Kaufberatung zu der Zusammenstellung
Xenon123
#1 erstellt: 28. Aug 2012, 20:32
Hallo zusammen,
Ich komm gleich zur Sache und zwar ich habe mir eine kleine und billige aber hoffentlich auch gute Zusammenstellung an Produkten raus gesucht (bischen Pioneer lastig ) und hoffe ihr könnt mir mit Erfahrungen, Hilfestellungen und vielleicht besseren Artikeln behilflich sein.
Endstufe (200 Euro maximum)
Crunch Gravity GTX 4600
Link: http://www.carhifi-shop.com/Crunch-Gravity-GTX-4600
2-Wege Kompo (150 Euro maximum)
Pioneer TS-E170Ci
Link: http://www.pioneer.eu/de/products/25/131/201/TS-E170Ci/index.html
Sub (150 Euro maximum)
Pioneer TS-W309D4
Link: http://www.pioneer.eu/de/products/25/131/201/TS-W309D4/index.html
Radio (100 Euro maximum)
Pioneer MVH-1400UB
Link: http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/MVH-1400UB/index.html
So also ihr merkt sehr begrenztes Budget und ist auch meine erste Autoanlage da brauch ich jetzt kein Highend, bin froh wenns "gut" klingt und nochn bischen Wumms dahinter hat.
Hatte vor das Komposystem über Kanal 1-2 laufen zulassen und den Sub gebrückt über 3-4 . Ich kann mir auch denken, dass ihr das Radio total ablehnt aber habe nur gutes gehört und gelesen und ist genau in meinen preislichen Vorstellungen. Bei Tipps zu passenden Kabeln wäre ich auch sehr dankbar.
Also schreibt kräftig drauf los, ich freue mich über jeden Tipp.
PS: Anlage soll in einen Golf 3 ^^
Feuerwehr
#2 erstellt: 28. Aug 2012, 21:42
Der Sub ist mit seiner Doppelschwingspule eher ungeeignet. Wenn Pioneer, dann den S4 und nicht den D4. Aber Andere können Dir sicher Alternativen nennen.
Das Radio ist etwas dürftig.
Die Endstufe ist ok, die hab ich auch, allerdings gebraucht gekauft für einen Bruchteil des Neupreises. Für den Neupreis gibt es Besseres, z.B. Krüger & Matz KM 1004.
Die Lautsprecher sind sehr empfehlenswert.
[Beitrag von Feuerwehr am 28. Aug 2012, 21:46 bearbeitet]
Xenon123
#3 erstellt: 29. Aug 2012, 22:28
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort mal ne blöde frage bin noch recht unerfahren aber was bewirkt die Schwingspule und warum ist ein Sub mit 2 Schwingspulen ungeeignet?
Feuerwehr
#4 erstellt: 30. Aug 2012, 09:46
Nicht generell, aber dieser hat 2 x 4 Ohm, Du kannst ihn somit als 8 Ohm (Endstufe gibt zu wenig Leistung ab) oder 2 Ohm betreiben (übliche Mehrkanal-Endstufe darf nicht gebrückt werden, da sie nicht 1 Ohm stabil ist). Eine Spule offen lassen oder beide Spulen an jeweils einen Kanal anschließen ist auch nicht optimal. Ein 2 x 2 Ohm wäre ok, dann hast Du in Reihenschaltung wieder 4 Ohm und kannst 2 Kanäle einer 4 Kanalendstufe brücken. Oder eben ganz einfach einen Einzelspulenwoofer mit 4 Ohm.
Was eine Schwingspule ist verrät Dir Google.
[Beitrag von Feuerwehr am 30. Aug 2012, 09:51 bearbeitet]
Bajo85
#5 erstellt: 30. Aug 2012, 12:20
Ich würde wie oben genannt die KM 1004 nehmen statt der Crunch und den Sub erstmal weglassen.
Dafür aber erstmal die Grundlage schaffen, sprich Türen Dämmen und stabile LS aufnahmen bauen aus Multiplex oder Stahl. Grade beim 3er Golf wichtig, das sitzen die LS nur in der Türpappe. Schau dich mal bei den Projekten der Nutzer um, da sind viel Beispiele drinn wie es richtig geht.
Wenn das Restgeld dann noch langt nen kleinen Sub nachkaufen oder halt etwas sparen und ein wenig später nen Woofer kaufen. Z.b. nen Alpine SWE 1243e der soll für das Geld ganz gut sein.
Xenon123
#6 erstellt: 30. Aug 2012, 19:39
ALso nochmals vielen Dank
also was die dämmung und den einbau der hochtöner angeht hab ich mich schon schlau gemacht, die sachen dafür sind auch schon in meinem "Warenkorb" ;D und ich denke die LS werde ich mit Stahl verbauen da ich ne Ausbildung zum Industriemechaniker mache und die mir da eben selber basteln kann.
