13 und 10er Lautsprecher für Saxo VTS
thelastone
#1 erstellt: 23. Jul 2012, 17:02
So ich hab mich gerade hier registriert um euch mal um meine Hilfe zu fragen...
Ich hab mir vor ein paar Wochen einen Saxo VTS gekauft und jez mal nen JVC Radio -> KD-R721BT eingebaut...
Allerdings taugen dir originalen Boxen nicht viel, jez würd ich gern neue einbaun...
Preislich sollten sie nicht zu hoch liegen da ich gerade die Schule abgeschlossen hab und im Herbst zum Heer muss und dann studieren werde, daher kein wirkliches einkommen hab
Fürn Anfang wird das ganze mal mit dem Radio betrieben und im Herbst kommt dann ws ne Endstufe für die 4 Lautsprecher...
Also was ich so gefunden hab wären die Alpine SPG Coax LS in 13 und 10cm würden ca 100 euro die 4 Stück kosten, was haltet ihr von denen oder könnt ihr mir besser empfehlen wenns ein wenig teurer sin machts nix aber allzu teuer solltens net sein
Endstufe würd dann wenn eine 2Kanal werden also 2 Boxen je Kanal da der Radio nur 2 Pre-Outs hat und ich noch nen Sub anschließen will, somit müsst der 2ohm stabil sein oder?
lg thelastone
Simon
#2 erstellt: 23. Jul 2012, 17:38
Hallo und Wilkommen im HiFi-Forum.
Hatte auch mal einen Saxo. Da passen ohne Probleme 13er.
Aber bitte keine Koaxe sondern EIN vernünftiges Komponentensystem.
Später kann man dann eine 4-Kanal-Endstufe und einen Subwoofer dazunehmen.
Und freundlich grüßt
der Simon
[Beitrag von Simon am 23. Jul 2012, 17:47 bearbeitet]
thelastone
#3 erstellt: 23. Jul 2012, 17:40
Ja kann ja nirgendwo Höchtöner einbaun?
Hinten sin 10er drin soweit ich weiß...
4kanal verstärker und sub geht nicht wegen dem Radio oder versteh ich was falsch ich hab doch nur 2 Pre Outs?
Ja bitte was empfehlen, kenn mich da nicht so aus...
Simon
#4 erstellt: 23. Jul 2012, 17:53
Hi!
Schau dir mal den Thread Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln genauer an.
Das zweite Beispiel ist eine Einsteigeranlage, welche ich dir auch empfehlen würde.
Wenn kein Platz für Hochtöner ist, musst du welchen schaffen.
Es gibt Aufbauadapter, mit denen man sie einfach am Armaturenbrett, der A-Säule oder am Spiegeldreieck befestigen kann.
Wenn du etwas Zeit investieren willst, schaffst du wirklich Lautsprecheraufnahmen aus GFK in der A-Säule. Das sieht nicht nur professionell aus, sondern klingt in der Regel auch am besten.
der Simon
thelastone
#5 erstellt: 23. Jul 2012, 22:58
Verkabeln dürft nicht das Problem sein damit kenn ich mich einigermaßen aus, also 2 Kanal Endstufe und 4 Lautsprecher -> 2ohm je Ausgang geht wenn die Endstufe 2ohm stabil is oder?
Mhmm selber will ich meine ori A Säulen nicht zerlegen wenn würd ich ma gebrauchte schießen in da Bucht und die bearbeiten
Meinst sicher sowas selber baun oder http://www.ebay.at/i...&hash=item5194d45e45
Nur jez welche Lautsprecher du mir empfiehlst wär eher sinnvoll da ich da keinen wirklichen Überblick habe...
Edit:
Die kaufen und bearbeiten meinst oder?
http://www.ebay.at/i...&hash=item231dec85dd
[Beitrag von thelastone am 23. Jul 2012, 23:02 bearbeitet]
outbid
#6 erstellt: 23. Jul 2012, 23:52
nur so nebenbei was ich mal gelesen habe, man sollte keine 10er und 13er oder auch 13 und 16er gemeinsam betreiben.
eher 10er und 16er.
leider ist es aber nicht immer möglich gleiche zu nehmen.
thelastone
#7 erstellt: 24. Jul 2012, 00:05
Was soll da bitte nicht funktionieren ham beide 4 ohm impedanz?
Und warum sollten dann 16er und 10er funzn xD
Simon
#8 erstellt: 25. Jul 2012, 06:35
Hi!
Liest du eigentlich, was ich schreibe?
In Beitrag zwei habe ich geschrieben, dass du nur EIN System verbauen sollst.
In Beitrag vier sind Beispiele, wie eine Anlage aufgebaut wird. Auch dort gibt es immer nur EIN System.
