HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2 x 2 Kanal oder besser 1 x 4 Kanal Amp? | |
2 x 2 Kanal oder besser 1 x 4 Kanal Amp?+A -A |
Pepina584
18:44
erstellt: 12. Jan 2013, |
Hallo zusammen, was ist mehr zu empfehlen, 2 x 2 Kanal Endstufe jeweils eine für Sub und eine für das FS, oder eine 4 Kanal Amp, 2 Kanäle für das FS und zwei für den Sub? Sub wäre ein Helix P12V und FS Audio System Radion 165, 2-Wege Composystem. Wobei das FS demnächst evtl noch einem besseren weichen soll. Gruß Danny |
Neruassa
18:51
Kommt auf die Leistung des Subwoofers an und welche Impedanz dieser hat. Dein Helix hat 300W RMS an 4 Ohm und ist 1x4 Ohm, also ist es möglich diesen an einer 4 Kanal zu brücken. Also sucht man sich eine anständige 4 Kanal Endstufe, die >300W RMS an 4 Ohm Brücke hat. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass man einen 300W RMS Subwoofer (300W = BELASTBARKEIT!) mit weniger Leistung betreiben kann. 4 Kanal Endstufe wäre z.B. Krüger & Matz KM 1004 (335W @ 4 Ohm), Esx SE-4120 Signum, Eton ECC 500.4. Sollten +150€ zu viel sein, gibts auch die Möglichkeit wie gesagt, den Subwoofer an weniger Leistung zu betreiben. An für sich nicht schlimm. Dafür dann: Ampire MB60.4, Bull Audio PA 4.200, Ampire M80.4 u.Ä. |
Pepina584
19:28
Danke für die schnelle Antwort. Ist es denn "besser" für mich eine 4 Kanal zu nehmen? Von denen die du aufgelistet hast, würde ich dann (wenn ich danach gehe, das Eton immer hoch gelobt wird) die Eton bevorzugen. Ist das so korrekt? Wobei bei der eton steht, sie hätte eine Asymmetrische Leistungsverteilung und dann im Brückenbetrieb 2x75W Rms und 2x145W Rms, oder 4 Ohm gebrückt: 1 x 255 + 1 x 440 Watt RMS, aber ich bräuchte ja 2 x *** + 1 x *** und dazu steht da gar nichts... Gruß Danny |
Neruassa
19:40
Die Endstufe wurde gemessen mit:
Wenn ich mich jetzt nicht ganz Irren sollte, hättest du 2x73W an Kanal 1+2 (Frontsystem) und 362W an Kanal 3+4 Gebrückt (2x2 Ohm = 4 Ohm Brücke) Ansonsten könntest du dich auch nach schönen gebrauchten 4Kanal Endstufen umschauen, z.B. die Audio System Twister F4 Serie, gibt bei Amp-Performance gerade 3 gebrauchte zu kaufen. ![]() Es ist nicht unbedingt "Besser" eine 4 Kanal zu nehmen. Im Gegensatz zu 2x2 Kanal: + Es spart Platz + Ist billiger + Man benötigt keine Abzweigung von Masse/Plus hinten (Zusätzliche Kosten) + Möglichkeit auf Aktives System (4 Kanal + 1 / 2 Kanal) Vorteile bei 2x2 Kanal hast du nur, wenn du einen Leistungsstarken Subwoofer hättest, den du gebrückt an eine 2 Kanal hängst. Dann wäre die Variante aber mit 2 Kanal + 4 Kanal sinnvoller, da du dann später auf Aktives System aufrüsten kannst. Da die Helix aber "Nur" 300W Belastbarkeit hat, brauchst du keine zusätzliche Endstufe für diesen. Die ESX und Krüger&Matz sind auch nette Endstufen, welche kein Schrott sind. Also musst nicht unbedingt zur teuersten Eton greifen. ![]() [Beitrag von Neruassa am 12. Jan 2013, 19:44 bearbeitet] |
SeppSpieler
19:43
Ich rate hier auch zu einer 4 Kanal, weil sie sich leichter verbauen lässt. Der Sub wird mit den genannten gut angetrieben. |
Pepina584
19:57
Erstmal danke für die Aufklärung der 4 Kanal Endstufe ![]() ![]()
