| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplette Anlage bis 3500€? | |
Komplette Anlage bis 3500€?+A -A |
Morhuhn
erstellt: 24. Jan 2006, 16:07
Hallo erstmal @all! Ich bin seit ca. 8 Jahren ohne Auto (studiumsbedingt) und habe davor schon ein wenig mit Musik im Auto zu tuen gehabt. Nun nach dieser langen Zeit steht halt ein Autokauf mal wieder an und es stellt sich mir die Frage, wa brauche ich denn heute so alles?! Die Zeit ist ja bei der Weiterentwicklung auch nicht stehen geblieben. Soweit so gut, nun aber erst einmal ungefähr meine Vorstellungen. Basis: Passat Komi oder Golf VI(auf jeden Fall 5 trg.) Musik: Techno, Dance, RMB, Jazz, Classic, Vocal Welche HU ist denn so empfehlenswert? (Dachte da so an das 9600 mp) Ipod ist vorhanden :-) Ich denke vom System ist etwas Passives nicht schlecht(kann mich aber auch irren, habe halt keine Erfahrungen mit aktiven Systemen) Reicht es wenn man die org. Einbauplätze vorne und hinten beibehält? Halt das größte rein, was mit Distanzringen möglich ist. Wären dann ja "leider" nur 2-Wege-Systeme. Wie sieht es denn mit den LS im Armaturenbrett aus? Welche Subs sind denn empfehlenswert? (mir ist es egal ob 1, 2 oder 3) hatte schon damals 3 drin :-) Deshalb ist es mir auch wichtig im Bedarfsfall soviel Druck besonders halt auch bei sehr niedrigen Frequenzen zu bekommen, wie es geht. Endweder halt in die Reserveradmulde, oder als Kiste mit Bassreflex. Als Amps. bekomme ich wohl eine Hifonics-irgendwas 4-Kanal mit 2 30Ampere Sicherungen (füge dass dazu, wenn ich näheres weiss). Also am besten erst mal von keinen vorhandenen Amps ausgehen. Als Stromversorgung 2 Powercaps Silver(wenn ich die noch bekomme und 2 reichen?!) Hauptmasse/Strom 35 mm² zu dem Sicherungsverteiler, davon in 16mm² zu den Amps/Caps. Ist es denn erforderlich eine Zusatzbatterie zu setzen? LS-Kabel generell in 4mm²(oder ist dass zu dick?). Gedämmt wird der ganze Kram wahrscheinlich mit Bitumenmatten?!?(Keine Ahnung, ob das Zeug reicht?) Danke schon mal für eure Anregungen, ich habe halt keine große Ahnung mehr von dem ganzen Kram :-( |
b3nn1_@_PA
erstellt: 24. Jan 2006, 16:44
sub: -earthquake dbx12 oder 15 (musset sehr laut gehn?) -carpower raptor 12 -audio system x--ion 12 -helix deep blue 12 (?) fs: rainbow deluxe 165 HU: alpine 9853R fs-amp: sub-amp: audio system f2-500 kabel: 35qmm basis cap: 2 x 1 farad von dietz (oder so!) batterie: KEIN PLAN...muss jemand andres sagen, aber für ne f2-500 muss da auf jeden fall noch ne 2. rein! =========================== findest du alles bei www.onpoint-carhifi.deoder wende dich direkt an ihn!-OnPoint- heisst er! worauf legst du wert? muss es sehr laut gehn...eher klang (schätz ich einfach mal!)... und warte erstma was andre zu meinen vorschlägen halten! das sind alles gute sachen! und für dein budget kriegste auch hammer sachen! ABER NICH SOFORT drauf los kaufen!!! MFG b3nn1 |
b3nn1_@_PA
erstellt: 24. Jan 2006, 16:48
PS: -2 wege reichen dicke!!!!! mit nem guten FS klingt da mega gut! -4 kanal amp würd ich nich nehmen...nimm 2 (siehe oben!) -4 qmm LS-kabel reichen, sind aber net zu dick! -2 caps reichen auch! -bitumenmatten sind meines wissens das beste dämmmaterial, nimm am besten die sinus live! MFG b3nn1 |
Morhuhn
erstellt: 24. Jan 2006, 17:03
