| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sound Auto | |
Sound Auto+A -A |
boellerjoe
erstellt: 16. Mai 2004, 17:13
Hi Leute, habe mir jetzt ein neues Radio von Pioneer mit 4*45 Wat zugelegt. In den Vordertüren habe ich Boxen von Sony Xplöd mit 110 Watt, aber der Sound ist grausig, sobald ich lauter mache, fäng der Bass an zu quetschen. Kann das daran liegen, dass die nur 10 cm groß sind? Wollte den Sound vorne nun mit richtig wumms hinten koppeln, was ist da empfehlenswertund lässt sich auch noch bezahlen? Eher LAutsprecher in die Heckablage sägen, oder so ne Basskiste in den Kofferaum zimmern? MFG Boellerjoe |
magicneon
erstellt: 16. Mai 2004, 18:09
Ne Basskiste im Kofferraum ist immer besser, als Heckablagengedöhns Wird dir hier jeder sagen |
boellerjoe
erstellt: 16. Mai 2004, 18:31
welche Marken kann man denn da nehmen, kann ich meine 10ner Boxen den behalten und trotzdem guten Sound herrichten? Habe die Boxen nämlich gerade neu gekauft!!! Der Preisrahmen sollte möglichst klein sein, denn als Schüler aht man ja bekanntlich nicht so viel. MFG Boellerjoe [Beitrag von boellerjoe am 16. Mai 2004, 18:42 bearbeitet] |
sikkl
erstellt: 16. Mai 2004, 18:42
najo guten sound wirst mit denen LS nie bekommen... aber besser wirds wennst dir nen Sub kaufst wennst sagst was du asugeben willst und welche mukke du hörst dann können wir dir weiterhelfen |
boellerjoe
erstellt: 16. Mai 2004, 18:47
höre überwiegend Techno, Trance, aber auch Charts! Preisrahmen sollte nicht mehr als 150-200¤ sein, kriegt man da was vernünftiges für? |
gürteltier
erstellt: 16. Mai 2004, 19:38
Das heißt ja, das du jetzt eine Endstufe und einen SUB brauchst. Also als SUB für Techno den Axton CAB 308 nehmen, gibts im Ebay schon für um die 100 Euro neu. Und dann bräuchtest du noch ne 2-Kanal STufe die den SUB dann gebrückt antreibt. Und natürlich noch Stromkabel, Sicherung etc. |
boellerjoe
erstellt: 16. Mai 2004, 19:41
das hört sich doch schonmal gut an, brauche ich gar keine 4 Kanal Endstufe? Welche sind denn da empfehlenswert? |
gürteltier
erstellt: 16. Mai 2004, 19:46
Du kannst natürlich auch ne 4 Kanal nehmen und die LS vorne mit dranhängen. Musst dann halt aufpassen, das du die möglichst hoch abtrennst, so min. 150 HZ, wahrscheinlich eher höher. Was hast du denn für ein Auto? Passen da vorne nur 10er rein? |
boellerjoe
erstellt: 16. Mai 2004, 19:52
Ja leider passen da nur 10ner rein, ist ein Honda Civic und die Boxen habe ich gerade letzte Woche neu gekauft und mir einen besseren Sound erhofft, war wohl nichts. Sind Sony Xplöd, der Klang ist auch nicht schlecht, nur wenn ich das Radio weiter aufdrehe, fangen die Boxen bei bestimmter Basseinstellung an zu quetschen, ohne Bass kann ich ganzaufdrehen, aber nen bissel Bass ist auch nichtdas was ich wollte. MFG Boellerjoe |
gürteltier
erstellt: 16. Mai 2004, 19:59
Also wie hättest du es gerne? 4-Kanal Stufe und alle LS dran oder 2-Kanal und nur den SUB dran? |
boellerjoe
erstellt: 16. Mai 2004, 20:00
Also wenn schon, denn schon, dann alles dran, wobei das bei mir eh nen Unglück gibt, wie kriegt man den die vorderen Boxen mit an die Endstufe dran? |
gürteltier
erstellt: 16. Mai 2004, 20:06
Indem man Lautsprecherkabel an die Endstufe legt, ganz einfach. |
PUG106S2
erstellt: 16. Mai 2004, 20:07
Langes Lautsprecherkabel aus dem Kofferraum nach vorne legen... Kabelwege wirst du ja spätestens beim Verlegen des Strom und Cinch-Kabels gesehen haben |
boellerjoe
erstellt: 16. Mai 2004, 20:08
also muss ich dann Kabel vom Radio an die Lautsprecher legen und kabel von der Endstufe an die Lautsrecher? Habe noch keine Kabelkanäle gefunden, ahbe ja auch noch keine Kabel verlegt |
PUG106S2
erstellt: 16. Mai 2004, 20:11
Nope, du legst ein Strom- und ein Cinchkabel zur Endstufe, dann hat die Klang und und Saft und das gibt sie dann übers LS-Kabel an die Frontspeaker weiter... Kabel verlegst du in der Regel unter der Tür oder unter dem Himmel des Wagens |
boellerjoe
erstellt: 16. Mai 2004, 20:14
das heißt, kabel vom Radio(Chinch) an Endstufe, dann von Endstufe an Lautsprecher und SUB? odr hab ich das falsch verstanden? Wo bekomme ich denn den Strom her? Welche Endstufe ist denn für einen absoluten Neuling ausreichend? [Beitrag von boellerjoe am 16. Mai 2004, 20:20 bearbeitet] |
PUG106S2
erstellt: 16. Mai 2004, 21:01
