Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Kaufberatung Anlage für 450 €
dergeberl
#1 erstellt: 15. Mai 2012, 11:23
Hallo zusammen erst ein mal,
Erst mal kurz zu mir: Ich bin fast 18 und mein erstes Auto steht schon vor der Türe.
Eine ordentliche Anlage ist für mich ein MUSS
Hier die Angaben:
Auto: Fiat cinquecento (Ich weiß allerdings nicht wie lange und die Anlage will ich mit nehmen)
Musikrichtung: Techno, Hous und aktuelle Charts (mir ist der Bass wichtig)
Budget: Max 450 €
Vorhanden ist ein Radio was der alledings kann weis ich nicht.
Ich habe mir fofgendes überlegt:
- ein 4.1 System
- Kofferraum brauche ich keinen also den würde ich für die Bassbox opfern
- handwerklich geschickt bin ich also der einbau selber stellt eher kein Problem für mich da
Da ich nicht den fehler machen will mit irgendeinem "Scheiß", frage ich hier euch. Das Auna nicht wirklich der bringer ist habe ich schon gelesen und habe es auch für michausgeschlossen
Vielen Dank schon einmal im vorraus
Maxi
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 15. Mai 2012, 12:56
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Auch gelesen haben solltest du:
Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN!
Ich würde dir meinen "Standardaufbau" vorschlagen:
  • Endstufe(n) (100-120€):
    Auch hier greife ich immer auf Gebrauchtware zurück. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem ab 2x50 Watt RMS, dazu eine Signat Ram 3 Mk2 uÄ für den Sub, 400 Watt RMS aufwärts in Brücke dürfen es schon sein. Alternativ gibt es zZ die Krüger&Matz Endstufen; alle Infos dazu findet ihr im Web. Ich habe mehrere Stufen bei bestsale bestellt und verbaut; da macht man nichts falsch!
  • Einbaumaterial, Strom(ab 200€):
    2 m² ordentliches Alubutyl,
    6 Meter günstiges 35er Kabel, 2 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, kleine Zusatzbatterie, je nach Budget gebraucht,(Datasafe HX,Kinetik sind da idR recht günstig, bewährt haben sich auch die Stinger SPV) 2x 2,5mm² Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel (hier reicht ein günstiges Kabel an ~15€ von Audsion Connection, Hollywood oÄ);
    Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen.
  • Frontsystem und Woofer(restliches Budget):
    sehr gutes 16er Kompo mit super P/L Verhältnis ist das Pioneer TS-E 170 Ci ( ca 100€);
    dazu zB ein Alpine SWE-1243e ( ca 70€)
    Natürlich gibt es hier einige Alternativen!
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Bewährt hat sich eine Platzierung im Bereich A-Säule/Spiegeldreieck.
Hochtonaufnahme A Säule
Hochtonausrichtung Spiegeldreieck
Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Komplett sollte das dann ungefähr so aussehen:
AGT Final vorbereitet
TMT-Aufnahme und Ankopplung im 2 Wege
Auch die Türverkleidung darf man nicht ignorieren, hier würde ich eine Paste einsetzten, diese lässt sich besser auf der TVK verarbeiten und haftet auch besser.
Mit B14 stabilisierte TVK
Natürlich kann man aber auch hier mit Alubutyl arbeiten.
Reste von Alubutyl und/oder Paste kann man noch nutzen um weitere Verkleidungsteile zu entrappeln. Alubutyl kann man noch gut mit Schaumstoff ergänzen ( zB Sinus Live DSM).
Allgemein zum Alubutyl:
Zum Stabilisieren empfiehlt sich Alubutyl mit einer dickeren Aluschicht und eine dünneren Butylschicht. Durch die dicke Aluschicht wird der Untergrund versteift, durch die dünnere Butylschicht lässt sich Gewicht sparen. Gerade in Bereichen wie dem AGT/ der Schallwand empfiehlt sich ein solches Material.
Zur Schallabsorption bzw Minderung der Schallreflektionen eignet sich Material mit einer dickeren Butyl- und einer dünneren Aluschicht, die primär als Trägerschicht fungiert. Durch diese Kombination wird das Alubutyl leichter zum Schwingen angeregt und der gewünschte Effekt verstärkt.