Klang ist mir genauso wichtig, wie halt ordentlich Druck. Aber ich weiß es ja selber, die Eierlegende Wollmilchsau gibt es da ja wohl leider nicht. ![]() Ein 4 Kanal-Amp dachte ich, wegen den Systemen Vordertüren und Hintertüren. Grüße, Axel [Beitrag von Morhuhn am 24. Jan 2006, 17:04 bearbeitet] |
b3nn1_@_PA
erstellt: 24. Jan 2006, 17:18
ich gebe dir nen tipp... wenn du wert auf klang legst: rearfill weglassen...nur vorne und dann da gescheit!!! ausserdem gibt es NATÜRLICH amp die klang und leistung bringen..nur die kosten dann halt.... aber ne steg qm 120 reicht leistungmäßig dicke aus und ist klanglich 1A... ======== dazu earthquake dbx 15"er (BR) an dls a6...ist alles der hammer MFG b3nn1 |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
erstellt: 24. Jan 2006, 17:21
du brauchst nicht unbedingt ein system für hinten. versaut dir nur das klangbild vorne. steck das geld, dass du für hinten sparst lieber mit ins frontsystem und frontsystemap. die wooferempfehlungen sind bei deinem budget etwas ... ähm...daneben????*gg* wenn du wirklich 3,5k € ausgeben willst, dann sorge erstmal für vernünftig strom (mit ner guten zusatzbatterie). wundert mich, dass dir nicht gleich noch ein next amp vorgeschlagen wurde *fg*; egal, die audiosystem harmoniert auch nicht so wirklich mit deinem bduget:) such dir ein nettes radio und eine nette amp aus und damit hörst du dann erstmal frontsysteme probe. haste das erledigt, kannst du ebenso mit dem bassabteil weiterfahren. is auf jedenfall sinnvoller, als einen dieser empfohlenen "lowbudget subwoofer" zu kaufen. mfg hoffe, ich hab nix überlesen edit:
du hast schon gelesen, dass der junge 3,5k euro investieren möchte, oder? ich glaube der erwartet da was anderes*fg* [Beitrag von NochWenigerAhnung am 24. Jan 2006, 17:23 bearbeitet] |
b3nn1_@_PA
erstellt: 24. Jan 2006, 17:26
sub amp: dls a6 HU: alpine (9853R gebraucht z.b.) sub: atomic energy 12 oder 15" in 40-75 litre BR fs-amp: steg qm 120 kabel: 35qmm 2. batterie (kenn ich mich net so mit aus) mindestens 2 x 1 farad cap!! sinus live bitumenmatten ================================ is ne hammer anlage! MFG b3nn1 |
-OnPoint-
erstellt: 24. Jan 2006, 17:43
@Benny, danke ![]() @Moorhuhn. Wo kommst du denn her? Gruß Markus |
b3nn1_@_PA
erstellt: 24. Jan 2006, 17:51
@onpoint: danke? wofür denn? dafür dass ich immer werbung für dich mache?! ![]() guter shop + guter service verdient gute kritik ![]() MFG b3nn1 |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
erstellt: 24. Jan 2006, 17:53
hallo!!! lese bitte mal seine vorgaben! bitte! ich glaube kaum, dass er mit deinen vorschlägen was anderes anfangen kann, als sich zu amüsieren! wie gesagt: mein vorschlag wäre eine super stromversorgung, ein radio deiner wahl (zum beispiel das alpine, das du selbst schon erwähnt hast) und dann zum nächsten guten händler und dann ausgiebig probehören. es wär bei dem budget wahnsinn, auf vorschläge hin was zukaufen. erst recht wenn diese so an deine fragestellung angepast sind, wie die von benni... mfg mfg |
Morhuhn
erstellt: 24. Jan 2006, 17:54
@OnPoint Ich komme aus Mönchengladbach. [Beitrag von Morhuhn am 24. Jan 2006, 17:54 bearbeitet] |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
erstellt: 24. Jan 2006, 17:57
@ benni: hast du irgendeinen der woofer, die du hier in den raum schmeißt schon mal mit jazz gehört? nein? hast du sie überhaupt schonmal gehört? hast du schonmal gelesen, was er von der anlage erwartet und wieviel er dafür bereit ist auszugeben? nein? sorry, für off-topic, aber das musste ich einfach loswerden:) |
