Frage zu hifi sets.
Patryksoso
#1 erstellt: 03. Jun 2012, 14:41
Hallo zusammen ich habe eine kurze frage ich plane mir zum ende diesen Monats ein Fahrzeug zuzulegen z.b Nissan Almera 1996 ( wen er noch bis nähsten Monat da ist).
Habe folgendes vor http://www.ars24.com/Pakete/AUDIO-SYSTEM-RADION-SET-165.html
http://www.ars24.com/Zubehoer/Kondensatoren/CRUNCH-CR1000CAP.html
http://www.ars24.com...el-2-X-2-5qmm-S.html
http://www.ars24.com/Autoradio/Pioneer/Pioneer-DEH-3300UB.html
Was haltet ihr davon.
Oder gibt es in dieser Preisklasse besseres ?
dennis1191
#2 erstellt: 03. Jun 2012, 15:06
Was ist bei dir denn an erster Stelle? Der Klang oder der Druck?
Wieviel kannst du allerhöchstens ausgeben?
Lieber gleich ein 35mm² VOLLKUPFER Kabelset. Dann sind Spannungsprobleme unwahrscheinlicher, es sei denn du hängst eine übertrieben starke Endstufe dran.
Ich sehe keinen Dämmstoff.
http://www.carhifi-p...int/tuerdaemmung.php
Ich finde dieses Dämmset sehr gut.
Ich glaube nicht wirklich, dass ein Powercap dir viel bringen würde, vorallem wenn du Lieder mit lang durchgezogenen Bässen hörst, dann wird er schnell leergesaugt und Spannung bleibt im Keller. Lieber irgendwann (oder wenns geht auch sofort) eine Zusatzbatterie.
Kannst ja erstmal gucken, wie deine jetzige Batterie mit dem ganzen klarkommt.
Und nun zum Auto.
Solltest nicht auf die Idee kommen, den ganzen Krempel jetzt zu kaufen, wenn du dein neues Auto erst in einem Monat hast und dir nicht einmal sicher bist, ob es auch wirklich der Almera sein wird.
Vielleicht wirds am Ende eins mit 13er Frontsystem, noch kleinerem Kofferraum, was weiss ich.
Zuerst ist also nur eine grobe Beratung möglich, damit du weisst, in welche Richtung es gehen soll.
[Beitrag von dennis1191 am 03. Jun 2012, 15:09 bearbeitet]
Patryksoso
#3 erstellt: 03. Jun 2012, 15:42
Danke schon mal dafür. Der maximal Betrag den ich ausgeben kann liegt ca. bei 700 Euro.
Wichtig ist mir guter klang mit sattem bass, natürlich im nach hinein abgestimmt.
Zu dem Material wie viel braeuchte man und was muss alles gedaemmt werden? Vorstellen kann ich mir das alles was stoergeraeusche Verursachen.
dennis1191
#4 erstellt: 03. Jun 2012, 15:54
In erster Linie müssen die Türen gedämmt werden, damit man schon aus dem Frontsystem gut Bass rausholen kann.
Was ich noch vergessen habe zu fragen:
Was für Musik hörst du?
Patryksoso
#5 erstellt: 03. Jun 2012, 17:24
Dub,DnB,Hip-Hop,Electro,hause,minimal überwiegend hip hop
dennis1191
#6 erstellt: 03. Jun 2012, 20:44
Ok, also bei Dubstep und HipHop wird der Subwoofer unumgänglich.
Bei 700€ bekommst man schon halbwegs was hin.
Beispiel:
Radio: Kenwood KDC-6051U (147,50€)
Frontsystem: Pioneer TSE-170 Ci (~100€)
Endstufe: Krüger & Matz KM1004 (~140€)
Subwoofer: Gladen RS 10 Allround (99€) -> müsstest dir dafür ein gehäuse Basteln
Dämmstoff + Kabel ( ~200€)
_____________________________
~700€
Könntest in der Zeit, wo du noch auf das Auto noch wartest, mal drüber nachdenken, ob du dein Budget nicht vielleicht auf ca. 1000€ erhöhen tust. Dann wäre nämlich schon ein Vollaktivsystem drin, welches sich schön präzise auf deinen Geschmack einstellen lässt. Darunter wäre automatisch auch ein viel besseres Radio (Pioneer DEH-80PRS).
Wäre dann aber gut, wenn du das alles günstig aus der Hand eines kompetenten Car-HiFi Spezialisten in der Nähe holen könntest. Dieser müsste dir die Anlage nämlich einmessen und wenn du bei ihm das alles kaufst, dann wird das einmessen auch nicht so teuer wie sonst.
Beim Pioneer ist zwar ein Messmikrofon zur automatischen Einmessung dabei, doch ich bin solchen Sachen gegenüber immer etwas skeptisch eingestellt.
Nenn mal deine PLZ. Vielleicht kennt hier jemand einen guten Spezialisten aus der Nähe.
Patryksoso
#7 erstellt: 03. Jun 2012, 21:34
Also ich denke das ich mir eine Anlage fur 1000 Euro nicht leisten kann aber ich bedanke mich sehr fur das suchen von Gerätschaften ich denke das ich mich aber fur die 700 Euro variante entscheiden werde.
Meine PLZ 26845.
dennis1191
#8 erstellt: 03. Jun 2012, 21:55
Wichtig ist aber auch, dass du gescheite Cinchkabel nimmst, wie Sinuslive CA-50 oder CA-65. Die Beipackstrippen aus Kabelsets taugen oftmals nichts und zerstören nur den Klang. Kauf am besten gleich drei Stück, damit du das Auto nicht schon wieder komplett auseinandernehmen musst, falls du irgendwann auf die Idee kommen solltest, ein Vollaktivsystem zu realisieren.
