Bitte helft mir bei der Suche einer anlage für mein auto!
gladbachfan94
#1 erstellt: 28. Nov 2012, 16:39
ich fahre einen Seat Ibiza Baujahr 2004 und suche eine Anlage für max. 500 Euro.
Ich hoffe ihr könnt mir da ein paar sachen empfehlen..ich brauche wirklich alles drum und dran..auf jeden fall auch mit sub. hinten müssen keine lautsprecher rein..nur vorne die beiden hochtöner u.s.w. hoffe ihr könnt mir da ein paar sachen empfehlen..
Danke
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 28. Nov 2012, 16:43
Radio mit inbegriffen? Wenn nicht welches Radio hast du?
gladbachfan94
#3 erstellt: 28. Nov 2012, 17:03
mit Radio
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 28. Nov 2012, 17:08
Dann stell dich schonmal auf ein paar Euros mehr ein, außer du hast verdammtes Glück beim gebraucht einkaufen.
Feuerwehr
#5 erstellt: 28. Nov 2012, 17:10
Endstufe gebraucht, den Rest neu als Auslaufmodelle o.Ä, dann passt das schon.
gladbachfan94
#6 erstellt: 28. Nov 2012, 17:22
es muss ja nichts übertriebenes sein..sollte nur einen guten sound und nen guten bass haben.kann mir nicht vorstellen, dass ein radio mit 2 lautsprechern 2 hochtönern ner endstufe chinchkabeln und dämwolle mehr als 600 euro kosten wenn die nur einigermaßen gut sein müssen..sollte nicht alles perfekt sondern nur gut sein..aber wirklch 600 euro MAX
gladbachfan94
#7 erstellt: 28. Nov 2012, 17:23
und ich gehe wahrscheinlich noch essener motorshow und ich denke da finde ich sicher auch noch ein paar billigere sachen
zuckerbaecker
#8 erstellt: 28. Nov 2012, 17:28
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.diabolo-...olle-2-2-starke.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
2-Wege Frontsystem:
https://www.diabolo-car-audio.com/shop/helix-b62c.html
http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.kochaudio...003&products_id=7057
http://www.kochaudio...003&products_id=6977
http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263br.php
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004
https://www.diabolo-...-signum-se-4120.html
gladbachfan94
#9 erstellt: 28. Nov 2012, 18:19
dank dir steffan:)
also könnte ich mir von den sachen die du mir gennant hast ne anlage zusammen stellen?
also wenn ich jetzt die kabel etc. hätte könnte ich z.b.
clarion cz202E
Helix B62 C
Mivoc AWM 104
Carpower Power - 4/400
die sachen mir besorgen und einbauen?
der einbau wird von einem bekannten gemacht der ne eigene kfz-werkstatt hat und sowas auch einbauen kan sagte er..habe ihn nicht um rat gefragt weil der zu wenig zeit hat nur falls jemand fragt..zurück zur frage..also kann ich aus den oben gennanten sachen von mir jetzt ne anlage zusammenstellen?
Bajs
#10 erstellt: 28. Nov 2012, 18:28
Theoretisch ja.
Praktisch auch.
Aber mach dir bitte einmal klar dass zum Car-Hifi letztlich mehr gehört.
Die Grundlage - wie oben im ersten Abschnitt deutlich gesagt wird - ist ein ordentlicher Einbau.
Du musst die Türen dämmen, stabile Aufnahmen für die LS bauen und die HT richtig ausrichten.
Wenn diese Bedingungen alle gegeben sind kannst du dir - beim guten Fachhändler - einige Systeme anhören und danach entscheiden.
Und Lautsprecher ist nicht gleich Lautsprecher.
Manche HT müssen direkt aufs Ohr gerichtet sein, andere spielen dann zu "schrill" oder vergleichbares.
Ich will deinen Enthusiasmus nicht bremsen, und es ist ja schon vernünftig, dass du fragst bevor du kaufst, aber sieh erstmal zu dass du ordentliches Dämmmaterial kriegst und stabile Aufnahmen für die LS baust.
