Mein Car-Hifi-Plan!!Bitte Experten-hilfe
sK4T3r
#1 erstellt: 15. Aug 2004, 17:27
Ich stelle mir gerade mein Car-Hifi System im Kopf zusammen!
Habe mich schon überall durchgelesen und Kollegen gefragt ,um meine Auswahl vorzunehmen.
Ich stelle hier nun mein System vor , wie es im Kompletten sein soll und damit möchte ich gleichzeitig jeden Experten (fast jeden hier)fragen , ob und was man besser / billiger machen kann und ob sich was anderes für den gleichen preis besser rentiert.
Ich höre fast ausschließlich HipHop , manchmal jedoch auch ein wenig Reggae und Dancehall.
Also d.h. ich möchte schönen tiefen Sound der alle Frequenzen mitnimmt aber auch gute Qualität!!
Und damit meine ich nicht Gut und billig wie viele leute das immer wollen.Gutes gibt es selten billig , gerade im Hifi Bereich!!
Nun zu meinem vorgestellten System:
Headunit:Sony CDX-F7700
(Wichtig ist für mich 3-kanal preout und viel Volt)
Front:Phonocar 2/580
(Habe gehört , dass die nur gut im Kickbass Bereich sind , welcher mich ja gar nicht anspricht.Stimmt das?Wenn ja , welche gehen schön in die tiefen Frequenzen?)
Rear:Phonocar 2/580
(3-wege besser in der Hutablage?)
Endstufe für Rear+Front:Ground Zero GZHA+ 4150x
(4X100watt rms @ 4ohm)
Subwoofer: 1x Rockford Fosgate Power RFR 3115
mit dann selbst gebauter kiste mit ca. 50-60L volumen, als bassreflex
Endstufe für Subwoofer: 1x Hifonics Zeux XI
Strom:Vorne eine Maxxima Exide 900 und hinten genau die gleiche!(ok?)
Kondensatoren:
An die GroundZero(Fr+rear): Dietz powercap
An die Hifonics(sub): Ground Zero digital power cap
Verkabelung ist klar :
50cm2 von vorne nach hinten und dann zwei 35cm2 an den SUb und an die front/rear speaker mal schauen was da für kabel aus dem GZ gehen!
Dämmung:
Werde sehr viel dämmen, z.b. mit bitumenband oder rockford dead skin.das werde ich dann noch schauen!
Preis= maximal 2500€ ( habe nur aushilfsjob und mehr geht da echt net)
Nun meine wichtigsten Fragen:
1)Kenne mich nicht so mit der elektronik aus!Funktioniert die Hifonics an der Fosgate?Also von der Ohmzahl , also wenn ich die ja 4ohm brücke habe ich ja 1100watt rms an der endstufe und der fosgate hat 1000watt rms also wenn das so klappt wäre es ja perfekt!
2)Ist das alles gut für Hiphop?Fosgate is klar , aber das frontsystem/rear und die hifonics endstufe?
3)Habe kein besseres Radio für den Preis gesehen(Kriege das hier für 290€)
Gibts da was besseres ? Auch vom Klang Hiphop oder der ausgangsleistung der Preouts!
Wäre echt super , wenn ihr mir helfen würdet , vieln dank schonmal
Mfg
Dennis
[Beitrag von sK4T3r am 15. Aug 2004, 17:30 bearbeitet]
DerDoktor
#2 erstellt: 15. Aug 2004, 17:52
Also Sony Headunits sind hier nich so beliebt. Vom Klang her nich so toll. Pioneer, Clarion oder Alpine werden oft empholen. Nen genaues Modell kann ich leider nich anbieten. Das mit den beiden Exide is so okay. Aber 50mm² sollten reichen. Wobei mehr hilft mehr ne. Welche Hifonics denn genau??? Sonst vielleicht ne Audio System F2-500. Dann schaltest die Schwingspulen parallel und brückst die Amp.
