| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Zusammenstellung In Ordnung? | |
Zusammenstellung In Ordnung?+A -A |
Grisu88
erstellt: 30. Aug 2008, 19:06
Hallo Leute, bin stolzer Besitzer eines Ford Fiesta Bj.Mai 2008. Jetzt bin ich gerade dabei mir die einzelnen Komponennten für meine Hifi Anlage Zusammen zu kaufen. Meine Musikrichtung ist zu 90 % Hip Hop und R'n'B selten mal Trance/Techno. Als Headunit ist vorhanden : Alpine CDE-9880R FS : Audio System MX 165 Plus Subs : 2 x Audio System Radeon 12 Plus im BR-Gehäuse. Dämmung : 18 Bitumen Matten der Fa. Würth (Für die Türen und die Kofferraumklappe) Meine Überlegungen die ich gerade anstelle sind : Welche Endstufe für die Sub's nicht mehr als 250 euro Welche Endstufe für das FS nich mehr als 250-300 (2 / 4 Kanal) Soll ich das selbe FS nocheinmal für die hintere Reihe kaufen!? Für den Rearfill. Bitte Helft mir
[Beitrag von Grisu88 am 30. Aug 2008, 19:44 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 30. Aug 2008, 21:49
Hallo das selbe auf keinen Fall nochmal kaufen sondern das Geld in ein höherwertiges für vorne kaufen und mehr in den Einbau investieren |
t.l.100
erstellt: 31. Aug 2008, 08:24
hi, wenn du schon komplett an audio system bist, dann würde ich die f2 300 am sub nehmen und die eton pa 1502 ans frontsystem... mfg |
Vectra_A
erstellt: 31. Aug 2008, 09:29
Hi, hab mal ne kurze Zwischenfrage an jemanden der sich auskennt: Und zwar z.b. der Sub von Grisu88, also der Audio System Radion 12 Plus BR, dieser hat ja 400Watt @ 4Ohm. Wenn die F2 300 gebrückt 2x150W liefert, 2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 1x 500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2x 250 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono ...dann bekommt ja jeder Sub nur 150W, wenn er beide an die Stufe anschließen will?? Das wäre ja vieel zu wenig und die Endstufe müsste immer mit voller Power spielen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? [Beitrag von Vectra_A am 31. Aug 2008, 09:37 bearbeitet] |
t.l.100
erstellt: 31. Aug 2008, 09:38
nein hier wird die endstufe auf 2 ohm gebrückt und dann iefert die 750 watt... das ist ausreichend für zwei radion... mfg |
Vectra_A
erstellt: 31. Aug 2008, 10:35
Öhm...joa aber dann wären alle 4 Kanäle zu einem zusammen gebrückt oder ? Und das wird dann wieder aufgeteilt auf 2 Subs?? Und was hat es eigentlich mit dem Wiederstand auf sich? Sry das ich hier den Thread so vollspame aber bitte klärt mich auf oder gebt mir nen Link der das macht.Danke! Paul |
t.l.100
erstellt: 31. Aug 2008, 17:56
hi, also die endstufe hat nur zwei ausgänge und die werden zu einem gebrückt... dann liefert die endstufe an 2 ohm 750 watt... mfg |
Vectra_A
erstellt: 31. Aug 2008, 18:17
Achso...dachte das wär ne 4 Kanal Endstufe... Und wie ist das mit dem Widerstand? Wo stellt man den ein oder was auch immer? |
t.l.100
erstellt: 31. Aug 2008, 18:54
hi, also die beiden woofer haben jeweils 4 ohm wenn man die parallel schaltet dann bekommt man einen widerstand von 2 ohm. die endstufe stellt sich automatisch ein. mfg |
Grisu88
erstellt: 03. Sep 2008, 17:03
Moin Leute, also habe mir jetzt bei eBay die Eton PA 1054 4 Kanal Endstufe für die Soundsysteme bestellt. Das MX165 Plus, welches ich eigentlich nahc vorne Packen wollte, wandert dann für den Rearfill nach Hinten in die Türen, jetzt bin ich auf der Suche nach einem Frontsystem für vorne. Sollte nicht mehr als 150 € kosten, kann auch gebraucht sein. Und bin immer noch nicht schlüssig, welchen Amp ich jetzt für die Woofer nehmen soll. MfG [Beitrag von Grisu88 am 03. Sep 2008, 17:05 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 03. Sep 2008, 19:10
