4 Kanal oder 2 Kanal Amp für 2 Systeme?
oliva82
#1 erstellt: 16. Jul 2003, 17:10
Hallo
Ich will nun schon seit einiger Zeit mein Front und Hecksystem mit einer geeigneten Endstufe versorgen. Ich dachte an eine Alpine oder so. Sollte nich so teuer sein. Klanglich sehr gut und auch von der Lautstärke her. Ich wolllte für jeden Kanal so etwa 30- 50 watt rms haben.
Nun sagte mir letzens jemand, Dass 2-Kanal Endstufen immer besser sind als 4-kanal, weil bei 4-Kanal Amps der Strom viel zu oft geteilt wird und diese dann nicht mehr so einen hohen wirkungsgrad haben. Stimmt das
Ich sollte mir lieber eine 2-Kanal hohle, und dort beide System parralel auf 2Ohm laufen lassen!
Ist das eine übliche und vernunftige Methode Lautsprecher anzuschliessen? Wie funtioniert das überhaupt genau?
Wenn bei der Leistung dre Endstufe steht: 120Watt rms bei 2Ohm. Heisst das dann, das die beiden Lautsprecher, die auf diesem Kanal parallel angeschlossen sind sich diese Leistung teilen? (beide 60)
Für Antworten wäre ich sehr dankbar!
Gruß Oliver
thor
#2 erstellt: 16. Jul 2003, 19:53
Wenn Du ein Front- und ein Hecksystem über den Amp ansteuern möchtest, brauchst Du einen 4-Kanal-Verstärker.
Du hast ja auch 4 LS.
2-Ohm-Betrieb macht nur Sinn bei Bässen.
Die Stromaufteilung hängt von der Qualität der Endstufe ab. Bessere haben generell 2 Netzteile an Board.
Als Einsteiger würde ich max. 200 Euro ausgeben.
z.B.
# Lightning Audio B 300.4 ( 4 x 53 W, 2 x 140 W )
# B 400.4 ( 4 x 73 W, 2 x 193 W )
# Carpower Wanted ( 4 x 73 W, 2 x 193 W )
Beim Kauf eines Verstärkers solltest Du spätere Nachrüstungen berücksichtigen, ebenso bei der Stromkabeldimensionierung ( mind. 25 mm² ). Sonst kaufst bzw. verlegst Du doppelt.
Grüße Rene´
oliva82
#3 erstellt: 16. Jul 2003, 23:04
Danke. werd ma berichten wenn sich was getan hat.
4- Kanal Amp + 2 Kanal Amp + Sub!
DJ.nighTHawk am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  10 Beiträge
2 * 2 Kanal oder 4 Kanal
M.G am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  7 Beiträge
HIFI-Narr am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  2 Beiträge
2-Kanal oder 4-Kanal!
tAi am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  8 Beiträge
Welche AMP? 4-Kanal? 2-Kanal?
blinks am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  24 Beiträge
4 Kanal oder 2x 2 Kanal AMPs?
Dj-HOuze am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  11 Beiträge
2 Kanal AMP für FS
Keso am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  6 Beiträge
4 kanal Amp
Kalle97 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  8 Beiträge
2 Kanal Amp
Polo86C am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  6 Beiträge
kleiner 4-Kanal-Amp
86bibo am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAlonXhadi91
  • Gesamtzahl an Themen1.559.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.729
