| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche sehr kleine 4-Kanal Endstufe Analog oder Dig... | |
Suche sehr kleine 4-Kanal Endstufe Analog oder Digital+A -A |
ms85
erstellt: 16. Jun 2012, 12:39
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem klanglich guten 4-Kanal Verstärker mit sehr kleinen Abmessungen. Wenns geht unter 15x20x5 cm, so klein wie möglich eben. Der Verstärker soll in einem Renault Twizy zum Einsatz kommen, dort gibt es eben so gut wie gar keinen Platz für solchen Schnickschnack. Er soll Mittel- und Hochtöner antreiben, braucht also leistungsmäßg nicht so stark sein, genauer gesagt maximal nicht über 10A ziehen, also ca. 20W pro Kanal würden reichen. Evtl gibt es etwas im digitalen Bereich, da die vom Wirkungsgrad in der Regel ja deutlich besser sind als die Analogen. Preislich sollte er in der Region von 100€ liegen. das einzige was ich bisher gefunden habe ist dieser Verstärker von Axton: Axton a4050xGeht es noch kleiner, mit weniger Leistung? Kennt jemand den oben genannten Verstärker und kann Aussagen über die Klangeigenschaften machen? Vielen Dank schonmal! Grüße Martin |
dennis1191
erstellt: 16. Jun 2012, 13:15
Kannst dann ja einfach ein vernünftiges Autoradio nehmen. Gibts ein paar, bei denen 22W Sinus pro Kanal vorhanden sind (oftmals Pioneer). Oder was soll die Musikquelle sein? Der Twizy hat nämlich keinen Radioschacht, sofern ich mich nicht irre. Ich denk mal, dass du extra einen bauen willst oder? |
ms85
erstellt: 16. Jun 2012, 13:21
Hallo Dennis, danke für deine Antwort. Ein Autoradio kommt nicht in Frage, da der Twizy offen und für jeden zugänglich ist. Sollte also was festverbautes am besten nicht sichtbar sein. Ich habe momentan schon einen kleinen "Motorradverstärker" eingebaut, der ist Klanglich jedoch grottig. Leistungsaufnahme momentan maximal 4Watt und von der Leistung eigentlich absolut ausreichend. An dem Verstärker ist ein Bluetoothmodul angeschlosen über das ich mein Handy verbinde, muss also nicht von hand erreichbar sein. Grüße Martin |
dennis1191
erstellt: 16. Jun 2012, 13:27
Muss ja nichts teures sein. Ein Pioneer MVH-1400UB für 49€ würde da reichen. Glaube dann auch nicht, dass jemand Lust hätte, den selbstgebastelten Schacht zu zerstören und die Öffentlichkeit auf sich zu lenken, nur um ein Radio zu klauen, welches man inner Bucht nur für vllcht. 25€ loswird, weil keine Garantie drauf ist (Quittung fehlt). |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Jun 2012, 13:45
Das zeigst mir mal bitte. Aber keine Herstellerangaben, sondern gemessen! [Beitrag von 'Alex' am 17. Jun 2012, 13:09 bearbeitet] |
ms85
erstellt: 16. Jun 2012, 13:55
Prizipiell wäre ein Autoradio schon denkbar. Es gibt aber ein paar Sachen die mich daran stören. 1. weiß ich nicht wo ich das gut erreichbar installieren soll (Im Fußraum ist schon ein flacher Subwoofer) 2. möchte ich eigentlich nur mein Handy daran anschließen, ohne Kabel, und möglichst ohne vorher erst den richtigen Eingang zu wählen. 3. Kann es bei Regen schonmal feucht werden, ich weiß nicht wie so ein Autoradio darauf reagiert 4. Gibt es genug Idioten die aus Spaß zerstören wollen, und mir dann das Bedienteil klauen, jedes mal abmachen und wieder dranmachen ist etwas ungeschickt. Gibt es keine guten Verstärker mit geringer Leistung und kleinen Abmessungen? Wiegesagt die 4Watt (ab Stromanschluss) die ich momentan installiert habe machen schon ohrenbetäubenden Lärm. 10W pro Kanal maximal wären sicher ausreichend. Grüße Martin |
dennis1191
erstellt: 16. Jun 2012, 14:46
@Zuckerbaecker Hätte ich das Messequipment und ein Radio dieser Reihe, dann würd ichs für dich extra nachmessen. Jedoch nicht vorhanden. Ich vertraue in diesem Falle auf mein Gehör. Ich habe festgestellt, dass diese Pioneeradios, wo 22W DIN Sinus draufsteht, für Autoradios sogar recht kräftig sind. Habe damals eins bei einem Kumpel im Auto getestet. Es war ein 70€ Pioneerradio, wo auch 22W DIN Sinus (auf der Verpackung) draufstand und ich war schon etwas erstaunt. Von daher find ich die ~20W eigentlich schon realistisch. Wenns jetzt am Ende aufgrund einer niedrigeren Spannung als 14,4V doch nur z.B. 18-19W sind... tja auf den Schiss kommts nicht drauf an. Ist es zudem nicht so, dass die Messung nach DIN schon deutlich strenger erfolgt als Messung von RMS-Angaben? Dass Radios, wo 4x50W RMS