Pack da mal n bissl mehr Kohlen aus... Du hast hinten 2 12er verbaut... Wenn die sauber aufspielen, muss dein einzelner 16er vorne ganz schön werkeln... Da was rein, das auch satt pegeln kann! Hast am Sub schon ne Stufe? Gruß, Andy. |
Grisu88
erstellt: 04. Sep 2008, 21:47
Na gut, dann sagen wir mal 200 - bis 250 € Nein, habe leider noch keine Subendstufe, habe bis jetzt nur eine zur auswahl die AS F2 300 Oder welche würdes du nehmen? |
t.l.100
erstellt: 04. Sep 2008, 21:58
hi, ich komm hier grad net mehr mit.. was hast du denn jetz schon alles zu hause?? und was brauchst du noch?? und wieviel budget hast du noch zur verfügung... mfg |
Grisu88
erstellt: 04. Sep 2008, 22:02
Also ich habe jetzt zu Hause : Alpine CDE-9880R Dämmung ( Bitumen Matten + Paste ) Audio System MX 165 Plus Frontsystem ( aus dem alten Auto) 2 x Audio System Radion 12 Plus im BR Gehäuse Gestern Bestellt bei eBay : Eton PA 1054 Ich brauche also noch, ein neues FS das alter würde ich gerne hinten in die Türen machen für den Rearfill und eine Subendstufe für die beiden Woofer (sind zusammen in einem Gehäuse auf 2 Ohm gebrückt). Gesamt Budget nicht mehr als 500 € [Beitrag von Grisu88 am 04. Sep 2008, 22:10 bearbeitet] |
t.l.100
erstellt: 04. Sep 2008, 22:14
hmm da du die 1054 schon hast, kann man für vorne noch ein neues fs suchen... wie schauts bei dir mit der stromversorgung aus?? als sub amp: steg k2.01 oder eine audio system f2-300 und als fs: SPL Dynamics SD6.2 eton Pro 170x u-Dimension JR 6 Comp aber welches dir jetz genau zusagt, kann dir keiner sagen. das musst du hören... mfg und gute nacht^^ |
caveman666
erstellt: 05. Sep 2008, 06:58
Das Pro fällt da doch eher raus - er hat 2 12er verbaut und wird mit denen denk ich mal gut Gas geben (denn zum genial Musik hören kauft man sich andere Subs). Das JR kann zwar auch laut -> is aber auch eher ein geniales SChönhörer-System als ne Pegelsau... Da sind eher Sachen wie das SD, ein AS Xion, usw.... gefragt... Gruß, Andy. |
Grisu88
erstellt: 07. Sep 2008, 16:10
Also ein Audio System Xion, bekomme ich von der Einbautiefe her nicht verbaut. Da fehlt n halber cm...... Und die anderen Systeme kenne ich nicht, komme aus dem raum Essen (NRW) vielleicht kann mir da jemand n shop empfehlen oder so wo ich mal was probehören kann. |
Grisu88
erstellt: 08. Sep 2008, 10:48
Niemand?? |
Grisu88
erstellt: 19. Sep 2008, 17:06
Was haltet ihr denn von 3 ETON EC 300.2 Eine fürs Frontsystem und die anderen beiden für je einen Woofer, der Rearfill fällt dann erstmal Flach bzw. übers Radio. |
t.l.100
erstellt: 19. Sep 2008, 17:10
wenn du dann 3 von denen kaufst, dann würde ich eher zu einer eton und einem grossen amp raten... dann haste was richtiges... kannst ja dann auch 380 euro für eine grosse stufe ausgeben... z.b. ne gebrauchte steg k 2.02 mfg |
Grisu88
erstellt: 19. Sep 2008, 19:06
Was ist denn mit der F2-300 3 von Audio System... also eine eton und die Audio System für die subs? |
caveman666
erstellt: 20. Sep 2008, 06:41
