| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem für Audi 100 um ca 1000-1500€ | |
Frontsystem für Audi 100 um ca 1000-1500€+A -A |
gregors666
erstellt: 16. Dez 2012, 23:18
Hallo Ich hab da mal eine (Um)frage 1.Welche Ls würdet ihr emfehlen? Gesucht wird: 2x 3 weg syst für vorne 16er (mittel und Hochton - grösse egal) Preisklasse so zwischen 500-800€ pro Paar Die Endstufen Richten sich nach den LS 2.Soll man "fertige" Syst suchen (mit passiver Freq. Weiche) oder einzelne Komponenten mit aktiver Freq Weiche Gewünscht ist Klang und Lautstärke Gruss Gregor |
_juergen_
erstellt: 16. Dez 2012, 23:31
Da tut sich die Frage auf, inwieweit Du in der Lage bist, diese Sachen einstellen zu können. Das setzt dann auch das Messen und interpretieren der Messungen voraus, sowie dieses dann einem DSP beizubringen, da ich eine reine Aktivlösung (nur Weiche) in diesem Preisbereich nicht für Sinnvoll halte. |
B.Peakwutz
erstellt: 17. Dez 2012, 00:29
Hi, ist das eine Kaufberatung? Viele Grüße, Christian |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Dez 2012, 15:57
Und als 5.Frage: Was ist schon an Komponeten vorhanden? |
gregors666
erstellt: 17. Dez 2012, 16:56
Hallo Danke mal für die Info Preisklasse so zwischen 500-800€ pro Paar Auto Audi 100 Bj 1987 2,2L 5 Zylinder Motor Zweite Batterie wird erst verbaut wenn ich den Kofferraum umbaue Kofferraum wird erst umgebaut wenn die Front fertig ist Kabel werden entweder 4mm² (wenn nur ein Kabel benötigt wird) 2,5mm² für Hochton und Mitte (wenn aktive Frequenzweiche verbaut wird) 4mm² für Kickbass Gewünscht ist Klang und Lautstärke (Ja ich glaube das wird eine Kaufberatung, bei Bedarf bitte verschieben Danke) Ja ich habe jemanden zum einstellen Lg Gregor |
B.Peakwutz
erstellt: 17. Dez 2012, 17:00
Erledigt. Dein Threadtitel ist allerdings nicht aussagekräftig genug. Ein aussagekräftiger Titel ist wichtig damit man sich schon vor dem Öffnen den Threads ein Bild von dessen Inhalt machen kann. Je deutlicher er ist, desto effektiver kann die Kaufberatung stattfinden.
Bitte passe den Titel Deines Threads selbstständig an. ![]() Viele Grüße, Christian -Moderation- |
Neruassa
erstellt: 17. Dez 2012, 17:12
Radio vorhanden? Wenn ja welches? Endstufen vorhanden? Wenn ja, welche? Aktiver Betrieb oder Passiver Betrieb? |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Dez 2012, 17:23
Das Budget für die KOMPLETTE Anlage bitte
SeppSpieler
erstellt: 17. Dez 2012, 17:29
Bei dem Projekt würde ich etwas anders vorgehen. 2 Paar TTs, 1 Paar MTs und 1 Paar HTs. Das ganze von einem DSP angesteuert und von jemanden eingestellt der Ahnung von der Materie hat. Mit den Standart Passivweichen wird das eher nichts. mfg |
gregors666
erstellt: 17. Dez 2012, 17:32
Hi Für die Komplette Anlage wird schwer denn zu diesen Frontsyst was mir empfohlen wird werden die Endstufen gekauft Lg Gregor |
SeppSpieler
erstellt: 17. Dez 2012, 17:33
Welche Endstufen es werden ist zweitranging, wichtiger sind der Einbau und das Einstellen. |
gregors666
erstellt: 17. Dez 2012, 18:05
Hi Die Türen werden mit 2mm Alubutyl beklebt Türverkleidung wahrscheinlich verstärkt (hängt davon ab ob sie vibriert) Doorboards 1.8 bis 2.2 Mdf Vielleicht noch ne zusätzliche "Paste" abrr ich glaube Alub. Sollte reichen Lg gregor |
gregors666
