HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Abschluss meiner Anlage (Alpine,LA,Helix...) | |
Abschluss meiner Anlage (Alpine,LA,Helix...)+A -A |
Francy_Lee
20:18
erstellt: 10. Aug 2004, |
Hallo, ich habe nun fast meine gesamte Anlage zusammengestellt und warte nur noch darauf sie zu bestellen. ![]() Alpine 9828 LA 400.4 Helix MK 62 Axton 308 Allerdings fehlen mir noch sämtliche Kabel und über einen Zusammenschließplan würd ich mich wahnsinnig freuen!Ich komm mit den 3 Preouts nicht so klar.(Subout) Zu welchen Kabeln mit würdet ihr mir raten? 25 mm² müssten doch locker reichen?Vielleicht sogar 20ger? Ebenfalls würde ich mich über eine Kritik oder Lob über meine Anlage freuen! Mein Budget: ~ 700 Eier Musikrichtung: Rock, Techno,,,Hip Hop Vielen Dank ![]() Thommy ![]() |
matzesstyle
20:29
Strom und Masse sind 25mm2 ausreichend! Unter 20mm² würd ich nicht gehen! LS nimmst du 2,5mm² vor den Weichen und hinter den Weichen! Für den Woofer nimmst du mind. 4mm²! Cinch nimmst du zwei Kabel! Einmal für den FrontOut für die Kanäle 1+2 und ein Cinchkabel für den SubOut für die Kanäle 3+4 |
Basswut
20:29
ha das is doch richtig gut gelungen, für "wenig" wie mans nimmt richtig schöne komponenten. ich würde an deiner stelle 35 er nehmen, zu viel schadet nie vielleicht hängst ja male bissel mehr dran. beim strom solltest du nicht sparen der is das wichtigste damit gut läuft |
Francy_Lee
20:35
![]() ![]() Freut mich dass die Komponenten soweit passen! Ich habe doch an meiner Endstufe n Lowpasseingang! Kommt dann das Chinchkabel vom Subout in den Loweingang oder wird die Frequenz dann zu niedrig? Oder Hab ich hier was falsch verstanden? ![]() ab gehört man kann die Trennfrequenzen einstellen. Aber wie soll das dann gehen? Mit 2 Knöpfen oder über das Radio? Vielen Dank Thommy |
Francy_Lee
21:18
*Quetsch* ![]() Kann mir niemand helfen? An nen Cap muss ich noch nicht denken oder? |
matzesstyle
21:24
Bei der Stufe kommt man IMHO auch ohne aus! 35mm² NUR für diese Stufe ist leicht oversized! Wenn du noachmal aufrüssten willst, DANN würde ich über 35er nachdenken! |
Helix
21:52
Die Endstufe würde ich auf keinen Fall nehmen, und beim Sub wärs vielleicht auch ne Überlegung wert....... ![]() |
Francy_Lee
14:33
erstellt: 11. Aug 2004, |
*Schock* ![]() Und gibt es einen besonderen Grund dafür das du so gegen die LA bist???? Sie wurde mir eigentlich immer empfohlen! Was würdest du als Alternative nehmen?? Vielen Dank |
Helix
16:04
Nur keine Angst! Ich wollte dich nicht schocken! So schlecht ist sie nicht, gute Einsteigerendstufe. Nicht mehr und nicht weniger. Aber: Ich hab jetzt schon des öfteren bei Freunden und Bekannten die Erfahrung gemacht, das solche "gut und günstig" Komponenten relativ schnell getauscht werden, da man gerade durch sie auf den Geschmack gekommen ist. Deswegen empfehle ich seit neustem, man solle lieber 1-2 Monate länger sparen und sich etwas höherwertigeres kaufen, dass dann aber vielleicht auch die nächsten Jahre Freude bereitet. ![]() Hängt natürlich auch davon ab, wie hoch die persönlichen Ansprüche (und der Kontostand) sind. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn jemand hier im Hifi-Forum Informationen zwecks einer möglichen Anlage haben will, ist das Intresse und der Anspruch schon so hoch, dass ich da lieber ne Helix, Audio System, Xetec oder sowas anstelle ner LA oder einer Axton empfehle. Weil wenn es nicht so wäre, würde der in den MM rennen und sich ne Sony-Crunch-Magnat-Kombi aufs Auge drücken lassen und wäre zufrieden damit! Wie gesagt: Die LA ist nicht schlecht! Welten über dem Ebay-Billig-Ramsch! Genauso der Axton-Sub! Aber Einsteigerzeugs! Und nach dem Einstieg kommt relativ schnell der Aufstieg und es werden Komponenten getauscht! MfG |
matzesstyle
20:28
