| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » VW Touran mit 510er Navi, Frontsystem +Endstufe +e... | |
VW Touran mit 510er Navi, Frontsystem +Endstufe +evtl. Sub +iphone-Integration+A -A |
floh_75
erstellt: 07. Jun 2012, 10:13
Tach, der Touran ist ja nicht gerade des Foristen liebestes Hifi-Tuning Objekt. Nur eine Handvoll Suchergebnisse. Für meinen 2010er Touran suche ich nach Erfahrungen anderer mit dem Umbau des Frontsystems, Platzierungsmöglichkeiten für eine 4-Kanal Endstufe und einen evtl. nötigen Sub. Das Frontend von VW würde ich gerne behalten, eingangsseitig hätte ich aber gerne ein Iphone-Interface zum Telefonieren und Musik einspeisen. Ich habe schon ein Auto komplett selbst umgebaut (Astra H), kenne mich also ein bisschen aus. Nur habe ich heutzutage die Zeit nicht mehr um wochenlang Kisten zu schreinern und Verkleidungen abzubauen um Stromkabel etc. zu verlegen. Deswegen möchte ich dieses Mal etwas geringeren Aufwand treiben und evtl. auch ein paar Sachen machen lassen: Muss: - Türen dämmen - neues Frontsystem - 2- oder 4- Kanal Endstufe - iphone-Schnittstelle am Original-Naviceiver Kann: - Sub in RR-Mulde - nachgeschalteter Prozessor Beim Frontsystem habe ich bis jetzt plug-and-play Systeme von Audio System gefunden. Ansonsten hatte ich noch Hertz ins Auge gefasst sowie exact! und Alpine. Bin da aber nicht voreingenommen, sondern hätte gerne das am besten klingende System was sich mit vertretbarem Aufwand verbauen lässt. Dass es ein flacher TMT sein muss habe ich schon gecheckt. Wenn ich meinen Astra ohne Anlage verkaufe hätte ich zum Ergänzen eine Helix DarkBlue5 Endstufe sowie einen 30er Sub von Hertz zur Verfügung. Dann würde ich mir auch über ein vollaktives Frontsystem Gedanken machen. Ansonsten möchte ich vom Budget her max. 300 Euro für das Frontsystem ausgeben, 200 Euro habe ich für Dämmung und fahrzeugspezifische Adapter kalkuliert. Was die iphone-Schnittstelle kostet habe ich keinen Schimmer. Ist es eigentlich möglich, hinter das VW-System einen digitalen Soundprozessor zu hängen á la Alpine? Oder ersetzt man dann doch besser das Original-Gerät durch was Anderes? |
Dr._Sound74
erstellt: 07. Jun 2012, 12:02
Hallo, Du hast die Möglichkeit in deinem Amaturenbrett ein Gitter unterdem sich Hochtöner oder auch zusätzlich Mitteltöner befinden. Ich würde es so gestalten das dort dann 5 cm Breitbänder als Mitteltöner + die Hochtöner montiert werden. In den Türen kann man 16,5 cm Bässe oder auch die speziellen 20er Bässe. Ich würde dir zu guten 16,5 cm Bässen raten die noch besser passen vom Einbau her. Da die Radio Unit bleiben soll geht nur entweder Endstufen mit High - Low Eingang oder gleich so eine Plug and Play Endstufe. Falls du noch mehr über so Produkte wissen willst musst du mir eine Nachricht schicken, denn hier darf ich das Nicht! p.s. Caddy 2011 hab ich schon mal gemacht - mit 510 Navi Radio - geht wirklich cool! Hoch den Schrauber ;-) |
floh_75
erstellt: 07. Jun 2012, 13:33
Dass da auch ein 3-Wege System reingeht habe ich schon mal gesehen. Werksseitig vorgesehen ist das aber nur bei Autos mit dem Soundsystem, oder sind die Löcher bei den anderen auch vorhanden? Über Spannungsteiler an die Lautsprecherklemmen mit der Endstufe widerstrebt mir irgendwie. Aber einen Pre-out hat die HU wahrscheinlich nicht...? |
Dr._Sound74
erstellt: 07. Jun 2012, 14:39
Das geht mit einem Kreisschneider nach der vorgegebenen Linie, die ganze Einheit ist mit Torx 20 Schrauben befestigt. Ich habe einem Kunden die HU getauscht und dann mit Passivweichen Bauteilen noch einen Breitbänder montiert, da geht dort schon viel mehr vom Klang her. Falls aber da noch alles von der HU drinnen bleiben sollte braucht man Endstufen mit Hochpegel Eingang. |
floh_75
erstellt: 09. Nov 2012, 13:45
