| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Soundsystem Beratung ? Neuling | |
Soundsystem Beratung ? Neuling+A -A |
iTzCrAnk
erstellt: 28. Sep 2011, 20:39
Guten Abend leute, ich habe einen Golf 3 BJ 96 und bin ein kompletter Neuling in Sachen Soundsystem, Lautsprecher, Boxen etc .Zu meinem Auto, vorne oben im Armaturenbrett habe ich 2 Lautsprecher. Leider ist der Sound etwas öde, ist ja klar. An der Fahrer und Beifahrertür sind keine Lautsprecher verbaut jedoch könnten welche rein, für die 2 Stellen wollte ich mir ein Lautsprecher Paar zulegen. Meine Frage nun, kann ich die Lautsprecher dann über eine Endstufe laufen lassen oder müssen die ans Radio gestöpselt werden ? Danke schonmal im Vorraus
'Alex'
Moderator |
erstellt: 28. Sep 2011, 20:48
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!Ungefähr so sieht nach meinen Erfahrungen eine gute, günstige Einsteigeranlage aus:
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme: ![]() Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren! Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK. ![]() Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen. Gruß Alex |
iTzCrAnk
erstellt: 28. Sep 2011, 20:59
Hab das Radio Pioneer DEH-2320UB Außerdem wollte ich mir neben den Lautsprechern noch einen Subwoofer und eine Endstufe kaufen, und alles über die Endstufe laufen lassen. Ich möchte kein Profi Kit, sollte ein Einsteiger Kit sein, da ich auch nicht soviel investieren möchte. >Lautsprecher bis }>70 Euro denke mal 2 Wege sollten es sein oder ?>Subwoofer bis }> 150 Euro >Endstufe bis 100 Euro (davon hab ich halt keine Ahnung) Wäre cool wenn ihr mir ein paar Links senden könntet die den Preisen entsprechen. Danke |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 28. Sep 2011, 21:06
Lies dir bitte diesen Post nochmals durch.
Ich kann dir gerne mal ein " Profi Kit" zusammenstellen, davon sind wir doch recht weit entfernt. Auch von HiFi im Auto sind wir weit entfernt. Ich habe dir absichtlich und gezielt ein sinnig abgestimmtes Einsteigerkonzept zusammengeschrieben! Du kannst Woofer und Lautsprecher durch Komponenten von Bull Audio ersetzten, dort findest du nochmal eine Preisstufe tiefer sehr faire Einsteigerprodukte. Auch bei den Endstufen lässt sich noch etwas Einsparen, hier kannst du im Bietebereich nach eine 4 Kanal Stufe unter 100€ suchen. 4x 75 Watt sollten es mindestens sein.Abschließend kannst du das 35er Kabel durch 25er Kabel von selbiger Seite ersetzten. Die wenigen Cent die hier gespart werden, finde ich aber unsinnig. Gruß Alex |
iTzCrAnk
erstellt: 28. Sep 2011, 21:19
Alles klar und wie siehts mit meinem Radio aus also das Pioneer DEH-2320UB. Lässt sich da alles anstecken ? Danke |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 28. Sep 2011, 21:37
Dein Radio hat nur ein Paar Vorverstärkerausgänge: ![]() Damit kansnt du das System nicht auf die klassische Weiße verkabeln, unmöglich ist es aber nicht. Am Besten versuchst du eine Endstufe mit High Level Input zu kaufen, dann kannst du das Signal direkt in die Stufe schleifen! Alternativ kannst du auch mit einem High Low Konverter das Signal vor der Stufe umwandeln und so auch Endstufen ohne High Level Input verwenden. Weiterhin kannst du mittels Y Adaptern mit deinem einen Signal auf die Endstufe gehen. Dann musst du an der Endstufe trennen und kannst den Woofer nicht am Radio im Pegel verstellen. Ich bevorzuge die Variante mit dem High Low Adapter, damit hatte ich bisher noch nie Probleme. Gruß Alex |
iTzCrAnk
erstellt: 28. Sep 2011, 21:54
Danke Alex dann hab ich das so verstanden, das ich den High Low Adapter direkt hinten am Radio an die 2 Chinch Ausgänge dransteck und die 2 anderen Enden an die Endstufe weiterleite ? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 28. Sep 2011, 22:18
Scheinbar hast du das so verstanden, ja. Aber da hast du mich falsch verstanden. ![]() Optimal wären 4 Cinchbuchsen direkt am Radio. Du hast nur 2. Der klassische Weg der Signalübertragung von Radio zur Endstufe ist via Cinchkabel, also du kannst zB nur das Signal für den Woofer übermitteln. Das Cinchsignal nennen wir mal Lowsignal, das Signal aus dem Radio direkt zu den Lautsprechern High Signal. Nun musst du das Signal fürs Frontsystem auch in ein Lowsignal umwandeln. Manche Endstufen haben aber einen Eingang für High Signale, hier müsste man nicht umwandeln! Die letzte Alternative sind die Y Adapter. Hier wird das Signal sozusagen verdoppelt. Hierfür musst du wie gesagt an der Endstufe trennen und kannst den Wooferpegel nicht am Radio regeln. Lies dir nochmals das Verkabelungstutorial durch! Gruß Alex |
soundsystem beratung graand am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 11 Beiträge |
Soundsystem beratung für opel Piesay am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 5 Beiträge |
Neuling braucht Beratung! Taker am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 11 Beiträge |
Neuling sucht Beratung eXe` am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 31 Beiträge |
Neuling braucht Beratung Fä-X-ter am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 8 Beiträge |
totaler neuling braucht beratung bippus am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 22 Beiträge |
Neuling braucht Beratung. the*emperor am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 5 Beiträge |
Beratung fuer soundsystem benoetigt ChrisHC am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Beratung für Soundsystem Jack86 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
Hifi-Neuling braucht Beratung bei nem Scoda Octavia Soundsystem wHi7i am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 3 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.708