Das Cinch-Kabel gibt der Endstufe die Klangsignale vom radio... davon unabhängig legst du ein Kabel von der Batterie, bzw. Batterieklemme nach hinten was der Endstufe den Strom gibt... Die Endstufe gibt dann beides an die LS bzw. Subs über deren kabel weiter ![]() Bei der Frage welche Endstufe für dich als Neuling geeignet wäre, verweise ich nur auf die Marken die im Einsteiger-FAQ gelistet werden, was du dann genau für eine kaufst hängt auch mit dem zusammen was du ansonstigen Komponenten wie Subs kaufst |
boellerjoe
erstellt: 17. Mai 2004, 04:36
achso, dann werd ich mal schauen, was zusammenpassen könnte, dachte der Axton Sub wäre nicht schlecht. Gibt es denn auch guenstige gute gebrauchte Endstzfen? |
Bolo
erstellt: 17. Mai 2004, 08:59
da du ja den axton cab308 suchst der wirklich 1a in der preisklasse für deine musikrichtung ist, wobei älteres model cab306 oder so sicher auch gehen würde ... kannst du dich auch nach ner axton C508 stufe umsehen neupreis wären bei acr selber 179 euronen doch ebay technisch würde das selbstverständlich besser hinhauen, jeder weiß ja wie es den armen schülern ergeht nur ob du mit den sony ls glücklich wirst hmm .. must du halt wohl so mit leben vielleicht reicht es dir sogar aus bei gewissen einstellungen |
boellerjoe
erstellt: 17. Mai 2004, 10:08
danke für den Tipp, werd mich dann mal auf die Suche machen! Die Sonys werd ich dann wohl mal behalten, sind ja erst neu. Kann mir jemand beschreiben, wie ich den Subwoofer und die Endstufe anschließen muss? Reicht auch ne 2 Kanal Endstufe? Danke- MFG Boellerjoe |
PUG106S2
erstellt: 17. Mai 2004, 13:29
Wenn du nur den Sub an der Endstufe anschliessen willst, reicht ne 2 Kanal oder ne Monoendstufe, die 2 Kanal müsstest du dann halt brücken, so dass sie ihre Kraft auf einen (nämlich den Sub) Kanal bündelt, wenn du dich jedoch mit dem Gedanken trägst vorne auch mal neue Boxen reinzuhauen, was empfehlenswert wäre, würde ich mir wenn das Geld reicht ne 4 Kanal Endstufe holen und 2 Kanäle für den Sub brücken und 2 für die vorderen Boxen verwenden |
boellerjoe
erstellt: 17. Mai 2004, 13:49
das wäre natürlich auch ne Mögkichkeit, aber wie brückt man denn? Freunde sagten mir heute, nen SUB im Kofferraum würde ohne Boxen auf der Heckablage nichts bringen, stimt das? |
gürteltier
erstellt: 17. Mai 2004, 13:57
Um Gottes Willen!!!! Dast stimmt überhaupt nicht!!! Bloß nix hinten auf die Ablage bauen. Und ein SUB arbeitet allein. Und er brauch garantiert keine Spielpartner. Also was manche Leute so erzählen, ist echt der letzte Quatsch. |
boellerjoe
erstellt: 17. Mai 2004, 14:43
@gürteltier dann bin ich ja schonmal beruhigt, habe mir auch gedacht, was erzählen die denn, denn hier im Forum lese ich genau das Gegenteil, das besagt: bloß nichts in die Heckablage!!!! Danke Kann die Wndstufe auch an den Zigarettenanzünder zum Beispiel? Oder muss sie an die Batterie? |
boellerjoe
#25
@gürteltier dann bin ich ja schonmal beruhigt, habe mir auch gedacht, was erzählen die denn, denn hier im Forum lese ich genau das Gegenteil, das besagt: bloß nichts in die Heckablage!!!! Danke Kann die Endstufe auch an den Zigarettenanzünder zum Beispiel? Oder muss sie an die Batterie? |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
#26
erstellt: 18. Mai 2004, 12:33
an die batterie! |
boellerjoe
#27
erstellt: 18. Mai 2004, 13:54
aha, also mussich das Ding da irgendwie mit dranklemmen und das Kabel irgendwie in den Innenraum legen?! MFG Boellerjoe |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
#28
erstellt: 18. Mai 2004, 13:59
hab das kabel die erste woche am unterboden verlegt aber durchs fahrzeug is mal besser, denke ich;) |
Autoradio Sound &Co :) CruSh3r3494 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 5 Beiträge |
Neues Auto neuer Sound. gsxerox am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 5 Beiträge |
Sound Anlage im Auto upgraden Zetec am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 14 Beiträge |
neuer sound bass ersieich am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 4 Beiträge |
Neues Auto neuer Sound markusxxx am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 91 Beiträge |
Sound Audi 80 B3!? MassaaMio am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 12 Beiträge |
Sony Sound Anlage iceage2k am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 10 Beiträge |
Erstes Auto - Sound muss her :-) FFMAmigo am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 25 Beiträge |
Sound im Auto vervollständigen Simon-Musik-Freak am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 10 Beiträge |
Neues Radio oder neue Boxen oder doch einen Subwoofer? mikey123 am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 2 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
