| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Langhub Subwoofer für Showausbau | |
Langhub Subwoofer für Showausbau+A -A |
Calliou
erstellt: 03. Jan 2013, 01:34
Hallo, ich suche billige Langhub Subwoofer, die zusätzlich in einen Ausbau reinsollen. Ich hab schon das halbe web durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Die Digital Designs sehen ja nett aus, aber wenn da dann mindestens 4 rein sollen bin ich ja arm... Kennt jemand da billige? (das >gute< spar ich mir mal da es sich sonst widerspricht...) Gruß |
Snifty
erstellt: 03. Jan 2013, 01:39
Was nennst du billig? Ungefähre Preisspanne wäre sehr hilfreich. |
Calliou
erstellt: 03. Jan 2013, 01:50
Neu max. 50€ |
_juergen_
erstellt: 03. Jan 2013, 02:10
Ist doch eine ganz einfache Rechnung. EDIT: Ein paar mehr Angaben wären auch ncht schlecht. Die geforderte Grösse beispielsweise. [Beitrag von _juergen_ am 03. Jan 2013, 02:15 bearbeitet] |
Calliou
erstellt: 03. Jan 2013, 02:12
Klar, kann auch gebraucht sein, wäre aber mal schön zu wissen was es denn da alles auf dem Markt gibt. |
_juergen_
erstellt: 03. Jan 2013, 02:24
Also ein 90-Sekunden-Rundumschlag in der Bucht brachte jetzt gut ein halbes Dutzend schlauchbootwülstiger Subwoofer für 30-40 Euros mit Artikelstandort Deutschland an den Tag...
[Beitrag von _juergen_ am 03. Jan 2013, 02:25 bearbeitet] |
Calliou
erstellt: 03. Jan 2013, 02:29
Größe ist egal, aber maximal und ungern 12". Es gibt viele Schlauchbootsicken Subs, davon hab ich auch einen daliegen. Aber was bringt's wenn er nur 2-3 mm Hub macht? |
kalle_bas
erstellt: 03. Jan 2013, 02:33
was 50 € OHH HA also das was ich jetze gefunden hab ist der UVP preis von 89€ bestimmt für 50 € zu bekommen RENEGADE BASSREFLEX SYSTEMS RXV1000 und schon mit box Link !PHONOCAR 2/077 20 CM SUBWOOFER ( 49.95€) Klick nicht toll dank der großer sicke weniger Membran Fläche KENWOOD KFCW 112S SUBWOOFER ( 49.95€) KlickDen würde ich ja den allen anderen vor ziehen oder ein JBL CS-1214 SUBWOOFER 30 CM klick ( 49.95€) und vor allem warum sollen es Langhub Subwoofer sein ?
aber dann 4 zu bekommen wird wieder schwer warum machste nicht aus 4 einen vernünftigen ? oder zwei bessere ? Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 03. Jan 2013, 02:43 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 03. Jan 2013, 02:35
was hast denn da liegen und was für ne stufe hast du da drann ? Mfg Kai |
Calliou
erstellt: 03. Jan 2013, 02:44
Warum was besseres wenn es Show sein soll? Zum klingen hab ich nen 15" Kicker drinnen. Magnat B30 zum Beispiel. Der hat ne Fette Sicke um kaum Hub. Stufe is ne Soundstream 1600.2 und eine 600.2 Für den Ausbau Treib ich aber noch was anderes auf. |
kalle_bas
erstellt: 03. Jan 2013, 02:52
weill es ja noch klingen soll ? oder nicht ? und wie geht das mit 4 subs und dan noch mal ein 15" Kicker ?? das musste mir erklären |
_juergen_
erstellt: 03. Jan 2013, 03:06
Also ab in die Bucht, 'subwoofer' ins Suchfeld eintippen, Preis bis 50 Euronen und etwas mit dem Mausrad spielen. http://www.ebay.de/s...oofer&rt=nc&LH_BIN=1 |
Calliou
erstellt: 03. Jan 2013, 11:05
Der einzisgte den ich gefunden hab ist ein Magnat X-Force. Warum sollte dass nicht klappen mit einem Kicker und 4 xyz Subs? DAS musst du mir mal bitte erklären |
lombardi1
erstellt: 03. Jan 2013, 11:17
Ein Showeinbau mit Billigst Woofer ? Na ich weiß nicht. Hört sich so an als möchte gerne aber kann nicht.
