| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audi 80 B4 Hifi Hilfe! | |
Audi 80 B4 Hifi Hilfe!+A -A |
mads85
erstellt: 27. Mrz 2006, 16:45
Hi Leute, bin neu hier im Forum hab an Auto Hifi noch nie was gemacht bis jetzt. Hab nen Audi 80 B4 2,6E bisher: Standard-Lautsprecher vorne Auto-Radio: Panasonic CQ-DFX683N mp3/WMA Will mir hinten ebenfalls Lautsprecher installieren Wer sich beim Audi 80 auskennt: Was für Lautsprecher würdet ihr hinten einbauen bzw vorne was ändern.Wenn ich vorne was ändern soll dann sollten die neuen Lautsprecher Passgenau sein. Was würdet ihr hinten einbauen? Wie kann ich das bei bei meinem Auto am besten in die hintere Ablage einbauen?Woher bezieh ich mein Strom?Von dem hinteren Anschluss der bereits drin liegt?Was für Kabel brauch ich und wie verleg ich die am besten? Hab mir überlegt durch die Randleisten ziehen aber wie bekomm ich die vorne wieder in Richtung Radio. Bin Auto-Bastler habe von Leistungstuning und Autotuning ne Ahnung aber bei Car Hifi bin ich der totale noob da ich selbst noch nie sowas installiert hab und auch niemand kenn der sich wirklich gut damit auskennt. Bitte wer sich beim Audi 80 auskennt helft mir bitte mal! |
Audiklang
erstellt: 27. Mrz 2006, 16:52
das mit hinten auf die hutablage lass mal sein. bau du dir vorn ein gutes system mit 13er oder 16er tieftöner ein das macht mehr sinn. wenn du elektrische fensterheber hast bekommst du auch zwei 16er tieftöner in die tür wenn die dann noch gut gedämmt wird macht das schon richtig spass und lies dir bitte mal die einsteigertips durch |
mads85
erstellt: 27. Mrz 2006, 17:05
Jo hab elektrische Fensterheber! Wieso meinste das das hinten net gut is weil man Löcher in die Ablage machen muss? Was hab ich denn für möglichkeiten Lautsprecher in die Seite zu montieren also was für Möglichkeiten gibts da? Und was für Lautsprecher würdest mir empfehlen? bzw was für Einbauteile genau? Und was für Lautsprecher vorne rein? |
mads85
erstellt: 27. Mrz 2006, 17:17
So hab das ganze mal gelesen und kapiert. Also welche Lautsprecher passen denn vorne in die Ablage vom Audi 80 b4 links und rechts und welche Tieftöner kannste mir empfehlen(will kein Mist kaufen) Das Radio hat mal vor 3 Jahren so um die 270 € gekostet und war damals wohl eins der besten.(wie ich finde)) wenn ich 2 gute Lautsprecher und die 2 Tieftöner reinbau wie kann ich das ganze dann noch erweitern? Bzw wie wird das dann vernünftig im Audi verkabelt? Saft hol ich mir von den Fensterhebern oder direkt zentral von vorne? Was verstehst unter vernünftig gedämmt? |
mads85
erstellt: 27. Mrz 2006, 19:15
Das Problem is bin da noch absoluter neuling und brauch da jetz mal Hilfe am besten von den Audi 80 Fahrern die Hifi mäßig was drauf haben ![]() Wichtig wäre erstmal was für Tieftöner also die Abmessungen in die Türen links und rechts reingehen vor allem welche tiefe und welcher Durchmesser und wo man sie am besten anbringt ohne Konflikte mit Passgenauigkeit und Der Scheibe zu bekommen. Dann welche Abmessungen an Lautsprechern ich vorne links und rechts brauch Außendurchmesser,Innendurchmesser und Tiefe und welche da was taugen! Bitte helft mir! [Beitrag von mads85 am 27. Mrz 2006, 19:25 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 27. Mrz 2006, 20:04
also wenn du nicht so viel arbeit haben willst kannst du zum beispiel da die aufsatze dranbaun http://www.phonocar.de/kataloge/Zubehoer-2006.pdfda bekommst du einen 16er tmt rein hochtöner in die A-säule oder mit nen stahlblech lochband in die aufnahme vom amaturenbrett oder du baust dir was selbst wie das zum beispiel http://www.motor-tal...page=15&pagenumber=5schau dir das mal(die pics) an da kannst du vieleicht auch ein paar ideen sammeln im auto kommen die lautsprecher immer vorn hin damit die musik auch von vorn kommt im konzert stehst du ja auch nicht mit dem rücken zur bühne was willst du denn ausgeben für die anlage dann kann man auch so ein paar sachen emphehlen |