Wichtig ist für sich das richtige P/L-Verhältnis zu finden! In der Theorie lohnt es sich zwar auch mit uU sehr teurem Material zu arbeiten, in wie fern sich das in der Praxis bezahlt macht, muss individuell entschieden werden. Das 2,2er Alubutyl sollte aber immer die untere Grenze des zu verarbeiteten Material sein! ( Kein Reckhorn/Reparaturband/Bitumen)
Optimal ist eine Kombination aus verschiedenen Materialien wie Schwerfolien, Alubutyl, Pasten und Schaumstoffen. Für den Einsteiger reicht der oben gezeigte Aufbau aber aus.
Wie du siehst bist du mit einem 4.1 System auf dem falschen Weg. Welches Radio du hast ist auch sehr wichtig!
Gruß Alex
dergeberl
#3 erstellt: 15. Mai 2012, 13:42
Also Verstehe ich das so richtig?
1x 2kanal Endstufe für Frontsystem (ab 2x 50W (RMS))
1x Enstufe für Sub (gebrückt) (Ab 400W (RMS))
Hast Du mir vielleicht noch nen vorschlag für eine Endstufe für das Front System?
Für den sub habe ich folgendes gefunden:
http://www.bestsale24.de/product_info.php?products_id=20150253
Vielen Dank schon einmal für die schnelle Antwort!
Max
zuckerbaecker
#4 erstellt: 15. Mai 2012, 13:52
Du benötigst:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
2-Wege Frontsystem:
http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-Force-10-600-G
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/
Bedboy schrieb:
Grias Eich
Ich sollte mal wieder etwas aktualisieren. Hat sich einiges getan in den letzten Wochen und Monaten so das ich wieder einiges zu erzählen hab.
Es sieht zur Zeit so aus das die GTI aufgrund Arbeitsverweigerung in Reparatur ist und der BP ist auch draußen aus dem Fahrzeug. Hierfür ist der Grund das sich wohl die Spulen an den Subs gelöst haben und die defekt waren (das wieso ist noch nicht ganz geklärt)
Somit habe ich gerade Zeit mich etwas besser mit dem Frontsystem zu beschäftigen
In Erster Linie war es so, dass ich starke Resonanzen durch die Dobos im TT- Bereich hatte. Das habe ich geändert, indem ich die Dobos rausgeschmissen hab und die TMT nun auf die Tür spielen lasse.
Dabei habe ich erst damit begonnen das Alubutyl wieder runter zu kratzen und die Dobos ab zuschrauben. Danach hab ich mich mit einem stück Tuch und Aceton bewaffnet mit denen ich die Tür innen und aussen gesäubert hab…
Die Ringe hab ich aus 3 cm Multiplex gesägt welches ich noch rum liegen hatte, da ich noch etwas tiefe für den TMT gewinnen musste.
Mit etwas Lack hab ich die auch gleich noch versiegelt
2 Schrauben reichten auch aus um die Ringe vorübergehend an der Tür zu fixieren. Den Rest sollte der Konstruktionskleber übernehmen
Nachdem der Kleber ein paar tage zum Trocknen bekommen hat, ging’s ans Dämmen. Beim nächstgelegenen Carhifi Händler Alubutyl besorgt (welcher mich komisch angeschaut hab als ich sagte ich brauche 2 m² matten für meine beiden Türen) Ich muss aber zugeben.. ich hab noch kein geileres ALB verarbeitet. Am Innenblech hab ich mit 2 mm gedämmt und am Aussenblech mit 3 mm.
So sah es dan zum schluß in fertigem zustand aus… wenns noch einigermaßen passt, kommt da noch die alte Türverkleidung drüber
Später kommt noch mehr
Lg FLorian
dergeberl
#5 erstellt: 15. Mai 2012, 18:55
dergeberl
#6 erstellt: 16. Mai 2012, 09:37
Ich saß gestern noch lange dran und habe nochmal ein bisschen gesucht
Beschreibung Preis
Endstufe Hifonics Zxi-6404 4-Kanal-Endstufe 1600W219,00 €
Subwoofer Hifonics ZR10-BPi 25cm 800W 183,00 €
FrontsystemHifonics Zeus Zsi 52c 400W 141,55 €
543,55 €
Ich weiß liegt ein bisschen über meinem budget
Und das mit den türen wie ihr das macht geht bei mir nicht cih werde am Freitag ein bild vond er türe machen und es hierrein schreiben
Vielen Dank
LexusIS300
#7 erstellt: 16. Mai 2012, 10:10
Der gestrige Post war schon sehr gut, wieviel Bier hast Du dann gekippt um auf so einen Schwachsinn zu kommen?
