Frontsystem für 500€
motsch_
#1 erstellt: 16. Jul 2012, 20:35
ich möchte ein Frontsystem in eine Fiat Panda 4x4 (altes Modell) einbauen.
Da die Panda die Lautsprecher momentan noch nicht in den Türen verbaut hat, müsste ich mir ein Doorboard basteln, aber dafür habe ich schon einen Thread gefunden, der genau passt: |||| drück mich fest ||||
So müsste eben nur noch eine passende Anlage her!
1.Budget:
mal pauschal gesagt ca. 500 € maximal!
Würde das Geld dann eher in ein gutes Frontsystem investieren, und ggf. später einen Subwoofer für den Kofferraum nachrüsten!
Oder komme ich mit dem Geld auch aus, um eine Komplett Anlage zu kaufen? denke eher nicht, lasse mich aber auch gerne des besseren belehren!
2. Fahrzeug
Fiat Panda 4x4 BJ 2003
3. Voraussetzungen:
Es ist noch kein Material vorhanden, Radio werde ich mir jedoch einen Kenwood KDC-BT92SD kaufen...
Türdammung müsste auch noch her...
4.Zielsetzung
Also die Anlage sollte orginalgetreu die Musik wiedergeben, wobei ich viel Rock, aber vor allem aktuelle Charts sowie etwas Techno/Dance höre.
Wenn ich etwas wichtiges vergessen habe, dann bitte bescheid sagen!
Danke an alle im Vorraus
MfG
Beatmaster-Beat
#2 erstellt: 17. Jul 2012, 01:19
2 Wege und Dämung, nur die Lautsprecher 500 Euro, dann ruf bei Diabolo an und schau das du nen R25XS² und den Andrian Audio A165G für den Angebotspreis bekommst und dann gehst los mit dem Radio ja alles machbar.
motsch_
#3 erstellt: 17. Jul 2012, 21:20
sonst noch Ratschläge!!
^^ danke jedenfalls
motsch_
#4 erstellt: 19. Jul 2012, 21:10
Beatmaster-Beat
#5 erstellt: 20. Jul 2012, 04:10
Hey,
wahrscheinlich nicht weil das wirklich ne gute Lösung ist, einfach so machen :-)
EisBaller
#6 erstellt: 20. Jul 2012, 08:19
Wo kommst du her ?
Solltest bei dem Budget auf jeden Fall zu einem Händler oder zu Treffen fahren um dir verschiedene Anlagen anzuhören.
Irgedwelche Komponenten zu empfehlen bringt nichts, selber anhören ist die Devise
zuckerbaecker
#7 erstellt: 20. Jul 2012, 08:28
Möchtest Du eine Endstufe verwenden?
c0r41f4n9
#8 erstellt: 20. Jul 2012, 09:31
Was soll mit dem Budget alles realisiert werden?
Explizit nur die Lautsprecher, oder auch ggf. ne Endstufe, Dämmung und der ganze andere Krempel, der benötigt wird?
derboxenmann
#9 erstellt: 21. Jul 2012, 14:15
Sollen die 500 wirklich nur in ein Frontsystem gesteckt werden, oder soll da der ganze Kram der notwendigerweise anfallen wird (Dämmung, Verstärker, DSP, Radio, Kabelage) dabei sein?
In dem Fall wird das System wohl deutlich günstiger ausfallen müssen (was nicht zwingend schlecht ist)
[Beitrag von derboxenmann am 21. Jul 2012, 14:16 bearbeitet]
motsch_
#10 erstellt: 21. Jul 2012, 15:17
Also Radio fällt nicht unter das Budget...
Wird ein Kenwood 92SD werden!
Dämmmaterial werde ich wohl unter das Budget rechnen...
Endstufe habe ich noch keine! Ist dies auch nötig?!
Vlt kann ich ja auch gebraucht kaufen, wenn jemand Vorschläge hat!
Danke für die Hilfe!
caveman666
#11 erstellt: 21. Jul 2012, 16:20
Dann wird die ganze Sache schon bissl "knapper" ausfallen.
Der DSP des Kenwood ist auch nicht ganz ausreichend, um "ALLES" zu bekommen, was man so brauchen könnte. Daher muss die Endstufe dann schon auch die passenden Filter besitzen.
Davor muss aber die Basis stimmen. Wenn man kleine Doorboards einsetzt, wirklich auf super Stabilität achten. Dann deinen Hochtöner vernünftig ausrichten.
