Zusammenstellung meiner neuen Anlage in Ordnung?
h1e
#1 erstellt: 21. Okt 2012, 09:13
Hallo liebe Forum-User,
habe mir für meine neues Auto mal eine kleine Anlage zusammengestellt und wollte mal von den Profis die Zusammenstellung überprüfen lassen. Wäre nett wenn ihr mal nen kurzen Blick drüber werfen könntet und gegebenfalls Verbesserungsvorschläge preisgeben könntet.
vorrangiger Musikgeschmack: Dubstep, House
Auto: VW Lupo 1.0 Bj 2001
Radio: Sony-CDX R3300 (schon vorhanden)
Endstufe: JBL GT5 A3001
Basskiste: JBL GT5 1204BR
Kondensator: Hifonics HFC1000
Soll keine High-End Anlage sein (was aus den Komponenten eigentlich klar wird), aber sollte schon in Ordnung sein.
Hätte nur noch eine Frage bezüglich Kabeldicke? Reichen 20mm² bzw. 25mm² ?
Fragen beantworte ich natürlich gerne
mit freundlichen Grüßen
h1e
B.Peakwutz
#2 erstellt: 21. Okt 2012, 11:05
für eine Bassunterstützung sind die Komponenten ok. Allerdings würde ich bei dem Woofer nur das Chassis kaufen (JBL GT5-12) und eine Kiste selbst bauen. Das wird nicht billiger, ist aber besser auf das Auto abzustimmen.
Wenn Du 35mm² (KUPFER)Kabel legst, kannst Du Dir den Kondensator sparen und hast von der Kabelstärke her ausgesorgt wenn Du später mal aufrüstest.
Du solltest Dir darüber im Klaren sein, dass das Frontsystem die Musik macht und nicht der Woofer ; ) Du solltest Dir mal die Einsteigertipps durchlesen.
Viele Grüße, Christian
EDIT: Du weißt aber, dass die Basskiste
Impedanz 4 Ohm
hat?
Da wird der Verstärker nicht ausgereizt
4-Ohm Power Output 175W
2-Ohm Power Output 225W
1-Ohm Power Output 300W
[Beitrag von B.Peakwutz am 21. Okt 2012, 11:11 bearbeitet]
h1e
#3 erstellt: 21. Okt 2012, 11:39
Danke für die fixe Antwort.
Also Kiste selber bauen, daran würde ich wahrscheinlich scheitern weil ich damit null erfahrung habe und leider auch keinen kenne der sowas schonmal gemacht hat.
Das Frontsystem wird bei mir wahrscheinlich erst paar Monate später aufgerüstet, weil dafür momentan kein Geld da ist. Das würde ich dann wahrscheinlich eh direkt ans Radio anschließen.
Zu der Endstufe: Sollte die Endstufe also ca 300W RMS an 4Ohm haben für die Kiste mit 275W RMS ?
B.Peakwutz
#4 erstellt: 21. Okt 2012, 12:01
Es kann jeder Lautsprecher an jeder Endstufe spielen, wiel lange das ut geht, kommt auf den Menschen an, der die Anlage aufbaut und bedient ; )
Allerdings hast Du das ja nicht vor hier irgendwas außerhalb der Spezifikation zu betreiben. Du kannst den Woofer absolut problemlos mit dieser Endstufe zum Laufen bringen, sie ist aber nicht die beste Wahl, wenn Du deine Komponenten ausreizen möchtest. Die meisten Monoblöcke sind (sinnloser Weise) so ausgelegt dass sie ihre Leistung erst bei niedrigen Impedanzen entfalten. Aber immerhin wirst Du so mit einem guten Wirkungsgrad belohnt.
Das Frontsystem sollte man auch über einen Verstärker betreiben, die 15W vom Radio sind oft nicht ausreichend bei Nachrüstlautsprechern.
Meine Empfehlung wäre hier eine (gebrauchte) 4-Kanal Endstufe mit 4x 50-100W. Da kommt am Woofer ähnlich viel Listung an wie bei Deiner Auswahl, Du hast aber noch zwei Kanäle frei für das spätere Frontsystem.