Nen Sub will ich schon gern gleich haben dann spar ich lieber nochn Monat und hab dann direkt alles da.
Aber die 4-Kanal Endstufe kann ich doch für den Sub brücken oder verschlächtert sich da mein Sound? oder wie muss ich das jetzt verstehen? :S
Bajo85
#7 erstellt: 30. Aug 2012, 20:17
Ja die kannst du Brücken, ist ne gängige Methode um nen Sub zu betreiben.
der_Maulwurf
#8 erstellt: 30. Aug 2012, 21:35
Hallo, wenn du
dich noch nicht so recht auskennst...
weißt Du schon wo Du den Sub reinstecken willst? Obs am Ende klingt hängt davon nicht unwesentlich Hab mehrfach gelesen, dass die Empfehlungen auf der Pioneer Seite für Gehäusevolumina für manche Subs von denen gern für auch mal nur für GG angegeben werden, da sie für BR/BP zornig groß werden würden. Sieh zu dass du bevor du dir nen Sub kaufst über alles im Klaren bist was damit zusammenhängt als Gehäuse genauso wie Stromversorgung etc. - soll ja immer wieder vorkommen dass Leute sich später was Größeres verbauen wollen dann wärs gut, wenn man die Kabel nicht alle neu holen muss sondern gleich was Fetteres verlegt.
ergänzend:
Brücken, das is richtig, is ne gängige Methode, aber um die Frage n ochma aufzugreifen
es ist auch Fakt, das sich der Sound verschl e chtert, was bei deinem Gesamtkonzept aber wohl keine Rolle Spielen dürfte, da Du ja nicht gleich SQ contests gewinnen willst/wirst
Daher schließe ich mich Bajo85 an, steck die Kohle erstma in gutes Frontzeug soll heissen ne bessere Stufe und hol Dir den Sub später nach, wenn Du erneut gespart hast,
wer billig kauft... etc.
cheers
der_Maulwurf
#9 erstellt: 30. Aug 2012, 22:58
ich weiß ist ein anderer Sub,
Probleme mit TS w3002D4
aber man lernt ja auch allgemein gern was dazu...
cheers
Feuerwehr
#10 erstellt: 31. Aug 2012, 11:16
Warum verweist Du ihn schon wieder auf einen 2 x 4 Ohm Sub?
[Beitrag von Feuerwehr am 31. Aug 2012, 11:17 bearbeitet]
der_Maulwurf
#11 erstellt: 31. Aug 2012, 11:35
Hallo Feuerwehr,
das war doch nicht als Empfehlung gemeint, der Link geht zu einem Thread, in dem es um Probleme mit der Gehäusebastelei geht und um die lustigen Angaben zu emfohlenen Gehäusegrößen auf den Pioneer Websites - weil Xenon123 noch nicht geschrieben hat, wo er den Sub rein packen will. Das G aber nicht unwesentlich zum Ergebnis beiträgt / er den Platz in seinem Kfz planen muss...
Gruß Roman
Feuerwehr
#12 erstellt: 31. Aug 2012, 12:09
Ach so, ok. Die Gehäuseangaben stimmen oft nicht, am besten mit Basscad simulieren. Ich z.B. werde wohl in Richtung Free Air gehen, und der von Pioneer dafür ausgewiesene TS-W309 ist eher Mist, während der für kleine GG empfohlene TS-W309S4 sehr gut zu Free Air Anwendungen passt.
Xenon123
#13 erstellt: 16. Sep 2012, 11:33
So tut mir schrecklich leid das ich erst jetzt antworte hatte aber die letzte Zeit sehr viel Stress...
Also vielen dank für die vielen Tipps, den Sub möchte ich in den Kofferraum packen habe auch schon überlegt ob ich den mit selbst gebasteltem Gehäuse in den Radkasten packe aber ich glaube, dass das zu viel aufwand für mich ist und ich den Kofferraum so oder so nicht großartig benötigen werde.
Für die Verkabelung wollte ich das 20mm² Kabelset auf der Seite http://www.pimpmysound.com nehmen.
Hier nochmal ein genauer Link zu dem Kabelset:
http://www.pimpmysou...287d1ab959b2fb903c36
und ich bin immernoch sehr hin und her gerissen was ich mir an Sub und Verstärker holen soll, aber da mir guter Klang wichtiger ist als dicker Bass werde ich wohl auf euch hören und den Sub später holen ;D also wenn ihr einen super Verstärker im Bereich von 0 - 250 Euro kennt der für meine Zwecke auch gut ist dann immer raus mit der Sprache also logischerweise soll er später dann auch mit dem Sub im Einklang laufen.... hab nochmal geschaut und was haltet ihr von dem Sub und dem Verstärker?