-OnPoint-
erstellt: 24. Jan 2006, 17:59
dann ists ja garnet so weit bis aachen bzw. Eschweiler. Kennst du doch sicher, oder?Gruß Markus |
b3nn1_@_PA
erstellt: 24. Jan 2006, 18:05
@nochwenigerahnung: zugegebener maßen hab ich die alle noch net mit jazz gehört....aber ich habe lle woofer mehrmals gehört! glaub mir, sachen die ich net selbst kenne würde ich auch net weiterempfehlen! meinst du etwa dass er für jazz nen weicher aufgehängten woofer brauch oder was? und lern mal kritik neutraler auszuüben!!! bitte... MFG b3nn1 |
mokombe
erstellt: 24. Jan 2006, 18:06
mal was anderes: wenn du´s jetzt schon 8(!) jahre ohne anlage ausgehalten hast, würd ich an deiner stelle noch auf die messe in sinsheim warten.danach wirds sicherlich wieder einige leckere neue teile geben wie z.b. neue pioneer HUs und die neuauflage der steg k-serie. |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
erstellt: 24. Jan 2006, 18:19
ich wollte die kritik auch neutraler ausüben. allerdings hab ich nicht beobachten können, dass du annähernd realisiert hast, was er sucht:) und wieviel er ausgeben möchte, aber trotzdem stur weiter vorschläge gemacht, die die vorschläge im unendlichen passieren. die woofer, die du vorgeschlagen hast, sind zwar allesammt empfehlens wert - in der unteren preisklasse. ist dir aufgefallen, dass hier jemand dreitausendfünfhundert euro in eine anlage investieren möchte? da braucht man dem nicht eine anlage mit einem wert weit unterhalb der 1000€ marke inklusive gebrauchtem radio zu empfehlen:) für jazz sollte man ziemlichst audiophile komponenten verbauen, was nicht heißt, dass jazz nicht auch brachial klingen kann:) mfg |
essidge
erstellt: 24. Jan 2006, 18:35
Ich denke auch die hier genannten Komponenten sind zwar nicht schlecht, aber bei einem Budget von 3500 Euro mehr als unangemessen. Vor allem braucht man da nicht auf gebrauchte Komponenten zurück greifen Bei so einem Budget wird dich auch jeder Händler mit offenen Armen empfangen und dich alles Probehören lassen und dann musst du selbst nach deinem Geschmack entscheiden. Außerdem kannst du dort dann auch die Anlage vernünftig einmessen und einstellen lassen. |
Morhuhn
erstellt: 24. Jan 2006, 18:42
@OnPoint, das ist allerdings war . Ich schaue jetzt halt erstmal was genau es für ein Auto wird, dann komme ich halt mal vorbei. Anregungen sind allerdings weiterhin erwünscht. Eignet sich als Hu evtl. auch Alpine? Ich habe mit denen noch keinerlei Erfahrungen. Reperaturtechnisch ist Pioneer halt in der Nähe, also schnell erledigt. Grüße, Axel |
vortexx
Ich würde mal vorschlagen, bevor hier nur gestritten wird sollte man vielleicht wieder sachlicher werden und sichs aufs thema konzentrieren. Bei diesem Budget ist ohnehin Probehören vor irgendeinem Kauf Pflicht. Also fahr mal zum Onpoint nach Aachen, das wird dir weiterhelfen bei deiner Entscheidung. MfG Matthias |
b3nn1_@_PA
erstellt: 24. Jan 2006, 18:50
genau ![]() der onpoinjt kann jedem carhifi patienten versorgen ![]() MFG b3nn1 |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
erstellt: 24. Jan 2006, 21:14
