Suche Front Kompo System mit geringer Einbautiefe
Niggoh
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 23:57
Hi!
Vorhanden:
µ-dimension Jr 4.300
für das FS gebrückt
also 150W/Kanal
suche für meinen Skoda Fabia ein gescheites 2 Komponenten System mit geringer Einbautiefe (55-60mm), das außer viel Pegel zu machen auch noch gut klingt...
Pegel ist mir allerdings etwas wichtiger, als Klang...
Nur die HTs sollten nicht zu schrill sein
eingebaut wird das ganze natürlich gut gedämmt, etc...
unterstützt wird es von einem SPL Pro 12D2 an einer Audison srx1D
in augenschein genommen hatte ich bisher:
DLS RS6A
Audio System XION -- 165 FL
Preislich darfs bis 200€ gehen
Favorisierte Musikrichtung:
Alles, hauptsache elektronisch
danke schon mal!
[Beitrag von Niggoh am 03. Jan 2011, 00:17 bearbeitet]
SeppSpieler
#2 erstellt: 03. Jan 2011, 01:05
Welcher Fabia genau?
In dem meines Dads (2004er) haben "normale" TMTs genug Luft nach hinten.
Niggoh
#3 erstellt: 03. Jan 2011, 01:19
Skoda Fabia 6Y Bj 2007... also der 1er mit Facelift!
SeppSpieler
#4 erstellt: 03. Jan 2011, 01:24
Bei dem brauchst du keine "Flats".
Ordentliche TMT Aufnahmen bauen (wenn du die TMT aus der TK rausschauen lässt, kannst du bei geschloerssenen Türen das Handschuhfach nicht öffen, nr so als Anmerkung) dann passt so gut wie jeder TMT rein.
Wo kommst du her?
Niggoh
#5 erstellt: 03. Jan 2011, 01:35
jeder sagt was anderes...
werde mir wohl nochmal bei zeiten mein eigenes bild machen müssen
PLZ Bereich 55232
SeppSpieler
#6 erstellt: 03. Jan 2011, 01:38
Kannst mal zu Banzei CarHifi fahren. Sollte in deiner Nähe sein.
mfg
Niggoh
#7 erstellt: 03. Jan 2011, 01:57
super idee!
werd ich machen, sobald ich wieder fahren kann.
momentan geht das leider verletzungsbedingt nicht
gruß
Niggoh
#8 erstellt: 04. Jan 2011, 17:51
also, arzt sagt: ich darf wieder autofahren
war heute ma da, sehr netter kerl, der mir, soweit ich das einschätzen kann, (normalerweise sage ich immer: wenn ich nicht mindestens das doppelte an fachwissen hab, wie die person, die ich einschätzen soll, kann ich nicht sagen, ob er/sie kompetent ist) sehr kompetent.
da werde ich in zukunft wohl mein zeug beziehen.
er hat was vom morel Tempo 6 gesagt...
was haltet ihr davon?
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#9 erstellt: 04. Jan 2011, 18:38
Zitat aus einem Skodaforum.....
Also nochmal kurze Zusammenfassung:
-mit 38mm hohen Adapterringen sind 60mm die Grenze
-mit leichter Bearbeitung der Verkleidungen und 40mm hohen Ringen ist bei 62mm Schluss
-mit (nicht empfohlener!!) Versetzung der vorderen Fensterführung so ca. 64 - 66mm wenn man´s nicht übertreibt.
Das Morel hat 62mm da muss definitiv an der Verkleidung geflext werden
Niggoh
#10 erstellt: 04. Jan 2011, 18:56
seine aussage war, dass er es im selben modell bereits einmal verbaut hätte...
bevor ich sie kaufe möge ich aber bitte erst einmal vorbeikommen und testen, ob sie denn auch passen
wie sind die morel 6 tempo klanglich?
Gesperrt
#11 erstellt: 04. Jan 2011, 19:40
Bei einem gutem Fachhändler kannst du die in deinem Auto Probe hören, zumindest wird das hier immer so geschrieben
Niggoh
#12 erstellt: 04. Jan 2011, 20:42
dann werd ich mir wohl mein eigenes bild machen müssen und noch etwas abwarten
goelgater
#13 erstellt: 04. Jan 2011, 20:56
hi
sorry,
[Beitrag von goelgater am 04. Jan 2011, 21:43 bearbeitet]
Gesperrt
#14 erstellt: 04. Jan 2011, 21:06
Langsam wird es unspassig, immer nur massive audio dazu noch ein unnötiges flatsystem wenn man doch ein 60mm rein bekommt
goelgater
#15 erstellt: 04. Jan 2011, 21:13
hi
du hast recht,sorry
[Beitrag von goelgater am 04. Jan 2011, 21:42 bearbeitet]
Gesperrt
#16 erstellt: 04. Jan 2011, 21:30
Hast du dir etwas durch die Nase gezogen
Erstens ist es ein reiner TMT den du verlinkt hast und zweitens hat der ne Einbautiefe von 69mm....solche Leut braucht das Land
Front LS mit geringer Einbautiefe
Zaphod_B. am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  4 Beiträge
Autoradio mit geringer Einbautiefe
DoktorDe am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  13 Beiträge
Suche Woofer mit geringer Einbautiefe!
PEEJAY27289 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  4 Beiträge
13er FS mit geringer Einbautiefe???
Hanzwurst am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  6 Beiträge
Suche 6x9 Coaxe mit geringer Einbautiefe
DReffects am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  40 Beiträge
Gutes Frontsystem mit geringer Einbautiefe
ChipMasterGT am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  6 Beiträge
empfehlenswertes Autoradio mit geringer Einbautiefe
Sachsenringporsche am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  24 Beiträge
Radio mit geringer Einbautiefe gesucht
christo_74 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe bei LS mit geringer Einbautiefe
chris-chros85 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  6 Beiträge
1-DIN Radio mit geringer Einbautiefe
thomas955 am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSauer0202
  • Gesamtzahl an Themen1.563.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.569
