Sound im Peugeot 206 cc
Evaslava
#1 erstellt: 22. Jan 2013, 02:22
Hallo ihr Lieben
Ich brauche mal Experten Tipp´s =)
Ich möchte was an die Soundqualität in meinem Auto verändern und ich sage jetzt schon mal ich bin blond UND habe ein rosa Auto, das dürfte alles zu meinem Car-Hifi-Wissen sagen Also nur mal zum Verständniss , denn ich habe genau so viel ahnung von Car Hifi , wie meine Oma von Smartphone´s
Zum Thema:
Ich fahre einen Peugeot 206 cc, Mein Radio hat eine Leistung von 4x 50Watt (Kein Serienradio) Hochtöner und Lautsprecher hinten sind noch Serie, Lautsprecher in den Türen (vorne) sind von Blaupunkt.
Wenn das Dach geschlossen ist habe ich ein wenig Bass, wenn das Dach offen ist natürlich nicht. Ich brauche mehr Bass
Als Winter Notlösung habe ich derzeit eine 1500 Watt 2 Kanal Endstufe von Stealth und einen Subwoofer von Axton. Der Subwoofer hat sich im gesamten Kofferraum breit gemacht, sodass das Dach selbstverständlich nicht mehr aufgeht. Für den Sommer brauche ich aber einen Subwoofer der nicht höher ist als 21 cm. Ich habe natürlich bei ebay flache Subwoofer gesehen wie zb Shark - und ich bin (wie gesagt blond) aber ich weiß trotzdem, dass es sich bei diesen Subwoofern um Elektro Schrott handelt. Ich brauche zwar nicht mehr die selbe Bassleistung wie jetzt ( Bass ist an der Endstufe komplett runter geregelt, Loudness im Radio ist eingeschaltet, Bass steht auf 0 und trotzdem kitzelt der Bass meine Nasenflügel und meine Mama hört schon vom weiten wenn ich Heim komme) aber so ein wenig Bass würde ich im Sommer dann doch schon gerne haben, wenn das Dach offen ist, nen db contest will ich auch nicht gewinnen;)
Nen aktiven Sub unterm Sitz will ich nicht haben, zumal ich gesehen habe, dass einige über 80 Hz sind.
Desweiteren habe ich vor meine Lautsprecher hinten noch zu wechseln und alle 4 Lautsprecher an eine Endstufe anzuklemmen.
Welche Subwoofer Lösung könnt ihr mir empfelen? einen Subwoofer kaufen oder selber bauen? wenn Kaufen welchen? Ich war mit mein Auto auch bereits bei Monacor in Bremen aber da konnte man mir auch nicht weiter helfen bzw nichts verkaufen was passte. Ach ja was noch interessant sein könnte: eine reserveradmulde habe ich nicht und der Kofferraum ist ein seperater Raum denn die Rücksitze schließen Ihn, bei Monacor sagte man mir, dass ich deshalb einen Leistungsstarken Subwoofer brauche, damit der Bass durch den geschlossenen Raum zu hören ist. Ach ja und ich höre in der Regel Electro, House und alles in der richtung.
Ich bin für jeden Tipp dankbar
[Beitrag von Evaslava am 22. Jan 2013, 02:22 bearbeitet]
area--51
#2 erstellt: 22. Jan 2013, 11:38
Und was möchte das rosa Auto + blonden Anhang dafür ausgeben?
Cabrio ist natürlich mau von Platz. Aber würde das Geld schon mal nicht für hintere Lautsprecher ausgeben.
Lieber ein richtig gutes Frontsystem mit stabilen Adaptern und gut gedämmten Türen.
Für den Sub würd ich wo zwecks Platz gründen den Kofferaumboden gleich hernehmen als Gehäuse und den Sub dann im doppelten Boden einzulassen. So verteilt sich das Volumen mehr in die Fläche und wird nicht zu hoch.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 22. Jan 2013, 11:47
http://noiasca.rothschopf.net/delsol/ddelsol26.htm
http://www.prsm.de/carhifi/
Dein Radio hat übrigens NICHT 50 Watt, sondern 15 Watt RMS pro Kanal
Die Lautsprecher hinten kannst mal vergessen, investiere das Geld VORNE!
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.diabolo-...olle-2-2-starke.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Peugeot 206 cc Frontlautsprecher
To4d am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  6 Beiträge
Soundausbau Peugeot 206 CC
Alexxx2005 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  14 Beiträge
Kaufberatung für Peugeot 206 CC
shady1111 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  3 Beiträge
Peugeot 206 cc Front Speaker
oezhan am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  23 Beiträge
Welches Front-System für Peugeot 206 CC
oOCheckerOo am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  7 Beiträge
Peugeot 206 besserer Sound?
desiredcalamity1 am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  3 Beiträge
Peugeot 206 cc filou Aktiv Subwoofer ? Hilfe
Misiek90 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  2 Beiträge
Neues Sound-Komplettsystem für 206 CC
Bagalit am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  6 Beiträge
Peugeot 206
Sput am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  5 Beiträge
Peugeot 206
Ph@nToM am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
