Komplettsystem für Honda CRX del Sol bis 1500 €
Snoozex
#1 erstellt: 27. Jul 2012, 20:33
Hallo liebe Community,
ich will mir für meinen Honda CRX del Sol (Bj. 96) ein Komplettsystem kaufen. Musik ist mir halt ziemlich wichtig im Auto und die Serienanlage reicht mir da nicht
Preisvorstellung liegt bei mir höchstens bei 1500 € für ein Komplettsystem (Frontsystem, 2 Woofer, Endstufe).
Vorneweg: Ich verstehe nicht sonderlich viel von HiFi, also bitte nicht gerade flamen oder Sonstiges.
Also, fangen wir mal beim Frontsystem an
Da habe ich an ein 2-Wege-Komponentensystem gedacht. 165mm Chassis würden in den Wagen passen. Leider habe ich nicht so wirklich die Ahnung. Aufjedenfall sollte das Frontsystem für die zwei Subwoofer "geeignet" sein. Nicht das der Bass dann die Musik übertönt.
Subwoofer:
Ich will schon ordentlichen Bass haben, aber jetzt nicht so, dass das dann nur noch dröhnt und unangenehm ist, daher auch kein Bassreflexgehäuse sondern Geschlossenes. Will mir zwei 12" Woofer einbauen, die kommen dann hinter die Sitze. Das Gehäuse werde ich dann selber bauen, bräuchte dann nur das Volumen. Hab da vielleicht an die Rockford Fosgate P2D4-12 oder P3D4-12 gedacht. Die P3er sind halt etwas stärker (200W RMS mehr pro Woofer).
Hab da auch schon was von im Forum hier gelesen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-901.html
Endstufe:
Da hab ich nicht so wirklich Ahnung von. Was muss man da alles bei beachten ? Was für Endstufen würden da passen und wieviel würden die Kosten ?
Außerdem: Wie siehts mit Batterie bzw Kondensator aus ? Ich glaube kaum das die Standard Batterie so eine Leistung liefern kann
So glaube mal das war verständlich und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt.
Falls ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen einfach nach Fragen.
MfG
Rohezal
#2 erstellt: 27. Jul 2012, 22:49
vor langer langer langer zeit... 12 jahre ists her,... ahtte ich auch den CRX del sol, wenn du wirklich soviel g eld ausgeben willst, geh zu einem händler und lass es dir einbauen, du hast das problem das dein kompletter kofferraum durch 2 ca 5 mm dicke stahlbleche von deinem innenraum getrennt ist, man kann da auch nicht durchbohren weil in dem ding deine heckscheibe versinkt....
dir bleibt nur der platz hintern den 2 sitzplätzen, den kleinen fächern die da sind und der fussraum...
das wird schon für nen 20 bzw 25er woofer verdammt eng... nen 30er halte ich fast für unmöglich, ausser du lässt sie beide zur mitte hin spielen dann könnte es passen.
wenn du nicht wirklich weist was du tust, und soviel geld ausgeben willst, lass das einen profi machen, weil um eine gfk schlacht wirst du da nicht drumherum kommen... und wen ndas nicht ordentlich gemacht wird, sieht das richtig kacke aus, noch dazu bei der abartigen form die du da hinten reinbauen darfst dazu kommt wohin mit den endstufen... unter den sitzen ist nicht wirklich viel platz...
ausser du verzichtest auf die elektrisch versenkbare heckscheibe, frägst bei Honda nach ob die 2 bleche als tragende teile angegeben sind, wenn sie es nicht sind bohr nen loch duch und setz da den woofer ein ,)
[Beitrag von Rohezal am 27. Jul 2012, 22:55 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 28. Jul 2012, 06:28
In dem Auto reichen zwei 10er locker aus, selbst einer wäre schon genug,
hier mal ne kleine Anleitung wie Du ein angepasstes Bassgehäuse bauen kannst:
http://www.mazda-323...bwoofer_gehause.html
Spare nicht mit Matten und Harz, das ganze muss STABIL werden!
WENN Du zwei Subwoofer willst, musst auch zwei Endstufen mit einplanen.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Fußraumsub, hier reicht dann auch eine Endstufe für alles aus:
http://www.boxster.powerelise.de/portal/hifisubwoofer.php
http://noiasca.rothschopf.net/delsol/ddelsol26.htm
Das hier:
vergißt mal schnell wieder
Ein Lautsprecher ist nicht stark,
der hat nur eine höhere Belastbarkeit und da dieser Wert eh nur die theoretische Belastbarkeit angibt,
dient es eher wenig als Auswahlkriterium.
Hier sind andere Dinge wesentlich wichtiger.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
https://www.diabolo-...iabolo-alukugel.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://noiasca.rothschopf.net/delsol/ddelsol14.htm
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.diabolo-...olle-2-2-starke.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial musst ca. 180 EUR einplanen.
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
2-Wege Frontsystem:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer für den Fußraum:
http://www.audiodesign.de/products/html/jlaudio/subwoofer_w6.htm
http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263.php
4-Kanal Endstufen :
https://www.diabolo-...uantum-qe-900-4.html
https://www.diabolo-...-diabolo-tuning.html
[Beitrag von zuckerbaecker am 28. Jul 2012, 06:29 bearbeitet]
Lautsprecher und Verstärker für Honda CRX del sol '94
warrior23 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  8 Beiträge
mini Endstufe f. Honda del Sol
Mimamau am 16.06.2023  –  Letzte Antwort am 17.06.2023  –  6 Beiträge
Honda Crx Del Sol Boxenkauf budget 150 Euro
blackdead120 am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  14 Beiträge
Anlage für Honda CRX
Rob_Darken am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  5 Beiträge
FS+Amp Del Sol EG2
c1performance am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  4 Beiträge
kleiner Subwoofer (max 20cm) del sol Honda
smallz1 am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  6 Beiträge
FS 16cm bis 100.- für Honda Del Sol
Smallz am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  2 Beiträge
2-Komponenten Frontsystem 16,5 - Honda CRX Del Sol - bis ca. 750 ?
onceinawhile am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  20 Beiträge
Kaufberatung Del Sol Frontsystem
Stylight am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  7 Beiträge
Suche Koaxial-Lautsprecher für Honda Del Sol Türen - Preis egal
god_of_hifi am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.493
