Was Für einen verstärker brauche ich ?
Kagerou
#1 erstellt: 08. Dez 2012, 19:47
Also ich habe mir vor kurzen einen GROUND ZERO GZRW 30SPL gekauft.
Technische Daten
Belastbarkeit 1.000 Watt RMS
Impedanz 2 x 2 Ohm
Meine frage ist sind die 1000W RMS mit 1ohm berechnet
so würde mir ein verstärker brauchen mit 1000W RMS auf 1ohm.
oder
Brauche ich 2 endstufen mit 500watt an 2 ohm
oder vieleicht
auch 2 endstufen mit 1000w an 2 ohm
(das man einen monoblock oder eine 2 kanal endstufe hernehmen kan weis ich nur wie viel
leistung der woofer hat ist mir unklar)
LexusIS300
#2 erstellt: 08. Dez 2012, 19:52
Ich möchte mal wissen wo dieses Märchen herkommt.
Du kannst den Sub genauso mit einer 500 Watt Endstufe betreiben als auch mit einem 5KW Prügel.
Meine Empfehlung: Sinfoni Desiderio
Oder
Phoenix Gold The ONE
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 08. Dez 2012, 19:53 bearbeitet]
Dr._Sound74
#3 erstellt: 08. Dez 2012, 19:55
Eine Endstufe mit max. 1000 Watt Rms an 1 Ohm reicht da sicher! Dazu eine ausreichende Strompufferung bzw. eine
Batteriekapazität Von 100 Ah Powerkabel 50 mm2.
Mfg Sound
Kagerou
#4 erstellt: 08. Dez 2012, 19:59
also das is n schmarn Phoenix Gold The ONE 1x 4000/8000/12000 Watt @ 4/2/1 Ohm is a bissl übertrieben
Kagerou
#5 erstellt: 08. Dez 2012, 20:01
ich will den sub auslasten recht da dan ein 1000w rms verstärker ?
also 50 qmm liegt schon 2te batterie auch und kondensator müste auch blad kommen
LexusIS300
#6 erstellt: 08. Dez 2012, 20:04
Mit einer Preisvorstellung und Auflistung der vorhandenen Komponenten könnte man ernsthafte Empfehlungen abgeben...
[Beitrag von LexusIS300 am 08. Dez 2012, 20:05 bearbeitet]
Kagerou
#7 erstellt: 08. Dez 2012, 20:15
Preis Leistung soll stimmen
Kondensator : Helix 2farrad
2te autobatterie ground Zero 25ah
Leitung 50qmm
LexusIS300
#8 erstellt: 08. Dez 2012, 20:18
Ich würde mit eine 2 Kanal Endstufe mit geregeltem Netzteil holen.
Eton PA, Mosconi, Audio System HX oder gebraucht eine Steg...
Muss es figital sein JL Audio HD
Auto?
Fontsystem?
Dessen Endstufe?
[Beitrag von LexusIS300 am 08. Dez 2012, 20:21 bearbeitet]
Kagerou
#9 erstellt: 08. Dez 2012, 20:32
Ich habe noch kein Front System gerade ist noch aus meinen altem Auto
Das bose System verbaut habe aber noch einen gzha 5152 mit 900watt rms? Daheim rumliegen
Wollte mir evtl dazu Ground Zero GZCM 8-4PP-CL 20-cm-Competition-Midwoofer, 500 WRMS kaufen
Und hochtöner weis ich noch nicht
Ich habe einen dacia logan mcv
Kagerou
#10 erstellt: 08. Dez 2012, 20:51
Ich denke ich werde die eton nehmen welche Brauch ich pa 1600.2 oder
steffenbullinger
#11 erstellt: 09. Dez 2012, 10:40
Hi
Mein Mieter hat auch einen Dacia Logan , dem haben wir vor fast einem Jahr eine Anlage eingebaut. Wirst etwas mehr Geld für Dämmung einrechnen müssen , da bewegt sich viel mit.
MfG
Steffen
B.Peakwutz
#12 erstellt: 09. Dez 2012, 10:59
Hi Kagerou und willkommen im Forum,
Bitte benutze zur Vervollständigung/Aktualisierung Deiner Beiträge die Editierfunktion ("bearbeiten"-Button). Mehrfachposts sind hier nicht erwünscht. Solltest Du eine Anwort bekommen oder Dein Beitrag nach einigen Tagen nicht mehr editierbar sein, kannst Du natürlich einen neuen Beitrag verfassen.
Bitte ändere auch Deinen Thementitel so, dass er Deine Frage möglichst genau beschreibt.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Frontsystem für Fahrzeug xyz bis xyz Euro?"
"Endstufe + Kabel für Ground Zero GZRW 30SPL bis xyz Euro?"
Besten Dank und viele Grüße,
Christian -Moderation-
[Beitrag von B.Peakwutz am 09. Dez 2012, 10:59 bearbeitet]
LexusIS300
#13 erstellt: 09. Dez 2012, 11:48
Mit der 1600.2 kaufst Du eine sehr gute Endstufe.
Die GZCM habe ich zwar noch nicht gehört, denke aber da gibts was besseres.
Wie soll das ganze dann angesteuert werden?
brauche verstärker
Porky__Pig am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  17 Beiträge
Brauche Rat für Verstärker...
Daenzer am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  10 Beiträge
Ich brauche beratung für Verstärker...
Pendra am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  12 Beiträge
brauche verstärker für axx 1010
Shad0vv am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  24 Beiträge
welchen verstärker? brauche hilfe
james2006 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  17 Beiträge
welchen verstärker brauche ich?
phiL- am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  16 Beiträge
Brauche neuen verstärker / / ! ! ! SUBWOOFER ! ! !
Bad-Bass am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  27 Beiträge
Brauche Kaufberatung @ Subwoofer + Verstärker!
Fluffy93 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  7 Beiträge
Brauche einen guten Verstärker für den Woofer:
Bass-freak14 am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  27 Beiträge
Brauche Verstärker und 2 Lautsprecher
Cl3pt0 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.669