Solls Neuware sein lässt sich noch ein klein wenig sparen, Endstufe:
oder
http://www.audiophil...km1004.28.701.1.html
Frontsystem passt das µDimension, es empfiehlt sich auch das Bull Adio:
http://www.just-soun...-wege-system/a-6923/
Ich habe auch gute Erfahrungen mit dem Mohawk MS6.2 gemacht....
Sub passt der Eton auch.
Wenn Du alles in einem Store kaufst kannst Du eventuell noch den ein oder anderen Rabatt erfragen.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 16. Mai 2012, 10:13 bearbeitet]
EisBaller
#8 erstellt: 16. Mai 2012, 10:12
Warum diese Komponenten ?
Audiklang
#9 erstellt: 16. Mai 2012, 10:19
Beschreibung Preis
543,55 €
nööö
ich würde den vorschlag vom Alex da deutlich den vorrang geben , endstufe würde ich auf gebraucht schauen weil spart geld was in den einbau fliessen kann und du brauchst auch noch ein halbwegs sinnvolles radio !
Mfg Kai
zuckerbaecker
#10 erstellt: 16. Mai 2012, 10:32
Beschreibung Preis
543,55 €
Vielen Dank
Vergeß diese Wattangaben - das sind MONDWERTE!!!
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 16. Mai 2012, 10:35
Du hast jetzt von Stefan und mir wirklich viele gute Alternativen aufgelistet bekommen; such dir doch einfach davon eine aus.
Gruß Alex
asrak
#12 erstellt: 16. Mai 2012, 12:38
ich kann dir wirklich aus eigener erfahrung empfehlen:
Wenn alex oder stefan oder sonst i-ein moderator dir vorschläge macht, diese anzunehmen. Die haben mir wirklich sehr gut geholfen und mir keinen scheiss angedreht. Bin mit alles zufrieden was die mir empfohlen haben.
lg
asrak
dergeberl
#13 erstellt: 16. Mai 2012, 12:38
Danke euch allen erst mal
Eig. keins
Ich habe mir mal folgendes rausgesucht:
Was haltet Ihr von der Zusammenstellung (und passen die aufgrund der Watt und OHM verhältnisse zusammen)?
vielen dank
dergeberl
#14 erstellt: 16. Mai 2012, 12:39
lg
asrak
Nein das wollte ich auch damit nicht sagen ich glaube den 2en, aber was sie von dem halten wollte ich dennnoch wissen
Also Alex und Steffan nehmt es mir nicht übel
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 16. Mai 2012, 12:45
Kauf lieber alles in einem Laden.
Gruß Alex
LexusIS300
#16 erstellt: 16. Mai 2012, 12:47
Magst nicht oder?
Den Sub könntest Du auch bei just-sound.de kaufen, kostet gleich viel.
Ob es sich dann bezahlt macht die Endstufe im Audiophile Store zu kaufen weil 24 Euro günstiger musst Du selbst abschätzen.
Fehlt noch Radio, Dämmung und Kabel....
dergeberl
#17 erstellt: 16. Mai 2012, 12:53
LexusIS300 schrieb:
Magst nicht oder?
Radio muss ich erst mla das aktuelle anscheuen
Wie ich das einbaue auch. Weil in die Türe geht nicht
Kabel da werde ich mcih hier im Forum mal Informieren
evtl. villeicht noch ne zusatz Batterie?
Gruß Alex
Ja das werde ich machen (ist ert mal rein die Zusammenstellung)
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 16. Mai 2012, 12:55
Jo, bei Just-sound werde ich die Tage auch wieder bestellen.
Gruß Alex
nicolas-eric
#19 erstellt: 16. Mai 2012, 13:02
Ich wurde trotzdem die KM1004 vorziehen.
Die ist deutlich kleiner (besser zu verstecken/verbauen) und braucht auch weniger Strom aufgrund des hohen Wirkungsgrades.
Vom eton 10 im geschlossenen Gehäuse war ich nicht sehr überzeugt.
War mal auf der suche nach einem druckvolleren 10er Sub als meinem alten HX10SQ und der eton wurde mir empfohlen.
Der war beim Test im Wagen dann aber doch leiser.
