HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Empfehlung Hochtöner für 2wege aktiv | |
Empfehlung Hochtöner für 2wege aktiv+A -A |
oskar010179
13:36
erstellt: 14. Jul 2012, |||
hallo wer kann mir bezahlbare, nach möglichkeit audiophile hochtöner empfehlen? zur zeit habe ich die originaltweeter von ground zero verbaut (gzhc 165 neo). das system ist aktiv getrennt und der hohe ton ist bei 2,5khz trennung fast unerträglich. 3,2khz ist etwas besser, führt bei höheren lautstärken auch zu ohrenschmerzen. viel gelesen habe ich bereits von den andrians 25 und 7er und 5er serien - sind mir persönlich aber zu teuer. der gebrauchtmarkt ist auch eine variante, jedoch nicht mehr als 80€ danke schon mal für anregungen |
EisBaller
13:42
Hast dir mal verschiedene Hochtöner angehört ? Irgendwas zu empfehlen ist sehr schwer... Ich liebe meine 5er Micros, aber vielen anderen sind die zum Teil etwas zu aggressiv.... |
Gabberdup
13:44
Dein Problem kann aber auch falsche Ausrichtung, Einstellung, Flanke,Trennung etc. sein . Ansonst gibt es viele HT die ihre Sache meistern, Probehören wäre da die bessere Wahl, vorallen wenn es um deinen Hörgeschmack geht ![]() Mfg |
oskar010179
13:45
das ist es ja. leider bin ich der einzige, hier, der sich hobbymässig mit carhifi beschäftigt - somit hatte ich noch nicht die möglichkeit andere zu hören der sub ist getrennt bei 50hz, der tmt spielt ab 63hz - 2,5khz das runterregeln des hohen tons ist irgendwie auch nicht das wahre. da hab ich das gefühl als würde ich einen bestimmten bereich ausblenden |
Gabberdup
14:03
Hmmm eventuell findet sich ja jemand aus deiner Umgebung, PLZ? Ein Messsystem wäre da auch von Vorteil . |
oskar010179
14:12
ja das system wurde von jemanden in meiner umgebung bereits eingemessen - fahre da morgen sogar wieder hin ![]() ich traue mich aber nicht den scirocco von mr woofa anzuhören, das würde mich zu sehr demotivieren ![]() |
Bajs
14:17
Evtl. mal über Breitbänder nachgedacht? Tut der Bühne u.U. sehr gut; aber letztlich müsste auch hier probegehört werden. [Beitrag von Bajs am 14. Jul 2012, 14:18 bearbeitet] |
oskar010179
14:25
problem bei breitbändern ist, dass diese volumen brauchen und ich nichts grosses auf dem abrett haben will. desweiteren bin ich in bauten bezüglich gfk nicht sehr begabt/traue mich nicht da irgendwas zu basteln ![]() |
Audiklang
14:33
hallo Ht`s mit brauchbaren eigenschaften gibt`s auch für 40 € stück neu , der rest was extrem wichtig ist sind einstell / abstimmarbeiten ! breitbänder braucht real kein volumen , sowas kann man auch in ne A-säule oder spiegeldreieck bauen als "schallwand" ein 2 zoll BB baut auch nicht wirklich grösser wie ein 25mm Ht wenn er groß baut , dafür kann der BB aber ab etwa 500 Hz spielen brauchbare 2 zoll BB gibt es ab 15 € stück Mfg Kai |
35i-19a
14:35
Hi, als kleinen Tipp Monacor DT284S, liegen bei ca 80€ Paar. Siehe Link. ![]() Oder die kleinen von Helix P1 ? Den habe ich selbst schon im Einsatz gehabt, super Teil. ![]() Und laut Helix auch ab 2500 Hertz einsetzbar. Aber Frage, Du schreibst aktiv, was für eine Aktivweiche verwendest Du, und mit welcher Steilheit trennst Du? Hast Du eventuell Probleme mit der Phasenlage zwischen Mittel und dem Hochtöner? Wie sieht es mit Reflexionen aus, wie sind die jetzigen Teile eingebaut? Eventuell als kleinen Tipp, schon mal über einen kleinen Mini DSP Nachgedacht? Kostet ca 130€ und bietet neben einer 2 Wege Aktivweiche auch mehrere Parametrische Equalizer oder einen 31 Band Eqaulizer je nach Software die Du einspielst? Weitere Infos ![]() Mfg Olaf [Beitrag von 35i-19a am 14. Jul 2012, 14:39 bearbeitet] |
