Sound im Auto vervollständigen
Simon-Musik-Freak
#1 erstellt: 14. Mai 2012, 09:37
Liebe Car HiFi Fachmänner,
Ich habe letzte Woche in meinen BMW e36 Compact eine Kiste mit 2 30er bässen und der dazuassenden Endstufe Mit meinem Vater zusammen eingebaut.
Der Sound ist der Hammer. Jedoch wenn ich ein bisschen viel aufdrehe dann verzerren mir die originalen Lautsprecher vorne in der fur den Sound ein bisschen. Nun meine Frage an euch -> was soll ich nich reinmachen dass der Sound perfekt wird. Mein Onkel meinte 2 hochtöner, jedoch benötigt man dafür weichen oder andere Endstufe oder sowas. In der suchfunktioon haben viele gesagt dass frontsysteme gut sind. Aber was passt nun am besten zu meinem
Würde mich riesig über ernste Kommentare und antworten freuen
Liebe Grüße und herzlichen dank im Vorraus
sandla2005
#2 erstellt: 15. Mai 2012, 20:20
Les dir mal die Einsteigertipps durch: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Wenn du den Kofferraum mit Alubutyl dämmst (70€ die Rolle) kriegst du mehr Druck vom Sub. Wenn du anständig Lautsprecher vorne verbauen willst solltest du auch dämmen. Dann baust du andere Lautsprecher (Komponentensystem) vorne an einem externen Verstärker ein.
Interessant wäre mal zu wissen:
.) welche Subs, Verstärker und Radio sind verbaut?
.) welche Musikrichtung hörst du?
.) was willst du ausgeben?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 15. Mai 2012, 20:54
Dein Radio liefert ca. 2x15 Watt.
Diese Leistung liegt bei ca. der 3/4 Stellung des Volumenreglers an.
Wenn Du lauter drehst, geht die eingebaute Endstufe ins Clipping:
http://www.hifi-regl...23363b8ad2ba05c3021e
Das ist DAS, was Du als "verzerren" bezeichnest.
Das passiert auch DANN, wenn Du andere Hochtöner einbaust.
Du siehst also, das Deine Anlage völlig falsch konzipiert ist.
Hinten zwei Riesenbässe, und vorne Originallautsprecher die das natürlich im Leben net mitmachen.
Deßhalb predigen wir hier jedem Anfänger:
Eine HiFi Anlage fängt VORNE an!
Das Frontsystem überträgt ca. 95% des Musikmaterials, der Subwoofer macht nur den Rest.
Und dafür brauchst natürlich AUCH eine Endstufe!!
'Stefan' schrieb:
Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell.
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
:prost
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...hread=993&postID=1#1
http://pixpack.net/show/20090627204308804/nyjdtihncf
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
[Beitrag von zuckerbaecker am 15. Mai 2012, 20:56 bearbeitet]
Simon-Musik-Freak
#4 erstellt: 16. Mai 2012, 12:38
Ich habe eine sioux Endstufe und einen sioux subwoofer. Hätte selbst nicht gedacht dass so etwas günstiges so gut klingen kann. Ehrlich!
Radio -> Sony cdx-gt450u
Simon-Musik-Freak
#5 erstellt: 16. Mai 2012, 21:41
Ich brauche 2 13cm Lautsprecher. Welche sind zu empfehlen für ca 100€?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 17. Mai 2012, 05:49
Hast Du nicht verstanden was ich geschrieben habe?
Auch das wird nix ändern.
Sioux hat 1000 Endstufen und 1000 Bässe und taugt zum größten Teil nix.
sandla2005
#7 erstellt: 20. Mai 2012, 08:45
Du kannst als 13er Lautsprecher eigentlich eh alle 13er Lautsprecher von guten Marken nehmen, die klingen halt alle zueinander etwas "anders" aber nicht besser/schlechter. Beispiele wären Hertz DSK 130 oder Rainbow SLX 230 (mit oder ohne Deluxe).
Lg
Simon-Musik-Freak
#8 erstellt: 20. Mai 2012, 20:25
Ich wollte noch hinzufügen, dass ich gerne Musik mit Viel Bass höre. Welche 13er Lautsprecher könnt ihr mir empfehlen für so ca 100€. Welche Marken sind bekannt für guten Bass?
sandla2005
#9 erstellt: 20. Mai 2012, 22:40
Naja der meiste Bass kommt ja vom Subwoofer. Von den Lautsprechern kommt der Bass ab 80 Herz aufwärts, auch genannt "Kickbass".
Grundsätzlich ist sowieso zu sagen, dass 13er Lautsprecher weniger Kickbass machen als 16er ums selbe Geld (vl. kannst du bei der Türverkleidung doch irgendwie 16er unterbringen). Soviel ich weiß ist das mit dem Kickbass das Problem, dass das Türvolumen zu groß für die meisten Lautsprecher ist und die mit weniger Volumen einen besseren Kickbass zusammenbrächten --> man könnte sich in der Tür ein Gehäuse für die Lautsprecher bauen, aber ka ob das wirklich geht hab das nur mal irgendwo gehört und stell mir das sehr aufwändig vor, nur mal so am Rande.
Ein Kumpel hat die Mohawk Platinum MP-6.2 verbaut, die kommen mit dem Türvolumen recht gut klar und machen einen ziemlich guten Bass für Lautsprecher. Aber das sind 16er und deutlich über dem Budget, ich glaub es gibt davon keine 13er und ka ob das die billigere Serie auch so gut mach mit dem Bass.
An deiner Stelle würd ich mir aber um den Kickbass keine Gedanken machen, ich denke das was du unter Bass verstehst macht ohnehin der Sub
AHS
#10 erstellt: 21. Mai 2012, 09:49
So lange Du die vorderen LS nur über's Radio laufen hast, wird da NIE ein vernünftiger Klang rauskommen!
Du brauchst ein Komp-System, richtig fest verbaut und natürlich gedämmt und eine separate Endstufe dafür.
Alles andere ist Unsinn!
Suche passendes FS zum vervollständigen meiner Anlage!
bambam191279 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  8 Beiträge
Sound Auto
boellerjoe am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  28 Beiträge
Newbie will Sound im Auto
Wizard07 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  2 Beiträge
Sound Anlage im Auto upgraden
Zetec am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  14 Beiträge
Neues Auto neuer Sound.
gsxerox am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  5 Beiträge
markusxxx am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  91 Beiträge
System vervollständigen (Radio+FS+Batterie+Kabel+.) für ca. 1.000,-EUR
wusap am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  5 Beiträge
Auto Sound System (Audi A3)
clemiii am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  17 Beiträge
Erstes Auto - Sound muss her :-)
FFMAmigo am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  25 Beiträge
Erstes Auto aber kein Sound
Adon am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.021