Als 10" würde ich den nehmen.
http://audio-system.de/lautsprecher_r_series_r_10_plus_br.php
Aber nur das Chassis für 100 Euro und dann selber ein Gehäuse bauen und an den Wagen anpassen.
Das kostet weniger als das fertige und man kann den Platz im Kofferraum besser ausnutzen.
LexusIS300
#20 erstellt: 16. Mai 2012, 13:03
Sei mir nicht böse, aber es sieht so aus als hättest Du keinen Plan:
Immer von vorne beginnen!
Welches Radio ist jetzt verbaut?
Das mit der Türe würde ich so in der Art machen:
http://www.carhifi-news.de/Content-pid-20.html
http://www.cento-wor...-gesucht-t10251.html
nicolas-eric
#21 erstellt: 16. Mai 2012, 13:06
Da muss ich zustimmen.
Ohne das FS ordentlich zu verbauen, wirst du da selbst bei den teuersten teilen kaum bis keinen Unterschied zu jetzt haben.
Lieber ordentlich verbauen und was billiges, als teures einfach so rein Schrauben.
dergeberl
#22 erstellt: 16. Mai 2012, 13:21
Das mit der Türe siet schon mal gut aus
Ich denke das ich ein neues Radio benötige.
Das was drin ist ist glaube ich schon alt und ich weis auch nciht was das kann
Welches es genau ist kann ich am freitag nachschauen.
Könnt ihr mir auch noch einen Vorschlag für einen Radio machen (max. 150 €)
Vielen dank
LexusIS300
#23 erstellt: 16. Mai 2012, 13:25
Ich empfehle ein Markengerät der Hersteller Alpine, Pioneer, Kenwood, Clarion, JVC.
In diesem Bereich empfehle ich aufgrund der Laufzeitkorrektur
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-6051U/
[Beitrag von LexusIS300 am 16. Mai 2012, 13:39 bearbeitet]
nicolas-eric
#24 erstellt: 16. Mai 2012, 13:28
Aus der liste hab ich das BT61U und bin damit sehr zufrieden.
dergeberl
#25 erstellt: 16. Mai 2012, 13:29
http://www.universal...artikel/universal-at
wäre das eine gute Wahl?
LexusIS300
#26 erstellt: 16. Mai 2012, 13:37
Ich weiss nicht was Du da vorhast.
Du schlägst ein Budget von 150,- vor und ich das meiner Meinung beste Autoradio welches Du für das Geld bekommst.
Mein Hauptargument gegen das Pioneer ist der eine Vorverstärkerausgang.
Zweites die fehlende Laufzeitkorrektur.
EDIT: Jetzt ists ne konkrete Empfehlung:
nicolas-eric
#27 erstellt: 16. Mai 2012, 13:50
Das ist ja wie meins nur ohne BT.
Beide bekommt man mit Glück bei eBay oder hier bei den anzeigen für ab 100 Euro gebraucht.
Das pioneer Teil würde ich schon wegen der unübersichtlichen Bedienung und des kleinen Displays nicht nehmen.
dergeberl
#28 erstellt: 16. Mai 2012, 13:50
Oke dann werde ich mir diesen Radio zulegen!
Danke
asrak
#29 erstellt: 16. Mai 2012, 13:55
das ist ein gutes radio werde ich mir auch zulegen, weil es auch genau in meinem preisrahmen liegt. obwohl ich nichteinmal geschaut habe welche radios gut sind und nix recherchiert hab.
aber der lexusIS300 hat sicher nicht i-eines gewählt sondern durch erfahrung eines empfohlen
dergeberl
#30 erstellt: 16. Mai 2012, 14:12
Also Subwoofer ohne Gehäuse kaufen und Gehäuse selber bauen?
Welchen Subwoofer würdest du mir da Empfehlen?
Viele Grüße
Max
Bajs
#31 erstellt: 16. Mai 2012, 14:18
asrak schrieb:
das ist ein gutes radio [...] obwohl ich nichteinmal geschaut habe welche radios gut sind und nix recherchiert hab.
Ahja....
Nur ums nochmal zu betonen: Ich hatte quasi das "kleinere" Modell, 6047u, damit ist man für den Anfang auf jeden Fall gut ausgestattet.
LZK und ich meine da wären sogar Filter für alle 3 Kanäle bei, bin mir aber nicht sicher wie päzise da was genau einzustellen war.
