Audi 80 b4 Anlage Hilfe
gamepro88695
#1 erstellt: 09. Jun 2012, 13:53
Hi Leute und zwar ich will zu meiner bestehenden Anlage die 10 cm Orginallautsprecher vorne im Amaturenbrett bei meinem Audi 80 b4 Limo austauschen weil diese bremsen so ziemlich meine ganze Anlage aus und deswegen jetzt meine Frage kennt wer von euch 2 Wege Lautsprecher die etwas mehr Leistung hergeben.
Mein Geldbeutel gibt so 50-100 Euro
Im vorraus gleich mal danke
[Beitrag von gamepro88695 am 10. Jun 2012, 17:02 bearbeitet]
Stereo33
#2 erstellt: 10. Jun 2012, 17:20
Also in dem Preisbereich und bei angepeilten Coaxen könntest du es auch sein lassen.
Das bringt so nichts.
Wie sieht der Rest der Anlage aus?
Gabberdup
#3 erstellt: 10. Jun 2012, 18:05
das wird NICHTS, für das Auto ist dein Geldbeutel zu wenig
Stereo33
#4 erstellt: 10. Jun 2012, 18:14
Naja, ob Polo, Porsche oder Audi... ein FS geht meist bei 150 los.
So lange er keinen Subwoofer will.
gamepro88695
#5 erstellt: 11. Jun 2012, 07:45
Also meinte mit dem System nur noch für vorne die Orginalen 10cm Lautsprecher gegen bessere die nicht so schnell überlasten und einen besseren klang haben.
Und mein System besteht aus einem paar drei wege 16,5 cm lautsprecher hinten marke weiß ich nicht mehr und einen Novex i600 und mxc 4000 als verstärker und einen parasonic Radio 4x50 Watt
Stereo33
#6 erstellt: 11. Jun 2012, 07:53
Ich gehe mal davon aus, daß in dem Fall das unnötige Hecksystem sicher am Orginalplatz verbaut ist?
Also wenn du eine richtige Veränderung willst, wäre das beste vorne ein 16er Kombo (nicht Coax/Triax) verbaust, oder halt ein 13er. Das ist bei dem Auto nicht ohne weiteres möglich.
Du hast 2 Endstufen? Die Bezeichnungen sagen mir nichts.
Wenn du an der Front eine Endstufe hast, aktiviere unbedingt den Hochpass. min. 100 Hz.
[Beitrag von Stereo33 am 11. Jun 2012, 07:53 bearbeitet]
K2Ger
#7 erstellt: 11. Jun 2012, 08:13
wenns CoAx sein soll: Eton PRX 110
gamepro88695
#8 erstellt: 11. Jun 2012, 09:25
Eher nicht hab mir koax von hifonics, crunch und so angehört und da klangen meine orginalen besser außer deie genanten spielen viel besser als die die ich bis jetzt gehört habe
Gabberdup
#9 erstellt: 11. Jun 2012, 12:43
Trotzdem bringt das nicht viel !
@Stereo33
Das mit die ab 150€ FS kann ich so nicht unterstreichen .
Mfg
gamepro88695
#10 erstellt: 11. Jun 2012, 13:16
Why soll das nicht viel bringen ein Freund von mir hatte welche von emphaser drinnen mtt und ht getrennt und mit einer frequenzweiche ab 80 herz abgetrennt und die gingen in seinem Audi 80 wie die Hölle und waren auch 10ner leider werden diese nicht mehr hergestellt und ich suche jetzt was ähnliches
und vom Budget bin ich halt bei so 50-100€ wenn es wirklich Top ist dann können es auch 150€ sein ist aber meine schmerzgrenze
mfg und danke nochmal für Tipps und Eure Kommentare
Stereo33
#11 erstellt: 11. Jun 2012, 13:21
10er ist halt nichts Ganzes. Versuch den Eton Coax.
gamepro88695
#12 erstellt: 11. Jun 2012, 17:01
Ich bin von den koax nicht begeistert die ich bis jetzt gehört habe weil ich bissl nachgeschaut habe und nur gutes über die eton gesagt wird wie wären die eton pro 100 x und hab ich durch dir wirklich klangliche Besserung und auch mehr leistung 60 Watt und 89 db hören sich nicht gerade berauschend an hat die schon einer von euch gehört oder ausprobiert?