oskar010179
15:33
siehe signatur ![]() |
DJ991
15:37
Hey, hab selber die Kombo PXA H100 + CDA 105Ri daran nen Eton RS 161 und ich hab auch Überhöhungen im Hochton, hab die HTs aber auch direkt unter der Frontscheibe in die Original Peugeot Plätze verbaut, wenn ich den Hochton runterregel gehts mir genau wie dir. Demnächst wird mal noch ne Position weiter vorne probiert. Also vlt mal die Ausrichtung + Position ändern. mfg DJ [Beitrag von DJ991 am 14. Jul 2012, 15:38 bearbeitet] |
Dieselrocker
15:59
Metallhochtöner sind oftmals etwas agressiv. An deiner Stelle würde ich mir Seidenhochtöner anschauen. Hab bei mir die Hertz HT 28 verbaut und bei 1,6 KHz mit 18 db getrennt. Aber die Einbauposition ist wichtig. EDIT: Und hast du auch mal die TMT tiefer getrennt? Kann sein, dass das Überhöhungen von den TMTs sind. [Beitrag von Dieselrocker am 14. Jul 2012, 16:03 bearbeitet] |
oskar010179
16:11
DJ991
16:50
Dreh mal den linken HT so, dass er nicht so Richtung scheibe spielt, hab das bei mir auch so,vlt entstehen dadurch Reflexionen an der Seitenscheibe, wenn ich die nämlich runter mache is es noch mehr so schlimm. mfg DJ |
oskar010179
16:58
der spielt eigentlich voll auf mein ohr und nicht scheibe |
DJ991
17:01
Spielt er bei mir auch, aber komischerweise hab ich trotzdem reflexionen, naja vlt es es bei dir ja bisjen anders, hoffe du findest den Fehler noch;-) mfg DJ |
Feuerwehr
17:04
Wie klingt es, wenn nur das rechte System spielt? |
oskar010179
17:19
ganz gut, jedoch sehr rechtslastig. ![]() keine sorge LZK ist eingestellt, daran liegts nicht und es klingen beide gleich schrill |
Feuerwehr
17:38
Rechtslastig? Seltsam! ![]() Um die LZK ging es mir nicht, sondern um die von DJ991 erwähnten Reflexionen. Die sind damit vom Tisch. [Beitrag von Feuerwehr am 14. Jul 2012, 17:39 bearbeitet] |
Dieselrocker
17:43
Die Einbauposition ist schon gut, daran liegt es vermutlich nicht. Aber wie DJ991 schon sagte, du solltest trotzdem etwas rumspielen. Manchmal klingt es viel besser wenn die Hochtöner etwas "versetzt" abstrahlen, also nicht mitten in die Fresse. ![]() Alternativ kannst du mit dem EQ versuchen die betreffende (Stör-)Frequenz zu lokalisieren (durch Pegelabsenkung). |
Gabberdup
19:39
Fahrerausrichtung und rechtslastig ![]() Da haut dann aber etwas schon von Grund aus nicht hin oder in Einstellungen !? |
Dieselrocker
19:54
Wie soll es denn sonst klingen, wenn er nur die rechte Seite spielen lässt? Linkslastig? ![]() |
Gabberdup
20:05
Oh Sorry da hab ich wohl was überlesen, bin vom Gesamtklangbild ausgegangen . ![]() |
oskar010179
21:01
#25
gesamtklangbild ist ok - bis auf die tausende kleine nadelstiche bei höheren pegeln ![]() |
Dieselrocker
21:16
#26
Hmm, ist tatsächlich ein interessanter Fall. Ich vermute immer noch, dass es an den HT liegt. Ist es nur bei hohen Pegeln der Fall oder ganz allgemein? Hörst du elektronische Musik? |
oskar010179
23:29
#27
ich vermute die auch - die tweeter - elektronische eher wenig. das problem ist aber die richtigen zu finden - man hört/liest echt oft über agressive hochtöner mal schauen was der carhifi experte meines vertrauens morgen sagt |
Dieselrocker
23:45
#28
Berichte dann mal. ![]() |
Audiklang
03:15
#29
erstellt: 15. Jul 2012, |||
![]() der raum ( das fahrzeug ) biegt viel zu sehr am frequenzgang rum ! da ist anzusetzen ! Mfg Kai |
zuckerbaecker
09:25
#30
Geschrieben wird viel. wenn jemand falsch einbaut und das ganze am Ende nicht richtig einstellt und derjenige beschwert sich über einen unsauberen Frequenzgang - soll ich den Ernst nehmen? Mit Unwissenheit bekommt man JEDEN HT zum kreischen.