Wobei vollaktive Trennung wohl eh noch Zeit hat; LZK ist für den Anfang schon ein überwältigender Unterschied beim ersten mal
nicolas-eric
#32 erstellt: 16. Mai 2012, 16:08
Den von mir verlinkten 10" Sub gibt's auch nur als Chassis für 100 Euro.
Wenn du was mit gut viel Bums für kleines Geld suchst, ist der hier auch was.
Braucht halt mehr Volumen, als der 10".
http://audio-system.de/lautsprecher_m_series_m_12_br.php
Das Chassis gibts auch einzeln.
Allerdings brauchst du für das was da raus kommt schon ein gut verbautes Front System.
Sonst hörst du nur Bass, was auf dem MC D Parkplatz zwar "cool" kommt, aber klanglich nicht schön ist.
dergeberl
#33 erstellt: 16. Mai 2012, 16:48
Also diesen:
http://www.just-soun...ooferchassis/a-1830/
Und ist der Sub mit dieser Endstufe möglich?
d.h das dann dieses Frontsystem nicht mehr reicht?
Viele grüße
Max
Bajs
#34 erstellt: 16. Mai 2012, 17:17
Warum sollte das FS dann nicht mehr reichen?
Wozu reichen?
nicolas-eric
#35 erstellt: 16. Mai 2012, 17:57
Nein das ist die Free Air Version von Sub.
Wenn dann den: http://audio-system.de/lautsprecher_r_series_r_12_plus.php
Bei meiner Freundin hab ich die KM1004 drin mit dem hier:
http://audio-system.de/lautsprecher_m_series_m_12.php
Selbst im offenen Jeep ist das so druckvoll, dass ich von Fahrgeräuschen nichts mehr mitbekomme.
Allerdings ist ein gut verbautes FS ein Muss, um Pegel mäßig mit dem Sub mithalten zu können.
dergeberl
#36 erstellt: 16. Mai 2012, 20:08
Guten Abend zusammen,
erst einmal ein riesen Danke an alle die mir geholfen haben!
Ich werde den Einbau Bildlich Dokumentieren und es hier reinstellen (kann aber noch etwas dauern)
Ich habe mir jetzt folgednes rausgesuch (mein Budget ist zwar gut Ausgeschöft aber das liegt an dem Radio den ich nicht mirberechnet habe, aber keine sorge ich habe für den Aubau und so weiter schon noch Geld übrig :D):
Endstufe: Krüger & Matz KM1004 145,00 €
Subwoofer: Audio System Radion 12 Plus - 30cm Subwoofer 124,00 €
http://www.just-sound.de/index.php?&ToShow=One&ArticleID=1829
Frontsystem: BULL AUDIO BA-CS-6 59,99 €
Radio: Kenwood KDC-6051U 147,00 €
http://www.amazon.de...ativeASIN=B004JHY2WW
Viel Dank nochmal
LexusIS300
#37 erstellt: 16. Mai 2012, 20:34
Der Bull Audio Sub ist auch sehr interessant:
http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-6929/
LexusIS300 schrieb:
Fehlt noch Dämmung und Kabel....
[Beitrag von LexusIS300 am 16. Mai 2012, 20:36 bearbeitet]
Audiklang
#38 erstellt: 16. Mai 2012, 20:36
hallo
ich würde das umstellen zumindest das frontsystem und den woofer sonst passt es
ich bleib bei meiner meinung aus Pionerr front und den Alpinesub ( vorschlag von Alex )
da der Alpinesub günstiger ist kommt da das geld für das Pioneer system raus , das macht aus meiner sicht mehr sinn
das Pioneer system wird eigendlich deutlich unter wert verkauft !
Mfg Kai
dergeberl
#39 erstellt: 16. Mai 2012, 20:53
Ein 35er Kabel ist oke oder?
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
Ich tu mir garde schwer weil ich kenn weder das eine noch das andere! Ich weis das ich aufjedenfall Bass möchte! Aber was welcher kann und in Kombination mit dem FS
Ich bin ein absoluter Neuling was HiFi-Car angeht und will nicht einfach irgendwas kaufen und Geld ausgeben und es im nachhinein bereuen
Audiklang
#40 erstellt: 16. Mai 2012, 21:12
hallo
keine angst der Alpine kann auch gut bass wenn das gehäuse passt
35mm² stromkabel reicht !
der unterschied im einbau 13er zu 16er ist keiner da du sowieso was passendes bauen musst , das 16er system ist aber deutlich hochwertiger wie das bullaudio
es kommt über 90 % aus diesen lautsprechern von der musik und der kleine rest vom sub , ausserdem lassen sich die 16er besser mit dem sub zum zusammenspielen bewegen wie die 13er da du da mehr reserven hast
Mfg Kai
dergeberl
#41 erstellt: 16. Mai 2012, 21:25
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
Ich hab gerade irgendwie den überblick verloren -.-
Du würdest den Alpine Sub und das Pioneer FS nehmen sehe ich das richtig.