Schon ein bisschen her. Deswegen nochmal ein Update. Die eingebaute HU gefällt mir nach zwei Monaten Einsatz nicht mehr so gut. Dazu kommt: Die Bluetooth-Schnittstelle von VW die einige Leute nachrüsten um Audio-Streaming und Freisprechen zu haben kostet 470 Euro oder so. Das RNS 510 kann man noch für gutes Geld verkaufen (ca. 500 Euro bei ebay). In Summe ist es also günstiger und für den Klang besser eine neue HU einzubauen. Das gibt auch gleich andere Möglichkeiten was den Rest angeht. Den geschlossenen Hertz ES 300 (Reserveradmulden-Einbau) aus meinem Astra habe ich behalten, ebenso zwei Kondensatoren und das 30mm² Kabel. Die Grundvoraussetzungen sind also ganz OK. Für den Endstufen-Einbau bietet der doppelte Boden des Touran-Kofferraums immer noch genug Platz. Ich suche also jetzt: - Neue HU in Doppel-DIN mit iphone- Integration (am besten über Bluetooth) und gutem Klang z.B. Alpine INA-W910 R oder Pioneer AVIC F30BT / F40BT Wichtig wäre, dass die Einparkhilfe und die Lenkrad-FB des Touran weiterhin funktionieren. Das sichert momentan nur Pioneer zu. - Mehrkanal-Endstufe - Soundprozessor für EQ/LZK, wenn nicht in Endstufe oder HU enthalten Navi müsste nicht zwingend mit drin sein, weil ich übers iphone auch Navigon zur Verfügung habe. Als Ausbaustufe sollte es noch möglich sein, hinten einen Monitor anzusteuern für die Kids zum Filme gucken. Das aber erst später, wird so schon teuer genug. Das Frontsystem möchte ich nach wie vor behalten, evtl. mit neuem Hochtöner. Interessant wäre, ob man z.B. das Frontsystem teilaktiv betreibt (Tieftöner in den Türen und Mittel-Hochton-Einheit über getrennte Kanäle), um da auch eine vernünftige LZK hinzukriegen, und dann noch das Hecksystem und den Sub über eine weitere Endstufe. Das wären dann aber schon 8 Kanäle. Man könnte z.B. die vorderen TT und den Sub über eine dicke 4-Kanal und das Hecksystem und die vordere Mittel-Hochton Einheit über eine zweite 4-Kanal betreiben. Gute Idee oder Quatsch? Wer hat Erfahrungen mit Alpine- oder Pioneer-HUs vorzuweisen? Mich interessiert vor allem ob sich die Geräte problemlos integrieren lassen und dass die Bedienung narrensicher ist. Miese Interface-Gestaltung wäre ein Grund etwas nicht zu kaufen. |
Car-Hifi
erstellt: 10. Nov 2012, 14:18
Die iPhone-Integration über Bluetooth ist nicht optimal. Eine Auswahl von Interpreten, Alben und ähnlichem ist nicht möglich, nur Titel vor und zurück. Um gezielt nach Titeln zu suchen ist die Bedienung am iPhone nötig. Dafür muss das iPhone irgendwo befestigt werden. Dann kann man auch gleich einen Halter verwenden, über den das iPhone mit dem Gerät per Kabel verbunden wird. Nebenvorteil: das iPhone wird geladen. Hinzu kommt die bessere Übertragungsqualität der Audiosignale gegenüber Bluetooth. Ich gehe davon aus, dass Du die optische Einparkhilfe meinst? Die wird neben Pioneer auch noch von einem anderen japanischem Hersteller wiedergegeben. Wie übrigens die Daten der Klimasteuerung auch. Edit: die Geräte mit OPS- und Klimaanzeige sind alles Geräte mit Navigation. [Beitrag von Car-Hifi am 10. Nov 2012, 14:38 bearbeitet] |
floh_75
erstellt: 11. Nov 2012, 14:50
Richtig, per Kabel ist schon besser. Pioneer bietet ja für 15 Euro ein Kabel an, eine passive Halterung habe ich jetzt schon am Armaturenbrett. Aber auch einstöpseln in der Mittelkonsole wäre OK. Nach den Testberichten ist die Pioneer-Lösung im Moment "für iphone-Besitzer die beste Wahl". Muss mir das aber nochmal in echt anschauen. |
Komplettanlage VW Touran www-mike am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 8 Beiträge |
Frontsystem für VW Touran ohne SUB und Endstufe Shakkaboo am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 18 Beiträge |
Welchen Sub für VW Touran? Sony_XES am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 2 Beiträge |
Frontsystem für VW Touran 2008 bis ~500?? Barnburner am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 12 Beiträge |
HU für VW Touran the_riddler am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 6 Beiträge |
VW Touran MJ2018 blublub88 am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 5 Beiträge |
Frontsystem für Touran, aktuell Endstufe BECKS-MACHT am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 30 Beiträge |
Suche für VW Touran gute Endstufe+Subwoofer Kaiko01 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 2 Beiträge |
VW Navi Psychoz am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 2 Beiträge |
Touran A6 needs Music Hannoman am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