erstellt: 20. Dez 2012, 12:43
Hallo Wars das mit der Kaufberatung? Oder hat keiner eine Idee für 3weg LS in dieser Preisklasse? Dann hat unter 1000 € wenn das uu viel ist Lg gtegor |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Dez 2012, 12:58
gregors666
erstellt: 22. Jan 2013, 17:40
Hi Ich hätte da mal ne Frage an euch Welchen Equalizer verwendet ihr? oder welche Equ. würdet ihr mir empfehlen Nicht jedes lied ist gleich gut oder gleich schlecht aufgenommen dann Mp3 gebrannte cd gekaufte cd Radio usw. es ist zu umständlich jedes mal die bit one umzustellen (bis das umgestellt ist ist das Lied aus) und auf einem Equ. ist das in einer sekunde erledigt) Lg gregor |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 22. Jan 2013, 18:01
Hallo, du brauchst keinen EQ, du hast einen BitOne. Es gibt eine richtige Einstellung für deine Anlage, die deiner persönlichen Referenzkurve entspricht bzw ihr möglichst nahe kommt. Alle weiteren Unterschiede regelt der Toningenieur vorab und nicht du am Equalizer ( zumal das ja sowieso reines Rumge"pfusche" wäre). Gruß Alex |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Jan 2013, 18:17
Ich glaube Du mißverstehst den Sinn eines EQ komplett. Der dient nicht dazu, die Musik so hinzubiegen wie Du es möchtest, sondern die negativen Einflüsse der Fahrzeugakustik auszugleichen. Da gibt es dann EINE richtige Einstellung, danach musst nie wieder an das Ding. Bassschwache oder extrem höhenbetonte Musik kann man dann mit dem Höhen- oder Bassregler des Radios schnell mal anpassen. Wer hat Dir den BitOne eingemessen? |
gregors666
erstellt: 22. Jan 2013, 23:05
Hi Bis jetzt noch niemand (Ich muß am We. zum Verkäufer der hilft mir dann mit der Einstellung weil er die LS und die Bit one kennt) Wenn das einmal erledigt ist werde ich mich um eine genaue "Ausmessung" der Anlage in diesem Auto kümmern. Lg |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 22. Jan 2013, 23:12
Es hilft wenig wenn der Verkäufer die Komponenten kennt, er braucht das nötige Equipment und Ahnung. Gruß Alex |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Jan 2013, 23:54
ohhjeee..... Sowas kauft man bei einem FACHhändler, der auch weis wie man sowas einstellt...... |
gregors666
erstellt: 23. Jan 2013, 00:02
Das habe ich ja mit Verkäufer gemeint Fachverkäufer halt sorry hab mich falsch ausgedrückt gute Nacht |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 23. Jan 2013, 01:12
Was meinst du denn mit ausmessen? Das Einmessen eines Systems mit Hilfe des Prozessors ( in deinem Fall BitOne) erfolgt als letzter finaler Schritt und sollte wie gesagt von kundiger Hand ausgeführt werden um das Potenzial möglichst ausreizen zu können. Gruß Alex |
Audiklang
erstellt: 23. Jan 2013, 01:25
wieso 16er ? jeweils zwei pro tür davon http://lautsprechershop.de/pdf/peerless/peerless_slsw839.pdfin die orginale A-bretthalterung sowas rein http://www.lautsprechershop.de/pdf/fostex/fostex_fe103en.pdfdann das ganze erstmal sauber abstimmen wenn die türen fertig gebaut sind mit der abstimmung wirrst genug zu tun haben gute chassis müssen nicht teuer sein , der einbau und die abstimmung sind da fast wichtiger ! Mfg Kai |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Jan 2013, 08:19
Mich würde mal interessieren ob die Parts in der Signatur bereits im Fahrzeug eingebaut sind? |
