simples Car-Hifi system?
carlotta
#1 erstellt: 05. Apr 2007, 13:32
Hallo Gemeinde,
habe die Tage ne alte A-klasse erstanden. Nun möchte ich eine halbwegs vernuenftige Hifi-anlage einbauen.
Ich höre Radio, CD und ueber den MP3-player-kopfhörerausgang. Die Musikrichtung ist Soul/Funk/Lounge aber auch Jazz und Rock ist dabei.
Meine Idee ist, keine zusätzliche Endstufe zu verbauen, sondern einen angenehmen Sound allein durch ein neues High-Power Radio und den Austausch der Originallautsprecher zu erreichen.
Könnt ihr mir Empfehlungen fuer ein gutes Setup geben?
Danke schonmal im voraus!
Glad Påsk
Klangpurist
#2 erstellt: 05. Apr 2007, 13:35
Also ab dem 9853R zum Beispiel haben die Alpine Radios sehr viel Dampf in der eingebauten Endstufe, da kann man schon ordentliche Systeme drüber laufen lassen. Vorne und hinten würde ich dann ein simples 16cm Kompo einbauen falls das reinpasst. So im Bereich Audio System MX165 oder ähnlichem.
Benni
carlotta
#3 erstellt: 05. Apr 2007, 15:30
Danke schonmal fuer die erste Meinung. Audio Systems hört sich schonmal gut an. Gibts da noch Alternativen im gleichen Preissegment?
Bzgl. des Alpine Radios ist mir der Preis etwas zu hoch. Ich dachte so ca. an die Hälfte, vielleicht 200 Euro. Reichen den 4x50 Watt (ist wahrscheinlich nicht rms?) fuer ein kleines Fahrzeug? Das Radio sollte ausserdem einen 3.5mm Klinkeneingang von vorne haben, wegen des MP3-players. Und dann wäre ein parametrischer Equalizer noch gut. Ansonsten kann das Radio sehr einfach aufgebaut sein.
Gruss
Klangpurist
#4 erstellt: 05. Apr 2007, 15:46
Alternativen zu dem Lautsprechersystem gibt es sicherlich viele, zum Beispiel von Hertz oder Eton oder Peerless, ich denke in der Preisklasse um 150 Euro kann man bei besagten Herstellern nicht viel verkehrt machen. Nur unter 100 Euro sollte man evtl nicht unbedingt gehen.
Von Clarion gibt es ein neues Radio welches günstig ist und einen AUX Eingang auf der Front bietet. Klanglich wie gewohnt bei Clarion sehr gut. Bei der Verstärkerleistung muss man natürlich Abstriche gegenüber dem Alpine machen, aber wenn es günstig sein soll muss das denke ich mal hinlangen.
http://clarion.com/d...f_1170603795571.html
carlotta
#5 erstellt: 11. Apr 2007, 07:21
Hallo!
Vielen Dank fuer eure Meinungen! Als Lautsprecher werden es dann wohl die Audio Systems werden. Fuer einen Preis von um die 100 Euro mit einem guten Testergebnis kann man soviel nicht falsch machen. Also ein 16ner System fuer vorne und das 13ner fuer hinten.
Wie siehts den mit der Leistung des Autoradios aus? Das Clarion hat z.b. 4x50 Watt, dann gibts z.b. von Sony 4x52 Watt Mos-Fet, von Pansasonic sogar 4x70 Watt.
Wieviel Leistung sollte man haben, um einigermassen verzerrungsfrei "Hifi" auch mal etwas lauter im Auto zu erleben? (ich meinen damit nicht, das Auto durch den Bass huepfen zu lassen).
Gibt es Unterschiede zu normalen Entstufen gegenueber MOs-Fet?
Gruss
zuckerbaecker
#6 erstellt: 11. Apr 2007, 08:24
Vergiss MAX. Angaben bei Verstärkern.
Die Radio´s haben reele 15-20 Watt RMS pro Kanal.
Mehr net.
Egal wie blumig auch die Werbeversprechen sind.
Und zwar aus dem Grund, weil in das kl. Gehäuse kein Schaltnezteil mehr passt und somit diese Leistungen physikalisch nicht möglich sind.
Und ich denke es werden heute 99% aller Verstärker mit Mosfet Transistoren gebaut
Genauso könnte Der Hersteller Deiner Hosen damit werben jetzt einen Reissverschluss eingearbeitet zu haben
Man kann mit der Leistung des Radio´s normal laut hören.
Wenn aber mal Pegel gefordert wird, verzerren sie schnell und kommen an ihre Grenzen.
Ob es DIR reicht, können wir aber nicht beurteilen.
