| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » zusammenstellung | |
zusammenstellung+A -A |
JED"I"
erstellt: 07. Apr 2005, 10:29
also hab jetzt ein pioneer deh-p5600mp und als fs: ein 10er kompo von axton(nit meckern es passt nix größeres da rein will keine boards bauen!) brauche noch ein hecksystem entweder CANTON RS2.13 oder BOA 2.13A welches soll ich nehemen? oder wisst ihr was besseres ,aber kommt mir nich mit focal für 200 euro oder so!13er kompo(ori einbauplätze) für höchstens 100 euro eher billiger. als verstärker habe ich an den gedacht: Ground Zero GZTA 4000 T is der ok oder gibts was besseres in der preisklasse? SUB: evtl. Alpine SWS-1242D da bin ich mir aber noch gar net sicher,da hätte ich auch gerne ne empfehlung,aber auch in dem preissegment bis 150 euro musik:hip hop/rock/metal KEIN TECHNO!!!!!!!!!!!!!! danke schon mal für die antworten!
[Beitrag von JED"I" am 07. Apr 2005, 10:31 bearbeitet] |
aM-dan
erstellt: 07. Apr 2005, 10:59
Wie wärs denn damit ? FS: http://cgi.ebay.de/w...item=4541760772&rd=1biste mit 60 Euro inkl. Versand dabei bevor ich weitere sachen poste erklärst du mir bitte erstmal wie du das anschliessen möchtest. Also den Amp willst du für was nutzen ? Hast du schon Kabel oder ist das quasi ne neue anlage ? MFG. |
JED"I"
erstellt: 07. Apr 2005, 16:15
mit dem GZ amp hätte ich 2kanäle 2 gebrückt für den SUB einen jeweils für front und hecksystem!oder? die helix halten ja nur 40 rms aus der GZ amp bringt doch aber 75 ist das net schelcht? was ist mit den boa und den canton boxen? lautsprecher kabel habe ich schon 1,5 er 10m ,und radio und FS,brauche amp sub hecksystem und kabelset... [Beitrag von JED"I" am 07. Apr 2005, 16:16 bearbeitet] |
JED"I"
erstellt: 08. Apr 2005, 16:53
kann ich den sub( http://www.powernetshop.at/pd-1227449166.htm?categoryId=56 ) mit der GZ endstufe antreiben ? klingt das für hiphop rock/metal? [Beitrag von JED"I" am 08. Apr 2005, 16:54 bearbeitet] |
aM-dan
erstellt: 09. Apr 2005, 13:08
Also mal ganz langsam Du möchtest Subwoofer, Heck und Frontsystem über die Endstufe Laufen lassen ? Du kannst 2 kanäle brücken für den sub das ist richtig. Aber dann hast du nurnoch 2 kanäle für ein system entweder heck oder front. Mal zum Woofer. Du sagtest du möchtest ein Frontsystem haben bis max. 100 Euro ( eher billiger ) willst aber nen Woofer für 140 Euro OHNE Gehäuse kaufen ? Mal ganz davon abgesehen das der Woofer 450 Watt RMS hat die die GZ Stufe nie packt. Was für ein gehäuse willst du nehmen ? Du solltest evt. nochmal genau alles überdenken. Dann schreiben was du willst und dann schreiben was du ausgeben kannst/möchtest. MFG. |
JED"I"
erstellt: 11. Apr 2005, 16:51
headunit und FS habe ich ja . kann man nit die 2 restlichen kanäle für fs und rs benutze? wenn nicht dann werde ich wohl nur das hecksystem über die stufe laufen lassen und den sub. dann empfehlt mir mal ne endstufe für so ca 150euro und nen sub für des gleiche geld.!? ![]() was müsste ich für eine zusammenstellung haben um fs unnd rs und den sub über einen/mehrere amp's laufen zu lassen? will mir halt auf jeden fall noch ein rs holen da ich denke das vorne die 10er allein zuwenig sind oder? [Beitrag von JED"I" am 11. Apr 2005, 17:15 bearbeitet] |
aM-dan
erstellt: 11. Apr 2005, 22:37
Hi ! Also am besten kaufst du dir ne 2 kanal endstufe. Diese schliesst du dann im bridge mode an den Sub. Dann besorgst du dir noch ne schöne kleine 4 kanal stufe für dein Front und Hecksystem. Gute Kabel wären auch sehr Vorteilhaft ![]() Ich geb dir mal ein paar anreize ! Hecksystem: 1. Helix Blue 52 MK II 2 - ca. 50 - 60 Euro 2. Axton CAC215 - ca. 80 - 100 Euro 3. Rainbow SLX-230 - ca. 80 - 100 Euro 4. Peerless Definition 5 - ca. 130 - 150 Euro MUSS es ein 13 cm System sein oder gehen auch 16.5 cm ??? Subwoofer: 1. Helix Deep Blue 12 Single - ca. 100 Euro 2. Rainbow Hurrican 1 12 - ca. 120 Euro 3. Axton CAB308 - ca. 100 Euro 2 kanal stufe: Würde ich dir eine Carpower raten da sie viel Leistung für gutes Geld bringt. Welche genau musst du entscheiden je nach dem welchen Sub du nimmst. 4 kanal stufe: Gibt es auch wie sand am meer. Sehr gut sind z.b die Xetec Xi 240.4 (150 - 180 Euro) oder eine Micro Dimension Stufe. Seh dich halt einfach mal ein bissel um. MFG. [Beitrag von aM-dan am 11. Apr 2005, 22:37 bearbeitet] |
JED"I"
erstellt: 12. Apr 2005, 16:09
ich werde dann wohl aus kostengründen nur das fs über den amp laufen lassen und das rs über das radio,das sollte reichen.oder was meint ihr,ich will nur einen amp(kostenfrage),nen guten klang gar nicht mal so laut,aber ich denke dafür brauch ich noch ein hecksystem da die 10er vorne net so dolle sind!??? mir ist ein tiefer bass sehr wichtig,er muss nicht laut sein,aber tief. was is mit AS-subs? RADION 12 ist der gut? [Beitrag von JED"I" am 12. Apr 2005, 21:09 bearbeitet] |
JED"I"
erstellt: 12. Apr 2005, 21:23
aM-dan
erstellt: 13. Apr 2005, 19:23
Preis & Leistung stimmen auf jedenfall |
Zusammenstellung so ok? Welcher Sub? Oliver_V am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 15 Beiträge |
10er oder 13er kompo tomsta88 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 12 Beiträge |
Welches ist das beste 13er Kompo Mailvirus am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 9 Beiträge |
Ground Zero GZTA 4000 T 7teen am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 3 Beiträge |
10er Kompo bug87 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 24 Beiträge |
Welches 2-Wege Kompo FS bis 100?? $$$Quale$$$ am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 6 Beiträge |
welches 13er Kompo? vale46csp am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 6 Beiträge |
13er kompo für 50 euro lunic am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 4 Beiträge |
Amp: Ground Zero GZTA 4000 T s7eve am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 4 Beiträge |
Ground Zero GZTA 4000 T 7teen am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 11 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.461
