| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplettsystem für Einsteiger, ca. 1200 Euro, Ford... | |
Komplettsystem für Einsteiger, ca. 1200 Euro, Ford Focus BJ06, Rock/Metal+A -A |
edox
erstellt: 20. Aug 2012, 19:44
Hallo Zusammen, Seit nun einer Woche schlage ich mir das Thema Car-Hifi um die Ohren. Nach vielen Stunden Lesen und suchen brauche ich nun euren Rat und eure Erfahrung. Ich fahre einen Ford Focus mk2 Carving. BJ 2005. Da ich viel mit dem Auto unterwegs bin und immer Musik höre, möchte ich (anfangen) meine Anlage aufzurüsten. Als erstes möchte ich ein neues Radio(Doppeldin grösse) und einen Sub. Später werden wohl noch neue Boxen und HT dazukommen. Daführ fehlt mir aber noch das Geld. Es geht mir nicht darum Wettbewerbe oder ähnliches zu gewinnen. Ich will nur anständigen Sound in meinem Auto. Hauptsächlich höre ich Rock/Metal/Punk-Rock. Teilweise Reggae/Hip-Hop. Zum Radio: Da im Ford schon ein Doppeldin gerät verbaut ist, möchte ich dies beibehalten(Optik). Zur Zeit steht das KW-AV60BT von JVC (http://mobile.jvc.com/product.jsp?modelId=MODL029024&pathId=133&page=2) ganz oben auf der Liste. Mit ca. 300 Euro liegt das auch am oberen Limt des Budged. Zum Sub: Anfangs habe ich an einen Aktiven gedacht. Diese Idee habe ich aber bald wider verworfen. Da ich den Kofferraum noch so gut wie möglich benutzen will, möchte ich einen doppelten Boden im Kofferraum Bauen. Dazu habe ich zwei möglichkeiten gefunden: 1: Der Sub kommt so weit wie möglich in der RRM. Zusätzlich ein doppelter Boden. ![]() Der Aussendurchmesser beträgt 570mm, die Höhe des Sub Gehäuses habe ich mal mit ca. 280mm gerechnet. Natürlich könnte das ganze auch höher gebaut werden. Mit diesen Masse komme ich auf ein Bruttovolumen von ca. 54l. 2: Das Reserverad bleibt drinnen, der Boden wird gleich viel erhöt(200mm). Das Sub Gehäuse wird aber 4-eckig(Innenmasse: 550x660x140mm). ![]() Als Chassi ist mir der Beyma Power 12 ins Auge gestochen. Um etwas mehr Druck zu bekommen, wollte ich ein BR Gehäuse Bauen. Abzüglich der Volumen für Chassi und Rohr(100mm x 220mm) komme ich ziemlich genau auf die vom hersteller empfohlenen 45l(evt. etwas darüber). Gerechnet ist das ganze mit 22mm Platten. Boxen: Da gefallen mir die u-Dimension JR6, die sollen für meine Mucke hammer sein? Endstufe:Könnte ich mir die Eton PA 800.4 vostellen. 2 Kanäle für das FS, 2 Kanäle gebrückt für den Sub. Könnte das so hinnhauen? Zum Budged usw komme ich auf ca. 1400 Euro plus Kabel und Dämmaterial. Könntet ihr mir etwas empfehlen mit dem ich etwas tiefer komme(Uhrsprünglich habe ich so an die 1100 Euro gedacht)? Verstärker, evt. Cap. etc. sollen in den Zwischenraum kommen. Der Sub wird mit einem Gitter abgedeckt und mit einem vernümpftigen Fliess überzogen. Nun noch einige Fragen: Das der Kofferraum gedämmt wird ist klar, aber wie sieht es mit dem weitereb Einbau aus? Wie stark muss ich die Grundplatte mit dem Blech verschrauben? Ist es Besser die obere Platte fest mit dem Chassi zu verbinden oder das Gehäuse "lose" einzubauen. Welche Variante für das Sub Gehäuse ist besser? Variante 2 währe einfacher zu bauen, ich weis aber nicht ob sich die geringe tiefe negativ auswirkt? Auf eine weitere Batterie würde ich gerne verzichten. Das wars mal fürs erste. Vielen Dank schon mal für eure Antworten ![]() PS: Nach dem erneuten bearbeiten würde das Thema wohl besser in die Kaufberatungs-Abteilung passen. Bitte um verschiebung
[Beitrag von edox am 21. Aug 2012, 13:59 bearbeitet] |
deeepz
erstellt: 21. Aug 2012, 18:04