gregors666
#25
erstellt: 23. Jan 2013, 09:29
Hallo "Ausmessen": Da ich "noch" kein Profi in sachen Car HiFi bin muß ich mich auf andere verlassen Ein Freund das dieses Hobby seit langer Zeit betreibt berät mich dabei der hat gemeint wenn alles fertig ist würde er gerne die "resonanz" meines Autos usw. messen/bestimmen/oder wie auch immer das heißt. oder war es die "Eigenresonanz" Signatur: Ja alles im Auto (Ich bin noch nicht dazu gekommen die Fotos in meinem Projekt reinzustellen) Die Batterien bereiten mir etwas Kopfzerbrechen Ich dachte an 2x 150Ah (wegen 4x PH 2200 und 2x SPL 3000) Nur welche marke soll ich nehmen (Mir kommt es so vor das es mit den Batt genau so ist wie mit dem Motoröl jeder sagt eine andere Marke und in wirklichkeit ist es nur wichtig das genug Ah vorhanden sind) Ah Ja eines noch: Die die mich beraten sind allesamt Händler oder Verkaufen Car HiFi (also will natürlich jeder seine Ware anbringen und natürlich seine Ware die beste. Darum fage ich so viel im Forum herum weil ich auch gerne andere Meinungen hören will damit ich mir einen Überblick verschaffen kann was ich kaufen soll) Lg Gregor |
DJ991
#26
erstellt: 23. Jan 2013, 10:49
Das hör sich hier krass nach viel hilft viel an. Wenn ich nicht wirklich Ahnung von der Materie hab, würde ich mir kein 4wege ins Auto schmeißen, gerade mit so vielen Komponenten. Da brauchts wirklich einen FACHkompetenten, der nicht nur daherlabbert. Eigenresonanz der Autos messen findet im SPL Anwendung, wo es um Endpegel geht, hier ist eine sinnvolle Einmessung zum Erhalt deines persönlichen Referenzfrequenzgangs sinnvoll! mfg DJ |
zuckerbaecker
#27
erstellt: 23. Jan 2013, 12:32
Warum suchst dann nach Lautsprechern? Und fragst ob passiv oder aktiv? |
gregors666
#28
erstellt: 23. Jan 2013, 13:43
Hi Nein ich frage nicht nach LS Ich wollte wissen was für zusatz Batterienihr verwendet oder welche Empfehlenswert sind Und welche èqualiser ihr habt Laut Moderator darf ich keinen neuen Tread etöffnen sondern ich muß in einem bestehenden Tread schreben Lg |
'Alex'
Moderator |
#29
erstellt: 23. Jan 2013, 13:55
Weil ein neuer Thread komplett unsinnig wäre. Das habe ich dir ja auch schon ausführlich erläutert und stellt sicher nicht das Problem dar! Die Thematik Equalizer ist ausreichend besprochen ( hier wie im Fuzzi), welche Batterie du verwendest würde ich von deinem Fachhändler abhängig machen, da gibt es verschiedene gute Produkte. Die Kapazität ist hier jedoch nicht das entscheidende Kriterium: AGM Batterien - F.A.Q. + Info für CarHifi-UserEs gibt übrigens Menschen die nicht wissen welches Material gemeint ist, nur weil du einen Teil der Bezeichnung in deine Signatur gewürgt hast. ![]() Sinnvollster Ansatz: Bring deinen Einbaubericht sauber auf den aktuellen Stand, so dass man mal weiß was du wirklich wie verbaut hast. Dieses Rätselraten ist absolut schwachsinnig und macht aus meiner Warte keinen weiteren Beitrag nötig. Gruß Alex |
gregors666
#30
erstellt: 23. Jan 2013, 16:35