Dann müsstest du im Prinzip die komplette Anlage austauschen, da es alles Einsteigerprodukte sind! Die Anlage ist, von den Komponenten, schon ok! Nagut, ich steh nicht so auf Axton, aber passt wohl schon so! Sicherlich sollte man sich von seinen eigenen Ansprüchen von vorne herein schon im Klaren sein! Aber man muss ja leider auch immer das Geld im Auge haben! Ich würd evtl den Woofer tauschen, gegen ein kleinen Hollywood oder Helix Deep Blue! |
Basswut
20:35
echt guter beitrag von helix. eigentlich hast du vollkommen recht. lieber noch sparen und dann was richtig gescheites kaufen. ![]() |
Helix
20:58
Jein, denn die Helix-LS sind trotz "Einstiegsklasse" ziemlich gut, auf denen kann man aufbauen. Es gibt teurere, die nicht so gut klingen. Headunit ist ja auch in Ordnung. Hauptsache sie klingt gut. Und beim Sub habe ich ja schon geschrieben: vielleicht. Bin halt kein Axtonfreund (mehr). Aber Matze hat ja schon Altenativen gepostet. ![]() Nur von der Amp halte ich persönlich null und garnichts. Sorry (auch wenn sie hier oft empfohlen wird). |
Francy_Lee
22:04
Vielen vielen Dank für eure Antworten!!! ![]() Ich stimme Helix völlig zu. Ich hab mich nicht nur wegen dem Preis für die LA entschieden. Sondern weil sie ne gute Leistung verbunden mit gutem Klang leisten soll!?! Und dies sind meine Hauptkriterien. Aber wie würde dann so eine Helix, Audio System..Stufe aussehen? Welche speziell würdet ihr mir empfehlen? Vielen Dank Thommy |
Helix
22:58
Von Audio System die Twister F4-260 (4X65/2x~300 Watt) oder Twister F4-380 (4x95/2X440 Watt). Die erste langt eigentlich schon zu genüge. ![]() Von Helix die 400 MKII (4X70/2X170 Watt). Die Helix ist da eher die Klangendstufe, die AS sind dynamischer! Wenn du in absehbarer Zukunft vorhast, dem Sub eine eigene Endstufe zu spendieren würde ich die Helix nehmen. An ihr ist der Sub nicht sooo brachial, lässt sich aber über einen gewissen Zeitraum verschmerzen. Und dann das frontsystem vollaktiv an die Helix! ![]() Wenn du aber vorhast bei einer Endstufe zu bleiben, würde ich die AS nehmen. Da geht der Subwoofer druckvoller. Klangcharakter: AS hat einen wärmerern Klangcharakter, die Helix klingt im vergleich heller! MfG |
matzesstyle
16:43
erstellt: 12. Aug 2004, |
Nö ![]() Ganz klar die µ-Dimension Jr5.4x ![]() @Helix Du verwirrst mich! *ggg* Du sagst die Helix Blue sind gut, trotz Einstiegsklasse!? Stimme ich dir voll und ganz zu, sind ToppTeile! ABER die Bolt ist auch trotz Einstiegsklasse gut, eben DAS Beste, was man für SEHR wenig Geld machen kann! Wenn du überlegst, dass du bei e-Bay ![]() Geht schlecht! ![]() Wenn man aber die UVP betrachtet gibts es mehr und deutlich bessere Rivalen! Helix Dark Blue, Dimension ![]() |
helix / LA oder Soundstream? Premutos am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 10 Beiträge |
Helix oder Alpine --- Endstufe ? Infostradarot am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 10 Beiträge |
Erweiterung meiner Anlage Cookiemonster111272 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 21 Beiträge |
Alpine Anlage! neqomaso am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 11 Beiträge |
LA SOUND josmuck am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 5 Beiträge |
LA Bolt 2.300.4 - reicht die? Daerrck81 am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 3 Beiträge |
Phonocar Front, Helix Rearfill? Kuhni_Kühnast am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 5 Beiträge |
Ausbau meiner Anlage eLnomarlo am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Wer kann mich beraten! (optimierung meiner anlage) sebo@golf_IV am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 82 Beiträge |
Alpine SWR-1222D mit Lightning Audio LA 600M? B-Hard am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 14 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.732