Passt bei der Basis alles (das beinhaltet auch die durchdachte Dämmung), dann lohnt es sich, DSP und Co einzusetzen. Die entsprechende Verstärkerleistung ist da dann auch ein absolutes MUSS.
Gruß,
Andy.
motsch_
#12 erstellt: 21. Jul 2012, 16:23
Danke...werde auch gut Dämmen!
Mit Alubutyl die Bleche, und mit Paste die Verkleidung!
Könntest du mir ein vernünfiges System empfehlen? eventuell auch einen Verstärker?
caveman666
#13 erstellt: 21. Jul 2012, 17:17
Bei deinem Budget wird man um die Krüger & Matz 4-Kanal Endstufe nciht herum kommen. Filter passend onboard, sodass man in Verbindung mitm Kenwood die Lautsprecher passend einsetzen lässt. LZK und EQ dann via Radio anpassbar.
Das Replay Audio Energy Set kann dann gut verbaut mächtig Spass machen. Gibts dann auch mit passendem Schutzgitter, falls dein Doorboard entsprechend gebaut wird, dass n Schutz sinnvoll ist.
Gruß,
Andy.
motsch_
#14 erstellt: 21. Jul 2012, 17:27
Ok, dass hört sich schon gut an!
Ist das Replay Audio Energy Set gut? oder gibts ähnliche Alternativen!
Was den Einbau angeht, das kann man an den Bildern aus dem 1. post sehen!
Reicht das aus?
Wenn ich die Dämmung mitrechne+Kabel, dann könnte ich insgesamt schon bis zu 600 € ausgeben...
Danke für den netten Rat!
caveman666
#15 erstellt: 21. Jul 2012, 17:35
Da kann ich nicht erkennen, ob er GG-Boards gebaut hat, oder dann auf die Türe spielen lässt. Die Aufnahme muss so massiv wie möglich sein (und eine ebene Auflagefläche bieten).
Das Replay ist in seiner Preisklasse mMn sogar sehr gut - auch wenns keinen optischen Schnickschnack mit bietet. Alternativen gibts viele - wichtiger ist der Einabu an sich. Viele kaufen halt einfach nach Namen und Bekanntheitsgrad...
Je nachdem, ob der TMT dann auf die Türe spielt (beim Replay im 2-Wege Setup zu empfehlen), kann man schnell mal über 100Euro an Dämm-Material verbraten. Kabel KANN man auch schnell über 60Euro verpulvern...
Gruß,
Andy.
motsch_
#16 erstellt: 21. Jul 2012, 17:37
Also bevor ich das Doorboard nicht gebaut habe, kann ich noch beliebig damit rumspielen!
Könntest du mir sagen, wie die TMTs laufen sollen?
Auf der Türe?
Oder wie sonst?
Kenn mich da leider noch nicht so gut aus!
caveman666
#17 erstellt: 21. Jul 2012, 17:44
Kommt drauf an, was du an Lautsprecher nimmst.
Das Board an sich kannst du schon so bauen wie in dem Link angedeutet. Dann eben mit ner großen Öffnung nach hinten in die Türe. Dann muss das Zwischenblech (bis auf die Öffnung für den TMT) dicht und sehr stabil gemacht werden. Das Aussenblech bissl stabilisieren und hinterm TMT aufs stabilisierte Aussenblech bissl Absorber-Schaumstoff, der fürn "Feuchtraum" geeignet ist.
Würde dann von der Auflagefläche des TMTs bis hinter zum Blech direkt mit EINEM massiven Teil arbeiten. Wichtig, dass die Öffnung nach hinten größer wird. Einbaudurchmesser is dann idR um die 14,5cm. Die Öffnung in die Türe darf dann schon deutlich größer ausfallen. Also nach hinten die Öffnung immer größer werden lassen.
Der Replay Energy 16er is im GG (geschlossenes Gehäuse) nicht soooo optimal einsetzbar, wenns im 2-Wege spielen soll. Der mags eher auf die ganze Türe und kann da richtig Spass machen!
Wo kommst du denn her? Evtl findet sich jemand Erfahrenes in deiner Umgebung (falls ichs überlesen hab).
Gruß,
Andy.
motsch_
#18 erstellt: 21. Jul 2012, 17:51
ich bin aus Norditalien (Südtirol)...
muss mir deinen Text noch ein paar mal durchlesen, wie gesagt...bin noch eher Anfänger im Bereich Car Hifi!
caveman666
#19 erstellt: 21. Jul 2012, 17:53
Da evtl mal im Österreich-Thread suchen. Vielleicht is jemand ganz in deiner "Nähe"
Viel Spass beim Lesen dann noch
Gruß,
Andy.
motsch_
#20 erstellt: 21. Jul 2012, 17:58
Wären dann die http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-908.html hier oder?
