| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welchen Woofer? | |
Welchen Woofer?+A -A |
persie
erstellt: 23. Sep 2012, 12:39
Hallo zusammen!!!! Ich bin neu hier und möchte mal alle Begrüßen! Bräuchte ein Hilfe von euch. Folgendes. Habe einen Astra H Kombi und möchte mir einen Woofer zulegen. Nur habe ich keine Ahnung welchen! Habe mir jetzt den Radio JVC KW-AV60BT eingebaut und gleich den Strom und eine Chinch Leitung für die Endstufe vorbereitet. Ich will keine überdrüber Anlage, würde max. 450-500€ ausgeben wollen das muss nur für einen guten Bass reichen oder? Ich lasse die Original Lautsprecher im Fahrzeug verbaut, Hätte mir das so vorgestellt das ich einfach die tiefen Töne so gut es geht von den Lautsprecher zurück drehe.Jetzt hätte ich mir gesehen: Ground Zero GZHB 20XBT und Rockford Fosgate R2S-1X12 . Die Zero ist Bassreflex und die Fosgate eine geschlossene. Betreiben würde ich eien von den beiden mit dieser Endstufe hier: Eton ECC 300.2 Reicht die Endstufe aus?? Welcher Woofer???? Da ich wirklich null Ahnung habe bräucht ich eure Hilfe!! Danke |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Sep 2012, 13:13
Dann kommen aber auch keine tiefen Töne für den Subwoofer mehr aus dem Radio. Es ist Bullshit 500 EUR in die Subabteilung zu investieren und das Frontsystem im Originalzustand zu belassen. Das wäre in etwa so, als wenn Du an Dein Fahrzeug 30" Alus draufschraubst Eine HiFi Kette muss stimmig sein und passen, sonst macht der beste Subwoofer kein Spass. Für 500 EUR bekommt man ein gutes Frontsystem, eine 4-Kanal Endstufe und einen Subwoofer. Dazu noch Einbau- und Dämmaterial. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://mondeo.cwsurf.de/musik/tueren_daemmung.htm http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, https://www.diabolo-...olle-2-2-starke.htmlDie hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckDu benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: http://www.carhifi-store-buende.de/eton-pow-opel-edition-plugplaySubwoofer: http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328oder http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810doder http://www.hifi-music.de/shop/Eton-Force-10-600-GEndstufen: http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2 http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4 http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004 https://www.diabolo-...-signum-se-4120.html |
persie
erstellt: 23. Sep 2012, 13:33
Okay danke. Aber du verstehst mich nicht ganz. Punkt eins habe ich keine Ahnung!!!! Punkt zwie will ich nur einen Woofer und kein Komplettes System. Die Origanl Lautsprecher klingen nicht so schlecht seid dem Radio umbau. Laut dem Menü des Radios kann ich die Töne bei den Vorderen Lautsprecher seperat verstellen so das ich den Woofer nicht die tiefen Töne entziehe. Ich will einfach nur ein bisschen mehr Bass. Aus mehr brauche ich nicht. 450-500€ sind eindeutig zuviel sagst du?? Aber von so Media Markt Anlagen Sets ist abzuraten oder?? Danke für deine sehr ausführliche Antwort zuckerbaecker!!!!!!! |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Sep 2012, 18:48
Such Dir einen der gezeigten Subwoofer aus und ergänze ihn mit einer kleinen Stereostufe die gebrückt werden kann zu einem Kanal. zB eine Hollywood HXA http://amp-performance.de/670-Hollywood-Excursion-HXA-20.htmlDas reicht volkommen aus für Deinen Zweck. Such Dir einen FAchHÄNDLER, nicht den Elektrogroßmarkt. http://www.pimpmysou...od-HXA20::11285.html http://www.just-soun...anal-endstufe/a-471/ http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328 http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d http://www.pimpmysou...47d29d0d7a8c218fab2c http://www.just-soun...se-subwoofer/a-6847/ http://www.elettromedia.de/media/pdf/hertz/energy/pdf_es250.pdf |
persie
erstellt: 24. Sep 2012, 08:41
Okay danke!! Was haltest du davon:Kicker TS10C4 Woofer oder Eton Force12-800BR , Endstufe Eton 300.2 |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Sep 2012, 10:10
Es gibt gefühlte 100 Subs die in Frage kommen. Jeder hört anders, jeder hat einen anderen Musikgeschmack, ein und derselbe Woofer hört sich in verschiedenen Fahrzeugen unterschiedlich an ....... Was bringen also eine spezielle Empfehlung Deßhalb fährt man zu einem FACHhändler, der lässt einen VOR dem Kauf verschiedene IM!! eigenen Fahrzeug probehören. So können die EIGENEN Ohren entscheiden. |
lolzi
erstellt: 24. Sep 2012, 10:16
