| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Anlage für 450 € | |
Kaufberatung Anlage für 450 €+A -A |
Bajs
#101
erstellt: 03. Jun 2012, 14:38
Wer redet denn von 2 Radios? Du sollst ein Radio nehmen....ENTWEDER mit integriertem DSP ODER einen externen. Dann haste HU(+DSP) -> (ext.DSP) -> Amp -> LS. |
'Alex'
Moderator |
#102
erstellt: 03. Jun 2012, 14:58
Moin, such dir bitte Unterstützung; so macht das keinen Sinn. Gruß Alex |
dergeberl
#103
erstellt: 06. Jun 2012, 10:35
aber dan bräuchte ich dcoh 4 kanäle alleine für mein FS und der KM1004 wäre nicht mehr dafür geeignet?! |
'Alex'
Moderator |
#104
erstellt: 06. Jun 2012, 10:37
Moin, das predige ich schon seit mittlerweile rund 3 Seiten. Aber nochmal: Wenn du das selbst angehen willst, ließ dich ausführlich ein. Wenn du nicht bereit bist diese Zeit aufzubringen: Stumpf passiv fahren oder Unterstützung suchen. Gruß Alex |
dergeberl
#105
erstellt: 06. Jun 2012, 10:44
Ich finde leider nichts wie man eine aktivweiche anschließt... (auser das sie zwischen HU und endstufe kommt) aber wie kann ich dann meine TMTs und meine HT anschliesen? die muss ich doch dann an der Endstufe anschliesen? da habe ich eine 4 kanal? 2 für FS und 2 (gebrückt) für woofer. Gruß Max |
'Alex'
Moderator |
#106
erstellt: 06. Jun 2012, 10:49
Moin, Aktwivweiche: 1 oder 2 Eingänge ( Front & Woofer, wenn 2), 3 Ausgänge: HT, TMT und Sub. Die Weiche trennt die FQ zwischen HT und TMT, je nach Radio und Set Up auch zum Sub. Über den Pegel der einzelnen Kanäle und der LZK des Radios kannst du dann auch mit einem eigentlichen Einsteigerradio eine halbwegs brauchbare LZK für alle Chassis erzielen. Für dich aber komplett uninteressant, weil du ja das Pioneer kaufst. DAS ist deine Weiche! Da kommen schon die fertig in Laufzeit korrigiert und passend entzerrten Frequenzspektren für den HT-Zweig, TMT Zweig und Wooferzweig aus den VV-Ausgängen. Da schließt du dann 5 Endstufenkanäle an, die das VV-Signal verstärken und dann an die Lautsprecher weitergeben. Die größte Schwierigkeit liegt in diesem Teil:
Genau das musst du nämlich einstellen; und genau das entscheidet final auch darüber, wie es in deinem Wagen klingt. Da muss dann ein Könner ran. Hat aber der Einbauer keine Vorstellung davon, was er gerade macht, kann auch der Einsteller nur noch retten. Gruß Alex |
dergeberl
#107
erstellt: 06. Jun 2012, 10:54
oke das habe ich soweit verstanden aber wie schiliese ich dann die HT und die TMT an meine Endstufe an? vielen Dank max |
'Alex'
Moderator |
#108
erstellt: 06. Jun 2012, 10:59
Moin, jetzt wird's mir zu doof. |
dergeberl
#109
erstellt: 06. Jun 2012, 11:01
ich bin manchmal schwer von begriff sry |
'Alex'
Moderator |
#110
erstellt: 06. Jun 2012, 11:06
Moin, ich helfe ja gerne, aber ich fang sicher nicht an hier noch zu erklären wie man Chassis und eine Endstufe verbindet. Wenn es daran hapert, bleibt nur der Weg zum Fachmann oder eben dem freundlichen User. Wenn du hier von mir weitere Unterstützung möchtest, musst du dich erst in die absoluten Grundlagen einlesen. Habe ich ja schon mehrfach gesagt. Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln AGM Batterien - F.A.Q. + Info für CarHifi-User Wissenswertes über Powercaps Einsteigertipps Grundsätzliches zu Gehäusen: Bauanleitungen, Diskussionen, etc. Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? Das Märchen von den langsamen WoofernDann solltest du dir Zeit nehmen und einige "ordentliche" Einbauten durchschauen: Projekte der Nutzer-BereichWenn du das durch hast, hast mal eine grobe Grundlage. Wenn du in den Aktivbetrieb einsteigen möchtest, solltest du dich auch hier zumindest etwas umschauen: Visatons technische GrundlagenDarüberhinaus hilft dir Google und unsere SuFu bei vielen Fragestellungen. Gruß Alex |
dergeberl
#111
erstellt: 06. Jun 2012, 11:08
nein wie man LS und Endstufe verbintet weiß ich ![]() .... Ich stehe auf dem Schlauch -.- aber danke |
dergeberl
#112
erstellt: 06. Jun 2012, 11:12
Einmal versuche ich es noch es zuverstehen: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Beispiel 4? Aber hier wird ja jeder LS an einen Kanal angeschlossen!? d.h. 2 mal HT und 2 mal TMT = 4 Richtig bis hier hin? |
'Alex'
Moderator |
#113
erstellt: 06. Jun 2012, 11:31
Natürlich. Bitte erst lesen!! |
Audiklang
#114
erstellt: 06. Jun 2012, 18:39
hallo KM geht komplett für frontsystem drauf es müssen auch vier cinchkabel drann (Ht links , Ht rechts , tmt links, tmt rechts ) Mfg Kai |
dergeberl
#115
erstellt: 07. Jun 2012, 11:18
Das war das warum ich so auf dem Schlauch Stand. D.h. es gehen 4 Kanäle fürs FS drauf!? Und das wiederrum heist das ich einen 5 Kanalvertärker brauchen würde oder einen 4 Kanal und einen Monoblock für den Subwoofer. Ist das so richtig. Nahe liegt hier doch der KM1005?