mads85
erstellt: 28. Mrz 2006, 16:39
Nein,nein arbeit is kein Thema ich will die Boxen links und rechts vorne ausbauen und dafür neue reinmachen mit mehr Leistung und ebsserem Klang nur kenn ich die Abmessungen net!Brauch unbedingt die Abmessungen die da reingehn! Und in die Seitentüren Tieftöner nur hab ich keine Ahnung was für Abmessungen ich da maximal reinbekomm! |
Audiklang
erstellt: 28. Mrz 2006, 19:59
also das was du für die türen gesehen hast kommen 16er din chasis rein mit der einbautiefe gibt es da keine grösseren probleme da must du dich endscheiden ob einer reicht oder ob es zwei werden sollen insa-brett oben passen 10 cm lautsprecher rein der einbauplatz ist schon ganz gut weil die halterungen angewinkelt sind musst aber die orginalen abdeckungen modifizieren weil die sind fast zu da geht kaum hochton klang durch und du müsst dich endscheiden ob du ein zwei wege system oder ein zweiwege system mit doppelwoofer bestückung oder oder ein dreiwege system oder dreiwege mit doppelwoofer bestückung das musst du erst mal sagen bedenke auch das du dazu noch den/die passenden verstärker benotigst ich hatte bisher zwe tieftöner pro tür und im a-brett ei 10 cm coax drinn das lief ganz gut |
caveman666
erstellt: 29. Mrz 2006, 07:37
Würde den Hochton nicht in den Einbauplatz im Armaturenbrett machen. Ein 2-Wege Komponenten System is für einen Einsteiger mehr als genug zum ordentlich verbauen!!!! Soll dann ja auch gut klingen. Da steht ganz klar -> Qualität vor Quantität!!! Gruß, Andy. |
Oliver_V
erstellt: 29. Mrz 2006, 09:07
Nun ich selber würde bei den Möglichkeiten 3 wege verbauen, aber ich denke für einen Einsteiger der eh nicht die Ansprüche an ein Bühe stellt, wird ein 2 wege System das Beste sein! Wichtig ist es MPX Ringe zu nehmen und gescheit (mitte der Tür) zu dämmen! |
hg_thiel
erstellt: 29. Mrz 2006, 10:56
wieviel willst du denn ausgeben ? welche musik richtung ? klang, druck oder pegel ? oder alles ? |
marff
erstellt: 29. Mrz 2006, 11:15
servus willst du die lautsprecher eigentlich am radio betreiben oder soll auch noch ein kleiner verstärker rein kommen! mfg marff |
mads85
erstellt: 29. Mrz 2006, 21:31
Also hab da an ein 2 Wege System gedacht wichtig is nur das es gute Qualität wird und schön in die Lautsprecherhalterungen vorne integriert wird. Also soweit ich das verstanden habe brauch ich vorne links und rechts Lautsprecher mitm Durchmesser 100 mm. Wenn ich das mitm Radio betreib was für Lautsprecher empfehlt ihr mir dann?Bin wie gesagt absoluter Noob und hauptsache is das sich das ganze Klangmässig gut anhört. Brauch ich denn nen verstärker oder wird das mitm Radio laut genug? Musikrichtung: Rock,Hip Hop |
marff
erstellt: 30. Mrz 2006, 07:16
ich hatte auch bis vor kurzen einen audi 80 b3, aber nur mit 10er ls am radio wirst bei hip hop sicher nicht glücklich! was willst jetz eigentlich ausgeben? mfg marff |
Audi 80 B4, Hifi :? Maddin123 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 28 Beiträge |
Audi 80 b4 Anlage Hilfe gamepro88695 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 20 Beiträge |
Anlage audi 80 B4 audifan am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 4 Beiträge |
Audi 80 B4 WaYnEEE am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 4 Beiträge |
AUDI 80 (B4) regier am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 18 Beiträge |
Audi 80 B4 - Kaufberatung Soundsystem DJChaoz am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 6 Beiträge |
Audi 80 B4 - Kaufberatung Frontsystem DJChaoz am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 40 Beiträge |
Audi 80 B4 - Günstiges Hifi Tuning? Jackslash am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 15 Beiträge |
Frontsystem für audi 80 b4 maschmelo am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 8 Beiträge |
sub im audi 80 b4 mk209 am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 11 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
