Anfänger setup -Beratung
Rokster
#1 erstellt: 20. Nov 2012, 21:43
Hallo zusammen,
ich bin ein relativer neuling in Sachen Hi-fi würde mir aber jetzt gern mal etwas für mein Auto zulegen, ein Peugot 206 Bj. 2003)
ich besitze schon ein Sony CDX-GT450U Radio und wollte mir folgende Teile zulegen:
-Ground Zero GZTF 16T Lautsprecher für Vorne
-Audio System MX 12 PLUS BR Subwoofer
-Mac Audio Micro X 4000 Endstufe
so und wollte mal wissen was ihr davon haltet, da es mein budget schon etwas übersteigt (armer schüler) gern auch günstigere varianten.
Falls es hilft: Ich höre vorzugsweise schnelle techno Musik aber auch hip-hop usw..
mfg. Rokster
dennis1191
#2 erstellt: 20. Nov 2012, 21:48
Wieviel kannste denn maximal ausgeben?
Hast du auch schon an Dämmung gedacht? Wenn ja, womit willst dämmen und wieviel davon? Hast du auch hinter den Lautsprecherringen ein großes Loch, sodass sie das Türvolumen nutzen können, oder sind die Ringe hinterm Lautsprecher komplett "zu"?
Rokster
#3 erstellt: 20. Nov 2012, 21:55
hey,
Naja denke mal das ich damit so bei 400 euro liegen würde, wobei mir 50-100 Euro weniger auch sehr sehr lieb wären, aber mehr auf keinenfall.
über Dämmung habe ich jetzt irgendwie noch nicht soviel nachgedacht, vll kannst du mir da ja ein bisschen auf die Sprünge helfen wegen den lautsprechern muss ich morgen mal gucken, kann ich jetzt noch nicht sagen, habs mir noch nicht so genau angeguckt.
EDIT: Einbautiefe 60-65 mm laut internet
[Beitrag von Rokster am 20. Nov 2012, 22:10 bearbeitet]
dennis1191
#4 erstellt: 20. Nov 2012, 22:15
Also die Dämmung ist extrem wichtig! Wenn du das nicht machst, dann wird sich selbst ein 3000€ Frontsystem bei dir mies anhören!
Da du vorzugsweise Techno hörst und Hip Hop bei dir eher zweitrangig ist, solltest du dich erst auf vorne konzentrieren (also erstmal auf den Subwoofer verzichten und ihn erst später nachrüsten, wenn wieder genug Kohle am Start ist).
Folgendes:
Dämmstoff
Frontsystem: Pioneer TSE 170Ci
Endstufe: Krüger & Matz KM1004
Stromversorgung
Cinchkabel: 2x Sinuslive CA-50 (NICH CH-50). Deshalb 2x, damit du die Karre nicht schon wieder zerlegen musst, sobald ein Subwoofer hinzukommt. Im Stromkabelset ist nen Cinchkabel vorhanden, aber solche Beipackstrippen taugen oftmals nix.
Würdest somit leider nen Bisschen überm Limit liegen (so 20-30€, sofern ich mich nicht verrechnet habe), aber du wirst es dann immerhin schön gescheit haben.
Du wirst sehen, dass schon allein ein Frontsystem ordentlich eingebaut und von einer kräftigen Endstufe befeuert guten Bums in die Karre bringt. Beim HipHop wird dir der Tiefbass fehlen, das garantiere ich dir schonmal vorab, aber andere Musikrichtungen, die nicht so auf Tiefbass fixiert sind, werden dir Freude bereiten.
Die Hochtöner kannste am/im Spiegeldreieck oder inner A-Säule anbringen. Armaturenbrett geht auch.
Was den Dämmstoff angeht... du könntest es auch billiger machen, indem du nur diese Alubutylrolle nimmst. Jedoch saß ich mal im 206 vom Kumpel und habe feststellen können, dass die Verkleidungsteile in diesem Auto ganz schön klapperanfällig sind.
Ich will für dich hoffen, dass hinter dem Lautsprecher Luft ist... ansonsten muss nen Loch ins Blech.
Ich weiss nur nicht, ob dann nicht irgendwas beschädigt wird durch das Schneiden.
Da die von mir empfohlene Endstufe eine 4-Kanal Endstufe ist (welche übrigens deutlich stärker ist als die Mac Audio), wirst du eines Tages einfach nur einen Sub dranhängen müssen, ohne dass das ganze Auto wieder zerlegt werden muss.