Darum gehts und deßhalb sollte man bei der Einstellerei messen, damit man sieht was, wie wo passiert.
Wer ist denn das? |
oskar010179
09:29
#31
mrwoofa ![]() |
Dieselrocker
23:07
#32
Meine Aussage bezog sich doch nicht allgemein auf alle Hochtöner sondern speziell auf diesen Fall. Deshalb "oftmals", nicht "immer". ![]() Deckt sich dennoch mit meinen Erfahrungen (Home-Audio). "Metaller" lösen unglaublich gut auf, bei Pegeln schreien die aber eher als "Geweber". Ich persönlich bin ja ein Liebhaber von gut aufgelöstem Hochton (in the face), aber einige Hörer reagieren nunmal sehr empfindlich drauf. Aber da der TE einen Berater hat, sollte die Diagnose vor Ort definitiv sinnvoller sein. Feedback wäre trotzdem klasse. ![]() |
oskar010179
09:55
#33
erstellt: 16. Jul 2012, |||
diagnose lautete: alles mist radio mist, prozessor mist, lautsprecher mist ![]() für mich reicht die jetzige einstellung aber auf jeden fall - vielleicht beim nächsten wagen |
DJ991
10:48
#34
Wäre für mich keine qualifizierte Aussage, weil ich ne ähnliche Kombi auch habe & einfach zu behaupten so ne hochwertige Aktivanlage wäre alles mist.... mfg DJ |
zuckerbaecker
11:01
#35
Das liegt eben daran, das Du auf demselben Level wie der Threadersteller bist. Das Level auf dem ein PXA100 einzustellen ist, befindet sich nunmal am unteren Ende der Skala. Über die Qualitäten der GZ muss man glaub auch net streiten, das es da fürs gleiche Geld vieles besseres gibt sollte bekannt sein. |
DJ991
11:07
#36
Ich sag ja nich, dass das System der Überflieger ist, aber gleich zu behaupten alles wäre mist, hilft dem TE auch nicht weiter. Ich persönlich würde mir den PXA auch nicht mehr holen. mfg DJ |
oskar010179
11:39
#37
es wurde nicht direkt gesagt - so deute ich das. dass die LS nicht die burner sind ist mir klar. die dinger habe ich jetzt schon einige jahre und ehrlich gesagt habe ich die damals blind gekauft. mal sehen ob ich nach dem urlaub ein paar andrians bekomme - wäre ein guter, erneuter start. am liebsten würde ich zuerst das radio austauschen gegen ein 80prs von pioneer. das problem/angst ist, dass ich wieder störgeräusche habe (chinchkabel). bin zur zeit total happy mit dem 5m ainetkabel und 20cm chinch im kofferraum. und bevor wieder fragen kommn...ja die stromleitung verlief nicht mit chinch zusammen und ja das chinchkabel war 3fach geschirmt. |
35i-19a
13:00
#38
Hi, was ist denn jetzt aus dem tausch der Hochtöner geworden? Hast Du mal Seidenkalotten wie zB den von Helix ausprobiert? Mfg Olaf |
oskar010179
13:13
#39
also es wurde erstmal der equalizer vernünftig eingestellt und es hört sich definitiv besser an sollte was ausgetauscht werden, dann erstmal nach dem urlaub - vielleicht bekomme ich bis dahin mal ein anderes auto zu hören bzw. andere hochtöner |
Dieselrocker
13:46
#40
So ein Mist aber auch. ![]() Wobei ich den Alpine PXA (bis auf das etwas hohe Grundrauschen) nicht unbedingt schlecht finde. Aber sei's drum. Bin mal gespannt welche neuen Komponenten du dir aussuchst. Bin bei mir auch momentan am Grübeln. ![]() |
35i-19a
14:05
#41