Ja 2 mal 2 Cinchpaare oder? bei dem KM1005 auch noch ein Paar für den Woofer oder? Danke Max |
Audiklang
#116
erstellt: 07. Jun 2012, 13:14
hallo wenn man eine fünfkanalstufe hat dann geht es mit einer stufe es geht aber auch vierkanal plus monostufe man benötig einfach für jeden lautsprecher einen kanal Mfg Kai |
dergeberl
#117
erstellt: 07. Jun 2012, 13:19
Kann jemand was über die KM1005 sagen? Erfahrungen? und vielen vielen Dank nochmal für eure Geduld mit mir |
'Alex'
Moderator |
#118
erstellt: 07. Jun 2012, 13:32
Moin, kannst du verwenden. Hat eben nicht viel Leistung, um sauber Musik zu hören reicht es dicke. Ich würde 2Kanal und 4 Kanal der 5Kanal vorziehen. Gruß Alex |
dergeberl
#119
erstellt: 08. Jun 2012, 14:31
Oke Damit ich kein neues Thema brauche: welche strärke der MDF Platten für das doorboard? Mfg Max |
'Alex'
Moderator |
#120
erstellt: 08. Jun 2012, 14:33
Moin, so grob ab 12mm MPX. Gruß Alex |
Audiklang
#121
erstellt: 09. Jun 2012, 00:50
hallo auf jedenfall MPX , stabiler und leichter ! Mfg Kai |
dergeberl
#122
erstellt: 12. Jun 2012, 11:28
Eine kurze Frage habe ich noch: Kann der Kenwood KDC-6051U auch als aktivweiche genutz werden? Dieser wurde mal am Anfang der Kaufberatung vorgeschlagen! vielen Dank |
Audiklang
#123
erstellt: 12. Jun 2012, 22:42
hallo bedienungsanleitung lesen die gibt`s online als pdf einen hochtöner kann das Kenwood KDC-6051U nicht trennen aber es kann tieftöner und subwoofer trenen hochpass für tmt und tiefpass für sub ! da ist es sehr brauchbar Mfg Kai |
dergeberl
#124
erstellt: 13. Jun 2012, 05:42
Wenn man also diesen Radio verwenden will dann braucht man entwerder eine Aktivweiche oder ein DSp. Ist das soweit richtig? //edit: http://www.ebay.de/itm/ALPINE-ZWEIWEGE-AKTIVWEICHE-3653-GUTER-ZUSTAND-/260877084434?pt=Frequenzweichen&hash=item3cbd7c6712 Diese Weiche würde dann ja reichen weil der Radio den Suboofer trennt oder? mfg [Beitrag von dergeberl am 13. Jun 2012, 06:58 bearbeitet] |
Audiklang
#125
erstellt: 13. Jun 2012, 20:28
hallo da würde ich nen MiniDSP vorziehen ! der kann einfach mehr Mfg Kai |
dergeberl
#126
erstellt: 13. Jun 2012, 21:25
[Beitrag von dergeberl am 13. Jun 2012, 21:27 bearbeitet] |
Audiklang
#127
erstellt: 13. Jun 2012, 21:48
richtig ! Mfg Kai |
dergeberl
#128
erstellt: 13. Jun 2012, 22:06
Sehe ich das richtig das die Eingänge bei dem miniDSP max. mit 2 V belastet werden dürfen? http://www.minidsp.c...%20Brief-MiniDSP.pdfWeil der Radio hat doch 4 V Ausgänge? Mfg |
Audiklang
#129
erstellt: 13. Jun 2012, 22:34
hallo das ist kein problem denn die 4 Volt hast du sowieso erst beilautstärkeregler rechtsanschlag im radio ! Mfg Kai |
'Alex'
Moderator |
#130
erstellt: 14. Jun 2012, 01:21
Moin, genau dafür gibt es Gain-Regler. Du hast idR immer unterschiedliche Spannungen an den VV, um diese aneinander anzupassen hat man den Gain-Regler. Und NUR dafür. ![]() Gruß Alex |
dergeberl
#131
erstellt: 14. Jun 2012, 20:02
Abend zusammen Der Großteil ist bestellt! Nur der (oder das?!) miniDSP noch nicht. Kennt einer von euch einen deutschen Shop der dieses Produkt verkauft? Lg |
Kaufberatung Anlage bis 450? Loader am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 17 Beiträge |
Kaufberatung: Sub + AMP für max. 450 ? Kampfkeks12321 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Anlage worrest-t am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Anlage X_plode89 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 21 Beiträge |
kaufberatung anlage LEV-HIFI am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Anlage snoopy02 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 19 Beiträge |
Kaufberatung Hifi Anlage VW Polo 9n Budget 450? ShiineZ am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für neue Anlage MCC am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Anlage mogli_lcs am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 4 Beiträge |
[Frage] Kaufberatung für Anlage! P30PL3$ am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 18 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.724