draufsteht und sonst nix weiteres, auch nur 4x5W haben können, ist mir bewusst, aber wenn die 4x22W eine DIN-Angabe sind? Oder hast du dieses Radio + Messequipment und kannst mir beweisen, dass das Radio mit gewaltigem Abstand weniger leistet? Dann nur zu! Bin dann offen für diese Kritik. @ms85 Ich kenn leider keine Class-D Endstufen, die deinen Ansprüchen gerecht werden. Auch analog wird schwer. Die einzige, die mir einfällt, ist die McFun 300W Miniendstufe, welche 2x14W leistet. Jedoch weiss ich nicht, wie sie im Klang ist. Von daher möchte ich für dich hoffen, dass jemand anderes hier im Forum etwas gescheiteres für dich findet. [Beitrag von dennis1191 am 16. Jun 2012, 14:47 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Jun 2012, 15:54
Physik lässt sich net überlisten. Auch net von Rechenkünstlern. Wir reden hier von IC Endstüfchen. OHNE Netzteil!! Du kannst Dich jetzt in Elektrotechnik einarbeiten, oder es einfach glauben. Klein, günstig, gut: http://www.monacor.d...eite/?artikelid=7942 |
sawmill666
erstellt: 16. Jun 2012, 23:07
http://www.hifitest....i-soamp_4d_1847.php#sehr klein und leistet wirklich was, nutze sie selbst und bin sehr zufrieden [Beitrag von sawmill666 am 16. Jun 2012, 23:11 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Jun 2012, 05:46
..... und für 300 EUR wüsste ich aber eine GANZ GROSSE Anzahl anderer Stufen, denen ich den Vorzug geben würde |
sawmill666
erstellt: 17. Jun 2012, 08:30
oh stimmt, hatte ich überlesen. der vorteil vom der endstufe ist halt plug and play. ohne großen aufwand in originalsysteme zu integrieren und bringt tatsächlich 50w sinus pro kanal. brauchst keine extra-kabel zu verlegen. grüße |
ms85
erstellt: 17. Jun 2012, 09:08
Hallo sawmill666 , danke für den Vorschlag, genau so eine Größe suche ich! Und auch noch digital, eigentlich perfekt. Nur mit dem Preis muss ich halt mal schauen, ist natürlich nicht gerade wenig. @zuckerbaecker
welche wären das z.b.? Evtl. kann man ja auch eine gebrauchte ergattern. Grüße Martin |
sawmill666
erstellt: 17. Jun 2012, 09:51
es gibt da auch ne version mit weniger leistung, so 30w sinus pro kanal glaube ich. die bekommst du deutlich günstiger, ist zb. auch in der bucht ab und zu gebraucht zu finden. google einfach mal nach i-sotec. [Beitrag von sawmill666 am 17. Jun 2012, 09:52 bearbeitet] |
Bajs
erstellt: 17. Jun 2012, 10:11
Hab gerade keine genauen Abmessungen in Kopf, aber schau auch mal nach Massive Audio Endstufen. Sehr kompakte Teile mit ordentlicher Ausstattung, die 2Ch- bzw. 4CH-Varianten sollten bei maximal 200€ liegen derzeit. |
ms85
erstellt: 17. Jun 2012, 10:33
@sawmill666 ja, super, die I-sotech 4 gibts auch noch in analog für 160€ neu. Vielen Dank euch für die schnelle Unterstützung! Alleine ist es wirklich schwer nach dem Kriterium "Abmessungen" eine Endstufe zu finden, zumal ich mich schon lange nicht mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Es gibt einfach ein zu großes unüberschaubares Angebot an Endstufen. Grüße Martin |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Jun 2012, 12:59
https://www.diabolo-...nium-amp-x-four.html https://www.diabolo-...n/eton-ma-100-4.html http://www.audiodesign.de/products/html/hifonics/amps_triton.htm |
Kleine 4-Kanal-Endstufe Globi* am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 14 Beiträge |
Suche kleine 4-Kanal Endstufe mc2k4 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 6 Beiträge |
[Suche] Kleine 4-Kanal Stufe Eldariel am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 15 Beiträge |
Suche kleine günstige 4 Kanal Endstufe DJ-Spacelab am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 2 Beiträge |
Suche kleine 2-Kanal Endstufe t4tm am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
suche sehr kleine endstufe? LS342 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 7 Beiträge |
Suche eine feine, sehr kleine am liebsten 4 Kanal Endstufe Gichtler am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 15 Beiträge |
Suche kleine 5 Kanal Endstufe oel2 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 25 Beiträge |
Suche gute 4-Kanal Endstufe XellFighter am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 29 Beiträge |
Suche 4 Kanal Endstufe! ljsnoopy am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 7 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.710
