| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauche einen guten Verstärker für den Woofer: | |
Brauche einen guten Verstärker für den Woofer:+A -A |
Bass-freak14
erstellt: 21. Aug 2006, 13:09
HuHu ![]() Brauch mal seit langem wieder eure Hilfe ![]() Folgendes: Ich habe in meinem Auto den SIOUX X1212G eingebaut mit 2600 Watt, sind 2 30er Druckguss Woofer in einem Gehäuse, bei dem ich vor kurzem 2 Bassreflexrohre eingebaut habe. Ich weiß dass die Woofer nicht die besten sind, aber darum geht es mir hier auch nicht ![]() Möchte nur Versuchen noch möglichst viel Power aus den 2 Woofer herauszukitzeln ![]() Daher bräuchte ich mal ein Paar Tipps welcher Verstärker zu den 2 Woofern passen könnte, damit die richtig Druck machen ![]() Noch ein paar Daten zu den Woofern: 680Watt RMS / 2 x 4 Ohm, 94 DB Hoffe ihr könnt mir da ein paar Tipps geben ![]() Preis erstmal egal, sollte nur wenn möglich nicht über 250€ gehen. Greetz |
splisch
erstellt: 21. Aug 2006, 14:40
willst du wirklich sagen du hast 2 woofer die im geschlossenen laufen einfach ein rohr reingehangen und gut???? egal für welchen woofer ob teuer oder nicht sollte das gehäuse berechnet sein und das gehäuse das ein woofer als br braucht ist meist deutlich größer als im geschlossenen. sorry aber die aktion war mist. sind die daten für einen oder für 2 woofer? mfg steffen |
Bass-freak14
erstellt: 21. Aug 2006, 15:17
Nya es gibt fast die selben mit 2400 watt sind auch von der größe her die selben rohre drinn und die Maße von meiner: 775 x 355 x 285 x 410 mm die mit eingebauten: 835 x 360 x 285 x 410 mm Also ist ya fast gleich und so ungefähr kommt dass glaube ich hin ;P Die Watt RMS ist für beide d.h. einer von den 2 Woofern hat 340 watt rms Thx, greetz |
Deepflyer
erstellt: 21. Aug 2006, 15:22
Sinus Life SL A 1500 Digi-Monoblock ca. 239 EUR! RMS an 1 Ohm 1500 Watt RMS an 2 Ohm 900 Watt RMS an 4 Ohm 550 Watt Herstelerangaben, die tatsächliche Leistung dürfte etwas weniger sein, aber für die 2 Sioux mehr als genug Gruß Deep |
Bass-freak14
erstellt: 21. Aug 2006, 15:46
Dann hab ich ya schonmal einen, würde aber gern noch paar mehr zum Vergleich sehen ![]() p.s. Würdet ihr ein Powercap empfehlen oder brauch ich dass bei solchen Woofern und solch einem Verstärker eher weniger ? ![]() greetz |
Lupus86
erstellt: 21. Aug 2006, 15:56
ist zwar bissl teurer, aber damit könntest dafür die Woofer denk ich mal auch gut über ihre leistungs grenze jagen wenn bedarf ist ![]() AudioSystem F2-500 dann brückst deine 2 woofer auf 2 Ohm runter dann hast 1,2 kW drauf ![]() Und ja, PowerCap währe duchaus sinnvoll in der leistungsklasse aber o,5 oder 1 Farad dürften eigentlich ausreichen um die schlimmsten spannungsspitzen abzufangen |
Deepflyer
erstellt: 21. Aug 2006, 16:01
Na ja aber wie ich es schon oft sagte, es muß immer zusammen passen! Worin liegt den der Sinn eine Audio System F2-500 an zwei billgen Sioux zu betreiben Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 21. Aug 2006, 16:02 bearbeitet] |
Bass-freak14
erstellt: 21. Aug 2006, 16:05
Nya, 400€ Endstufe zu 2xx € Woofer weiß nich so ![]() Also haut mal pls noch paar Verstärker bis sagen wir 250€ raus die auch gut von der Leistung und vom Sound her sind ![]() p.s. Was für Powercaps wären günstig und gut?` danke schonmal |
Deepflyer
erstellt: 21. Aug 2006, 16:09
Selbst die 200 EUR was der sioux gekostet hat sind meiner Meinung nach schon zuviel Also die Sinus Life ist schon sehr gut "für das was sie kostet", da wirds nicht viel alternativen geben. zumal die Stufe ja 2Ohm stabil sein sollte. oder halt ne starke 4 Kanal die gebrückt wird. Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 21. Aug 2006, 16:11 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 21. Aug 2006, 16:11
Die Sinus Live ist schon hammer für den preis und die leistung die sie schafft. ich kenn keine alternative in der preisklasse und ob du eine für 250 oder eine für 400 an die billigen woofer machst, man hört eh kaum einen lohnenden unterschied. |
Bass-freak14
erstellt: 21. Aug 2006, 16:12
Nya wie gesagt, hab die Woofer hier und wollte soviel Leistung wie nur möglich herausholen ![]() Muss ich bei Powercaps was beachten? greetz |
Lupus86
erstellt: 21. Aug 2006, 16:16
JA ! entweder solltest du Caps mit Ladeelektronik nehmen oder du musst den Vorher von hand laden (geht normalerweiße mit nem Widerstand oder ner Glühbirne). Und du darfst sie auf KEINEN FALL verpolen sonsts kanns BUMM machen ![]() ansonsten hat Dietz nen meiner Meinung nach recht anständigen 1 F Cap im ANgebot dürfte so um die 40€ zu bekommen sein edit: okay, die AS ist wohl etwas überdimensioniert für die Woofer... aber da der CarHifi Virus normalerweise nicht heilbar ist, wärs doch mal ein ausbaufähiger Anfang *FG* [Beitrag von Lupus86 am 21. Aug 2006, 16:17 bearbeitet] |
