Suche Frontsystem für Renault Megane II Stufenheck
KnoppersRoyal
#1 erstellt: 29. Sep 2012, 16:55
Hallo
Ich suche für meinen Renault Megane II Authentique Comfort (Stufenheck)
http://upload.wikime...ne_rear_20081213.jpg
ein neues Frontsystem, habe momentan alte Pioneers verbaut für 29,99 welche genau weis ich nicht mehr aber die klingen mir mitlerweile einfach zu Dumpf.
Suche speziell für die Türen 2 LS.
Laut Megane Forum die Einbaukriterien ;
vorne: 13 cm, ET ca. 45 mm
hinten: 13 cm, ET ca. 52 mm
Endstufe momentan die Magnat Xcite 560 die ich aber ersetzen möchte da die für meinen Woofer auch etwas zu schwach ist (Mac Audio MPX Box 112, wird ersetzt wegen Tiefbass durch Pioneer TS W X 303) mit der Endstufe ist der Woofer Lvl auf Anschlag aber so heftig kommt es da nicht rüber da fehlt denke ich die Power.
Da ich mich mit den Datenblättern und co nicht auskenne bräuchte ich auch noch eine Info welche Endstufe genug leistung hätte alles zu versorgen.
( Tauglich? http://www.amazon.de...oliid=I25KU6B8OF9MLW )
Das Endstufen Budget sollte nicht höher als 250€ gehen und das der Front ls nicht über 150€
Wäre für Hilfe dankbar
[Beitrag von KnoppersRoyal am 29. Sep 2012, 17:52 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 29. Sep 2012, 18:32
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...1695&back=&sort=&z=1
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1493.html
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.diabolo-...olle-2-2-starke.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
2-Wege Frontsystem:
https://www.diabolo-...teme/helix-e52c.html
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
Ist das ein geschlossener Kofferraum bei Dir?
Gibt es einen Zugang über den Skisack?
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.kochaudio...003&products_id=7057
http://www.kochaudio...003&products_id=6977
http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263br.php
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004
https://www.diabolo-...-signum-se-4120.html
[Beitrag von zuckerbaecker am 29. Sep 2012, 18:33 bearbeitet]
KnoppersRoyal
#3 erstellt: 29. Sep 2012, 18:48
Danke für den Post, ich möchte aber nicht alles am Auto umbauen sondern es einfach halten und mir vorne neue LS in die Türen setzen und die Passende Endstufe für die Kombination finden. Vieles der Front LS fällt schon wegen der Begrenzten Einbautiefe leider raus
Nochmal zusammengefasst, radio besitze ich schon ist drin
Front LS müssen neu (ohne weichen und seperate Hochtöner, diese sind im Amaturenbrett vertreten das möchte ich nicht komplett entfernen)
und Woofer ist der
http://www.amazon.de...id=1348933353&sr=8-1
Soundsystem Renault Megane ii Grandtour
Niksac am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  9 Beiträge
Radiotausch im Renault Megane II
terry_mccann am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
Renault Megane ,Lautsprecherempfehlung, Größe ?
naecki am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher Renault Megane
tawanaut am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Frontsystem Renault Laguna II
headgear am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  23 Beiträge
Soundsystem für renault megane
Phil_234 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  2 Beiträge
Suche anlage für Renault Megane
bruce_will_es am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  17 Beiträge
Suche gute FS für Renault Megane 2
bassmacher am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  8 Beiträge
Anlage für Renault Megane
Stockvieh am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  15 Beiträge
Soundsystem für Renault Megane
Michael_Herrmann am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