Dann kannst du nach und nach aufrüsten; zuerst das Radio, dann Endstufe oder LS, und ganz zum Schluss kommt ein Sub.
Du scheinst das ganze etwas übers Knie brechen zu wollen, was ich irgendwo verstehen kann, dich aber auf lange Sicht nicht unbedingt glücklich machen wird.
Gerade bei einem festen Budget ist es oft nicht optimal, alles auf einmal zu kaufen.
Allein für Dämmung, Kabel etc. gehen gute 150€ drauf.
Und für 450€ Radio, Amp und LS ist leider sehr sehr schwierig, Neuware fällt da fast komplett raus.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 28. Nov 2012, 18:38
Die Sachen die Du rausgesucht hast sind ja in Deinem Budget und alle von guter Qualität,
da machst also nix falsch.
Nur denk´daran, solch ein Lautsprechersystem ist kein Fertigmenue,
da musst schon ein bissle Arbeit investieren,
das es im Auto auch so klingt, wie es kann
Ground-Zero-87
#12 erstellt: 28. Nov 2012, 19:25
Hey,
schau dich mal nach den Komponenten um, kommt halt auch drauf an wie du hören willst und was du hörst.
Hu: Alpine CDE-9882
LS: Hertz DCX 165.3 passen vorne als auch hinten
Amp für Ls: Hertz HE4
Sub Amp: JL 500/1
Sub: JL 12W3+ Box
Kabel: 35 mm² kabel set oder kannst auch schweißerkabel nehmen.
Und ne kleine Stinger spv20
Nur mal so zum bsp.
Gruß Nico
Bajs
#13 erstellt: 28. Nov 2012, 19:39
Wozu Coaxe?
goelgater
#14 erstellt: 28. Nov 2012, 19:44
hi
Naja,weil sie vorne wie auch hinten passen,sorry musste jetzt sein,
Feuerwehr
#15 erstellt: 28. Nov 2012, 20:00
Passen würden auch wesentlich bessere und nicht nur diese Gurken mit einem 15mm Hochtöner. Dennoch sollten wir wohl bei Komponentensystemen bleiben.
Ground-Zero-87
#16 erstellt: 28. Nov 2012, 20:02
War nur zum bsp.eifachste art hoch und mittelton zu verbinden. Ich dachte diese auch fürs heck
gruß nico
Ground-Zero-87
#17 erstellt: 28. Nov 2012, 20:03
goelgater schrieb:
hi
Naja,weil sie vorne wie auch hinten passen,sorry musste jetzt sein,images/smilies/insane.gif
genau meine meinug
@ feuerwehr.
klar gibt es bessere aber schau dir erstmal sein buget an...
und für das geld was die neu kosten sind sie nicht mal so schlecht!!
[Beitrag von Ground-Zero-87 am 28. Nov 2012, 20:05 bearbeitet]
Feuerwehr
#18 erstellt: 28. Nov 2012, 20:08
gruß nico :prost
Wir brauchen LS im Heck?
Aber selbst wenn, auch dafür gibt's bessere in der selben Preisklasse, z.B. aus Pioneers TS-E Serie.
Edit: Ein niedriges Budget ist kein Grund, die Ohren zu beleidigen:
http://www.caraudio2...9.html?refID=froogle
[Beitrag von Feuerwehr am 28. Nov 2012, 20:10 bearbeitet]
'Stefan'
#19 erstellt: 28. Nov 2012, 21:03
Moin!
Bitte VOR jeder Kaufberatung lesen!
Insbesondere diesen Teil:
Wichtig ist auch ein aussagekräftiger Thementitel, der deine Frage möglichst genau beschreibt.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Frontsystem für Fahrzeug xyz bis xyz Euro?"
"Woofer bis 300€ in Fahrzeug xyz an Endstufe xyz"
Wobei ein solcher Titel natürlich nicht von den oben genannten, notwendigen Angaben befreit.