Deepflyer
erstellt: 21. Aug 2006, 16:19
Also Leistung hat die Sinus für deine Woofer mehr als genug, den 1F Dietz "Fluxkompensator" gibts bei uns im Expert schon seit ewigkeiten für 19 EUR! Vielleicht gibts bei Euch ja so ein ähnliches Angebot.Gruß Deep |
tom999
erstellt: 21. Aug 2006, 16:26
Warum denn eine F2-500 wo doch die F2-300 auch deutlich reichen sollte um die Subs auszureizen... Weis allerdings net was die noch kostet! Vielleicht gibts die ja mittlerweile für 250! Bessere Kontrolle wie die Sinus Life dürfe sie auf jeden Fall haben... Ach ja, das mit den BR-Rohren war wirklich großer Mist... |
Bass-freak14
erstellt: 21. Aug 2006, 16:27
Was haltet ihr von dem Profitexx Kondensator ? Besitzt eine Ladeelektronik. greetz |
Deepflyer
erstellt: 21. Aug 2006, 16:37
Na ja die F2-300 kostet immer noch um die 300 Teuros neu, und die Sinus bekommst teilweise schon für 189-199 EUR wenn du z.b. hier mal ne freundliche Preisnachlass Frage startest!Gruß Deep |
Bass-freak14
erstellt: 21. Aug 2006, 17:06
und vielen dank für deinen Tipp deep |
Deepflyer
erstellt: 21. Aug 2006, 17:09
Hab dir doch nen Tip gegeben Gruß Deep |
Bass-freak14
erstellt: 21. Aug 2006, 17:15
Hm kann man den bei euch Bestellen ? ![]() Wenn er sich auch so "automatisch" auflädt wäre dass ne feine sache ![]() danke schonmal p.s. müsste mal bei uns schauen ob ein Expert in der Nähe ist und das selbe Angebot hat. [Beitrag von Bass-freak14 am 21. Aug 2006, 17:17 bearbeitet] |
schollehopser
erstellt: 21. Aug 2006, 17:16
Oder einfach eine AGM-batterie kaufen dann haste ne richtige Pufferung.. Und als Stufe auch mal evtl sonst nach ner macrom schauen.. ich weiss nimmer genau wie se heißt, aber der Boxenmann hate mal eine 2Kanal die 1ohm-stabil war.... soweit ich mich nicht täusch |
Deepflyer
erstellt: 21. Aug 2006, 17:19
Was ich machen könnte wäre mal zu schauen ob sie noch welche haben, wovon ich ausgehe. Bei Interesse überweise mir 23,90 EUR und ich sende Dir das Ding per Hermes zu. Aber schau doch mal obs nicht auch so ein angebot bei euch gibt ![]() Gruß Deep |
Bass-freak14
erstellt: 21. Aug 2006, 17:21
Wäre nett, ich würde dir dann Bescheid geben falls es sie bei uns nicht gibt oder teurer ![]() Hat sonst noch jemand Tipps für einen guten und günstigen Verstärker? Wenn nich würd ich mir denke ich die Sinus a 1500 zulegen ![]() greetz [Beitrag von Bass-freak14 am 21. Aug 2006, 17:32 bearbeitet] |
Bass-freak14
erstellt: 21. Aug 2006, 18:31
ok, scheint keiner mehr einen zu wissen ![]() Dann eine letzte Frage: Ist der AudioSystem F2-300 oder der Sinus Live SL A 1500 besser? Hat da jemand ne Ahnung? greetz |
Deepflyer
erstellt: 21. Aug 2006, 18:52
Die Audio System ist natürlich besser! Aber... 1. Auch teurer! 2. Völlig unnötig für Sioux Subwoofer Gruß Deep |
tom999
#25
erstellt: 21. Aug 2006, 18:55
Aber falls mal ein oder 2 richtige Subs reinkommen kein verschwendetes Geld... |
Deepflyer
#26
erstellt: 21. Aug 2006, 19:03
Stimmt schon! aber das kommt auch auf die ansprüche an, und die Sinus Life ist ja kein Schrott, osndern durchgehend sehr gut für das was sie kostet! Meiner Meinung nach eigentlich schon zu schade für diese Woofer Gruß Deep |
tom999
#27
erstellt: 21. Aug 2006, 20:11
Ja kann sein, kenn die Amp nicht... Hab aber noch nichts schlechtes davon gelesen... Aber ist nicht jede empfehlenswerte Amp zu schade für die Subs? |
brauche verstärker Porky__Pig am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 17 Beiträge |
Kleiner Woofer + Verstärker guten Bass für 100? ? SalamiSimon am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
Woofer+Verstärker schatz am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Kaufberatung für Woofer und Verstärker ! daniel1987 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 6 Beiträge |
Suche guten 38 Woofer!!!!Brauche Hilfe Zigainer am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 8 Beiträge |
Brauche Rat für Verstärker... Daenzer am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 10 Beiträge |
Verstärker für 400w woofer 14ingrimmsch14 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 14 Beiträge |
Welchen Woofer für DLS A6 brauche Hilfe tolotos01 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 4 Beiträge |
Guten Woofer bis 25cm Bitch am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 2 Beiträge |
Problem: Woofer Verstärker newcomer18 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 23 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