[Beitrag von B.Peakwutz am 21. Okt 2012, 12:03 bearbeitet]
h1e
#5 erstellt: 21. Okt 2012, 12:18
hättest du da eine spezielle Endstufe im Kopf die eventuell auch neu nicht so teuer wäre?
ich bin nämlich nicht so von gebrauchten sachen überzeugt man weiß ja nie wie der vorbesitzer damit umgegangen ist. deswegen bin ich da immer etwas vorsichtig.
B.Peakwutz
#6 erstellt: 21. Okt 2012, 12:27
hier bekommst Du z.B. Gebrauchtgeräte mit Gewährleistung und gemessener Leistung: http://amp-performance.de/777-Verstaerker-Angebote.html. Die Summit, Hertz und Alpine sollten für Dich gut geeignet sein.
Andernfalls kann ich die Dragster DAB 4160 sehr empfehlen, die habe ich selbst. Allerdings ist die schon wieder so stark, dass Du über eine Zusatzbatterie nachdenken müsstest. Ich denke, eine Schwächere wäre bei Dir eher angebracht.
Warte aber ruhig noch einmal ab, bis sich andere Leute hier melden.
Grüße, Christian
Feuerwehr
#7 erstellt: 21. Okt 2012, 12:39
http://www.amazon.de...=dp_cp_ob_ce_title_0
Und hier wäre eine Neue im 100,- Euro Segment.
h1e
#8 erstellt: 21. Okt 2012, 13:06
wie wärs denn mit der hier?
JBL GTO 3501
Smartjaner
#9 erstellt: 21. Okt 2012, 13:11
JBL GTO 3501
Impedanz 4 Ohm
hat?
Hy h1e, verstehst du auch was die Leute hier schreiben
Du brauchst eine 4-Kanalendstufe und keinen Mono
h1e
#10 erstellt: 21. Okt 2012, 13:15
wieso unbedingt ne 4-Kanal wenn ich das Frontsystem nicht unbedingt an die Endstufe anschließen möchte.
Bei der GTO 3501 steht doch Ausgangsleistung (RMS, 4 Ohm, <1% THD) 225 Watt.
Oder hab ich grad nen grundlegendes Verständnisproblem? Oo
Feuerwehr
#11 erstellt: 21. Okt 2012, 13:25
Ja das hast Du. Es besteht genau darin, dass Du das Frontsystem nicht an die Endstufe anschließen möchtest. Und weiterhin, dass Du einen Monoblock für einen 4 Ohm Woofer nehmen möchtest.
h1e
#12 erstellt: 21. Okt 2012, 13:28
ich frag mal anders, sind dann 1?! oder 2?! Ohm Woofer besser für Mono-Endstufen als 4 Ohm ?
Wenns mir halt keine genau erklären will, schon okay.
Smartjaner
#13 erstellt: 21. Okt 2012, 13:35
Das hast du
Einen Monoblock baut man ein wenn die Impedanz vom Subwoofer niedriger den 4 Ohm ist. Wenn du natürlich Sinn befreit agieren willst und dein FS nur am Radio spielen lassen willst dann kauf dir eine 2-Kanal-Endstufe z.B. die Dragster DAB 2110 für 88€ und mit 360 Watt. Ich darf natürlich die Frage stellen wo die Zusammenstellung deiner Anlage ist wenn du keine Tipps annimmst und Sinn befreit agieren willst
h1e
#14 erstellt: 21. Okt 2012, 13:41
okay ... hab mich überzeugen lassen.
dann werd ich mich mal nach ner 4-Kanal umsehen.
Noch irgendwas zu beachten dabei?
Smartjaner
#15 erstellt: 21. Okt 2012, 13:45
h1e schrieb:
Noch irgendwas zu beachten dabei? ;)
Kaufe nicht bei Amazon und kaufe kein billiges Alu-Kabelset für 20€, ignoriere unsere Ernst gemeinten Tipps nicht sonst musst du ins Gefängnis
h1e
#16 erstellt: 21. Okt 2012, 13:49
Ist doch eigentlich egal wo man kauft, sind doch die gleichen Komponenten als im Laden.
Kabel-Set is mir auch mittlerweile klar und ins Gefängnis möcht ich nicht
Smartjaner
#17 erstellt: 21. Okt 2012, 13:55
Hy, dann kauf es beim Fachmann um die Ecke, der kann dir dann auch wertvolle Tipps zum Einbau und so geben, Amazon macht das nicht
h1e
#18 erstellt: 21. Okt 2012, 14:00
oder der fachmann erzählt mir komischen mist, damit er mir teurere sachen verkaufen kann.
daher informier ich mich ja vorzugsweise in solchen foren wie hier um mir tipps von leuten zu holen die wirklich ahnung haben.
kennt vllt jemand zufällig vernünftige Fachläden in Hannover?