Warum nich gleich n bissle aufsteigen und was nehmen, das nich ausm Einsteigerbereich kommt Dein Frontsystem braucht nicht wirklich "so viel Leistung wie bei der EX aufs Papier gedruckt is". Da lieber was klanglich leckeres dran. Bringt dir mehr an dem System als viel Wättchen... Wenn ich bedenk, dass man für 222Euro ne SRx2 bekommt. Also auch nich wirklich teurer, aber einfach klanglich ne ganz andere Angelegenheit als die ECs... (auch wenn viele einen deutlich Klangunterschied bei Endstufen nicht wahrhaben wollen )An den beiden Radions würde ne F2 300 schon locker ausreichen (würde auch ne 190er schon tun). Wobei sich da ne Audison LRx 1.400 (gebraucht) sicher noch 1000Mal geiler anhören würde (gibt ja sogar n feinen Test, wo mal ne F2-500 gegen ne 1.400 veglichen wurde -> das geile daran, es war an 4Ohm (800W der F2 gegen nicht mal 400 der LRx -> und jetz ratet mal, welche "lauter" war )Gruß, Andy. |
Grisu88
erstellt: 21. Sep 2008, 15:00
Hmm... Du sagst die F2 190 reicht locker aus für die beiden SUBS??? Da gebe ich doch auf beide Woofer nur n bisschen mehr als einer vertragen würde... geht die Stufe da nich ins Clipping?? Öhm, würde schon ganz gerne die EC 300.2 nehmen weil ja später mal n anderes System dran soll... Is ja nur jetzt vorrübergehend. |
t.l.100
erstellt: 21. Sep 2008, 17:03
bei der eton brauchst du dann aber wieder zwei endstufen nur für die woofer.... da die nicht an zwei ohm mono stabil ist... mfg |
Grisu88
#25
erstellt: 21. Sep 2008, 17:35
Jetzt haste mich falsch verstanden. Die ETON EC 300.2 nur für das Frontsystem Und die Audio System F2 300 III bzw. F2 190 III für die Woofer wobei ich die 190er zu unterdimensioniert halte oder? |
t.l.100
#26
erstellt: 21. Sep 2008, 17:39
hmm also die 190 finde ich auch zu klein... aber die 300 reicht aus... fürs fs kannste die eton nehmen...ja mfg |
caveman666
#27
erstellt: 22. Sep 2008, 10:58
Die F2 190 schonmal an 2 12er Radion im BR!!! gehört? Mir scheint -> NEIN Aber mit Sicherheit machst du nix verkehrt, wenn du Reserven hast -> mit etwas wie der Kove K2 700 oÄ... An der Front würde sich wie gesagt etwas wie die SRx2 oder auch ne K2 400 von Kove sehr gut machen. Gruß, Andy. |
t.l.100
#28
erstellt: 22. Sep 2008, 20:10
hmm... also wie gesagt ich habe die f2-190 auch und ich finde die hat mit meinem earthquake den ich mal hatte schon gut zu kämpfen gehabt... wegen den reserven habe ich ja auch gesagt eher die 300 oder halt wie du geschrieben hast die kove mfg |
zepa
#29
erstellt: 22. Sep 2008, 21:39
klink mich auch mal ein, da ich das ganze verwirrend finde beim durchlesen.
frag mich für was du die 1054 angeschafft hast wenn ne EC ans FS hängen willst, bzw wozu die EC? kenn mich mit alpineHUs nich so aus, aber kannst da nich nen FS vollaktiv dran hängen, hat doch 3xpreouts oder nich? der RF fällt dann eh weg, verkauf den un steck die kohle inne substufe oder besseres FS. und wenn RF umbedingt willst, dann eben FS und RF an die 1054. bei vollaktiv kannst dein FS auch einzeln zusammenstellen... [Beitrag von zepa am 22. Sep 2008, 21:40 bearbeitet] |
Grisu88
#30
erstellt: 23. Sep 2008, 20:15
Öhm zur Aufklärung... Hatte die 1054 günstig gebraucht mit Restgarantie geschossen. Und als ich dann quasi im die Beazhlung bemüht war, meinte der spinner die Stufe sie nicht mehr zu verkaufen deswegen jetzt die EC. Vom Rearfill Modell habe ich mich schon längst verabschiedet. Ja habe 3 Stereo PreOuts wovon einer fürn SUB is... Aber klärt mich doch noch mal auf was meint ihr mit Vollaktiv= |
t.l.100
#31
erstellt: 24. Sep 2008, 06:38
vollaktiv.... das ist wenn du die passivweichen vom system rausnimmst und jedem lautsprecher einen kanal an der endstufe gibst... so hast du feinere einstellungsmöglichkeiten. mfg |
Grisu88
#32
erstellt: 28. Sep 2008, 08:49