EDIT zu deinem Edit:
Es geht mir eher um folgendes:
Normalerweise hat fast jedes Auto im Blech ein Lautsprecherloch. Auf dieses Loch wird vom Hersteller noch ein zusätzlicher Plastikring draufgeschraubt, auf welchen der Lautsprecher draufgeschraubt wird. Durch das Loch im Blech kann der Lautsprecher das Türvolumen nutzen. Bei dir frage ich mich nur, ob dieses Loch im Blech bei dir nicht fehlt. Habe übern Peugeot 206 nämlich mal gelesen, dass es bei einigen der Fall sein soll. Musst mal den Lautsprecher rausschrauben und Foto machen oder sagen.
[Beitrag von dennis1191 am 20. Nov 2012, 22:19 bearbeitet]
Rokster
#5 erstellt: 20. Nov 2012, 22:33
Danke schonmal für die antwort.
Also das mit dem Dämmen überfordert mich einwenig, muss ich das auf und in die Türen kleben? Würde denke ich zu der günstigeren Variante greifen, da ich jeden euro gebrauchen kann.
Mit der Endstufe und den Frontlautsprechern bin ich zufrieden ,da vertraue ich dann einfach mal auf dein Fachwissen.
Mit diesem kabelsatz habe ich dann alles was ich benötige oder brauche ich nochwelche?
habe am RAdio nur 2 kanäle meines wissens dann brauche ich noch so ein Y Ding für die hinteren lautsprecher oder?
wegen der lautsprechertiefe gucke ich morgen direkt mal, wenn dieses Loch fehlt wird es viel schwieriger mit dem einbau oder?
mfg Rokster
dennis1191
#6 erstellt: 20. Nov 2012, 22:45
Zum Kabelsatz brauchste eben noch 2x SinusLive CA-50 Cinchkabel und dann noch Lautsprecherkabel (2,5mm² Querschnitt, aber die kannst schon im Baumarkt kaufen). Fürn Sub nimmste aber bitte 4mm² Lautsprecherkabelquerschnitt, sobald er reinkommt!
Y-Adapter würde ich erstmal weglassen, da du erstmal eh keinen Subwoofer hast. Stell dir vor dir geht eines Tages das Radio kaputt (bevor du den Sub bekommst) und du baust ein neues ein, welches 4 oder mehr Vorverstärkerkanäle hat. Dann ist das Y-Teil ja rausgeworfenes Geld, weil du das zweite Cinchkabel dann direkt ans Radio mitanschließen kannst.
Das zweite Cinchkabel wird erstmal einfach nur inaktiv in der Karre rumliegen, bis der Subwoofer reinkommt.
Achja, jetzt wo ich nachm schreiben nochmal lese, merke ich, dass du die Hecklautsprecher auch an die Endstufe anschließen wolltest. Das machst du bitte NICHT. Die zerstören dir nur den Klang. Du wirst sehen, dass allein ein Frontsystem an einer Endstufe schon gut ballern kann!
Die Hecklautsprecher klemmst du am besten ab, da es sein kann, dass sie sonst über die Radiointerne Endstufe weiterspielen. So war es im Polo von meinem Kumpel. Ich wundere mich erst "wieso ist der Klang so sch**ße?!" dann gehe ich mim Ohr an die alten Lautsprecher und es war genau dieses Problem vorhanden. Abgeklemmt den Mist und schon klingt es mit Abstand besser!
Rokster
#7 erstellt: 20. Nov 2012, 22:55
okay, dann werde ich diesen Dietz Satz bestellen und die genannten kabel ausm baumarkt, schreibe ich mir dirket so auf damit ich alles habe. reichen jeweils 5m meter bei den kabeln?
okay leuchtet ein, dann lass ich hinten ganz weg und hol den Y-Adapter wenn der sub kommt.dann brauche ich aber sonst nichts mehr um den dirket einzubauen oder?
puh, danke schonmal für die ganzen antowrten auf meine fragen
Eine vorerst letzte frage hab ich noch undzwar, wenn es dann ma lwoeit ist ob du dann schon einen guten subwoofer parat hast der sich in der preisklasse bewegt? wäre super, dann hätte ich meine liste komplett und kann sie mit der zeit abarbeiten
vielen dank, Rokster
Neruassa
#8 erstellt: 20. Nov 2012, 23:17
Axton AXB25 (99€) oder größer Axton AXB30 (129€) spielen schön mit.
Würde so 5,5-6m 2,5mm² Lautsprecherkabel pro Seite kalkulieren, lieber etwas mehr als zu wenig.
Und 4mm² kannst du etwa 1,5-2m nehmen.