natürlich eignet sich alpine, pioneer, clarion, nakamichi,...da entscheidet in der preisklasse wohl nur noch dein geschmack, dein gehör und welche features du willst:) manche geräte haben halt ein besseres preis-/leistungsverhältnis als andere. manche haben weniger ausstattung und setzen dann beim klang noch ein tüpfelchen auf i-tüpfelchen*gg* mfg |
mokombe
erstellt: 24. Jan 2006, 21:23
ich würde die nakamichi mal rauslassen. sollen zwar echt nen sagenhaften CD-klang haben, können aber ausstattungstechnisch BEI WEITEM nicht mehr mit den anderen "premium-marken" mithalten (EQs, LZK, weichen,...) ich würde lieber mal die neuen ECLIPSE HUs in die runde werfen. da steckt fujitsu-ten technik drin. austattungstechnisch DER HAMMER!!! alles an bord: - 10-band parametrischer EQ - 8V(!)preouts - aktivweichen - LZK - ... sogar umstellbare tastenbeleuchtung. dieses feature ist in der spitzenklasse echt rar geworden |
-OnPoint-
erstellt: 24. Jan 2006, 21:24
freue mich ![]() wenn du mal Termin oder dergleichen absprechen willst, kannst du dich auch per Telefon (02403 952471) oder ICQ (Nr. 94311603) melden ![]() Gruß Markus |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
erstellt: 24. Jan 2006, 22:06
naja...bei der preisklasse müsste man doch auch nen prozessor an die nakamichi headunit hängen können, oder? von eclipse hab ich noch nix gesehn:) mfg |
mokombe
#25
erstellt: 24. Jan 2006, 23:33
das wäre natürlich DIE lösung ![]() von eclipse gibts auch nen prozessor. der funktioniert allerdings nur mit eclipse-moniceivern schadeinfos gibts hier: www.eclipse-web.comEDIT: wow!!! die teile haben sogar ne memory-stick schnittstelle! [Beitrag von mokombe am 24. Jan 2006, 23:34 bearbeitet] |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
#26
erstellt: 24. Jan 2006, 23:35
na? wer hat nen audiophileren vorschlag, was die headunit betrifft??? (f1 gilt nicht :p) mfg |
Oliver_V
#27
erstellt: 25. Jan 2006, 10:09
Ich habe einen Clarion US Modell verbaut im Auto von Frank Miketta, hat im gegensatz zum F1 und P9 eine LZK und einen EQ drin.. liegt aber auch bei über 1000€ |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
#28
erstellt: 25. Jan 2006, 10:21
naja...so ne interne lösung ist doch nur gepfusch....bei sowas darf man nicht sparen. da muss n prozessor dran, für den sich andere ein auto kaufen!*fg* |
Morhuhn
#29
erstellt: 25. Jan 2006, 11:26
@NochWenigerAhnung, auch wenn ich mich vielleicht blamiere, doch damals gab es diese Sachen noch nicht so häufig. Wofür brauche ich einen externen Prozessor? Grüße, Axel |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
#30
erstellt: 25. Jan 2006, 11:54
1. du blamierst dich nicht 2. hab ich wahrscheinlich weniger ahnung bzw erfahrung von der materie als du 3. beeinhaltet so ein prozessor oft funktionen wie einen equalizer, laufzeitkorrektur,... 4. gibt es zig geräte, die die wichtigsten funktionen auch ohne prozessor können*fg* (ab einer gewissen preisklasse) 5. sind solche geräte auch bestimmt kein "gepfusch":) 6. sorry, dass ich deinen thread so vollspamme 7. ab zum nächsten guten händler (zum beispiel onpoint). ein bisschen ausgiebig probehören in deinem auto und ein bisschen rumspielen an den geräten bringt dir in der preisklasse wohl weit mehr, als dir hier von leuten wie mir empfehlungen geben zu lassen *fg* mfg |
Morhuhn
#31
erstellt: 25. Jan 2006, 12:04
Da hast Du wohl recht, ich weiss halt wirklich überhaupt nicht, was für eine HU ich will ?!? Pioneer, Alpine oder Eclipse. Pioneer 9600 od 8600 Alpine 9965 od 9855 Eclipse ????? Grüße, Axel |