Ach ja Ls-Kabel mindestens 2,5mm² und für den Sub 4mm². Passen auf jeden bei den Amps
[Beitrag von DerDoktor am 15. Aug 2004, 17:54 bearbeitet]
sK4T3r
#3 erstellt: 15. Aug 2004, 18:05
Ja meinte natürlich mm
Vielen Dank für die Antwort!
Ja ich bräuchte eine Headunit bis 300€ maximal!
Mit 3 preouts(rear+front+sub)!!
Dachte von der 2.batterie 35mm2 zu den endstufen und aus den endstufen wie du sagst halt so zwischen 3mm2-5mm2
Also die Endstufe fürn Subwoofer ist die Hifonics Zeus XI:
wahlweise 12 bzw. 24 dB Lowpassfilter 40 - 4000 Hz
wahlweise 12 bzw. 24 dB Subsonicfilter 10 - 150 Hz
12 dB Highpassfilter 10 - 4000 Hz
Bandpassfunktion schaltbar
Balanced Line Inputs (Symmetrische Eingänge)
schaltbare Line Outputs
Bassequalizer 0 - 18 dB @ 40 Hz
35 qmm Stromanschlüsse & Maxifuses
Boltar, Zeus und Colossus mit Lüfter
echte 1 Ohm bzw. 2 Ohm Stabilität in Mono
1Ohm=2x 600watt
2ohm=2X 550watt
4ohm=2X 350watt
2ohm gebrückt=1X1200watt
4ohm gebrückt=1X1100watt
Und der Subwoofer ist ja bekannt aber falls nicht hier:
ROCKFORD FOSGATE RFR 3115
2 x 2 Ohm
4 Zoll Schwingspule
1000Watt RMS / 2000Watt max (bei Verzerrungsfrien Signal bis 2000 Watt RMS) 38cm Durchmesser
rießen Magnet für ultimativen Antrieb
große Polkernbohrung
extrem dicke Papiermembran
dicke Gummisicke
ca 15 Kg!!!
DerDoktor
#4 erstellt: 15. Aug 2004, 19:25
Also die AS F2-500 bekommst für ca 400 Euro und leistet an 2 Ohm gebrückt 1180 Watt RMS. Also auf jeden Fall ne Überlegung wert.
sK4T3r
#5 erstellt: 15. Aug 2004, 19:33
Hat die auch SubsonicFilter und ne Fernbedienung?
Wie ist der Klang?Macht die auch gut bei Hiphop mit?
achja , die hifonics kriege ich für 570€
Würde mich auch über Feedback freuen , von anderen Leuten auch , die nur sagen was z.b. gut ist
Viel dank
Basswut
#6 erstellt: 15. Aug 2004, 19:49
wozu ne fernbedienung am amp?
du hast doch nen radio. nimm ne f2 500 ja die hat nen subsonicfilter und lege das gesparte geld zur hiffonics mit zum radio und kaufe dir nen alpine 9815 z.bsp. das hat sogar lzk.
der woofer is geil echt fett.
hm das rearsyxstem würde ich deutlich kleiner machen und dafür nen anderes fs nehmen ggf. auch ein as fs und die stufe gz wäre auch nicht der bringer
sK4T3r
#7 erstellt: 15. Aug 2004, 19:53
was heißt lzk.
Kenne ich wahrscheinlich nur die Abkürzung nun nicht :/
Danke
Dann direkt noch ne Frage:
Ein 1000er ist besser als 2 500er oder?
Ich denke schon , auch wenn 2X500er besser aussehen.
Wie nicht der Bringer??
Ground Zero soll gut bei Hiphop gehen und 100watt rms reichen mir.
Oder gibts sonst was auszusetzen?
Wäre dankbar für Informationen
b-se
#8 erstellt: 15. Aug 2004, 19:55
also die AS wäre mit sicherheit ne sehr gute Stufe,
jedoch paßt die nicht zum Sub, da dieser 2 x 2 Ohm hat
und somit entweder auf 1 Ohm oder auf 4 ohm laufen würde!!
