| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Soundsystem Renault Megane ii Grandtour | |
Soundsystem Renault Megane ii Grandtour+A -A |
Niksac
erstellt: 23. Jun 2013, 15:40
Hallo zusammen, Ich habe einen gebrauchten Megane ii Kombi erstanden und wollte das Audio System eigentlich belassen, wie es ist. Da aber rechts vorne der Laufsprecher defekt ist und sowieso getauscht werden soll, dachte ich mir ich kann hier auch die Experten fragen, wie man das am besten angeht. Car-Hifi ist für mich absolutes Neuland und ich möchte auch nur grundlegende Änderungen vornehmen sprich keine Dämmung der Türen oder dort selbst alternative Verkleidungen herstellen. Auch die bereits verlegten Kabel würde ich gerne weiternutzen. Mein Plan ist, das Radio auszutauschen und den eingebauten Verstärker des neuen Gerätes zu nutzen. Dann würde ich für vorne gerne eine Komponentensystem kaufen, und entsprechend die beiden 13cm Lautsprecher (einer defekt) und die Hochtöner zu ersetzen. Hinten sind nur 10cm Lautsprecher in den Türen. Meine Frage an euch - was mache ich damit am Besten. Ich wollte solche 3-Wege Koax Lautsprecher dort verbauen oder könnte das des Gesamtklang trüben? Alternativ könnte ich auch dort 2-Wege Lautsprecher verbauen / auf Hochtöner verzichten oder den Sound hinten komplett deaktivieren. Was ist am sinnvollsten? Nach dem Radio werde ich mich mal alleine auf die Suche machen - wenn ihr mir mit den Lautsprechern und der Kombination behilflich sein könntet wäre das super!! Budget für die Lautsprecher: 200€ (250max) Vielen Dank im Vorraus |
Shneezin
erstellt: 23. Jun 2013, 15:49
Also wenn du dein Budget ein bisschen aufstockst und dich etwas mit den Anfängertipps auseinander setzt, dann lässt sich damit schon sehr viel erreichen aber nur irgendwelche triax Lautsprecher in die original Einbauplätze zu setzen ist absolut unnötig. Das wäre rausgeschmissenes Geld. |
Niksac
erstellt: 23. Jun 2013, 19:42
Hallo Shneezin Danke für deine Antwort. Also wegen den Triax Lautsprechern überlege ich ja nur wegen hinten. Denn dort gibt es keinen Einbauplatz für Hochtöner. Ich Könnte hintel also auf Hochtöner verzichten (und 2-Wege verbauen) die alten Lautsprecher drinlassen oder wenn dadurch das Klangbild vorne harmonischer ist auch komplett auf Ton verzichten. Für vorne: Meinst du eine Kombination aus einem vernünftigen Radio und 2-Wege Lautsprechern mit Hochtänern bringt keine nicht viel ? Worauf sollte ich besonders achten ? Ich wüsste jetzt auch gar nicht was für ein Kompo System ich kaufen sollte Nik |
Shneezin
erstellt: 23. Jun 2013, 20:48
Also viel wichtiger als die frage welche Lautsprecher verbaut werden sollen ist das wie: Es ist essentiell wichtig, dass die wirklich stabilst verbaut werden (Holzadapter sägen und auf das Blech Schrauben/kleben). Dann sollte die Tür sehr sorgfältig gedämmt werden. Die ankopplung der Lautsprecher an den Innenraum nicht vergessen Hochtöner auf die fahrerposition ausrichten. Dazu noch eine kleine Endstufe und schon hast du guten Sound im Auto. Ist leider etwas meh Aufwand aber das sollte es Wert sein, macht man ja schließlich auch nur ein mal richtig. Die Lautsprecher hinten würd ich komplett weglassen. Musik ist Stereo, kommt also von vorne :). MfG |
Niksac
erstellt: 24. Jun 2013, 21:09
Hi, tja dann werde ich mich wohl doch mit dem Thema Dämmung beschäftigen ![]() Ist eine Endstufe so essentiell? Diese Operation mit Kabeln in den Motorraum um direkt an die Batterie zu kommen scheue ich doch sehr. Was ist mit der Ankopplung der Lautsprecher an den Innenraum gemeint? Kann jemand ein 13cm Komponentensystem für max 150€ vorschlagen =) ? Danke im Vorraus Nik |
Shneezin
erstellt: 24. Jun 2013, 23:06
Deine Ohren werden dir den Mehraufwand danken und so schwierig ist es meistens nicht in die Fahrgastzelle zu kommen.Ich würde mich mal bei den namhaften Herstellern umschauen: Audio System macht da eigentlich echt brauchbare Sachen. Bei der Endstufe kannst du ja vielleicht auch hier im Biete-Bereich ein Schnäppchen machen ? MfG |
Niksac
erstellt: 26. Jun 2013, 00:41
Vielleicht dieses System ? Audio System RADION 130 |
Shneezin
erstellt: 26. Jun 2013, 06:50
Das ist ein anständiges System hast du vielleicht irgendwo die Möglichkeit, Probe zu hören ? Weil ich kann dir ja viel empfehlen. Im Endeffekt geht es aber darum dass es dir gefällt.MfG |
B.Peakwutz
erstellt: 02. Jul 2013, 08:10
Hi, bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen. Viele Grüße, Christian -Moderation-
Renault Megane Grandtour 99 . MrJoss am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 6 Beiträge |
Soundsystem für renault megane Phil_234 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
Soundsystem für Renault Megane Michael_Herrmann am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Renault Megane tawanaut am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
Radiotausch im Renault Megane II terry_mccann am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Empfehlung FS & Subwoofer in Renault Megane 3 Grandtour beerkante am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 18 Beiträge |
Akiver Reserverad Subwoofer Renault Megane Grandtour Bose Edition kodpsycho am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 6 Beiträge |
Renault Megane 3 Grandtour Kompletteinbau Budget ≤ 800 ? Reyem96 am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 7 Beiträge |
Renault Megane 3 GrandTour Phase 2 HIFI - was tun? Speedy_Gonzalez am 20.06.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 14 Beiträge |
Renault megane 2 grandtour 1.6 16v bj 2003 Hardstyle420 am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.178