Audiklang
#42 erstellt: 16. Mai 2012, 21:59
hallo
genau
frontsystem : Pioneer TS-E 170 Ci
sub : Alpine SWE-1243e
das wäre was wo ich der meinung bin das man für das butget schon richtig was geboten bekommt
Mfg Kai
zuckerbaecker
#43 erstellt: 17. Mai 2012, 05:46
Meinen Segen gibts da auch.
dergeberl
#44 erstellt: 17. Mai 2012, 09:34
Audiklang schrieb:
hallo
genau
Mfg Kai
Würdst die den Alpine SWE-1243e generell dem Audio System Radion 12 Plus - 30cm Subwoofer vorziehen?? Oder nur das FS???
Lg max
Audiklang
#45 erstellt: 17. Mai 2012, 09:48
hallo
aufgrund der butgetbegrenzung bedingt das eine das andere
wobei ich persönlich den alpine und den Audio System sub als gleichwertig einschätze auch wenn die preise unterschiedlich sind
Mfg Kai
dergeberl
#46 erstellt: 17. Mai 2012, 10:11
Hallo nochmal,
Abgeändert:
Subwoofer: Alpine SWE-1243E 69,00 €
http://www.carfeatur...oort3nt2vp5?refID=34
Frontsystem: Pioneer TS-E170Ci 117,98 €
http://www.amazon.de...sim?m=A3JWKAKR8XB7XF
Max
dergeberl
#47 erstellt: 17. Mai 2012, 10:28
Hat jemand erfahrung mit einem Kabelset?
Wenn ja mit welchem??
Könnt ihr mit eins Empfehlen?
'Alex'
Moderator
#48 erstellt: 17. Mai 2012, 10:39
Kannst sogar dann alles bei Amazon bestellen. Dementsprechend dort auch nach Kabel schauen; 25mm² reichen dicke für die K&M.
Gruß Alex
dergeberl
#49 erstellt: 17. Mai 2012, 10:44
Gruß Alex
Ich muss noch schuaen wo ich was bestelle weil jetzt muss ich aufs geld schauen ich brauche ja auch noch was für den Einbau
http://www.amazon.de...id=1337250269&sr=1-3
ist das Kabelset OK?
audi_a4_rule
#50 erstellt: 17. Mai 2012, 10:50
Wenn es um die Verkabelung geht würd ich lieber bisschen mehr investieren, gute Kabelsets sind zum Beispiel die vom wohl bekannten Caveman
Kabelsets
Bei deinen Kabelset bin ich mir nicht sicher obs 100% Kupfer ist und außerdem fehlen ja noch die ls Kabel
Es grüßt der Sönke
edit: und von Glassicherungen rate ich ab, lieber zu anl greifen
[Beitrag von audi_a4_rule am 17. Mai 2012, 10:54 bearbeitet]
zuckerbaecker
#51 erstellt: 17. Mai 2012, 10:50
Ich würde mir lieber einen Händler suchen, wo Du alles aus einer Hand bekommst,
so hast immer EINEN Ansprechpartner bei Problemen und Unterstützung.
Am besten aus Deiner Umgebung
Kaufberatung Anlage bis 450?
Loader am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  17 Beiträge
Kaufberatung: Sub + AMP für max. 450 ?
Kampfkeks12321 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  9 Beiträge
Kaufberatung Anlage
worrest-t am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  17 Beiträge
Kaufberatung Anlage
X_plode89 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  21 Beiträge
kaufberatung anlage
LEV-HIFI am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  11 Beiträge
Kaufberatung Anlage
snoopy02 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  19 Beiträge
Kaufberatung Hifi Anlage VW Polo 9n Budget 450?
ShiineZ am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  3 Beiträge
Kaufberatung für neue Anlage
MCC am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Anlage
mogli_lcs am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  4 Beiträge
[Frage] Kaufberatung für Anlage!
P30PL3$ am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.014