Die AS hat jedoch bei 4 OHm nur um die 800 WRMS!!
Ich denke, dass deine Sub AMP kombi schon sehr fein ist
und gerade bei HipHop wie die Pest geht!!
Das Frontsystem ist, wie du schon sagtest,
sehr Kickbassstark und wird oft in verbindung mit Techno
und andere Oberbasslastige sachen empfohlern (habe es noch nicht gehört).
Würde dir da zu nem anderen System raten!
Das Hecksystem würde ich auch erstmal weg lassen
und die Kohle eher in das Radio und Frontsystem stecken,
da du:
1) hinten nur etwas kleines brauchst
2) es sich lohnt mehr für vorne auszugeben
3) Eine gute HU durch nichts zu erstezen ist
Würde bei der Hu zu nem Alpine CDA-9830 R (400.-) raten,
da es einen sehr feinen klang hat und ne richtig dicke Ausstattung!!
In der Preisklasse haben eigentlich alle HU 3 Paar Chinch-Out!
Stromversorgung ist natürlich 1a!!!
Kann man nicht meckern und würde ich auch genauso lassen!!
Zum LS-AMP:
Ich persöhnlich mag den klang von Ground Zero nicht so gerne am Frontsystem
und würde dir da ne geschmeidigere Endstufe empfehelen!!
Würde da auch eher ne 2 Kanal nehmen, da man fürs gleiche Geld mehr Leistung bekommt
und das Rearfill später an ne kleine Endstufe oder ans Radio kann!
Ganz spontan Fallen mir da ne U-Dimension JR 15.2x (250.-) oder ne Audio System F2-300 (300.-) ein!!
Hab jetzt leider micht alles zusammengerechnet,
aber beim FS kann man dir bei ner genauen Preisangabe mit sicherheit noch was ganz feines empfehlen!!
b-se
sK4T3r
#9 erstellt: 15. Aug 2004, 20:07
Vieln Dank für dieses hilfreiche Feedback
Also mal antworten:
1)ja denke auch , dass die hifonics mit dem fosgate abgehen und ich dann erstmal ausgesorgt habe!
2)Okay , dann kommt erstmal nur das Frontsystem und das Radio , vielen Dank
Zum LS-AMP:
Wieso?Hörst du HipHop? Oder allgemein?
Gut , bei Geschmack kann man sich streiten nur du hast ja gewiss Anhaltspunkte wo du mit anderen vergleichst
Ja ich weiß , dass man bei 2 kanal für den gleichen Preis mehr als das doppelte kriegen kann.
Nur wollte ich halt nur 2 Endstufen im Auto haben und auch etwa gleichwertige Boxen vorne und hinten , damit ich bei der Lautstärke keine unterschiedlichen Leistungen habe und dazu kommt natürlich der KostenPunkt.
Ich denke 100watt rms reichen schon aus , hoffe ich zumindest!Und da ich maximal 300€ für die front-rear endstufe ausgeben will/kann kommt eigentlich nur 4-kanal in betracht.
Haste vielleicht eine gute 4-kanal endstufe als empfehlung , auch in rücksicht auf hiphop
Also ich dachte so an die 150€ für das Paar.
Ich weiß , da kriegt man nichts sooo tolles für , aber ich muss halt sparen wo ich kann.
Aber wie du sagtest , vielleicht sollte ich dann anstatt für 300€ front+rear erstmal 300€ für front ausgeben.
Glaube das ist sogar besser!
Marken wären dann gewiss Focal , oder?
Vielen dank schonmal für feedback
b-se
#10 erstellt: 15. Aug 2004, 20:37
also ich höe Hauptsächlich HipHop/ RnB und House!
Hatte selber mal ne GZ an meinem FS und fande sie sehr schrill und kalt!
Hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen!