Hi, also SPecker austasuchen wird bestimmt besse sein anstatt mit dem EQ den Frequnzgang zu begradigen. Du kannst mit noch so hochwertiger Elektronik einen schlechten oder falsch eingesetzten Hochtöner nicht verbessern. Mal ne frage am Rande, hörst Du direkt von CD oder haste MP3 als Quelle? Mfg Olaf |
oskar010179
14:21
#42
kann man auch nicht so pauschalisieren, sonst hätten prozessoren keinen sinn |
Audiklang
14:26
#43
![]() auto biegt immer den frequenzgang ! Mfg Kai |
Simon
14:36
#44
Hi! Für mich sieht es übrigens danach aus, als würde der Tachohügel ordentlich reflektieren. Versuch doch mal mit Knetmasse, Klebeband, ... die HT an den A-Säulen zu befestigen. Die Ausrichtung dann zwischen die Kopfstützen oder etwas weiter richtung Rückspiegel. Damit löst du vermutlich die Ursache des Problems und bekämpfst nicht die Symptome. ![]() |
35i-19a
14:42
#45
Hi, DSP haben schon einen Sinn, um Unzulänglichkeiten des Wiedergaberaumes ( Fahrgastzelle) zu entzerren. Aber, wenn der Hochtöner per SE schrill ist, dann kannst dem das eher schlecht abgewöhnen. Der DSP ist halt dazu da, eine hochwertige Anlage zu verbessern. hast Du mal versucht, den Hochtöner zu verpolen, eventuell hast Du ja eine Überhöhung im bereich des Überganges? Habt Ihr mal den Frequnzgang gemessen und könnt den als Bild hier einstellen ? Eventuell kann mann daraus was ablesen? Mfg Olaf |
oskar010179
14:58
#46
wurde von mrwoofa eingestellt, somit fällt das alles weg (verpolung, ausrichtung passt) |
Gabberdup
15:02
#47
Das hat Woofa auch gemacht und mal ausprobiert wie das der "Simon" hier schrieb ? [Beitrag von Gabberdup am 16. Jul 2012, 15:03 bearbeitet] |
oskar010179
15:03
#48
die kugeln lassen sich drehen |
Simon
15:10
#49
Hi! Das drehen bringt aber nichts, wenn sie zu tief sitzen. Schau, dass du sie zumindest 10cm höher positionierst. Das ist doch nicht so viel Aufwand. Edit: Ich kenne die Problematik von anderen Autos, die die HT so platziert hatten. Dass dir der linke HT mehr Probleme beschert als der rechte, bestätigt meinen Verdacht. ![]() [Beitrag von Simon am 16. Jul 2012, 15:14 bearbeitet] |
Simon
12:04
#50
erstellt: 06. Aug 2012, |||
Hi! Gibt es schon Neuigkeiten? Mal Testungen mit einer anderen Position gemacht? ![]() |
HU für 2Wege aktiv + Sub visualXXX am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 47 Beiträge |
Hochtöner Empfehlung xxpanosxxhyundai am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 9 Beiträge |
13cm 2Wege-Koaxial-Lautsprecherset harr69 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 10 Beiträge |
16 cm 2Wege für vorne Dicio am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 7 Beiträge |
welches 2wege system für i30 jestbach am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 4 Beiträge |
2wege hecksystem Cosmic2007 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 6 Beiträge |
Aufrüstung 2Wege System + Endstufe rogge3 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 12 Beiträge |
10cm 2wege kingfm am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 5 Beiträge |
Empfehlung-dringend!!! X_plode89 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 2 Beiträge |
E34 FS, 2wege, pls help Sephiroth464 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmisfit7
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.790