Wenn ich dem TE einen Tipp geben darf: Hast du ein Produkt gefunden das dir gefällt hau die Bezeichnung erstmal in die Suche rein. Dann kommen meistens unmengen an Meinungen und Kommentaren zu dem Produkt. Ich gestehe ehrlich, ich bin auch kein großer Vorhörer von Audiogegenständen im Auto sondern verlasse mich da eher auf die Meinungen anderer, wie die hörbaren Eigenschaften der Teile sind. Bisher lag ich da noch nicht falsch. Ansonsten sehe ich das so, dass du auf der Suche nach einem Subwoofer und einer Endstufe bist. Du solltest dir vorher einige Fragen beantworten: Welche Größe der Subwoofer ? 8 Zoll (20cm Durchmesser), 10 Zoll (25cm Durchmesser) oder 12 Zoll (30 cm Durchmesser) ? Danach welche Musik hörst du ? Für HipHop eher Bassreflex, da das Gehäuse tiefer geht, für Techno eher geschlossen. Hast du deinen Sub gefunden, besorgst du dir eine passenden Endstufe dazu in Abhängigkeit von der Nenleistung (auch RMS oder Sinusleistung genannt) des Subwoofers. Die Endstufe sollte bei der gleichen Ohmzahl ein bischen über der Leistung des Subwoofers stehen. Hast du eine gefunden packst du beides ins Auto, schließt es an und hast Spaß. Nebenbei: Eton ist eine gute Marke |
persie
erstellt: 24. Sep 2012, 12:52
Hey!! Ja das Problem bei uns gibt es im Umfeld keinen Fachhandel nur Media Markt. Die Beratung dort, na da brauchen wir eh nicht reden darüber. Also danke noch einmal. Habe mich jetzt für den Elton Force 10-600 G entschieden. Bleibt nur mehr die Frage welche Endstufe. Da hätte ich mir die gefunden:Audio System CO 80.2 oder Ground Zero GZTA 2155X. Was sagt ihr dazu? [Beitrag von persie am 24. Sep 2012, 12:55 bearbeitet] |
Car_HiFi01
erstellt: 24. Sep 2012, 13:04
Hey kauf dir dazu die eton 300.2 gebrückt dann auf 4ohm schalten |
devilson001
erstellt: 24. Sep 2012, 13:25
Was ist denn ein Elton? Die CO 80.2 erscheint mir dafür nicht so geeignet zu sein. Die würd ich eher am Frontsystem betreiben wenn ich garnix anderes mehr hab. Ich würde da auf ESX V 450.2 KM 1002 oder Carpower HPB-1502zurückgreifen. |
persie
erstellt: 24. Sep 2012, 13:50
Okay betsen dank. Habe soeben bestellt. Eton 10-600 g Woofer und KM1002 Endsufe. Sobald alles läuft melde ich mich. Danke [Beitrag von persie am 24. Sep 2012, 13:50 bearbeitet] |
devilson001
erstellt: 24. Sep 2012, 14:58
Gute Wahl. Von den KM habe ich selber 2 Stück und bin begeistert, genauso der Eton ist von der Qualität her anderen in diesem Preissegment um längen vorraus. Du wirst sicher nicht enttäuscht sein. |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Sep 2012, 18:12
Das glaub ich Dir nicht.
Bei wem jetzt? [Beitrag von zuckerbaecker am 24. Sep 2012, 18:14 bearbeitet] |
persie
erstellt: 25. Sep 2012, 04:30
Guten Morgen!! Habe beides bei Amazon bestellt. Die Endstufe 110 und der Woffer 140€. Ich bin aus Niederösterreich am ländlichen Gebiet da gibts keinen Fachhandel, da müsst ich nach Wien Fahren. Danke nochmal an alle!!! |
deeepz
erstellt: 25. Sep 2012, 04:51
Jetzt ist zuckerbaecker vermutlich geplatzt. LG deeepz |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Sep 2012, 05:48
Nenee Bedenke, die zwei Schwingspulen in Reihe zu schalten und dann an die gebrückte Endstufe anzuschliessen. |
persie
erstellt: 25. Sep 2012, 09:43
Ja mach ich!!!! Besten Dank!!! |
persie
erstellt: 17. Okt 2012, 04:49
Guten Morgen!!! Sorry konnte mich nicht früher melden. Danke noch mal an alle die mir geholfen haben!! Habe jetzt im Auto den Eton 10-600 G Woofer und KM1002 Endsufe. Läuft prima vorallem um den Preis. Habe 260€ bezahlt, statt meinen ursprünglichen 500 die ich geplant hatte. Da mir zueckerbaecker abgeraten hat soviel in eine Subabteilung zu investieren ohne was am Frontsystem zu ändern. Alles danke nochmal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
deeepz
erstellt: 17. Okt 2012, 10:32
Na siehste, läuft doch! Dann viel Spaß mit der Anlage und bis bald - wenn man erstmal anfängt, kommt der Rest bald von alleine. Viele hier haben so angefangen. LG deeepz |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Okt 2012, 14:24
Und wenn Du gleich eine 4-Kanal gekauft hättest um das Frontsystem mit einem Hochpass vor zu tiefen Tönen zu schützen und ihm ein wenig mehr Power zu gönnen, wäre das AHA noch größer gewesen Hätte bloß 45 EUR mehr gekostet. |
deeepz
erstellt: 19. Okt 2012, 13:46
Das FS kann er wohl übers Radio filtern wenn ich's richtig verstanden hab. LG deeepz |
Welchen Woofer? woodstock111 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 9 Beiträge |
Welchen Woofer und Amp? Koop89 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 42 Beiträge |
Welchen Woofer ! Eure Meinung ! FAN2 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 11 Beiträge |
Welchen Verstärker? Bitte um Hilfe :-) FIREwork am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 15 Beiträge |
Endstufe + Woofer für max. 300? Sparibua am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 20 Beiträge |
Subwoofer für opel astra kombi ca 350? Basti9977 am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 9 Beiträge |
welchen 25er woofer? wolv am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 17 Beiträge |
Welchen Woofer für Audi Coupe? Sachsen-qp am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 7 Beiträge |
Welchen Woofer? DomexXx am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 7 Beiträge |
welchen woofer kann ich kaufen? pimp666 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