B.Peakwutz
#19 erstellt: 21. Okt 2012, 14:09
wir haben hier ein Händlerverzeichnis, da ist sicher jemand zu finden.
Du MUSST natürlich nicht zwangsläufig eine 4-Kanälerin holen. Eine normale 2-Kanal Endstufe tut es auch. Später kann dann eine weitere 2-Kanal für die Front ergänzt werden. Weniger Arbeit und Aufwand hat man aber mit einer 4-Kanal
Grüße, Christian
h1e
#20 erstellt: 21. Okt 2012, 14:18
alles klar.
ich denke ich hab mittlerweile nen plan
ich nehm meine alte 4-Kanal D&W Perfect Perfomance II erstmal und spar dann auf ne eventuell vernünftige endstufe + frontsystem.
B.Peakwutz
#21 erstellt: 21. Okt 2012, 15:04
Technische Daten:
Kanäle: 4
Leistung 4 Ohm W(*4): 65
Leistung 2 Ohm W(*4): 85
Leistung 1 Ohm W(*4): -
Brückenleistung 4 Ohm W(*2): 170
Empfindlichkeit max. mV: 222 mV
Empfindlichkeit min. V: 2,1 V
Ausstattung:
Tiefpass Hz: 40Hz - 200Hz
Hochpass Hz: 200Hz
Abmessungen (L*B*H) in mm: 406*243*62
Preis: 400DM
Ein guter Plan
Grüße, Christian
h1e
#22 erstellt: 21. Okt 2012, 15:13
das is schön zu hören
und dann bei der D&W 2 Kanäle brücken und die Kiste dran nech?
B.Peakwutz
#23 erstellt: 21. Okt 2012, 15:25
So sieht es aus.
Du musst dann noch die Weichen einstellen, ich weiß jetzt nicht ob Dein Radio das kann. Probiere einfach einen Tiefpass von 50-80Hz aus.
h1e
#24 erstellt: 21. Okt 2012, 15:39
Was für Weichen? Am Radio kann ich definitiv keine Hz-Zahlen einstellen.
An der Endstufe selbst eventuell. Gibts da eigentlich Anleitung zu wie man die am besten einstellt?
Hab mal fix nen Bild von den Einstellmöglichkeiten gemacht. Vielleicht haste ja dafür auch noch nen paar Tips
Endstufe
Feuerwehr
#25 erstellt: 21. Okt 2012, 15:46
Na viel Spaß. Bei dem Regelbereich kann man ja nur raten, was man eingestellt hat. Ohne Messungen wird das schwer.
h1e
#26 erstellt: 21. Okt 2012, 15:52
Was wird eigentlich nochmal an den Low-Input geklemmt? Die Kiste kommt ja dann an einen gebrückten Kanal weiter rechts. Diese Standard Anschlüsse mit den Madenschrauben. und ist es egal ob ich Kanal 1+2 benutze oder 3+4 ?
B.Peakwutz
#27 erstellt: 21. Okt 2012, 15:55
Aus den Einsteigertipps: http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
h1e
#28 erstellt: 21. Okt 2012, 16:06
okay danke.
Also wenn ich das richtig verstanden hab, mach ich Hi Pass off, Low Pass on versuch den rechten Regler auf ~80 Hz zu stellen?
und Bass Boost anscheinend lieber aus
Zusammenstellung in Ordnung ?
-_Dennis_- am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  4 Beiträge
Zusammenstellung In Ordnung?
Grisu88 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  41 Beiträge
zusammenstellung so in ordnung
Scoop87 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  5 Beiträge
Zusammenstellung in Ordnung?
deaglex am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  4 Beiträge
timo211 am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  8 Beiträge
Zusammenstellung - so in Ordnung?
tha-muehli am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  12 Beiträge
Zusammenstellung meiner Anlage !
Corradogx am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  4 Beiträge
Audio System-Zusammenstellung in Ordnung?
Kajton am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  4 Beiträge
funzy am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  22 Beiträge
zusammenstellung meiner anlage
Nerox90 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