Habe mich sowieso schon nach gebrauchten umgesehen. Finde es sinnvoller eine bessere Gebrauchte zu kaufen, anstatt fürs selbe Geld eine schlechtere Neue! Die Eton zB. wird bei ebay Kleinanzeigen mit Restgarantie für 150€ angeboten. Eine Audio System würde natürlich zu meinem Audio System FS passen ![]() |
Neruassa
20:12
Die F4-560 wäre schon echt passend, wenn es mit dem Geld passt, alternativ tuts auch die F4-380. |
Pepina584
19:05
erstellt: 22. Jan 2013, |
Was haltet ihr von einer SOUNDSTREAM REF 800.4 ? |
hifi92
22:47
Kenn sie persönlich nicht aber sie soll klanglich wohl nicht die beste sein aber auch nicht schlecht... Hat auch recht gut leistung... Also kommt auf den prei an für über 500 neu würde ich persöhnlich sie nicht kaufen .. Mfg Hansi |
Neruassa
23:06
Kommt drauf an, für wieviel du sie bekommst. ![]() Bei Amazon gibts sie für 200€. Würd aber eine KM 1004 bevorzugen. Oder etwas drauf legen und gleich eine MX4 kaufen. ![]() |
Pepina584
07:33
erstellt: 23. Jan 2013, |
Und welche von der hier bisher genannten würdet ihr nun bevorzugen? 1)-Krüger & Matz KM 1004 2)-Esx SE-4120 Signum 3)-Eton ECC 500.4. 4)-Audio System F4 560 5)-Audio System F4 380 oder auch 6)-Audio System F4 400 ? Fragen über Fragen! WIeso gibt es nur soviele Endstufen? ![]() ![]() |
Neruassa
07:52
Bei allen machst du keinen Fehler. Die Audio system f4 sind schon sehr nett, wenn du an die billig ran kommst. Tobias (Amp.-Performance) hat auch noch 3 im Angebot. |
Pepina584
18:40
erstellt: 30. Jan 2013, |
Auch wenn ich sehr mit der F4 560 geliebäugelt habe, habe ich mich jetzt für die Krüger&Matz KM1004 entschieden. Habe ausgiebig und viel im klangfuzzis Forum darüber gelesen und bin erstaunt darüber, wie hoch diese Endstufe gelobt wird! Und ich bin erstaunt darüber, dass sie wirklich baugleich zu der Ampire MX4 ist! Wer auch daran interessiert ist, hier der Link wo ausgiebig darüber diskutiert wird! > ![]() Hauptgrund wieso ich mich gegen die F4 560 entschieden habe, ist die Größe der Endstufe. Sie soll nämlich in der Reserveradmulde ihren Platz finden und das würde mir dort zu eng werden! Die KM1004 ist ja wirklich klein und da sie trotzdem sehr gut sein soll, war das der entscheidende Pluspunkt. Werde sie wohl am WE bestellen. Freitag steht erstmal mein Umzug an! Danke für eure Beratung!!! Gruß Danny |
4- Kanal Amp + 2 Kanal Amp + Sub! DJ.nighTHawk am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 10 Beiträge |
3-oder 4-Kanal Entstufe! aGGr0 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 11 Beiträge |
2 * 2 Kanal oder 4 Kanal M.G am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 7 Beiträge |
2 Kanal oder 4 Kanal HIFI-Narr am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Welchen 2 Kanal AMP????ß prince_rnb am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 4 Beiträge |
4 Kanal oder 2 Kanal Amp für 2 Systeme? oliva82 am 16.07.2003 – Letzte Antwort am 16.07.2003 – 3 Beiträge |
2x 2-Kanal oder 1x 4-Kanal? thinx am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 9 Beiträge |
Weclher 4 Kanal amp? Goernitz am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 6 Beiträge |
Welche AMP? 4-Kanal? 2-Kanal? blinks am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 24 Beiträge |
2 kanal oder mono? stroop am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 8 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.390
