG besser. Zumal möchte ich keinen Platz im Kofferraum einbüsen.
Knuuudi
#17 erstellt: 27. Jul 2008, 16:38
GG ist nicht zwingend die beste Lösung!
Bei nem abgetrennten Kofferraum ist nunmal nen bandpass angebrachter! Das hat nichts mit Pegelsucht o.Ä. zu tun!
Wenn du keinen Platz im Kofferraum verschwenden willst, dann denke über ne subwooferlose Lösung nach, wie zB Doppelkombo mit zB 2xExact! M18W!
Oder halt nen Fußraumsub!
zuckerbaecker
#18 erstellt: 27. Jul 2008, 17:55
Geschlossenes Gehäuse in einem dichten Kofferraum zu stellen kannst mal komplett vergessen.
Ohne Ankopplung geht da mal garnix.
Hast Du einen Skisack?
Guggii
#19 erstellt: 27. Jul 2008, 21:00
Ja, hab einen Skisack, aber wie gesagt, ich möchte den Kofferraum nicht mit einer Kiste zubauen.
Gibt es da eine platzsparende Alternatie?
Knuuudi
#20 erstellt: 27. Jul 2008, 21:40
So, damit das ICQ Gespärch von eben nochmal öffentlich wird, damit hier jeder die Ausgangssituation kennt:
FS: original
Türen: ungedämmt
Hab schon zum Türendämmen geraten mit erklärung und evntll nem neuen Frontsystem!
zuckerbaecker
#21 erstellt: 28. Jul 2008, 06:25
Wenn DAS wirklich zu groß ist:
http://www.bmw-syndi....asp?TOPIC_ID=146009
Dann bleibt Dir nur noch eine FreeAir Lösung.
Dann hast Du nur das Chassis, das in den Kofferraum ragt.
http://www.carhifi-store.de/wbb2/thread.php?threadid=7
Hierbei ist wichtig, das der Woofer
an eine stabile Schallwand aus MPX geschraubt wird,
die auch gut abgedichtet montiert werden muss,
damit dies nicht passiert ----> http://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss
Gutes FreeAir Chassis wäre zB der AS Radion 15 Plus
http://www.audio-system.de/audio/index.html
Guggii
#22 erstellt: 28. Jul 2008, 07:15
das mit dem FreeAir klingt interessant.
Was passiert denn wenn ich den komplett zugepackt habe, weil der Kofferraum voll ist? schadet dem Woofer das, weil er zu wenig Luft bekommt o.ä., oder geht dann vieleicht der Korb kaputt?
Muss man dazu noch en Kofferraum besonders abdichten?
Ist es beim Free Air genauso, wie bei anderen Subwoofern, dass sie eignetlih nicht unter Nennleistung betreiben werden sollen?
Entschudligung wegen den vielen Fragen
zuckerbaecker
#23 erstellt: 28. Jul 2008, 09:49
Guggii schrieb:
Nein, es schadet dem Woofer nicht.
Nur der Klang wird sich verändern.
Natürlich wirst Du aufpassen müssen das nix ein Loch in die Membran reisst.
Nein.
Es kann sein das einige Teile nacher mitvibrieren, die Du dann eventuell rugigstellen musst, wenn es stört.
Da hast Du was falsch verstanden.
Es ist dem Sub egal, mit wieviel Leistung er betrieben wird.
Er macht auch schon an einem Watt Musik.
Oder an 10, oder an 100,.............
Die Leistung muss nur SAUBER sein.
Das Problem bei schwachen Endstufen ist nur, das viele Anfänger denken, sie könnten die Stufe bis zum Maximum ausreizen und merken nicht, das sie schon im Clipping läuft, was dann den Lautsprecher zerstören kann.
Und zwar UNABHÄNGIG welche Belastung dieser Lautsprecher hat.
Du kannst also mit einer 50 EUR Stufe einen 500 EUR Woofer killen.
Guggii
#24 erstellt: 28. Jul 2008, 11:42
Achso nun weis ich was Du meinst. Du meinst mit unsauber, das evtl. Leistungsschawankungen aufreten?
Aber man kann nicht jeden Woofer als FreeAir betreiben, richtig?
Was wäre denn nun sinnvoller ein Frontsystem und den AS Radion 15 Plus an je 2 2 Kanal Endstufen, oder alles an eine 4 Kanal?
Gemeint sind hier Eton EC 300.2A bzw Eton ES 500.4S.
Mit der 4 Kanal kommt natürlich weniger Leistung an den Sub, aber die Frage ist, ob das sein muss?
[Beitrag von Guggii am 28. Jul 2008, 12:19 bearbeitet]
Knuuudi
#25 erstellt: 28. Jul 2008, 12:18
Nein, kann man nicht!
Aber wie gesagt: ich würd beim Frontsystem anfangen, ich weiß nicht ob Zuckerbaecker das überlesen hatte, das vorne ALLES noch original ist!
Guggii
#26 erstellt: 29. Jul 2008, 09:50
ich hab mich jetzt für folgendes entschieden. Gekauft ist aber noch nix:
- Amp: Eton EC 500.4S
- FS: Eton Pro 170
- Free Air: AS Radion 15 Plus
Was haltet ihr davon?
surround????
Gesperrt
#27 erstellt: 29. Jul 2008, 09:52
Würde ich in dem Preisbereich auch so verbauen, wenn ein Kunde
Freeair will bzw den Platz braucht!
Alternativ vielleicht noch ne Kove K4 600 zur Eton!
Guggii
#28 erstellt: 29. Jul 2008, 10:05
ja, du bist nicht der 1. der mir die Kove vorschlägt, aber schon bei der Eton hab ich ein paar Euro mehr drauf gelegt um etwas vernünftiges zu haben.
Natürlich nehm ich auch gern eine gebrauchte Kove, wenn die noch einer hat
surround????
Gesperrt
#29 erstellt: 29. Jul 2008, 10:12
Naja ist net verkehrt mehrere Meinungen und Angebote einzuholen!
[s] Woofer für 53l GG
Teamkill am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  7 Beiträge
gg
k-nack am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  6 Beiträge
10" Subwoofer für 22L GG ? Empfehlung?
sprudelwasser am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer Empfehlung für GG 26 liter.
Sernaiko am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  11 Beiträge
Empfehlung für Woofer
tiks am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  27 Beiträge
Woofer für 45L gg bis 150 euro
StefanB92 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  9 Beiträge
Woofer für Rock/- Metal???
Search&Destroy am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  36 Beiträge
woofer für Rock&Metal
Noodle93 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  17 Beiträge
Powercap Empfehlung
beo-worldwide am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  18 Beiträge
Beratung / Empfehlung Sub Chassi für 20 - 30 L GG / BR
Freak_666 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.254