mokombe
#32
erstellt: 25. Jan 2006, 12:18
das 9600 unterscheidet sich nur äusserlich vom 8600. technisch sind die allerdings GLEICH. das alpine 9965 spielt DVDs das große eclipse heisst CD8455 |
Oliver_V
#33
erstellt: 25. Jan 2006, 12:21
Ich kann dir sagen das ist schon ein Super Teil aber nartürlich auch weit außerhalb meiner Reichweite ich kenne es nur weil ich es bei dem Frank Miketta geshen habe und ein Freund überlegt hat es sich zu kaufen. Es ist ein mittelding zwischen einem "normalen Radio" wie ein 9855 und einem F1. Aber naja wieder zum Thema |
Morhuhn
#34
erstellt: 26. Jan 2006, 16:14
Also so langsam denke ich geht es in die Richtung ALpine 9855 oder Pioneer 8600. Volle Ipod-Unterstützung hat ja irgendwie nur das Alpine (mit Anschlussadapter + 100 €. Nur was ist denn jetzt deff. besser vom Klang, bzw. hat zb mehr V auf den Vorverstärkerausgängen? So ganz konnte ich mir das mit der Suche nicht beantworten. Grüße, Axel |
mokombe
#35
erstellt: 26. Jan 2006, 16:29
was "besser" klingt ist ansichtssache. das 8600 hat 6,5 volt an den preouts. das 9855 entweder 4V oder 5V (ich glaub 4V). aber wie gesagt, wenn du irgendwie rankommst, hör dir auch mal das eclipse an. austattungstechnisch mit sicher heit ganz oben. was auch noch sehr hörenswert in dieser preisklasse (eher noch eine höher) ist, ist das clarion 958. da bekommst du auch alle funktionen, die die anderen auch haben und sogar noch "firlefanz" wie touchscreen display dazu |
Morhuhn
#36
erstellt: 26. Jan 2006, 17:51
Sorry, aber das Clarion ist optisch überhaupt nicht mein Fall. Das Eclipse finde ich hier im Umkreis leider nicht zum hören Grüße, Axel |
mokombe
#37
erstellt: 26. Jan 2006, 18:15
kein wunder ![]() die kommen auch erst anfang dieses jahres. wann genau, keine ahnung. mein händler hat aber schon einige vorbestellungen. wenn ich doch nur geld hätte... ![]() wenn du aus dem raum karlsruhe kommst, kannst du dich hier informieren: www.audioport.deich glaub er hat noch nix auf der HP, aber kannst im zweifelsfall auch mal anrufen |
zuckerbaecker
#38
erstellt: 26. Jan 2006, 18:35
Dann würde ich an Deiner Stelle hier mal vorbeischauen : http://www.leymultimedia.de/index.htmlDa steckt Kompetenz dahinter . |
Komplette anlage bis 2500Euro scari am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 22 Beiträge |
Komplette Anlage NightRave am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 6 Beiträge |
komplette anlage Ronaldo1 am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 3 Beiträge |
Komplette Anlage schlumpf08 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 36 Beiträge |
komplette anlage bis 800/900? ! basTinator am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 7 Beiträge |
Komplette Anlage bis ca. 500? Kris10 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 4 Beiträge |
Komplette Anlage Sungod am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 14 Beiträge |
Komplette Anlage sh4de am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 4 Beiträge |
Komplette Anlage tazzu am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 6 Beiträge |
Komplette Anlage??? masterblaster11 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 11 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