Sub:
http://www.etongmbh....12-800-br/1/pid/202/
Verstärker:
http://www.etongmbh....ie/ma-1004/1/pid/10/
Die liegen in meiner Preisvorstellung, die Beurteilung ist sehr gut und jetzt brauche ich nur eure Meinung oder vielleicht auch Erfahrung
Als Frontsystem steht für mich eigentlich schon fest das Empfohlene Pioneer TS-E170Ci und Radio ist auch klare Sache das Pioneer MVH-1400UB weil die Preis/Leistung einfach sehr gut ist und darauf bin ich aus für wenig Geld möglichst viel bekommen.
DJ991
#14 erstellt: 16. Sep 2012, 11:39
Ich würde dir immer noch die Krüger & Matz 1004 ans Herz legen, der Sub ist brauchbar.
mfg DJ
Xenon123
#15 erstellt: 16. Sep 2012, 11:41
Zu dem Free Air, hört sich für mich an als wenn du den Sub ohne Gehäuse auf der Kofferraumablage laufen lassen möchtest... sowas hatte ich mir auch schon überlegt die Frage wäre jetzt ist der Sound dann überhaupt so gut wie mit einem Gehäuse? welche Subs kommen da in Frage?
Vom optischen finde ich das auf der Ablage einfach nur klasse aber so richtig hab ich mich damit noch nicht auseinander gesetzt.
Xenon123
#16 erstellt: 16. Sep 2012, 11:43
Vom Preis her sieht der Krüger & Matz 1004 ja schonmal ganz gut aus kann der denn auch ordentlich was?
[Beitrag von Xenon123 am 16. Sep 2012, 11:43 bearbeitet]
DJ991
#17 erstellt: 16. Sep 2012, 11:45
Er wird die angegebene Leistung liefern, sagen wirs mal so, ist auch definitiv Einsteigertipp!
Free-Air in der Hutablage ???
Böse, böse schön die Finger weglassen!
mfg DJ
Xenon123
#18 erstellt: 16. Sep 2012, 11:58
würde mir natürlich eine neue Ablage basteln das falls ich einen Unfall habe mir der Sub nicht als Geschoss entgegen kommt ^^ aber rein vom klanglichen her ist es eher schlecht oder ok?
[Beitrag von Xenon123 am 16. Sep 2012, 11:58 bearbeitet]
Xenon123
#19 erstellt: 16. Sep 2012, 12:01
ansonsten wie kann ich mir denn dieses Free Air vorstellen?
DJ991
#20 erstellt: 16. Sep 2012, 12:06
In der Hutablage hat ein Subwoofer oder allgemein ein LS nichts zu suchen, es geht nicht rein um den klanglichen Aspekt, sondern um die Unfallgefahr.
Ich bezweifle, dass du ne Ablage bauen kannst, die im Golf 3 ein Gewicht von mehreren 100 Kilo bei Frontalaufprall zurückhalten kann.
Ausserdem soll ein guter Sub nicht ortbar sein
-> egal wo du ihn plazierst
in der Realität zwar nicht immer machbar, aber ich würde den Weg des Gehäuses IM Kofferraum gehen.
mfg DJ
Feuerwehr
#21 erstellt: 16. Sep 2012, 12:20
Das FreeAir vergiss mal, dass ist nichts für einen Golf, das ist eigentlich nur bei Limousinen mit Skisacköffnung sinnvoll.
Xenon123
#22 erstellt: 16. Sep 2012, 12:32
ok dann fällt das wohl oder übel weg :/
wofür ich auch offen bin ist ein Chassis dazu hol ich mir dann noch das passende Gehäuse aber soll trotzdem im rahmen der 200 euro bleiben ;D
hab gerade mal gegoogelt was dieses Free Air sein soll und da sind Bilder gekommen wo der Sub in der Mitte der Rücksitze "raus guckt" und das finde ich auch sehr schön abbbber gleiche Frage: bleibt der Sound erhalten? ist sowas schwierig zu machen? ist es gefährlich?
also ich bin Handwerklich aufkeinenfall ungeschickt und hab auch genügend Werkzeug also daran solls nicht liegen
Feuerwehr
#23 erstellt: 16. Sep 2012, 12:58
Dazu brauchst Du aber ein Loch in der Rückbank (Skisack). Wie gesagt, vergiss das.
Xenon123
#24 erstellt: 16. Sep 2012, 15:20
na gut dann halt gaaanz normal Bassbox so wies Anfangs geplant war ^^
Zusammenstellung
superludi am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  12 Beiträge
Zusammenstellung
Savko am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  27 Beiträge
Zusammenstellung
mathias86 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  33 Beiträge
Zusammenstellung?
burki86 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  15 Beiträge
Zusammenstellung?
dino300380 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  3 Beiträge
Zusammenstellung
PzYc0 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  6 Beiträge
Zusammenstellung
dipol11 am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  3 Beiträge
zusammenstellung
lipperd am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  8 Beiträge
zusammenstellung
JED"I" am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  10 Beiträge
Zusammenstellung
Vota am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.293