Wenn ich noch eine Frage stellen dürfte!?
Gibt es ein vergleichbares System, dass jedoch optisch etwas mehr hergibt?
Danke!
caveman666
#21 erstellt: 21. Jul 2012, 18:02
Das war der Vorgänger. Das aktuelle Chassi -> http://replay-audio....browse&category_id=2
Gruß,
Andy.
motsch_
#22 erstellt: 21. Jul 2012, 18:11
Danke!
derboxenmann
#23 erstellt: 21. Jul 2012, 18:19
Was genau gefällt dir denn nicht?
Vielleicht lässt sich das ja ändern
Das aktuelle System hat nen Phaseplug und eine glänzende schwarze Glasfasermembran - die alten (von dir gepostet) hatten Papier.
http://www.replay-au...RE_4ed4d5f580c18.jpg
caveman666
#24 erstellt: 21. Jul 2012, 18:26
Budget?
Gruß,
Andy.
motsch_
#25 erstellt: 21. Jul 2012, 19:54
immer dasselbe!
derboxenmann
#26 erstellt: 21. Jul 2012, 20:15
Das Problem ist eben, dass man Geld für das Design ausgibt und dann vielleicht weniger Qualität... bla bla bla
Denk dir deinen Teil - bei der Empfehlung (bei dem Set sind keine Weichen und keine Gitter dabei) wird eben am unnötigen gespart.
Wenn dir Optik wichtiger ist (wobei du uns nicht verrätst, wie die aussehen soll) findet sich bestimmt auch was mit mehr bling bling
motsch_
#27 erstellt: 21. Jul 2012, 20:20
Also nun habe ich mir das AKTUELLE System noch mal angeschaut und muss sagen, das entspricht meinen Ansprüchen!
@derboxenmann
du schriebst, dass keine Weichen dabei seien!
Ich dachte aber immer, dass Weichen nötig wären, zum trennen der Frequenz zwischen Hoch- und Tieftöner`
Oder übernimmt dies der AMP?
derboxenmann
#28 erstellt: 21. Jul 2012, 20:26
Deshalb wurde von Andy die K&M vorgeschlagen, die hat die entsprechenden Weichen an Bord. So kommst du ohne Frequenzweichen aus. Und die dabei entstehenden Verluste gibt's auch nicht
Woher kommst du denn, vielleicht KANNST du dir das sogar in deiner Nähe mal anhören, bevor du blind kaufst
caveman666
#29 erstellt: 21. Jul 2012, 20:39
Bitteschön Frieder
motsch_ schrieb:
...bin noch eher Anfänger im Bereich Car Hifi! :D
Daher wäre es sehr gut, dir greift jemand unter die Arme - nicht nur beim Einstellen am Amp.
Gruß,
Andy.
Bajo85
#30 erstellt: 21. Jul 2012, 20:48
Frieder, das hat er doch geschrieben
EDIT: Da war wohl jemand schneller als ich
[Beitrag von Bajo85 am 21. Jul 2012, 20:51 bearbeitet]
derboxenmann
#31 erstellt: 21. Jul 2012, 20:51
Ich habs vergessen, sorry...
Geht die K&M nicht genau bis 4kHz beim HP und TP?
Da swürde zum Set sehr gut passen.
Beim Profi mal einmessen lassen ist dann sicher nicht verkehrt - aber so überleben die Teile definitiv und klingen wirds auch
caveman666
#32 erstellt: 21. Jul 2012, 20:54
Genau - Die Filter sind auch relativ genau. Bei allen nachgemessenen waren due abgelesenen Werte sehr NAH an den Gemessenen. Bei sauberer Einpegelung geht da nichts futsch wegen falscher "Weichenstellung" bzgl des RE65-4 Set.
Gruß,
Andy.
motsch_
#33 erstellt: 21. Jul 2012, 20:59
Könnte ich da ggf. auch einen Sub dran anschließen?
Oder brauchts da eine andere AMP?