Hi Ich hab mal die Signatur geändert ich hoffe das sie jetzt versändlicher ist Sobald ich die Fotos habe mache ich bei meinem Projekt weiter ps: "Projekt sauber" wie soll ich das verstehen? Soll ich meinen ersten Beitrag "Bearbeiten" und die Fotos hinzufügen oder "Antworten" und dort die Fotos reinstellen? (mir erscheint sinnvoller den ersten Beitrag zu Bearbeiten weil dann alles hintereinander ist und nicht aufgeteilt) Zu den Batterien: Mein Händler meint ich soll Kinetik nehmen Ein Bekannter meint Powercell Odyssey wird auch gerne verwendet Hab auch einen anderen Händler gefragt (so aus Neugier) der meint Stinger ist die Beste Daher kam meine Frage: Was für Batterien verwendet ihr oder was für welche findet ihr empfehlenswert? Damit ich mal ne Objektive meinung habe und nicht was die Händler grad auf Lager haben Lg Gregor |
'Alex'
Moderator |
#31
erstellt: 23. Jan 2013, 16:51
Einen schön verständlichen Beitrag mit ordentlichen Bildern schreiben. Es ist zu vermeiden ältere Beitrag im Inhalt zu ändern, dies stört elementar das Verständnis und den Threadverlauf. Zu den Batterien: Die neuen Kinetikbatterien sind nicht mehr mit den alten Modellen zu vergleichen, was sich aber auch im günstigeren Kurs niederschlägt. Gerade wenn du ein stromhungriges Projekt mit ordentlich Gewicht auf die Beine stellst würde ich persönlich zu den roten Stinger greifen. Die sind zwar nicht günstig, du bekommst aber auch wirklich gute Batterien für den Geld. Es gibt unzählige Alternativen, die gelben Stinger/Hollywood, Ground Zero, Optima oder eben keine klassische CarHiFi Batterie wie Varta, Banner, R-Power usw.. Nach meiner Erfahrung kann man da stückweit auch nach dem Preis gehen. Eine 100Ah für 250€ von R Power ist eben nicht mit einer 100Ah für 600€ von Stinger zu vergleichen. Du musst für dich den richtigen Mix aus Kapazität/"Leistungsfähigkeit", Gewicht, Größe und Preis finden. Auch muss das Budget für die Stromverteilung richtig aufgeteilt sein, es muss also auch die Verkabelung, Starerbatterie usw stimmen. Gruß Alex |
gregors666
#32
erstellt: 23. Jan 2013, 17:08
Hi Was hälst du von dieser Batt http://megaart.pl/allegro/pdf/HPG121500.pdfDie könnte ich um 250€ bekommen Mir machen nur die 1200A(5s) sorgen Zwei von denen sollten 4x Earthquake PH2200 und eventuell 2x SPL Dynamics 3000d mit Srom versorgen Lg Gregor [Beitrag von gregors666 am 23. Jan 2013, 17:10 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#33
erstellt: 23. Jan 2013, 17:37
Kenn ich nicht. Gruß Alex |
Kaufentscheidung Frontsystem für Audi A4 um ~1000? hebi1186 am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 17 Beiträge |
Audi 100 Frontsystem. Ideen? BattleMax am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 9 Beiträge |
Frontsystem für ca. 1000? Marcel100NX am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Audi 100, Typ 44, Frontsystem Köter am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 12 Beiträge |
Fehlendes Frontsystem Audi A3 Kennyx am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 9 Beiträge |
Frontsystem für ca. 100 ? simon-paul am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 6 Beiträge |
Musikanlage für 1000-1500€ ChaosX83 am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 14 Beiträge |
Frontsystem um die 100? TiggaTeXas am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem ca. 1000 Euro spawnsen am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 11 Beiträge |
Kompletteinbau Audi TT Coupe, ca 1000? teliuse am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.245