Also keine Gedanken über 10er und 16er machen, sondern einfach ein ordentliches 13er System verbauen.
der Simon
thelastone
#9 erstellt: 25. Jul 2012, 13:26
MIt nur 2 13er LS wird des aber net grad so der Burner und was soll daran bitte nicht funzen wenn ich hinten noch dazu so Komponenten Lautsprecher einbau?
Simon
#10 erstellt: 25. Jul 2012, 19:49
Hi!
Glaubst du, dass dir da irgendwas fehlt? Wenn ja, was?
Technisch wird es mit Hecksystem natürlich funktionieren. Allerdings ruinierst du dir den Klang damit.
der Simon
thelastone
#11 erstellt: 25. Jul 2012, 21:08
Ich bin nicht so der Typ der auf den besten Klang steht und so Zeug a bissl Power muss dahinter stecken...
Könntest ma wenigstens Lautsprecher vorschlagen die passend sind?
Simon
#12 erstellt: 25. Jul 2012, 21:18
Hi!
Die Power sollte vom Verstärker kommen.
Wenn du saubere 200Watt auf ein stabil verbautes Frontsystem loslässt, wird es richtig laut.
Andrian Audio A1, RS-Comp SPL, µ-Dimension ProX, DLS Ultimate UP5i, ... sind Systeme, die gut klingen und richtig laut können.
der Simon
thelastone
#13 erstellt: 25. Jul 2012, 21:58
Die Teile bewegen sich preislich ja jenseits von gut und Böse
Was haltest denn von Rockford Fosgate?
Simon
#14 erstellt: 26. Jul 2012, 07:19
Hi!
Qualität hat eben ihren Preis.
Im günstigeren Bereich würde ich mir mal das Eton POW 130, Morel Maximo 5 oder µ-Dimension JR 5 ansehen.
Von Rockford Fosgate halte ich nicht viel.
der Simon
thelastone
#15 erstellt: 01. Aug 2012, 02:17
Es is halt so ich kanns ma net leisten ma a Soundsystem ins Auto reinzubaun das so teuer is wie mein Auto
Ergo wer ich die Alpine kaufen, Türen dämmen und hoffen das gut is...
Simon
#16 erstellt: 01. Aug 2012, 08:28
Hi!
Statt einem 50€ Koax kannst du gleich die originalen Lautsprecher drin lassen.
Die zuletzt genannten Systeme sind Einstiegsklasse. Das Geld dafür sollte man auf alle Fälle aufbringen, wenn man eine Verbesserung möchte.
Edit:
Günstiger wird es übrigens mit gebrauchter Ware.
der Simon
[Beitrag von Simon am 01. Aug 2012, 08:30 bearbeitet]
Feuerwehr
#17 erstellt: 01. Aug 2012, 08:57
Simon, quäl ihn doch nicht so.
Nimm das hier: http://www.amazon.de...3704_167901_5018d2e8
Und nur für vorn, hinten braucht man keine Lautsprecher. Da hast Du schon mal 29,- EUR gespart im Vergleich zu Deiner Idee mit den vier Alpines.
[Beitrag von Feuerwehr am 01. Aug 2012, 08:59 bearbeitet]
thelastone
#18 erstellt: 01. Aug 2012, 21:55
Alter das Auto is fast 12 Jahre alt da wird jeder billig scheiß besser sein als was da drin is xD
Mhmm wenn ich mir jez wirklich nur für vorne Boxen kauf is des doch iwie komisch?
Btw wenn ich wirklich nur für vorne welche kauf dann könnt ich doch den rechten vorderen und hinteren Kanal vom Radio zusammenlegen oder fliegt ma dann die Sicherung?
Feuerwehr
#19 erstellt: 01. Aug 2012, 22:12
Wie oft muss man es Dir noch sagen?
thelastone
#20 erstellt: 01. Aug 2012, 22:35
was?
zuckerbaecker
#21 erstellt: 01. Aug 2012, 23:37
Dann brauchst auch keine Beratung - Oder
Kauf was Du willst,
aber bitte frag dann nicht wie HiFi geht.
thelastone
#22 erstellt: 01. Aug 2012, 23:39
Mann mann mann wie hier gleich alle angfressen sin wemma kein 500 Euro System in sein Auto einbaut xD
ICh kanns und wills mir nicht leistn klar soweit?
zuckerbaecker
#23 erstellt: 02. Aug 2012, 00:31
Du blickst es trotz mehrfachen Erklärungsversuchen noch immer net - Oder
Es geht NICHT ums Budget - es geht ums KONZEPT!!!
thelastone
#24 erstellt: 02. Aug 2012, 01:14
Ja wenn ihr mir LS für 500 vorschlagt wer ich ma die klar kaufen ?
Ich weiß jez nciht genau was du meinst...
zuckerbaecker
#25 erstellt: 02. Aug 2012, 08:10
NOCHMAL:
DARUM GEHT ES NICHT!!!!!!
Kein Mensch schreibt Dir vor was Du kaufen sollst,
das ist DEINE Entscheidung!