Willkommen im Car-Hifi-Dschungel! Gut, dass Du erst liest und fragst und dann erst kaufst! Der Gehäuseempfehlung von Beyma würde ich nicht uneingeschränkt vertrauen, denn die Hersteller wollen meist kleine Gehäuse verkaufen, damit sie schmackhafter werden und in jedes Auto passen. Vermutlich läuft der Beyma in 60L BR mit einer Tf von 25-30Hz besser, weil weniger boomig. Dann passt das aber mit Deinem KR-Ausbau nicht mehr ganz. Poste bitte mal die TSP des Chassis, damit man mal was simulieren kann. Die Endstufe, die Du Dir da ausgesucht hast, ist zwar gut, aber auch sehr teuer. Vermutlich würde ein Monoblock für den Sub (Krüger & Matz KM 1001, ca. 150 Euro) und eine kleine schöne Endstufe für´s FS (gerne mal hier im Biete-Bereich gucken) völlig reichen. Da hast Du meiner Meinung nach das größte Einsparpotenzial. Das FS ist gut, aber der kleine Bruder (u-Dimension EL 6 Comp) ist auch enorm gut und kostet nur die Hälfte. Sonst kann ich ein ein Eton Pro 170 nur sehr empfehlen, geht bei Ebay für 189 Euro weg. Ob da dann Deine jetzige Batterie noch reicht, weiß ich nicht. Kann also sein, dass Du eine Zusatzbatterie brauchst. LG deeepz |
edox
erstellt: 21. Aug 2012, 19:03
Erstmals vielen dank für deine schnelle Antwort. Entschuldige meine Unwissenheit, aber was versteht man unter TSP? Zur Zeit kann ich dir nur ein Link zu den allgemeinen Daten anbieten: http://www.hifi-music.de/shop/Beyma-Power-12Bei der Zweite Variante für das Gehäuse könnte ich noch etwas breiter bauen um mehr Volumen zu gewinnen. Ist es überhaupt nötig eine Tf von 25-30Hz zu erreichen? Da ich (fast) nur Musik höre die mit normalen Instrummenten gespielt wird, würde doch eine Tf von ca. 35Hz reichen? Die Enstufe hat sicher am meisten Potential um Geld zu sparen. Da habe ich mir auch noch am wenigsten Gedanken drumm gemacht. Ich frage mich nur ob es vertetbar ist, ein Chassi für 260 Euro an eine endstufe für 150 zu hängen. Da ich zum MK 1001 keine Testberichte gefunden habe, kann ich mich nur am Preis orientieren. Die Option die EL6 zu nehmen werde ich mir noch überlegen. Grs edox |
deeepz
erstellt: 22. Aug 2012, 09:39
Wenn es Dir mehr um Klang als um Druck geht, bau lieber 40L geschlossen oder BR mit Tf ~27 Hz. TSP sind die Thiele Small Parameter des Chassis. Für eine klangliche Abstimmung tuned man das BR in der Nähe vom Wert Fs. Die Endstufe ist ein Geheimtipp dieses Forums, es handelt sich um einen Nachbau der geschätzten Ampire Endstufen. Gute Leistung für schmales Geld! LG deeepz |
edox
erstellt: 22. Aug 2012, 11:41
Danke für die Infos. Ich Konnte Heute mal zum Fachmann. Der hat mir vor allem die Massiv Audio Verstärker empfohlen. Update zum Sub: Ich habe mich mal ein bisschen ins winISD eingearbeitet und mit den Werten ein bisschen gespielt. Ich denke ein 55l Gehäuse würde ganz gut passen. Allerdings komme ich auf zwei Vents mit einem Durchmesser von 100mm und einer gesammtlänge von 640mm um ein Vent mach von 0.04 zu erreichen. Kann das sein? Falls es mir dann nicht gefällt, kann ich die Vents stopfen -> GG ![]() Zum Start stelle ich mir das mal so vor: FS: u-Dimension JR6 Sub: beyma Power 12(55l BR) Endstufe: Massiv Audio NX4 Klick...Beim Radio binn ich aber wider unnschlüssig. Mein Fachmann hat mir vom JVC abgeraten und statdessen Pioneer empfohlen. Und LZK. Ich denke das macht soweit Sinn. Bei allfälligen ausbauten muss ich kein neues Radio kaufen. Leider bitet Pioneer kein Doppel-Din Radio mit LZK. Kann mir jemand ein vernümpftiges Radio empfehlen(Doppel-Din)? Annsonsten werde ich dann doch ein "normales" Radio verbauen z.B. das Pioneer MVH-8300BT. |
ford focus 08 komplettsystem Tryone am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 6 Beiträge |
Komplettsystem für Ford Focus ST NamelessOne am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 6 Beiträge |
Komplettsystem im focus Tryone am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 6 Beiträge |
Soundsystem für Ford Focus Mithps am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für Ford Focus sandla2005 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 35 Beiträge |
Frontsystem für Ford Focus (Metal / bis ~200?) kasir am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 3 Beiträge |
Komplettsystem für Einsteiger ?! Radscha am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
Komplettsystem Mazda 6 <1200? Marc_1006 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 69 Beiträge |
Frontsystem für Ford Focus skaA am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 20 Beiträge |
Anlage für Ford Focus 2005 Le_Pulsar am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.515