[Beitrag von Neruassa am 20. Nov 2012, 23:20 bearbeitet]
Rokster
#9 erstellt: 20. Nov 2012, 23:31
okay danke, dann werde ich wohl zu dem axb30 tendieren.
So damit ich alles richtig verstanden habe:
- Dämmstoff
- Pioneer TSE 170Ci
- Krüger & Matz KM1004
- oben genannter Dietz Kabelsatz
- 2x 6m 2.5 mm² Lautsprecherkabel
hinetrher für den subwoofer:
- Axton AXB30
- Y-Adapter
- 2m 4mm² Lautsprecherkabel
gibt es daran noch etwas asuzusetzen?
dennis1191
#10 erstellt: 20. Nov 2012, 23:34
Und 2x Sinuslive CA-50 Cinchkabel!
Rokster
#11 erstellt: 20. Nov 2012, 23:40
achja! kriege ich auch im baumarkt ne?
und wenn es soweit ist kann ich mit den teilen die ich dann habe auch direkt den subwoofer einbauen oder?
danke nochmal denke solangsam hats sich
Neruassa
#12 erstellt: 20. Nov 2012, 23:41
chinchkabel im baumarkt ich glaubs kaum... schau in dem shop wo du alubutyl und dietz bestellst, dort kannste sie dann mitbestellen.
Rokster
#13 erstellt: 20. Nov 2012, 23:44
okay, weiß ich bescheid.
wenn meine letzte frage wegen des subwoofer einbaus noch beantwortet wird, werd ich auch nicht weiter zur last fallen
dennis1191
#14 erstellt: 20. Nov 2012, 23:44
Ne, die Sinuslive CA-50 bekommst eig. eher nur im Internet. Auf Ebay gibts die am günstigsten, wenn du mehrere (also 2) kaufst.
Ja, den Sub zum laufen zu bekommen wird dann fast Plug&Play sein.
Neruassa
#15 erstellt: 20. Nov 2012, 23:48
Indem du das 4mm² Kabel von der Endstufe sauber mit 2 Aderendhülsen in der Endstufe festschraubst und das andere Ende ordentlich im Subwoofer und voila die Anlage läuft.
Du solltest dich UNBEDINGT im Forum damit beschäftigen, wie eine Tür richtig gedämmt wird und wie ein System eingestellt wird, beziehungsweise die Endstufe.
Benutz dafür die Suchfunktion bitte.
Rokster
#16 erstellt: 20. Nov 2012, 23:52
Okay, danke damit dürfte dann für heute erstmal alles geklärt sein!
jetzt weiß ich erstmal was ich alels brauche. wenn es zum einbau kommt werde ich das forum mal durchgucken worauf ich da noch achten sollte vonwegen einstellen dämmen usw..
wegen den lautsprechern vorne werde ich dann bei zeiten nochmal ein bild posten oder so, weil du ja was wegen dem loch angesprochen hattest! wenns recht ist schick ich dann eben ne pm das du mir schnell weiterhelfen kannst wenns dir recht ist
danke auch an neruassa für die hinweise
dennis1191
#17 erstellt: 21. Nov 2012, 00:04
Poste es lieber hier im Forum, anstatt mir ne PN zu schreiben, denn es kann gut passieren, dass ich ne ganze Woche lang mal garnicht antworte, weil ich am studieren bin.
Rokster
#18 erstellt: 21. Nov 2012, 00:09
okay weiß ich bescheid.
vielen dank nochmal hat mir ziemlich geholfen!
wünsche allen langsam mal ne gute nacht
dennis1191
#19 erstellt: 21. Nov 2012, 00:23
gerne gerne
Und denk bitte daran, dass das Innenblech (also das, welches den Lautsprecher festhält) am stärksten gedämmt werden muss. Außenblech und Türverkleidung sollten natürlich auch nicht vernachlässigt werden, aber das Innenblech hat die höchste Priorität!
Peugot 206: 6 Lautsprecher + Bassbox und Radio
Sisslin am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  15 Beiträge
Audio System MX 12
Killaz am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  10 Beiträge
Brauche Beratung für Auto-Hi-Fi Anlage
Carsten12 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  15 Beiträge
Audio System + Ground Zero
Privilege am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  11 Beiträge
audio system & Ground Zero
crackjoe am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  6 Beiträge
Kaufberatung: Ground Zero, Audio System oder ???
freiwoid am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  8 Beiträge
Audio System MX 12 Plus BR oder Radion 12 Plus BR
nietzko am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  8 Beiträge
Audio System MX 12 BR --- oder Plus
detektiv84 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  4 Beiträge
Soundsystem Beratung ? Neuling
iTzCrAnk am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer Beratung
NacKo7 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.739