Mfg
[Beitrag von gamepro88695 am 11. Jun 2012, 17:03 bearbeitet]
K2Ger
#13 erstellt: 12. Jun 2012, 06:35
Verstehe ich das jetzt richtig, du willst nur die 10er LS ohne Hochtöner???
Über Eton wirst du selten was schlechtes lesen. Sind wirklich absolute Spitzenprodukte. Dir sollte aber klar sein, dass man für 100€ kein HighEnd erwarten kann, vor allem was den Pegel betrifft...
MJ12
#14 erstellt: 12. Jun 2012, 10:23
Mit Eton hab ich nur schlechter Erfahrungen gemacht was Klang und Pegelfestigkeit betrifft, nachdem ich in Foren nur Gutes gelesen hatte.
Allerdings bei den hoeheren Klassen Adventure und Discovery.
Mit Hertz hatte ich bisher die besten Erfahrungen, angenehmer Hochton und gute Pegelfestigkeit der TMT. Klanglich ueberlegen.
K2Ger
#15 erstellt: 12. Jun 2012, 10:33
okay, ich korrigiere mich, du wirst EINEN negativen beitrag über ETON finden. Wobei hier keinerlei Hintergrundinfos zu dem Vergleich (Einbauort, Dämmung, etc.) vorhanden sind... -.-
Trotz allem, BTT -> Nur die 10er LS ohne Hochtöner? Dann käme nämlich nur Breitband in Frage.
Gabberdup
#16 erstellt: 12. Jun 2012, 14:46
Bitte solche Aussagen nicht verallgemeinern und vorallen für die die keine richtige Ahnung haben von Einstellung und Installation !
Das Adventure ?
Aha alles klar, deine Aussage dazu kann ich nicht bestätigen .
Mfg
gamepro88695
#17 erstellt: 12. Jun 2012, 17:17
Nein meinte nicht ohne hochtöner meinte ich will eher keine koax da die die ich bis jetzt gehört habe sind nicht gerade klanglich und vom Pegel berauschend deswegen wäre mir eine zwei Wege kombo lieber und das mit 16 oder 13ner kann man bei mir vergessen dafür brauche ich doarboards und will halt das Auto etwas original lassen will einfach nur die orginalen vorne austauschen weil diese haben etwas wenig Leistung und vom klang sind sie auch nur so lala
K2Ger
#18 erstellt: 13. Jun 2012, 05:34
Dann würde ich immernoch zum Eton Pro 110 raten.
Hatte früher mal das Pro 170. War immer sehr zufrieden mit denen.
Das 110 kannst findest immernoch für unter 140€ NEU im Netz finden.
Wenn du aber wirklich guten Pegel willst wirst du aber leider 1. dein Budget aufstocken müssen und 2. Doorboards bauen müssen...
MFG - Kai
[Beitrag von K2Ger am 13. Jun 2012, 05:34 bearbeitet]
gamepro88695
#19 erstellt: 13. Jun 2012, 05:47
Okee dann werde ich mir diese wahrscheinlich kaufen aber das mit dem Pegel ist ja so wenn ich sie nach unten abgrenzen kann den tiefmitteltöner also zb auf 100 herz dann kann ich mehr Pegel fahren oder ? Wie ist das dann mit einer frequenzweiche ? Hat wer eine Idee und Vorschläge?
Danke nochmals für Eure Hilfe
Lg gamepro
K2Ger
#20 erstellt: 13. Jun 2012, 06:30
Hier wäre die Weiche sogar schon dabei: http://www.carhifi-s...tml?sPartner=7683040
Bei höherer Abtrennung kannst du zwar (Theoretisch) Lauter werden, jedoch werden die LS dann schlechter gekühlt und meist treten auch noch Verzerrungen auf.
Außerdem fehlt dir dann der "Kickbass" bereich komplett...
MFG - Kai
Anlage audi 80 B4
audifan am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  4 Beiträge
Audi 80 B4 Hifi Hilfe!
mads85 am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  14 Beiträge
Audi 80 B4 Sound Anlage
andigoe am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  5 Beiträge
AUDI 80 (B4)
regier am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  18 Beiträge
Audi 80 B4
WaYnEEE am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  4 Beiträge
Audi 80 B4, Hifi :?
Maddin123 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  28 Beiträge
Billige Anlage für Audi 80 B4 zusammenstellen.
skipson am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  47 Beiträge
Auto anlage für audi 80 B4
viper09 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  72 Beiträge
Frontsystem für audi 80 b4
maschmelo am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  8 Beiträge
sub im audi 80 b4
mk209 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.424