Bajo85
#34 erstellt: 21. Jul 2012, 21:05
Wenn du, so wie hier vorgeschlagen aktiv anschliest brauchst du ne 2. Ampf für nen Sub ODER ne KM 1005 die hat 5 Kanäle.
derboxenmann
#35 erstellt: 21. Jul 2012, 21:06
Ich hab die K&M vor kurzem bei nem Freund als 5Kanal gehört - absolut nicht verkehrt!
motsch_
#36 erstellt: 21. Jul 2012, 21:58
Was ist dann für mich besser? Denn KM 1004 oder 1005 zu kaufen?
derboxenmann
#37 erstellt: 21. Jul 2012, 22:07
Na, wenn du nen sub aufrüsten willst, schlägste mit der 1005 natürlich Platztechnisch fast alles andere...
aber mit 500€ insgesamt wirds inkl Dämmung dann langsam knapp
motsch_
#38 erstellt: 22. Jul 2012, 16:00
Mir wurde das Coral PRX 165 empfohlen...was sagt ihr zu dem im Vergleich zum Replay Set?
MfG
derboxenmann
#39 erstellt: 22. Jul 2012, 16:29
das sind nur die Tieftöner, da fehlen die HTs
also nur die hälfte vom benötigten kram.
caveman666
#40 erstellt: 22. Jul 2012, 17:15
Von wem wurden die denn empfohlen?
Wie vergleicht man einen 119Euro TMT gegen einen 219Euro TMT wirklich FAIR?
Und wo kommt dann der Hochton her?
Gruß,
Andy.
motsch_
#41 erstellt: 22. Jul 2012, 17:33
ach geh...ich nimm die Replays und werde mit denen glücklich!
Nur wie stimme ich die richtig ab, bzw. konfiguriere alles?
derboxenmann
#42 erstellt: 22. Jul 2012, 17:44
Am besten mal beim Hersteller melden, ich hab gehört, der hilft gerne weiter
motsch_
#43 erstellt: 22. Jul 2012, 18:00
Original geschrieben von zuckerbaecker
Wenn Du Dir das zutraust mit dem einstellen, kann das gut werden.
Das Kenwood hat aber soviel ich weiß keine Einstellmöglichkeit
für den Hochtöner, musst dann über die Stufe regeln.
Ein Frequenzgangmeßgerät und ein geeignetes Meßmikro
sollte vorhanden sein.
Und viel Geduld.
http://www.kirchner-elektronik.de/de-atb-pc.php
http://www.hifi-foru...ead=11940&postID=7#7
derboxenmann
#44 erstellt: 22. Jul 2012, 18:39
Das ist doch erstmal Zukunftsmusik
Anfangs solls funktuionieren - einstellen LASSEN kannst du es immernoch.
aber zu erwarten, dass du dir jetzt Wissen aneignest und Equipment für über 100€ anschaffst ist nicht zu erwarten...
Grundeinstellungen, passend zum System sind erstmal kaum ein Problem.
4kHz HP an den HTs
70Hz HP und 4kHz TP an den TMTs
Subwoofer kommt dazu oder nicht?
motsch_
#45 erstellt: 22. Jul 2012, 19:19
Sub wird vermutlich erst später nachgerüstet!
Bajo85
#46 erstellt: 22. Jul 2012, 22:04
derboxenmann schrieb:
Am besten mal beim Hersteller melden, ich hab gehört, der hilft gerne weiter ;)
LOL der war gut.
@TE hast du schonmal in der Händlerdatenbank geschaut, ob ein Händler in deiner nähe dort aufgelistet ist? Oder frag mal im Österreich Thread nach ob jemand einen Kompetenten einsteller bei dir um die Ecke kennt.
Ansonsten wäre ne kleine Urlaubsreise in Richtung des Replay Chefs bestimmt auch ne sehr gute Spritinvestition zum einstellen des ganzen, ich habe gehört der macht das angeblich recht gut
Anlage für Panda
sarnar94 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  17 Beiträge
Anlage in Fiat Panda (altes Modell) - Phonocar PH564
papageno74 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  3 Beiträge
Frontsystem für A 140 W168 bis 500?
datsound am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  9 Beiträge
Subwoofer für Fiat Panda gesucht.
funa-kij am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  18 Beiträge
Fiat Grande Punto Frontsystem bis ca 500 ?
Pfeifi2 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  8 Beiträge
Frontsystem 500 bis 600?
KaiserFranck am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  9 Beiträge
Update Kaufberatung für Sub/Endstufe ( Fiat Panda/500? )
longfood am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  4 Beiträge
Frontsystem Doorboard Türdämmung
Fischi12345 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  2 Beiträge
Car subwoofer für fiat panda 1.1
Slicceri am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  13 Beiträge
Frontsystem 400 - 500 Euro +
*highjack* am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  24 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