So, ich wollte mich auch nochmal zur Wort melden. Es gab für mich schlechte Nachrichten. Meine ETON EC 300.2 is bestellt und auch schon beim Händler eingetroffen. Jetzt kann Audio Systen aber keine 2 Kanal Endstufe vor KW 43 bzw. 44 liefern. Musste jetzt gezwungener Maßen auf ne STEG K2.01 umsteigen, welch ein Grauen Die kann ich zur not irgendwann wenn ich mal fettere Subs haben möchte doch sicherlich auch noch für mein FS verwenden. Ich sag nur eins, ne STEG kauft man sich ja eigentlich fürs Leben. Hab nur eine ganz kurze frage, wie befestige ich jetzt am besten die MDF Platte die ich auf größe der Reserveradmuld ausgesägt habe in meinem Auto??? |
Grisu88
#33
erstellt: 09. Okt 2008, 17:44
Sooooo Endstufen sind da und auch verbaut... Hört sich doch ganz gut an. Wer kann mir im Raum Essen (NRW) beim Einpegeln helfen.????????? Habe noch ein Problem und zwar wenn ich das Radio mal richtig laut mache, also gas geben will, schaltet nach kurzer Zeit die Steg samt Bass ab, was wohl an zu wenig spannung liegt oder?? Reicht da ein Cap aus oder sollte es direkt auch ne Zusatzbatterie sein=== |
zepa
#34
erstellt: 09. Okt 2008, 22:38
kann auch mangel an "luft" sein, also dass sie zu heiß wird... |
Grisu88
#35
erstellt: 10. Okt 2008, 07:20
Ich sag mal die Mulde hat n Volumen von ca. 50-60 litern... der kann doch nich schon nach 10 sekunden zu warm sein...?? |
caveman666
#36
erstellt: 10. Okt 2008, 07:23
Dann wäre es besser, du fährst mal zu deinem Händler wo du sie gekauft hast hin und lässt den mal reinschaun. Gruß, Andy. |
Grisu88
#37
erstellt: 10. Okt 2008, 09:41
Der hat schon geguckt, und ich hab auch schon gemessen ![]() Also wenn ich so bei 2000 Umdrehungen Fahre und ich "Gas" mache geht nix aus. Läuft der Motor aber im Stand oder is gar aus, gehts 10 sek gut ![]() Reicht da also n cap oder sollte ich direkt alle Zweifel verfallen lassen und zusätzlich noch ne Batt oder vielleicht nur ne dickere Starter Batt einbauen?? |
caveman666
#38
erstellt: 10. Okt 2008, 10:53
Was bringt dir bittes sehr ein Cap, wenn nicht genug Strom vorhanden ist? Der zaubert auch keinen her... Gruß, Andy. |
ADNico
#39
erstellt: 10. Okt 2008, 11:48
Andere Starter, die Zusatz würde von der Starter nur auf ihr Niveau heruntergezogen werden! |
Grisu88
#40
erstellt: 10. Okt 2008, 13:30
Also dickere Starterbatterie und Powercap, ich denke so lösen wir mein Problem |
caveman666
#41
erstellt: 11. Okt 2008, 07:57
Jo - n Cap vor die Eton, ne vernünftige Starterbatterie und im Kofferraum ne kleine Zusatzbatterie. Gruß, Andy. |
Audio System MX 12 BR --- oder Plus detektiv84 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 4 Beiträge |
Audio System-Zusammenstellung in Ordnung? Kajton am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 4 Beiträge |
Audio System MX 12 Plus BR oder Radion 12 Plus BR nietzko am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 8 Beiträge |
Powerbass L-6c oder Audio System MX 165 Plus? brodjaga_2007 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Audio System Subwoofern und Boxen Sonnar am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 16 Beiträge |
Passende Endstufe für AUDIO-SYSTEM X-ion 12 PLUS BR exits am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 3 Beiträge |
Zusammenstellung Audio System Xanik am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Audio System Radion 12 plus BR2 uhupowerline am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 7 Beiträge |
Einsteigeranlage für Techno und Hip-Hop Tanga.Lilli am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 13 Beiträge |
Welche Endstufe für Audio System X--ion 12 Plus BR 900 Watt uhupowerline am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.499