Hilfe bei der Suche nach einer Anlage braucht hier jeder...
Den Titel deines Threads bitte dementsprechend anpassen. Danke.
-Moderation-
zuckerbaecker
#20 erstellt: 28. Nov 2012, 21:13
Hey,
Hu: Alpine CDE-9882
Sub Amp: JL 500/1
Sub: JL 12W3+ Box
Nur mal so zum bsp.
Gruß Nico :prost
bescheuerte Zusammenstellung ...
Und für ne Frage nach ner 600EUR Anlage völlig daneben
Ground-Zero-87
#21 erstellt: 29. Nov 2012, 23:19
naja wenn du meinst... gott sei dank hat nicht jeder die selbe meinung,
und das war ne zusammenstellung in paar minuten und es war nur ein bsp.
also bitte....
aber naja....
DJ991
#22 erstellt: 29. Nov 2012, 23:41
1. Schwachsinn, immer noch Coaxe zu empfehlen,
2. bei dem Budget ein Aktivsystem einzuplanen, ausserdem ist das Radio dann ungeeignet
Ich würde eher sowas empfehlen:
Bleiben wir mal bei dem Radio:
Radio: Alpine CDE 9882Ri (ca. 100-120 € gebraucht, ansonsten ein vergleichbares neueres Modell)
FS: Pioneer TSE-170Ci (ca. 110 €)
Dämmung: Variotex 1.3 2,5 m² (ca. 80 €) eventuell noch ne Paste wie Silitec (20-30 €)
alternativ: http://www.audiophil...-basic.77.444.1.html (111 €)
Amp: K&M 1004 (ca. 150 €)
Sind wir bei ca. 500 €,
dann kommen noch die Kosten für Verkabelung, wo du auch mit 80-100 € rechnen musst.
Da brauchst du:
+ ca. 7m 35mm² Stromkabel (http://www.pro-umwelt.de/batteriekabel-h07vk-35mm2-p-367.html )
+ 2* 2-Kanal Cinch (http://www.audiophile-store.de/177/de/store.2-kanal-cinchkabel.connection-audison-fs2-550.105.372.1.html)
Artikelbezeichnung richtet sich nach Länge, also gucken, wie langs sein muss, Remotekabel zur "Fernsteuerung" des Amps ist dort schon dran.
+ einen MiniANL oder ANL- Sicherungshalter mit 100A oder 125A Sicherung, der 35 mm² Kabel aufnehmen kann
+ 2,5 mm² LS-Kabel kriegste normal in jedem Baumarkt, immer auf OFC achten (reines Kupfer)
Am Ende biste bei 600 € wenn du vlt noch die TMT Aufnahmen in den Türen mit GFK-Spachtel machst (kann ich dir den von Profix im 5kg-Gebinde für 23 € empfehlen) + MDF kaufst.
Subwoofer wird dann wohl nicht mehr ins Budget passen, ist aber kein Problem den später nachzurüsten, einfach Plug&Play an die Endstufe dran
mfg DJ
Bitte helft mir! Brauche eine Anlage für mein Auto
vwdavid am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  91 Beiträge
Bitte helft einen Dummen!!!
Fenrir88 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  2 Beiträge
Suche Subwoofer bitte helft mir
Loki1986 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  10 Beiträge
BITTE helft mir!!!
CRX-Targattack am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  19 Beiträge
Suche Verstärker!! Bitte helft mir
Polo6N2 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  2 Beiträge
Bitte helft mir
CreeD1982 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  5 Beiträge
Bitte helft mir!
Burn9988 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  3 Beiträge
Anlage für 600euro!Bitte Helft mir!!
Aymo am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  30 Beiträge
Anfänger möchte ordentliche Anlage, bitte helft mir.
Sven7983 am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  3 Beiträge
Welche Hifi-Anlage/Komponenten bitte helft mir!
Sturm93 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedintruder#
  • Gesamtzahl an Themen1.558.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.274