Wenn du insgesamt 600.- für FS + 4-Kanal AMP ausgeben kannst,
dann würde ich dir eine Audio System F4-380 (339.-) und ein Audio System RX 165 Pro (250.-) empfehlen!!
Sind absolut Top im Preis/Leistungs-bereich
und die TMT schaffen auch noch ganz gut den Anschluß zu dem RF!!
Außerdem spielt das System sehr Dynamisch und ist nicht so speziel wie manch ein anderes!!
Noch ein vorschlag wenns alles auf einmal sein soll:
Die oben genannte Endstufe
FS: Peerless Definition 6 (159.-)
HS: Eton PRX 160 (109.-)
Das Peerless ist auch ein super system für den Preis
und hinten reicht ein Coax system!
b-se
sK4T3r
#11 erstellt: 15. Aug 2004, 22:06
Noch besser wäre doch dann wahrscheinlich folgende Kombi:
Audio System F4-600
Und wenn ich später dann Geld über habe noch ein
Audio System RX 165 Pro (also als rearfill)
dazu kaufen.
Natürlich kann man nun bei audio system für jede Preisklasse nochmehr raussuchen ,z.b. eine combi aus einem 2-kanal verstärker und 250er watt rms boxen nur das kostet alles noch mehr..
Und du meinst auch , dass audio system ne gute Marke ist?
Und die anderen?
was hältst du von meiner Lösung?
noch was zum radio:
Also die Pioneer und Alpine Radios gefallen mir überhaupt nicht!Was ist mit Kenwood oder Rockford selber?
[Beitrag von sK4T3r am 15. Aug 2004, 22:08 bearbeitet]
b-se
#12 erstellt: 15. Aug 2004, 23:47
Das wäre natürlich auch ne wunderbare Lösung!!
Da hättest du sogar soviel Dampf, dass du für vorne ein Doppelkombo nehmen könntest und später noch ein korrekten Sub!!
Audio Sysystem wird wohl zur Zeit am meißten empfohlen
und ist gerade beim Preis/Leistungs-Verhältniss Top!!
Wird dir eigentlich niemand von abraten!
sK4T3r
#13 erstellt: 16. Aug 2004, 12:12
Sonst nichts?
sK4T3r
#14 erstellt: 17. Aug 2004, 20:03
Keiner mehr ne Meinung dazu??System so in etwa nun:
Headunit:Pioneer DEH-P77MP oder Sony CDX-F7700
Beim Sony kommt das gute Display als Vorteil , beim Pioneer vielleicht der Klang?!
Front: Audio System RX 165 Pro
Rear: Audio System RX 165 Pro
Endstufe für Rear+Front:Audio System F4-600
Kondensatoren:
An die Audio System F4-600(Front+rear): Dietz powercap
An die Hifonics Zeus XI(Subwoofer): Ground Zero digital power cap
50mm2 von vorne nach hinten und dann zwei 35mm2 an den SUb und an die front/rear speaker mal schauen was da für kabel aus der Endsufe gehen!
Dämmung:
Wollte alles selber einbauen bzw bauen , wie z.b. Subwoofer Gehäuse , Unterbringung der Kabel sowie der Endstufen!
Dämmung und Powercaps sind noch etwas unklar , wobei ich an die Subwoofer Endstufe einen besseren Kondensator hängen werde!
Car Hifi System bis 1200?
fighter_22525 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  6 Beiträge
Car HiFi System zusammen stellen
TomTom111 am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  10 Beiträge
Car Hifi System?
briz am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  4 Beiträge
Komplettes Car Hifi-System im 206
-XenOn- am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  8 Beiträge
simples Car-Hifi system?
carlotta am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  13 Beiträge
Fragen an unsere Car-Hifi Experten!!!
DTP88 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  10 Beiträge
Komplett Car - Hifi System
John87 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  5 Beiträge
neues Car Hifi System
Killmaster93 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  46 Beiträge
Ford Focus Car Hifi
spiderde10 am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  8 Beiträge
Car-HiFi Beratung
Daniko1294 am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.111