Betreibst Du beide "Abteilungen" getrennt, oder hast Du Dir das nicht überlegt ? Sonst könntest Du Antworten. mfg Karl |
Neruassa
Weil es scheiße klingt? Ich schmeiße mal Mivoc in den Raum, speziell Mivoc AW 3000 (12"). Kannste dann alle 4 Parallel an einen Monoblock hauen, der etwa 800W RMS leistet. Aber ob das Sinn hat, die Dinger mit einem 15" Kicker zu betreiben...? |
kalle_bas
erstellt: 03. Jan 2013, 12:39
ja na dann muss ich ja auch nix mehr sagen . aber wen du die alle im Kofferraum spielen lässt.und noch im gleichen Gehäuse sind die 4 subs bald durch, wen die alle ein Gehäuse haben. könnte der Kicker noch so viel druck auf bauen das die antreibe und Magnete der 4 subs nicht den druck auf bauen können. ist im DB drag so das MT raus kommen weil die nach geben und DB wert sinkt ( DB = druck ) |
Calliou
erstellt: 03. Jan 2013, 12:52
Klingen soll es ja nicht. Auf DB bin ich nicht aus, wie gesagt soll es Show werden. Wenn ich dadrauf aus wäre würde ich alle drei kicker von mir rein bauen. Ich hoffe das kommt jetzt nicht angebermäsig rüber. Edit: Abteilungen werden getrennt gebaut und betrieben. [Beitrag von Calliou am 03. Jan 2013, 12:53 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 03. Jan 2013, 12:58
Das möchte ich sehen |
Calliou
erstellt: 03. Jan 2013, 12:59
Was? |
kalle_bas
erstellt: 03. Jan 2013, 13:00
ja ABER soll es nicht noch gut klingen und wehr Ahnung hat sieht es doch sofort MC doof treffen ? ( will ja nicht sagen das ich da auch mal binn )
Dann mach das ! da haste viel mehr von ! wen du die Dinger auch noch rum liegen hast da stellt sich gar nicht die frage |
Calliou
erstellt: 03. Jan 2013, 13:04
Dann hab ich aber keinen Sub mehr im Wohnzimmer Und bedenke mal was die Kicker für eine Leistung brauchen. Allein mein kleiner 10" will mindestens 600 RMS haben. Allein die Amp die ich jetzt für einen Kicker im Auo hab ist fast so lang wie mein Kofferraum. |
lombardi1
erstellt: 03. Jan 2013, 13:05
Na den Einbau. |
Calliou
erstellt: 03. Jan 2013, 13:11
Hä? Welchen Einbau?! |
lombardi1
erstellt: 03. Jan 2013, 13:13
Ach vergiss es. |
kalle_bas
#25
ja na dann muss mann prioritäten setzen
???? wie geht den das hast einen mini ? Sowas ? also mein stufe ( 1,5KW 1,42KW sauber @1ohm ) ist so gros wie ein ca wie ein Schuhkarton ja wer das eine will muss das andere leiden wollte auch noch ein zweiten sub rein machen aber 22KG mehr ne danke |
Calliou
#26
erstellt: 03. Jan 2013, 13:14
Sag hald was is?! oO Wie son puppertierendes Mädchen dass sich nicht wiederholen will. Edit: Ne hab en Ford Puma. [Beitrag von Calliou am 03. Jan 2013, 13:17 bearbeitet] |
Neruassa
#27
erstellt: 03. Jan 2013, 13:24
Köstlich hier |
Calliou
#28
erstellt: 03. Jan 2013, 13:26
Na dann; An guten! |
kalle_bas
#29
erstellt: 03. Jan 2013, 14:00
DubZ
#30
erstellt: 04. Jan 2013, 09:32
naja, er hat doch ne soundstream ref 1600.2... die leistung reicht doch locker aus jeweils 2 stück in reihe zu schalten und diese dann parallel an die endstufe. dann bekommt jeder seine ~400W, sofern die woofer das auf dauer aushalten. besser wäre da noch der mivoc awm 124 |
Suche 2 wegesystem langhub für tiefbass krypton12 am 18.02.2024 – Letzte Antwort am 25.02.2024 – 10 Beiträge |
Brauch mal eure Hilfe- Showausbau geplant JL-_Audio_Freak am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
Projekt Bassreflex Subwoofer stackistacks am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 47 Beiträge |
Woofer für Golf 3? Alpine1988 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 11 Beiträge |
Subwoofer Dark_Omen am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer HomeTown am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer Firearm am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 20 Beiträge |
subwoofer 14Opel88 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 9 Beiträge |
subwoofer Minne#1 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer? The_Saint am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 26 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDice94
- Gesamtzahl an Themen1.562.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.033