Goernitz
#7 erstellt: 11. Apr 2007, 09:05
kauf dir ein FS + AMP + HU + Dämmung + Kabelkram... hab sowas erst am wochenende bei einem kumpel verbaut, der ist mehr als glücklich, und es geht laut genug das man sich anschreien muss, bei 2x50W aus einem richtigen amp
das heck system kannste weg lassen...
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 11. Apr 2007, 09:23
Ich hab nem Kumpel das Powerbass-System (99€) und ne Blaupunkt Endstufe (60€) ca.2x80Watt RMS verbaut.Türen gedämmt und das geht echt schon ganz gut und reicht den meissten Leuten voll aus!Wenn da noch ein kleiner 25cm Sub spielen würde wäre die Anlage perfekt!(für den Preis)
Goernitz
#9 erstellt: 11. Apr 2007, 09:37
bei mir wars eine next q12 und ein SPL dynamcis S6.2, läuft ungefär aufs selbe hinaus
die blaupunkt hat betimmt nicht 2x 80, die next hat auch keine 2x70...
hab ihm auch schon gesagt, noch nen 25er sub im cb oder br und es wäre perfekt (er ist rock hörer, braucht also eh nix extremes, ist jetzt schon begeistert, der unterschied 10 jahre alte werkströten gegen die neuen ist schon was feines)
und es ist wieder einer der von der heck system krankheit geheilt ist *g*
[Beitrag von Goernitz am 11. Apr 2007, 09:39 bearbeitet]
carlotta
#10 erstellt: 11. Apr 2007, 13:12
Wow,
danke fuer die ganzen Tips! Ich bin begeistert!
Allerdings wollte ich nicht soviel im Wagen umbauen. Mir wärs am liebsten, wenn ich einfach das vorhanden Radio rausschraube und ein neues reinsetze, gleiches bei den Lautsprechern, vorne und hinten. Wenig Aufwand, bestmögliches Ergebnis.
Wie gesagt, es muss nicht der riesen Bums rauskommen, gepflegtes hören sollte möglich sein. Also, ihr seid der Meinung die 4x50 /4x 52 / 4x70 Watt Radios tun sich von der Leistung her nichts? Dann kauf ich ein guenstiges Clarion oder Sony und dann soll gut sein. Gibts dazu noch Empfehlungen?
Danke!!
Goernitz
#11 erstellt: 11. Apr 2007, 14:08
1. clarion udn sony in einem satz genant... ach du kacke
2. vorne lautsprecher rein, hinten lautsprecher rein, und an ein radio, vergiss es *g* nen richtiger einbau ist das A und O, und wozu hinten LS? das geld sparen und in einen amp investieren...
und wenn du eh alles aus einander nimmst für neue LS kannste auch gleich dämmen...
zuckerbaecker
#12 erstellt: 11. Apr 2007, 15:13
Danke!!
Die Qualität der Radio´s schlägt sich nicht in ihrer Leistung nieder.
Es lohnt sich schon in ein bisschen mehr zu investieren
Clarion ist auf jeden Fall vom Klang her gut, auch mal bei Pio reinschauen, zB 40 MP
http://www.pioneer.de/de/products/25/121/61/overview.html
http://www.elchfans.de/diy/w168/anlage.php?st=3&um=1
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 11. Apr 2007, 16:38
Ohne Endstufe habe ich mal an einem Clarion 268 gearbeitet. Im Vergleich dazu kommt aus einem Pio 30MP nicht so viel Saft raus. Das Clarion ist auch mit 15A abgesichtert, das Pio nur mit den standartmäßigen 10A.
Wenn man je einen Radiokanal für jeden Teil des Frontsystems benutzt, geht da für Normalhörer locker genug. Also 2 Kanäle für die HT und 2 Kanäle für die TMT - so nutzt man die Leistung optimal. Bin auch gegen ein Hecksystem. Dazu eine vernünftige Stromversorgung (evtl. mit Headcap - also Kondensator zur Spannungsstabilisierung am Radio) und dann lass das Radio glühen
Hab grad gelesen, das das Hertz ESK sowieso nur 2 Kabelweichen hat - das würde sich anbieten.
Türdämmung und stabiler Einbau ist für einen vernünftig kräftigen Grundtonbereich unerlässlich.
MfG
Günstiges MP3 Radio
Schnubbe am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  9 Beiträge
Suche: CD[+mp3] Radio
mcfurz am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung CD-MP3-Radio?
Erazor84 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  2 Beiträge
neues Car Hifi System
Killmaster93 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  46 Beiträge
Kaufberatung Car-Hifi Anlage
Schiggigl am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  19 Beiträge
CD/MP3 Player gesucht .
Search&Destroy am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  14 Beiträge
eine gute Car Hifi Anlage
@ndre am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  31 Beiträge
Empfehlungen für neue Anlage
comunicator am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  11 Beiträge
CD Player ohne Radio?
Misanthropic am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  17 Beiträge
TC343 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  22 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
