HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Verstärker evtl. zu "stark" für Subwoofe... | |
Verstärker evtl. zu "stark" für Subwoofer?+A -A |
dn123987
23:10
erstellt: 11. Sep 2012, |
Hey Leute ich würde gerne mit einem Hifonics zxi 1501 ( ![]() ![]() Wäre das möglich? Hätte der Subwoofer evtl. Probleme? Mfg |
B.Peakwutz
23:29
Hi, man kann jeden Lautsprecher an jeder Endstufe betreiben so lange sie für die Lautsprecherimpdanz freigegeben ist und man richtig einpegelt. Ob die Kombination der beiden Teile sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Viele Grüße, Christian ![]() |
dn123987
23:32
Den Subwoofer kann man ja parallel auf 2 Ohm anschließen. (2x4 Ohm anschlüsse) Bei 2 Ohm wiederstand bringt die Endstufe 500 Watt rms raus. Der Subwoofer verträgt aber nur 300. Und das konfrontiert sich gerade in meinem Hirn. Ich will wissen ob das 200 Watt rms zu viel sind. Und wieso meinst du, dass die Kombinaion nicht so top ist? Danke erstmal. [Beitrag von dn123987 am 11. Sep 2012, 23:33 bearbeitet] |
LexusIS300
23:44
Hallo, Dein Auto fährt Topspeed 160? km/h. Im Ortsgebiet sind jedoch nur 50 km/h erlaubt, sind 110 km/h zuviel - was machen? Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 11. Sep 2012, 23:44 bearbeitet] |
B.Peakwutz
23:49
Hallo, 200W zu viel auf dem Zettel sind in Wirklichkeit von Vorteil. So lange man den Woofer nicht ständig an der Belastungsgrenze fährt, macht das Nichts, es bringt lediglich Dynamikreserven. Im Amazon-Link stand nichts von der Impedanz, daher konnte ich das nicht beurteilen. Wäre es ein Sub mit S4 Spule, hätte ich sicher zu einer anderen Endstufe gegriffen. Wenn dir die Koponenten zusagen und Du das Geld hast, würde ich die Kobination vom Gefühl her abnicken. Viele Grüße, Christian ![]() |
LexusIS300
23:52
Christian, in der Produktbeschreibung ist die Impedanz mit 2x4 Ohm angeführt ![]() |
dn123987
23:53
Das Problem eben ist, dass ich schon die Endstufe besitze. Ich suche jediglich einen guten Subwoofer. Mein Budget liegt bei 150€. Kannst du mir da etwas empfehlen? Auto: Opel Omega B limo Musik höre ich eigentlich alles bis auf Rock, Metal und co. Dh. House, rnb, Hip-Hop, Pop usw. Gehäuse kann ich auch selber bauen. Sollte kein Problem sein. [Beitrag von dn123987 am 11. Sep 2012, 23:55 bearbeitet] |
B.Peakwutz
23:59
Markus, Bei der Werbung höre ich auf zu lesen ![]() Aber ich habe es einfach übersehen ![]() Das Gehäuse hat einen größeren Einfluss auf die Spielweise eines Lautsprechers als er selbst. An Deiner Stelle würde ich mir ein paar Chassis beim Händler vor Ort raussuchen und diese gezlielt an Deiner Endstufe in Deinem Auto probehören. So bist Du definitiv auf der sicheren Seite. Grüße, Christian ![]() |
dn123987
00:09
erstellt: 12. Sep 2012, |
Das nächste Problem ist, dass die Märkte bei mir in der Nähe "nur" Subwoofer von Bull, Toxic und jbl ( oder jvc, ich weiß es nicht mehr genau) verkauft werden. Und da ich hier einbisschen recherchiert habe, habe ich erfahren, dass diese Marken nicht sehr gut sind. Deswegen lasse ich mich hier ja jetzt beraten ^^. |
Malice-Utopia
00:36
Ok gut dann alles nochmal zusammengefasst. Was hast du schon verbaut?--> frontsystem, Stromversorgung, Dämmung usw. Du fährst n Omega limo? Ist dann der Kofferraum nicht abgetrennt? Wenn ja dann solltest du nur n bandspass bauen, alles andere ist sinnfrei! MfG mat |
dn123987
12:20
Frontsystem: Noch keins. Darüber mache ich mir später Gedanken. Kabel: 35² Dämmung: Mache ich dann wenn ich das Frontsystem habe. Zum Bandpass. Ist ja kein Problem, baue ich halt ein Bandpass^^. Ich besitze zurzeit den Hifonics zxi 1501, das ![]() Könntet ihr mir ne gute Kombination empfehlen? (Frontsystem, Subwoofer) Achja. Gesamtbudget liegt bei etwa ~250€. [Beitrag von dn123987 am 12. Sep 2012, 12:22 bearbeitet] |
NipponG60
12:39
Guck nach was gebrauchtem.. Rockford fosgate, Hertz, ESX, JL-Audio, Audiosystem, Emphaser... nach solch woofern kannst bei Ebay schauen. Frontsystem auch gebraucht schauen... sonst kommst mit deinem Budget nicht hin. |
Malice-Utopia
12:41
Hi den Port solltest du durch den skisack rausgucken lassen, sonst bringt ein bp leider auch nichts. MfG mat |
dn123987
17:31
Das mit dem Port kriege ich, denke ich, hin. Würde noch gerne LiquidiRty´s Meinung zu den Subwoofern hören. |
B.Peakwutz
17:37
Hi, meine Meinung ist Folgende:
Da Du allerdings einen Bandpass brauchst (Das Auto hattest Du ja nicht erwähnt), wäre es erstmal sinnvoll zu sagen, wieviel Volumen Du zur Verfügung hast. Die von NipponG60 aufgezählten Marken sind allesamt brauchbar, allerdings will jeder Woofer ein anderes Gehäuse. Von daher wäre es sinnvoll erst mal zu schauen, unter welchen Umständen er spielen muss, bevor man Kaufempfehlungen ausspricht. Viele Grüße, Chrstian ![]() |
dn123987
19:45
Muss es wirklich ein Bandpass sein? Ich hätte sonst Probleme den Port in Richtung Skisack zu positionieren. Das Volumen muss ich noch berechnen. Mein Wunsch ist eben eine passgenaue Kiste für den Kofferaum zu bauen. Ich meine, dass kein Spiel zwischen Kiste und Kofferaumwänden (links und rechts) ist. Ich hatte vor den Subwoofer liegend in die Kiste zu schrauben, damit er nach oben spielt. Wäre da vielleicht ein Bandpass unnötig? Den Skisack kann ich ja ohne Probleme offen lassen bzw. wegschrauben. So würde ja die Box in den Innenraum spielen. Wie gesagt, ich rechne später das Volumen aus. [Beitrag von dn123987 am 12. Sep 2012, 19:46 bearbeitet] |
Feuerwehr
19:58
Ist der Kofferraum halbwegs dicht? Dann wäre Freeair (eigentlich ja ein GG mit mehreren hundert Litern Volumen) noch eine Alternative, also ein Chassis an die Rückbank hinter die Skisacköffnung geschraubt. |
dn123987
20:39
Kofferaum Mase: Tiefe: 82 cm Breite: 94 cm Höhe: 40 cm Also für Bandpass wären die Masen: Höhe: 40 cm Breite: 94 cm Länge: 42 cm Ich nehme mal an, dass das Material 22mm dick sein wird. Höhe: 35,6 cm -> 35 cm Breite: 89,6 cm -> 89,6 cm - 2,2 cm = 87,4 cm -> 87 Länge: 37,6 cm -> 37 cm Volumen = a*b*c = 35*87*37 = 112665cm³ Volumen=112,665 Liter Das wäre das verfügbare Volumen für nen Bandpass. Jetzt würde ich allerdings viel lieber nen Bassreflexgehäuse bauen. Da müsste ich die Masen von: (Material mitberechnet) Höhe: 25 cm Breite: 89 cm Länge 37 cm Volumen = a*b*c = 25*89*37 = 82325 cm³ Volumen=82 Liter Soviel zum Volumen. Was meint ihr? [Beitrag von dn123987 am 12. Sep 2012, 20:39 bearbeitet] |
dn123987
22:35
Ich glaube ich entscheide mich für den ESX XE-124. Er passt für das Volumen für den Bandpass. Wie siehts jetzt aus mit Frontsystem? Könnte ich die das Frontsystem mit einer KAC-646X betreiben? Mfg EDIT: Sub ist bestellt. [Beitrag von dn123987 am 12. Sep 2012, 22:54 bearbeitet] |
AHS
22:59
Hm, Dir ist aber schon bewußt, dass der Subwoofer eine Einzelspule mit 4 Ohm hat? Damit kriegst Du ganze 300 Watt aus der HiFonics, das ist verschenktes Potential! Das FS kannst Du natürlich mit der Kenwood betreiben... |
dn123987
14:23
erstellt: 13. Sep 2012, |
Ich dachte, dass die Watt Zahl wenig aussagt. Was wäre wenn ich jetzt einen "stärkeren" subwoofer mit 750 watt rms betreiben würde. Was für Unterschiede gäbe es da? [Beitrag von dn123987 am 13. Sep 2012, 14:44 bearbeitet] |
AHS
15:08
Da würde sich gar nix ändern, vermutlich wääre das Ganze eher noch leiser. Mit der Wattzahl hat das nix zu tun, sondern mit dem Widerstand des Woofers! Wenn Du eine einzelne 4 Ohm-Spule hast, bringt Deine Stufe eben nur die läppischen 300 Watt, erst bei 2 oder 1 Ohm kommt da mehr raus. Deswegen schreibe ich hier ja auch jedesmal, dass sich ein Monoblock nur dann lohnt, wenn mehrere Woofer oder eben ein DVC-Sub angeschlossen wird. |
Kaufberatung Verstärker + Subwoofer + evtl Normale lautsprecher Dj_Drum am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 17 Beiträge |
Verstärker + Subwoofer rc1965 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 48 Beiträge |
Wie stark muss ein Verstärker sein? Typhoon2 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Suche Subwoofer + Verstärker 007promi am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 12 Beiträge |
Neuer Verstärker für Subwoofer Melohny_ am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 2 Beiträge |
Suche Verstärker für subwoofer Mondeo98 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer + Verstärker gesucht Cooloder am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 5 Beiträge |
Suche Verstärker für Subwoofer. Southpark01 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 15 Beiträge |
Verstärker für Subwoofer flockis am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 32 Beiträge |
Verstärker + Subwoofer crapsen_-_golf2 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 13 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedteknojule
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.332