Es geht ums KONZEPT!
WIE das Konzept auszusehen hat, erklärt Simon bereits in der ZWEITEN Antwort!!
SO sieht das aus:
http://www.hifi-foru...ead=48224&postID=2#2
Und das liest jetzt durch - mit ALLEN Links!
Das empfiehlt Simon:
Du schreibst darauf:
Was soll bitte an diesen Systemen so teuer sein wie Dein ganzes Auto
Kannst Du LESEN
Geh doch endlich mal darauf ein, was man Dir versucht zu erklären,
Du schwallst bei jedem neuen Kommentar einen größeren Mist.
Feuerwehr
#26 erstellt: 02. Aug 2012, 08:23
Und ich empfahl alternativ ein System für läppische 71,- Euro, mit dem er auch nichts falsch macht.
thelastone
#27 erstellt: 02. Aug 2012, 18:07
So also ich hab jez mal das komplette Doorboards herausen is ja nicht schwer^^
Naja gut da hat der Vorbesitzer schon etwas rumgepfuscht aufjedenfall war son komischer Dämmscheiß drauf ka ob der original is die Pioneer Box is jedenfalls nicht ori...
Das Problem mit den 2 Wege Lautsprechern is, dass ich weder im Spiegeldreieck noch an der A-Säule auch nur annährend genug Platz dafür hät...
Spiegeldreieck würd vl sogar gehn aber dann steht der Hochtöner ja quer zur Fahrtrichtung was ja laut dem ganzen Zeug was ich da gelesen habe nicht optimal ist.
Da das Board oben zu nah an der Tür is dass ich da nen einsetzen könnte weil spachteln und son Zeug will ich nicht wär zu war machbar also ich kanns aber lackieren schert mich überhaupt nicht und wenn könnt ichs nur mit der Dose und kenn sons auch niemanden der nen gscheiden Kompressor hat
Also wenn ich das jez dämmen will dann nehm ich alu Butyl oder so und legs genau so auf wie des weiße Zeug was am ersten Foto zu sehn is?
Oder muss ich dahinter auch noch was machen weil meine Scheibe fahrt sehr nah am außenrand herunter
thelastone
#28 erstellt: 15. Aug 2012, 02:18
So ich hab mich jez für Boxen entschieden sin hier noch nicht genannt worden wers auch nicht!!!
So jez zur weiteren Frage, Alubutyl welches?
Hab ja schon einiges gelesen dazu und mindestdicke von 2,2 und was weiß ich was!!!
naja gut des EVO 1.3 was alle empfehlen is ja nicht gerade billig vorallem wenn ich die komplette Innenseite der Tür dämmen soll da komm ich mit 2qm für 80 Euro net wirklich aus...
Manchmal sagen Leute für des außen geht auch gut ein 0,1mm Alubutyl manche sagen des is komplett unnötig und bringt genau Nüsse!!!
Bekommt ma des iwo her billiger als 40Euro/qm?
Wenn ja wo btw ich bin aus Österreich also bitte keine deutschen Shops oder so sonst komm i mit den Versandkosten eh wieder auf des
oder gibts ein anderes bei dem Preis/Leistung besser is? ich wer nür die Türen dämmen also weder Dach noch Boden oder sons kranke Sachen...
Wenn ein Sub in den Kofferaum kommt wird der natürlich auch gedämmt aber des lass ma jez mal...
zuckerbaecker
#29 erstellt: 15. Aug 2012, 07:37
http://www.motor-tal...tId=546468&ajax=true
thelastone
#30 erstellt: 15. Aug 2012, 14:30
Genau solche Antworten sin komplett fürn Arsch, ich hab die Dinger auch schon gehört, a Kolleg hats in sam Saxo VTS drin und klingt super...
Ihr maults sowieso nur wieder wenns es wissts...
Citreon Saxo VTS BJ 00 Lautsprecher + Subwoofer einbau
Scrappycoco am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  3 Beiträge
Beratung 13cm Lautsprecher für Saxo
st3ka am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  10 Beiträge
Lautsprecher Citroen Saxo - Front/heck
alexc4p am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher Citroen Saxo 13cm FS
Yumakuru am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  12 Beiträge
citroen saxo - subwoofer, verstaerker, boxen
Luca17zx am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  3 Beiträge
10er oder 13 FS für matiz + einbau
Sfu am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  24 Beiträge
Citroen Saxo Soundanlage
Jayham am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  3 Beiträge
welche 10er Lautsprecher
QQQ am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  3 Beiträge
Empfehlung 13 cm Lautsprecher Coax !Wichtig
saxotuner am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  3 Beiträge
Kaufberatung Citroen SAXO VTS // Nun Seat Ibiza 1.6 16V Bj 2008
micke_n am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  27 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.101 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedColaTaxi
  • Gesamtzahl an Themen1.561.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.788.583
