Alpine SWR-1222D mit Lightning Audio LA 600M?
B-Hard
#1 erstellt: 09. Apr 2015, 09:21
Hallo Leute,
Ich suche für folgende Neuanschaffung einen passenden Verstärker und wenn notwendig Kondensator.
AlpineAlpine SWR-1222D
Was ich bereits habe und evtl auch mit dem Alpine zusammen passt:
Lightning Lightning Audio LA 600M Verstärker
2 x MaestroMaestro SW8010HE welche ich bis jetzt mit dem Lightning Audio AMP betrieben habe.
Primär möchte ich den Alpine Woofer in eine Sechseckige Reserverad Box bauen.
Die 2 Maestro in die Hutablage (ist aber sekundär Wichtig).
Kann ich also meinen vorhandenen Verstärker mit der Alpine betreiben? Sollte ja bis 700W geeignet sein.
Wenn nicht welche würdet ihr mir Empfehlen? Budget für AMP ist ca 150€ wenn nötig.
Danke
[Beitrag von B-Hard am 09. Apr 2015, 09:28 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 09. Apr 2015, 09:27
Du kannst den Alpine problemlos an der Lightning betreiben.
Allerdings wird diese nicht voll ausgereizt da Du die Schwingspulen des Alpines auf 4 Ohm verschalten musst (1 Ohm mach sie nicht mit.)
So kommen am Datenblatt 400 Watt aus dem Verstärker.
Über die Hutablage lasse ich mich nicht aus, sinniger wäres es die 2 German Maestro ist das Sechseck zu verfrachten.
Für 150,- gehts wohl nur gebraucht, schau Dich mal im Biete Bereich um.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 09. Apr 2015, 09:28 bearbeitet]
B-Hard
#3 erstellt: 09. Apr 2015, 09:30
Alles klar dann werd ich die Maestro ins Sechseck packen.
Ist es dann günstiger einen Verstärker für die 2 Maestro zu besorgen? Geht sich das mit meinem Budget aus?
LexusIS300
#4 erstellt: 09. Apr 2015, 09:31
Du hast doch schon die Lightning - für was noch einen Verstärker?
B-Hard
#5 erstellt: 09. Apr 2015, 09:39
Für die Maestro oder kann ich die auch an die Lightning Anschließen?
LexusIS300
#6 erstellt: 09. Apr 2015, 09:48
Ich verstehe nicht ganz, das hast Du doch bis jetzt?
Am klügsten und sinnvollsten ist eines von beiden.
Entweder Maestro oder Alpine.
B-Hard
#7 erstellt: 09. Apr 2015, 09:53
Du hast gemeint ich soll die Lighning mit dem Alpine betreiben (Hab ich bis jetzt noch nicht so betrieben).
Jetzt war meine Frage ob ich noch einen seperaten Verstärker für die Maestro brauche, kann man ja nicht einfach dazu Anschließen oder?
LexusIS300
#8 erstellt: 09. Apr 2015, 10:00
Wo steht Du sollst?
Du kannst den Alpine und die Maestro mit der Lightning betreiben - aber nicht gleichzeitig.
Das ist auch nicht sinnvoll, genauso wenig wie die Maestro in der Hutablage.
Ich würde Dir nahelegen Dich für eine der beiden Varianten zu entscheiden, entweder die Maestro in das Sechseck oder den Alpine
B-Hard
#9 erstellt: 09. Apr 2015, 10:06
Alles klar, dann werd ich die Maestro verkaufen und nur den Alpine rein machen, der hat ja mehr Leistung...
Danke!
Feuerwehr
#10 erstellt: 09. Apr 2015, 10:42
Meine Güte! Das ist ein passives Bauteil und hat somit keinerlei Leistung! Er hat genau NULL Watt.
Lies doch mal die Einsteigertipps...
[Beitrag von Feuerwehr am 09. Apr 2015, 10:42 bearbeitet]
LexusIS300
#11 erstellt: 09. Apr 2015, 11:17
Was "besser geht" in dieser Konfiguration müsste man testen.
Für den Alpine spricht knapp 100cm2 mehr Membranfläche und Hub.
Die Maestro hingegen höheren Wirkungsgrad, ausserdem lassen sich die beiden leichter verstecken.
Oder wieso willst Du weiterhin die Maestro drinnen haben?
Wahrscheinlich weil der Alpine hin und wieder im Weg ist wenn was zugeladen werden soll...
B-Hard
#12 erstellt: 01. Okt 2015, 13:42
Hallo, Ich mal wieder.
Habe nun beschlossen den Alpine in die Kofferraummulde mit GFK zu bauen.
Habe schon alles notwendige besorgt, stehe jedoch noch bei 2 Sachen an.
Die Mulde im Mazda ist 75cm breit und 25cm tief. Daraus ergibt sich ein Volumen von 110Liter !
Von Alpinewerden jedoch nur Werte bis 48Liter mit Bassreflex angegeben.
Wie bekomme ich es also hin einen Zylinder mit 50cm Durchmesser und 25cm höhe anzufertigen?
Danke!
Volumen angaben Alpine
[Beitrag von B-Hard am 01. Okt 2015, 14:47 bearbeitet]
LexusIS300
#13 erstellt: 02. Okt 2015, 04:43
Ich habe in der Schule gelernt, dass 50 weniger ist als 75...
Dann bleibt eben rund um den Zylinder was frei - was oder wo ist das Problem?
B-Hard
#14 erstellt: 04. Okt 2015, 11:28
Das Problem war, das ich keine Ahnung hatte wie ich eine Form basteln kann in die ich laminiere.
Habs letztendlich mit einer Sperrholzplatte perfekt hin bekommen
Alpine SWR-1222D
Weschi am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
Alpine SWR-1222D mit esx v800.2
mad888 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  2 Beiträge
digitale Endstufe für 2* alpine-swr 1222D
KampfKuchen am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
lightning audio la-152s
daaler am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  4 Beiträge
Amp für 2x SWR 1222D
smove50000 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  27 Beiträge
Alpine SWR-1222D an Steg qm 220.2?
DiabloDortmund am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  6 Beiträge
Lightning Audio LA 1000MD
Thingummybob am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  29 Beiträge
Hifonics Atlas AX 1600 D + Alpine SWR-1222D
snqff am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  12 Beiträge
Welche Endstufe für Lightning Audio la 2x12v?
salme95 am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  4 Beiträge
ALLES von Lightning Audio
MadD am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
