Renault Clio 3 HIFI- Anlage bis ca. 900€
Trica
#1 erstellt: 09. Sep 2012, 16:33
Haben:
1. ca 900€ Budget
2. Renault Clio 3 Rs 1,6Liter 88Ps alles noch original
3. An Material ist nichts vorhanden außer Werkzug falls das gemeint war. Den Kofferraum wollte ich höchstens zur Hälfte opfern. (Das Bier muss ja auch seinen Platz haben xD)
4. Ich wollte eig. ein 2 Wege Frontsystem an 4 Kanal Endstufe mit neuem Radio und kleinem Bassreflex oder gleich einen Geschlossenen Sub.
So das wars von der Haben Seite wie gesagt ich habe mir ein 2 Wege FS vorgestellt das ich mit einer 4 Kanal Endtufe betreibe. Dafür habe ich mir schonmal ein Paar Sachen rausgesucht einmal 2 Wege Frontsystem Hilfonics 99€, 4 Kanal Endstufe Hilfonics 300€, Alubutyl 10m x 20cm 80€, Kabelkit 119€ und Kenwood Radio 100€.
Jetzt meine Fragen:
1. Ist diese Zusammenstellung so wie ich sie ausgewählt habe sinnvoll?
2. Wenn ich das FS an dem Verstärker betreibe habe ich 2 Kanäle übrig kann ich diese Brücken und einen 4 Ohm Sub damit betreiben?
3. Ist dies das richtige Alubutyl also kein nachgemachter Müll?
4. Sind irgendwelche dieser Komponenten zu teuer oder zu Billig gewählt?
5. Reicht es die Türen nur mit Alubutyl zu dämmen oder brauche ich da noch etwas?
Smartjaner
#2 erstellt: 09. Sep 2012, 17:28
Hy Trica, im Renault passen 16er Lautsprecher, also umswitchen bitte. Die Endstufe ist nix, genauso wie das Alubutyl, das Kabelset und das Radio, da passt nichts richtig zusammen.
Hier mal ein gutes Beispiel
http://hifi-prophecy...r-mittelklasseanlage
Es wäre bestimmt angebracht zu Wissen wo du her kommst, fachliche Kompetenz an deiner Seite ist bestimmt von Vorteil.
Gruß Smartjaner
Trica
#3 erstellt: 09. Sep 2012, 17:44
Ich komme aus Eschwege das liegt in der Nähe von Kassel. Wiso passen die Sachen nicht zusammen bin halt ein Anfänger und würde gern wissen worauf es ankommt und was daran Falsch ist.
Smartjaner
#4 erstellt: 09. Sep 2012, 17:57
Falsch ist das Frontsystem, da passt schon mal ein 16er. Falsch ist das Alubutyl, besser wäre das Alubutyl 5m x 50cm x 2,2mm. Falsch ist das Kabelset weil es überteuert und unvollständig für dein Vorhaben ist. Falsch ist dein Radio da es nur ein Paar Cinchausgänge hat.
Alles was du brauchst und wie es funktioniert wird dir in den Einsteigertipps und den Grundlagen hier im Forum vermittelt. In der Händlerdatenbank die du auch hier im Forum findest, findest du bestimmt auch einen Fachmann
Trica
#5 erstellt: 09. Sep 2012, 19:43
OK habe meine Sachen soweit schonmal verbessert
Alpine CDE-123R 165€,
2 Wege FS Herz 160€,
Alubutyl 2,2mm 100€,
Massekabel 25mm² 1m 8€,
Stromkabel 25mm² 5m 40€,
Lautsprecherkabel 2,5mm² 10m 20€,
2x Chinchkabel 2 Kanal 5m 35€,
AGU Sicherungshalter 10€.
Dabei sind deine Vorschläge und die aus dem Forum berücksichtigt. Jetzt fehlen nurnoch Kabelschuhe, Sicherung und die Endstufe. Kannst du mir da einen Tip geben oder erklähren wiso die die ich ausgewählt habe nicht funzt und welche Sicherung ich auswähln sollte.
Audiklang
#6 erstellt: 09. Sep 2012, 21:18
hallo
radio was richtiges gleich kaufen zum beispiel sowas
http://www.caraudio-...316::::b049a8dc.html
damit kannst wenigstenswas einstellen
belese dich zum thema laufzeitkorektur , aktivweichen und EQu denn diese sind im auto nicht verzichtbar
keine AGU sicherungen verbauen die sind zu störanfällig , nim mini ANL oder ANL sicherung/en
Mfg Kai
TheErdmännchen
#7 erstellt: 09. Sep 2012, 21:34
Oder als Autoradio das Kenwood KDC bt92sd für 180€
Hat auch Aktivweichen und eine Laufzeitkorrektur.
Audiklang
#8 erstellt: 09. Sep 2012, 22:02
vom grundsatz her Ja aber es fehlt der tiefpass für den Tmt im gerät
mal sehen ob in der nächsten kenwood generation dann der DSP alles kann was benötigt wird , sind jedenfalls auf den richtigen weg aus meiner sicht
Mfg Kai
Trica
#9 erstellt: 10. Sep 2012, 07:03
220€ is ganz schön happig lohnt sich das?
Smartjaner
#10 erstellt: 10. Sep 2012, 08:36
Hy Trica, das lohnt sich wenn man mindestens eine 5-Kanalendstufe verwendet und das System aktiv betreibt. Das Einstellen und Einmessen muss dann von einem Fachmann gemacht werden, Kostenpunkt ca. 200€
Hier findest du einen Fachmann
http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=19240
Audiklang
#11 erstellt: 10. Sep 2012, 09:01
hallo
es reicht eine vierkanalstufe für aktivbetrieb aus
tmt`s und sub an die stufe und die hochtöner können an die radiostufe denn da greifen die einstellungen genauso !
später könnte man dann für den sub eine separate stufe nachrüsten und die hochtöner an die vierkanal klemmen
Mfg Kai
Trica
#12 erstellt: 10. Sep 2012, 10:31
Ich hatte jetzt eig geplant das ganze FS über 2 kanäle laufen zu lassen und die tmt und ht über ne frequenzweiche zu trennen denn dann habe ich noch 2 für den sub übrig oder ist das nicht so gut? Und auserdem kommt der sub erst später
[Beitrag von Trica am 11. Sep 2012, 10:19 bearbeitet]
Trica
#13 erstellt: 13. Sep 2012, 04:20
Niemand ne Antwort ?
Feuerwehr
#14 erstellt: 13. Sep 2012, 05:04
Doch, kannst Du machen. Das wäre das übliche Standardsetup.
Car-Hifi Anlage, Renault Clio
Bux am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  7 Beiträge
Komplettsystem bis 900€ fur Renault Clio
Kostik am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  23 Beiträge
Anlage für Renault Clio
ice_gold am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  4 Beiträge
Renault Clio Komplette Anlage
tnt22 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  8 Beiträge
mayo90 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  8 Beiträge
Renault Clio 3 Komplettsystem bis ca. 650?
Manocin am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  7 Beiträge
Anlage für Renault Clio BJ92
princeboy4u am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  4 Beiträge
Renault Clio Neue Anlage
Bloho am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  4 Beiträge
Basstiker am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  30 Beiträge
100? Renault Clio Anlage
baumi95 am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.129