Wenn du unbedingt Geld sparen willst, dann eben nur 2.
Du kannst dir aber auch selbst welche basteln, so wie der 'Alex' es macht:
http://www.hifi-foru..._id=163&thread=12338
Als Lautsprecherkabel fürs FS reichen Vollkupfer-Lautsprecherkabel aus dem Baumarkt mit 2,5mm² Querschnitt.
Für den Subwoofer kannst 4mm² nehmen.
Patryksoso
#9 erstellt: 04. Jun 2012, 11:39
Danke fur den tipp mit dem cinch kabel, werde diesen auf jeden Fall beachten.
Nochmal eine kurze frage zum sub 25 oder 30 cm. ?
dennis1191
#10 erstellt: 04. Jun 2012, 12:43
Kannst auch den Gladen RS 12 Allround nehmen.
Der 30er macht aufgrund von mehr Membranfläche etwas mehr Druck und geht auch etwas tiefer. Ein 25er der gleichen Herstellungslinie spielt oftmals nach oben etwas harmonischer und sollte etwas besser mit schnellen Bassimpulsen klarkommen. Bei Musikrichtungen wie Metal wäre das vorteilhaft. Ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass 30er Subbis den 25ern des gleichen Herstellers gegenüber ein bisschen träge sind. Lässt sich jetzt aber auch nicht pauschalisieren, dass ein 25er immer direkter sein muss als ein 30er. Hängt vom Aufbau ab.
Wenn ich mir deine Musikrichtungen so anschaue, kannst du eigentlich den 30er nehmen.
Ich empfehle dir aber, ihn in ein geschlossenes Gehäuse zu bauen, da du erstens Kofferraumvolumen sparst und zweitens besseren Klang (lineareren Frequenzgang) erzielst.
Achja und nochwas:
Cinchkabel möglichst weit vom Stromkabel entfernt legen! Z.B. Stromkabel links entlang und Cinch rechts.
[Beitrag von dennis1191 am 04. Jun 2012, 13:08 bearbeitet]
Patryksoso
#11 erstellt: 04. Jun 2012, 23:08
Ok danke, ich denke all meine fragen sind geklärt nochmals ein Großes Dankeschön an dannis.
dennis1191
#12 erstellt: 04. Jun 2012, 23:11
Bitte, bitte.
Und meld dich bitte nochmal in diesem Thread, sobald du das neue Auto hast. Vielleicht gibt es dann wieder neuere/bessere Ware zum gleichen Preis. Also jetzt noch Finger weg vom Warenkorb.
Patryksoso
#13 erstellt: 24. Jun 2012, 14:46
So habe jetzt endlich ein Auto, Nissan Almera 97 muss mir aber erst die hälfte kaufen lief anders als gedacht ich denke ich kaufe mir erst eine Endstufe, sub, kabel, dem material.
Jetzt ohne Werbung zu machen kennt jemand ein günstigen Car HiFi Shop den man empfehlen könnte?
caveman666
#14 erstellt: 24. Jun 2012, 18:23
Da gibts sicher ganz viele. Für dich wäre es aber effektiver, du hast jemand zur Seite, der dir neben dem Verkauf auch Erfahrung und Einbau-KnowHow dazu anbieten kann. In den meisten Fällen kommt der Kauf vor Ort dann im Endeffekt deutlich günstiger, weil dann auch alles klappt, wies soll. Ich merks ja selbst, wie oft Kunden, die was im Shop bei mir kaufen, mit gravierenden Fehlern zu kämpfen haben. Es geht zwar oft, das via Fernhilfe zu beseitigen, einfacher wärs dennoch, man kann zu seinem Händler vor Ort gehen.
Gruß,
Andy.
Patryksoso
#15 erstellt: 24. Jun 2012, 19:27
Leider wohne ich ziemlich abseits im umkreis gibt es so gut wie kein Car Hifi laden
caveman666
#16 erstellt: 24. Jun 2012, 21:42
Wo denn?
Patryksoso
#17 erstellt: 24. Jun 2012, 22:12
26845 Nortmoor Landkreis Leer
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 25. Jun 2012, 14:25
Moin,
Händlerdatenbank
Grob in deiner Nähe hast du mit Frank Miketta einen sehr kompetenten Ansprechpartner.
Gruß Alex
Patryksoso
#19 erstellt: 26. Jun 2012, 19:46
Danke sehr
Kauf eines Lautsprecher-Sets
dumich am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  6 Beiträge
Hifi-Testsieger-Sets?.. Bitte um Hilfe von Erfahrenen & Wissenden :)
ChiCa106 am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  2 Beiträge
Beratung nötig zu Kabels-Sets
Anfänger99 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  8 Beiträge
Hirsch & Ille Sets
Hananiel am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  12 Beiträge
Car Hifi Anlage
Bass# am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  28 Beiträge
Wie gut sind diese Sets ?
djfetzo am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher-Sets für Opel Vivaro
__marco__ am 22.09.2022  –  Letzte Antwort am 22.10.2022  –  10 Beiträge
Car Hifi Set's
Prophyle am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  6 Beiträge
Car-HiFi Beratung
Daniko1294 am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  6 Beiträge
car hifi verstärker frage?
spezy75 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.019
